Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg NF и Touareg FL >  Тюнинг и стайлинг NF >  Двигатель в NF
Старый 02.05.2011, 01:26 (00:26)   #121
Gruz
Аватар для Gruz
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 53
Gruz Детский сад
я думал зачиповать Race-chip pro : http://www.racechip.de/racechip-chip...DI-4028-r.html
Будете заказывать или уже заказали?
Gruz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.05.2011, 08:18 (07:18)   #122
cusco
Причина: Коммерция
Поблагодарил(а): 1,500
Благодарностей: 3,017
Изображений в галерее: 21
Пока нет, обкатаю ещё месяц-два и закажу.
Старый 03.05.2011, 00:02 (00:02)   #123
Yuaf
Проповедник
Аватар для Yuaf
Поблагодарил(а): 258
Благодарностей: 575
Yuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf Старшеклассник
Уважаемые комрады! Кто чиповал NF 3.0 TDI 239лс, что там с дымностью и как по ощущениям прёт?
Если делали, то где?!
Yuaf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.05.2011, 15:06 (15:06)   #124
DiZzy_spb
Аватар для DiZzy_spb
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 42
DiZzy_spb Детский сад
Удалось наконец-то прицепить картинки
В общем история следующая. Еще при выборе двигателя знал что буду чиповать. Поэтому логично что остановился на 3.0ТДИ 204 л.с. Заранее узнал что чипуется до 280-300 л.с.
Пришла машина, прошел обкатку и поехал к спецам.
Сразу оговорюсь, что компания специализируется на доработке Audi. Но в силу одинаковости и от VW не отказывается.
Сначала у нас состоялся телефонный разговор. В ходе него выяснил два важных момента:
1. Со слов мастера все дилеры VW и Audi с недавнего времени обязаны при любом обращении считывать информацию о крутящем моменте и если характеристики отличаются от заводских, то тут же ставится галочка в представительстве VW, Audi и машина снимается с гарантии по коробке и движку. Как это делается не знаю, но обещали даже показать копию этого письма. Естественно я решил уточнить эту информацию у дилера. Благо что покупка машины сопровождалось установлении весьма дружественных отношений с начальником отдела продаж. Итог - при прохождении ТО такая информация не сливается. Опасно только приехать под какую-нибудь акцию с завода по прошивке или еще чему. Тогда шанс слететь с гарантии есть. В общем договорился что перед каждым ТО буду уточнять, нет ли по моему вину акций и если они есть, то придется откатывать прошивку на родную и только тогда ехать на ТО/акцию, потом опять прошиваться
2. На туареге и на Q7 2011 года бывают контроллеры, которые пока еще не шьются. Проверить можно визуально, подняв капот и считав наклейку на самом контроллере. Как оказалось так можно сделать на Q7 но ни как не на Туареге. У нас все сложнее .
В общем в выходные я все же к ним зарулил с твердым намерением добавить лошадок
Мастер открыл капот и.. не увидел контроллера. После более детального осмотра контроллер нашелся, но в глубине. Что бы его извлечь и рассмотреть пришлось снять уплотнитель между лобовым стеклом с стойкой переднего пассажира, а так же стеклоочиститель со стороны пассажира.
Контроллер был извлечен. Обнаружилась еще одна не очень приятная неожиданность.
На контроллер был надет "пояс верности". Если раньше немцы обходились только электронной защитой, которая не позволяла слить-залить сторонние прошивки, то теперь они придумали металлический корсет со самоотламывающимися головками винтов. То есть на заводе их закручивают до момента пока не отламывается верхняя часть с прорезями под отвертку и остается нижняя лысая часть по виду напоминающая заклепку.
Только открутив эти винты можно увидеть наклейку с данными по контроллеру и добраться до платы что бы напаять контакты и залить прошивку.
После недолгого раздумья решили нарезать канавки что бы открутить винты отверткой. Сделано это было быстро и винты без проблем открутились.
Конечно контроллер оказался из новых и взлом защиты для него еще только анонсирован но еще не выслан. Обещали что в течении 1-2 недель они получат все необходимые программы.
