Старый 27.01.2012, 19:38 (19:38)   #121
Neyton
Аватар для Neyton
Поблагодарил(а): 7,755
Благодарностей: 3,094
Или если он сгорел =)
Точно, спасибо что подсказал
Старый 27.01.2012, 21:10 (21:10)   #122
bb1
bb1 Младенец
Уважаемые товарищи полетел компрессор пневмо подвески VOLKSWAGEN TOUAREG 2,5тд 2008г от какого мерседеса подойдёт подскажите пожалуйста!!!!!!!!!!!!!
bb1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2012, 22:30 (22:30)   #123
Neyton
Аватар для Neyton
bb1
От того где он ставится они все одинаковые, но много придется переделать чтоб на тур поставить.
Старый 28.01.2012, 11:33 (10:33)   #124
kuazot
Поблагодарил(а): 24
kuazot Младенец
Даже если осушитель поставить от старого компрессора?
kuazot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2012, 13:04 (13:04)   #125
Neyton
Аватар для Neyton
А при чем здесь осушитель???
Старый 28.01.2012, 14:37 (14:37)   #126
cooper
cooper Младенец
ставьте от МЛ-ки, он двух (цилиндровый) поршневой.
cooper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2012, 17:23 (17:23)   #127
Денис127
Денис127 Младенец
Здравствуйте. Не могу найти предохранитель компрессора пневмоподвески. Здесь пишут что находится в блоке под водительским сиденьем. Но у меня там его не оказалось. Touareg 2007г. VIN: WVGZZZ7LZ8D044463. Заранее спасибо за помощь!
Денис127 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2012, 21:36 (20:36)   #128
kuazot
Поблагодарил(а): 24
kuazot Младенец
Тут куча бестолковых советчиков. Посмотри слева в проеме двери. ячейка 57. Хотя на дорестайле может и по другому.
Добавлено через 1 минуту 41 секунду
Хотя бы притом что в нем находиться датчик температуры.
Добавлено через 7 минут 21 секунду
bb1
A 211 320 03 04 Там только крепления надо будет снять со старого, клемник от старого поставить и желательно, чтобы осушитель тоже от старого был. если не родной переделывать сложнее. Но это вариант только если конкретно полетел моторчик.
Последний раз редактировалось kuazot; 30.01.2012 в 21:38. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.01.2012, 22:01 (22:01)   #129
Neyton
Аватар для Neyton
kuazot, где датчик температуры находится??? Ты что с дубу рухнул уважаемый. На форуме уже кучу картинок выкладывали и там прекрасно видно где он находится, не в осушителе, а в "голове" так называемой. учи матчасть
Добавлено через 3 минуты 55 секунд
Вот изучи вторую фотку повнимательнее
Последний раз редактировалось Neyton; 30.01.2012 в 22:01. Причина: Добавлено сообщение
Старый 31.01.2012, 00:06 (23:06)   #130
kuazot
Поблагодарил(а): 24
kuazot Младенец
На мой взгляд пофигу как оно называется тем более, если человек не работает у ОД. Для меня вся эта штука которая крепиться на двух болта называется осушитель хотя бы по тому, что продается она целиком (по вашему осушитель и "голова" вместе) http://www.neoriginal.ru/cat/audi/pa...7/subgrp/41010 например пункт 40. и при установке мерсовского компрессора она меняется целиком на оригинал.
Старый 07.03.2012, 22:29 (22:29)   #131
cccvvv
Аватар для cccvvv
cccvvv Младенец
Народ подскажите- сервисны центр вынес решение о замене компрессора, реле и предохранителя.
Сняв компрессор, подключив на прямую питание я был удивлен - компрессор работает, выдает отличное давление ( 10 бар выдало, это предел моего монометра)
Сервисный цент ошибся? или же компрессор может как-то не правильно работать?
cccvvv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.03.2012, 23:20 (23:20)   #132
Neyton
Аватар для Neyton
Давление должно быть 16 бар. Ищите др. манометр и проверяйте.
