Старый 21.07.2011, 09:59 (08:59)   #121
GarA
GarA Младенец
Андрей557, я звонил к официальному дилеру (г.Екатеринбург) мне сказали что всё мне обойдётся в районе 80т.р. (гидроблок около 72 или 75 стоит точно не помню)
GarA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.07.2011, 10:47 (10:47)   #122
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
неделю назад поменял масло залил Toyota Type T-IV
А это масло точно подходит? Софт блока управления АКП обновляли?
Старый 21.07.2011, 11:14 (11:14)   #123
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,705
GarA, никто не даст гарантию на узел купленный на стороне... Гарантия в этом случае будет только на работы. Гарантию на узел, предоставляет продавец. Получается замкнутый круг, при поломке купленного гидроблока сервис где его устанавливали не будет принимать претензии, а продавец скажет что гарантия на обмен 2 недели, по закону о правах потребителя. Хотя практика показывает, что комрады успешно покупают блоки гидроклапанов, ставят и радуются...
Старый 21.07.2011, 12:34 (11:34)   #124
GarA
GarA Младенец
Werkstatt, читал на форуме что масло совместимое. Софт не обновляли тут у меня в городе нет сервиса нормального!!! можно ли как нить самому обновить? зимой в сервисе пршивку на коробку новую ставили..
chikanarik, ну я вот тоже думаю купить новый и не париться (знать бы точно что только в нём дело)
Старый 21.07.2011, 13:33 (13:33)   #125
Werkstatt
Инженер
А вдруг оно не совместимое с 6-ти ступенчатой АКП-Tiptronic 09D? По температурным характеристикам, например.
Самому обновить возможно, если есть VAS 5051 с обновлениями. Обновления приходят раз в квартал из VW.
Старый 21.07.2011, 18:42 (18:42)   #126
PARAVOZZ
Механик паравозов
Аватар для PARAVOZZ
Поблагодарил(а): 296
Благодарностей: 977
PARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курс
GarA, масло не совместимое по всем параметрам. Если нальёте и покатаетесь,то коробасу конец без вариантов.
PARAVOZZ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Werkstatt (21.07.2011)
Старый 21.07.2011, 20:45 (19:45)   #127
GarA
GarA Младенец
PARAVOZZ, короче надо срочно менять масло????
Старый 21.07.2011, 20:53 (20:53)   #128
Mafioso
Аватар для Mafioso
Mafioso Младенец
БЛОК КЛАПАНОВ АКПП!
Mafioso вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.07.2011, 21:09 (20:09)   #129
GarA
GarA Младенец
так это масло подходит или нет??????
Старый 21.07.2011, 21:27 (21:27)   #130
Werkstatt
Инженер
Нет, конечно.
Старый 21.07.2011, 21:29 (20:29)   #131
GarA
GarA Младенец
Werkstatt, нодо тогда и масло и блок клапанов менять....
Старый 21.07.2011, 21:38 (21:38)   #132
Werkstatt
Инженер
Для начала, проверьте уровень, софта модуля управления. Более совершенный софт даёт возможность работы системы более оптимально. Если в ATF есть металлическая стружка - признак износа трущихся частей АКП. Когда в Вашем автомобиле меняли ATF, то не обратили внимание на состояние и качество масла? А данную ATF следует заменить на оригинальную G 055025A2.
Старый 21.07.2011, 21:45 (23:45)   #133
triada13
Благодарностей: 160
triada13 Первоклашкаtriada13 Первоклашкаtriada13 Первоклашка
GarA, тебе до челябы далеко?
Добавлено через 1 минуту 48 секунд
блин глянул по карте, далековато.
