08.12.2012, 18:46 (19:46) | #121 |
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 42
42
Да , скорее всего так и есть - тем более в аксессуарах указан сам блок за отдельную цену 299 евро
11.12.2012, 22:40 (23:40) | #124 |
Поблагодарил(а): 227
Благодарностей: 229
229
думал,думал и вот какие мысли: багажником пользуешься раз в три дня ,а то и реже.А вот открываешь машину и заводишь 3-4 раза в день. Не логично получается заказывать дверь при таких пропорциях(если выбирать из этих двух)
К тому же дверь доустановить можно после,а вот кейлесс наши ОД вряд ли осилят |
03.01.2013, 22:23 (23:23) | #126 |
Поблагодарил(а): 159
Благодарностей: 235
260
После праздников мне поставят, своими силами не вариант, Вася и подобные не помогут. Кроме проблем с установкой, необходимо программирование. Специалисты сказали, что после установки надо будет ехать к ОД для программирования блока (блок меняется в 99% случаев). Проверить необходима ли замена блока легко, нужно его вытащить (максимум 30 минут) и проверить, есть ли не задействованные разъемы.
29.01.2013, 23:56 (00:56) | #127 |
9
19.02.2013, 16:12 (17:12) | #128 |
9
Уже обсуждалось выше что узел привода 7P6827851AIIT это устаревший вариант.
По ошибке, мне привезли именно его вместо 7P6827851BIIT. Он еще с какой-то накладкой не понятной и проводов аж два пучка. Если накладку снять, его можно использовать? Если мне не изменяет память то в 7P6827851BIIT один провод. Как-то можно выйти из положения или надо искать BIIT ? (Тур 12года) Еще есть подозрение что накладка, скорей всего есть конечник (там двухпроводная фишка) или т.н указатель закрытия двери и более поздних версиях ее заменили конечником в самом замке. Второй разъем шестипроводной. В версии BIIT так же? Может кто просветит!? |
Последний раз редактировалось Brown; 19.02.2013 в 16:35. |
23.04.2013, 20:11 (23:11) | #129 |
Экстремал
Поблагодарил(а): 1,077
Благодарностей: 1,325
1800
Замена привода двери багажника на электротягу
Озаботился заменой привода двери на электричество. За весну и зиму измучился открывать/закрывать грязную дверь руками.
Можно купить набор у немцев, непосредственно комплект + набор кабелей = 1368 евро в Германии. С пересылками и услугами посредников выйдет под 65 тысяч рублей + придется что то делать с таможней, ибо больше 1 000 евро . Если привезти самому из Германии, то примерно на 10 тыр дешевле. можно попробовать собрать комплект самостоятельно. Выйдет дешевле, но ненамного. Поправка: Америкосы сказали, что комплект проводов не надо. Пока инфу оставил. Здесь буду писать результаты изучения документации, а потом, если повезет, то и установки. Итак есть три комплектации: 1. С газовым упором (исходное) 4E2 2. Комфортное открывание багажника 4E6 3. Сервозамок задней двери 4E7, (как я понял, № 2 открывает, а № 3 еще и закрывает. У нас обе эти опции присутствуют только одновременно. Если не прав, поправьте. ) Итак заменяемые запчасти ETKA 827-10; 959-05; 909-00; 872-85 Цены эксиста, с доставкой в Пермь, там где есть опция цвета, выбран satinschwarz. 7P6 827 712 9B9 Защитный молдинг левый черный 2 800 рублей 7P6 827 711 9B9 Защитный молдинг правый черный 2 800 рублей 7P6 827 851 D IIT Газовый упор /узел привода черный 2 штуки 12 500 = 25 000 рублей 7P6 827 427 С (возможно, что последняя буква B) Опора газового упора левый 400 рублей 7P6 827 428 С (возможно, что последняя буква B) Опора газового упора прав. 400 рублей *7P6 827 505 K Замок 7 200 рублей 7P6 827 520 C 82V накладка крышки замка 400 рублей 5N0 827 566 B Клавиша электроуправления замка 1 500 рублей 7P6 971 148 AA Жгут управления (с камерой, чтоб было) 4 000 рублей 3AA 962 243 Датчик открытия крышки багажника 3 000 7P6 962 23 9B Провод датчика открытия крышки багажника 2 200 7P6 959 107 C Блок управления (с последней буковкой A тоже подойдет 9 500 рублей Итого, у меня получилось 59 200 рублей ИМХО. Овчинка выделки не стоит. Проще найти парня, который привезет Вам из Фатерляндии в чемодане. Если брать не в экзисте, а, как все нормальные люди, сами-знаете-где, то можно еще отжать процентов 10-15 с этой суммы, если брать б/у, то можно сэкономить раза в два, но можно и пролететь (((( . Проблема в том, что запчасти редкие, их много и почтовые издержки могут сожрать всю экономию. Еще одна засада. Блок комфорта может потребовать замены. Проверяйтесь!!!! См здесь |
Последний раз редактировалось ghans; 27.05.2013 в 08:37. |
14.05.2013, 20:12 (23:12) | #130 |
Экстремал
1800
Плохо быть идиотом...
Всегда ходил на сайт Kufatec.de, зашел на Kufatek.com и выяснил, что цены там примерно те же, но, во первых, люди адекватнее, во вторых, высылают в Россию, в третьих, на электропривод двери у них прямо сейчас скидка. В итоге, сделал заказ, оплатил через палку. С доставкой в Россию EMS вышло чуть меньше 1300 долларов, что меньше беспошлинного лимита в 1000 евро. Осталось дождаться и поставить. Всем рекомендую http://www.kufatec.com/index.php?mai...c7rnkd39b7u9k5 |
Поблагодарили: | Eugenie900 (19.05.2013) |
16.05.2013, 21:05 (00:05) | #133 |
Экстремал
1800
Вроде там нет разбора половины тачки. Обшивка задней двери, замок и упоры. Думаю, что за пол дня с перекурами, пивом и чтением мануала на немецком должен управиться.
22.05.2013, 23:51 (00:51) | #134 |
10
Может кто-то знает.
Поставил б/ушный комплект.Блок комфорта не менял так-как в Куфатеке написано , что мой подходит. Ставили по инструкции с Куфатек . Доводчик заработал ,в тестовом режиме багажник открывается и закрывается с компьютера,а ключом или кнопками не хочет.Ближайшие дилеры в Луганске Донецке и Харькове не чего сказать не могут . Спасибо. |
23.05.2013, 15:45 (16:45) | #135 |
9
ghans, Поздравляюс покупкой.
Центральный блок комфорта какой(парт номер) вам прислали? Перед заказом, куфатешники вин код спрашивали у вас? Я покупаю запчасти для ретрофита с разборки, в ОД вешают лапшу, что центральный блок комфорта нужно брать только самый новый 4H0907064CH. На разборке предлагают 4H0907064АМ но нет уверенности что подойдет. |
23.05.2013, 18:42 (19:42) | #139 |
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 42
42
23.05.2013, 23:36 (00:36) | #140 |
10