Старый 12.03.2012, 16:27 (16:27)   #133
Гера1
Аватар для Гера1
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 144
Из всего выше сказанного сделал вывод что ОД приговаривает компрессор в болшенстве случаев, даже если виноват не он, заодно с ним меняют предохранитель и реле, которые как правило оказываются причиной отказа компрессора.
Если мотор компрессора работает, нужно чинить компрессор, первым делом смотреть клапан, но сначала как сказано выше замерь давление правильным манометром.
ps ещё для ясности: с какими симптомами обращался в сервис?
Последний раз редактировалось Гера1; 12.03.2012 в 16:31.
Старый 12.03.2012, 23:46 (23:46)   #134
ТуарегВолг
Аватар для ТуарегВолг
Поблагодарил(а): 180
Благодарностей: 188
ТуарегВолг ПервоклашкаТуарегВолг Первоклашка
Всем привет!
Слышу как работает компрессор пневмы. На сервисе сказали мне, что на турах его не должно быть слышно, что это какой-то баг (звук как от электрического насоса-компрессора для колес). Подскажите - уж не пора ли готовить мне энную сумму для вселенского ремонта (можт это уже известный глюк, предвещающий беду)?=)
ТуарегВолг вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2012, 00:03 (00:03)   #135
vasilev.mm
Аватар для vasilev.mm
Touareg 3.2 V6 Individual
Поблагодарил(а): 566
Благодарностей: 236
vasilev.mm Ученик младших классовvasilev.mm Ученик младших классовvasilev.mm Ученик младших классовvasilev.mm Ученик младших классов
ТуарегВолг, Аналогичная проблемма , работает мне кажеться громковато, забил на это , т.к всегда после включения вздрагивал и слушал его когда он выключиться . Сгорит поменяю )
vasilev.mm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2012, 07:30 (07:30)   #136
ТуарегВолг
Благодарностей: 188
vasilev.mm, мне вроде тоже особо сильно не мешает. Но, как говорится, предупрежден -, значит - вооружен
Старый 13.03.2012, 08:33 (07:33)   #137
maxd
Аватар для maxd
Поблагодарил(а): 369
Благодарностей: 1,135
ТуарегВолг, при закрытых окнах его не должно быть слышно. А при открытых как вы себе представляете, что его не будет слышно:) Починил компрессор ремкомплектом, стал работать на много тише. Но на улице его слышно.
Старый 13.03.2012, 08:41 (08:41)   #138
ТуарегВолг
Благодарностей: 188
я не представляю, как его не слышно может быть, так как я его слышу и при открытых и при закрытых окнах(
Тут промелькнуло "ремкомплект" - можт пора мне заняться как раз им, пока вконец не умер?
Старый 13.03.2012, 08:52 (08:52)   #139
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
ТуарегВолг, ремкомплект
Серый V10 (13.03.2015), ТуарегВолг (13.03.2012)
Старый 13.03.2012, 11:20 (11:20)   #140
angel 28
Аватар для angel 28
angel 28 Младенец
Всем привет! То, что ты его слышишь это лучше, чем не слышать, только оценивай скорость и продолжительность его работы, погоняй подвеску в разных режимах, имей ввиду, что не всегда сразу после запуска движка можно опуститься в самое нижнее положение, на табло зажжется Заполните Систему, нужно немного проехать. Еще один момент, в положении подвески "Авто" стоя на подъеме морда должна проседать или подниматься, т.е. корректировать положение кузова ближе к горизонтальному. По поводу ремкомплектов: они бывают разные, с осушителем или без, если осушитель цел и ничего не промерзает то значит его как минимум можно восстановить просушив гранулат, а если проблема в недостаточном давлении попробуй ограничиться только ремкомплектом насоса.
Лично у меня стоит компрессор с Мерседеса, с небольшими переделками, какими уже писал ранее тут же на форуме, работает шумнее чем родной до того,как умер, забил на этот звук, зато все контролирую, попадать снова на этот гемор не хочется и никому не желаю. Удачи!
angel 28 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
777 Вячеслав (16.11.2013), Серый V10 (13.03.2015), Юрий555 (12.03.2020)
Текущее время: 02:42. Часовой пояс GMT +3.