Последний раз редактировалось triada13; 21.07.2011 в 21:45. Причина: Добавлено сообщение
triada13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.07.2011, 21:48 (20:48)   #134
GarA
GarA Младенец
triada13, ну как бы да но я собираюсь туда
Старый 21.07.2011, 21:51 (23:51)   #135
triada13
Благодарностей: 160
у нас два од: керг и гольфстрим. выбирать тебе
Старый 30.07.2011, 11:03 (11:03)   #136
Ванек171
Ванек171 Младенец
Доброго времени суток. начну с самого начала - приобрел себе намедни Тур 05г.дилер.,3,2. 126т.пробег, весь в родной краске, чистенький и ухоженный, короче был рад до позавчера , нарисовалась почти такая же проблема как и у всех - имеется толчек при переключении с 5 на 4 и именно на прогретом масле. Притом на ручном переключении а также при агрессивной езде такого не выскакивает. Изучил все ветки и пришел к такой последовательности
1-диагностика на налич.ошибок (в моем случае ничего криминального за искл.перегоревших лампочек и не работающих задних парктрониках)
2-проверка ATF (сегодня только поеду, но что-то такое ощущение, что ничего она не даст кроме как в лучшем случае доливки. а замена может и улучит эксплуатационные свойства коробки но на время)
Если первые два варианта ничего не дали, то только 3
3-замена гидроблока (он же блок клапанов).
У меня мнение такое - зачем использовать п.2, если один хрен придется менять гидроблок соответственно с ЗАМЕНОЙ МАСЛА!
Так вот подскажите,пожалуйста, уважаемые фуромчане и завсегдатаи, правильны ли выбрана моя стратегия при реализации ремонта АКПП, либо чего-то упустил?
Добавлено через 3 минуты 5 секунд
К стати, вот ссылочка, там и фотки пресловутого гидроблока есть http://www.agrand.ru/forum/index.php...ge;topic=157.0
Последний раз редактировалось Ванек171; 30.07.2011 в 11:03. Причина: Добавлено сообщение
Ванек171 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.07.2011, 11:06 (11:06)   #137
chikanarik
Ванек171, Полностью соглашусь с выводами... Однако небольшое уточнение, если рывок небольшой, то возможно стоит поменять жидкость и какое то время поездить и так сказать подкопить денежек... Если рывок сильный, есть смысл менять гидроблок незамедлительно.
Старый 30.07.2011, 11:51 (11:51)   #138
nebo
Аватар для nebo
Поблагодарил(а): 237
Благодарностей: 151
nebo Первоклашкаnebo Первоклашка
Ванек171, Мне в этом месяце владение Туарегом вылелось в 100 тыс.руб. Вначале тоже начались небольшие рывки с 5на4, а потом на трассе Москва-Дон на 150км.ч при обгоне как фигакнуло, я подумал что мне в зад кто то въехал, в итоге после этого толчка накрылся подвесной в заднем кардане. Итог замена кардана и гидроблока. Так что ты с этим делом не тяни если потом на дополнительное бабло попадать не хочешь.
nebo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.07.2011, 08:25 (08:25)   #139
Ванек171
Ванек171 Младенец
спасибо что отозвались. Вчера ездил на сервис итог - масло в АКПП чистое, красное, прозрачное, по уровню. лично мной, на каплях которые капали из под крышки уровня, никаких примесей в виде мельчайшей стружки обнаружено, хотя отбор проб масла не производился. по поводу подвесного тоже спрашивал мол как он дает о себе знать, на что мастер (мой старинный друг) сказал, что просто так он не разбивается, и узнаешь ты его скорейшую кончину по нарастающей вибрации. в процессе вчерашней эксплуатации дернулась (был толчек) один раз и то при спуске с горочки
Старый 02.08.2011, 00:08 (23:08)   #140
Vadik2112
V10 inside
Аватар для Vadik2112
Поблагодарил(а): 1,062
Благодарностей: 920
Коробка меня уже одолела, буду менять блок клапанов.
Посему накидал список, правильный ли он? Может что ещё надо поменять?
Кстати фишки электрические на коробке в масле немного.
09D321371 - прокладка поддона;
09D325443 - кольцо фильтра;
09D325435 - фильтр;
09D321181B - уплотнительное кольцо маслосливной пробки.
7L0317027A - термостат коробки (бывают ли другие? низкотемпературные)
LM ATF Top tech 1200 - масло 20л
09D325039C - блок клапанов (коробка HXG)
Текущее время: 01:07. Часовой пояс GMT +3.