PS самоотламывающиеся винты можно при желании заказать как любою другую деталь и самостоятельно "обломать" до заводского состояния
DiZzy_spb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Advocat (03.05.2011), dasboot (25.07.2011), Luka66 (03.05.2011), mkv22 (04.05.2011), reckless (03.05.2011), Нафаня (04.10.2011)
Старый 03.05.2011, 16:05 (16:05)   #125
szao
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
Больше к ним не езди. Никогда.
Модель ЭБУ и код двигателя доступен в ЕТКА по вину. За 1 секунду. Ничего крутить и срезать не надо даже в горячном бреду. Заливка-переливка ПО идет через диагразъем в салоне. "Считать крутящий момент" можно лишь диностендом.
Последний раз редактировалось szao; 03.05.2011 в 16:08.
Старый 03.05.2011, 16:14 (16:14)   #126
DiZzy_spb
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 42
Как я понял крутящий момент (так же как и максимальная скорость) ограничивается электроникой Это не относится к прошивке. Так вот, если залить новую прошивку и не отодвинуть ограничение крутящего момента, то прошивка не будет работать в полную силу.
Я далеко не спец, рассказываю как сам понял
Старый 03.05.2011, 16:26 (16:26)   #127
szao
Тролль
Неверно понял.
ТТХ двигателя - это конечные вычисляемые рабочие величины, появляющиеся при работе двигателя в данных конкретных условиях окружающей среды, залитых жидкостях (в том числе топлива), с учетом потерь от навесного оборудования (и наддува, если он есть), состояния воздушного фильтра, трансмиссии и пр. В ПО, залитом в ЭБУ двигателя, прописаны таблицы смесеобразования в зависимости от оборотов, показаний датчика детонации и пр. И все, что можно программно ограничить в цифрах, это - макс.обороты (кол-во топлива/воздуха для сгорания также, но к теме отношения не имеет). Но макс.мощность и макс.крут.момент обычно получаются не на макс.оборотах (гоночные движки не берем в расчет).
Упрощаю для понимания.
Последний раз редактировалось szao; 03.05.2011 в 16:28.
Старый 03.05.2011, 18:42 (18:42)   #128
Yuaf
Проповедник
Аватар для Yuaf
Благодарностей: 575
На 3.0 TDI NF ЭБУ снимать ОБЯЗАТЕЛЬНО! Через диагностический разъём прошить нельзя - стоит хвалёная VAGая защита
Последний раз редактировалось Aleks1970; 03.05.2011 в 19:11. Причина: Без ссылок.
Старый 03.05.2011, 20:27 (23:27)   #129
zhanato
Поблагодарил(а): 27
zhanato Младенец
Читаю ветку как какой-то захватывающий детектив... Успехов вам, первопроходцам НФ, в этом благородном и архиважном деле!!!
zhanato вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.05.2011, 21:45 (21:45)   #130
Old Ezh
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 158
Old Ezh ПервоклашкаOld Ezh Первоклашка
Это у них видать нужной аппаратуры просто нет. Там на золоторожском раньше была Точка Тунинга, вот и они с лапок мотороллой прошивку считывали, похоже за 5 лет ничего не изменилось.
Вот эти www goapr dot com, думаю, решают такие дела без и без снятия. По крайней мере, на бензине было так.
Последний раз редактировалось Old Ezh; 03.05.2011 в 21:53.
Old Ezh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.05.2011, 07:24 (06:24)   #131
cusco
Причина: Коммерция
Эта защита стоит только от заливки новой программы или и от боксов тоже ?
Старый 04.05.2011, 09:19 (09:19)   #132
DiZzy_spb
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 42
Коробочки ставятся без проблем. Только чего-то не хочется.
Старый 04.05.2011, 09:41 (08:41)   #133
Gruz
Аватар для Gruz
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 53
Gruz Детский сад
Почему? Какие минусы у коробочек. Я так одни плюсы вижу - цена, простота установки, возможность снятия и подстройки по своему усмотрению. Это мое дилетантское ИМХО
Сравнивал цифры чиповки коробкой Race Chip для разных моделей но с 3-х литровым дизелем 240, q5 q7 тур, они немного различаются, опять же возникает вопрос - почему?
Старый 04.05.2011, 09:55 (09:55)   #134
dimal
Аватар для dimal
dimal Младенец
Может я чего не понимаю, собираюсь тоже чиповать со временем, но зачем издеваться над авто, снимать-ставить коробочки и т.п. ? Разве нельзя официально поменять прошивку у ОД ? Они же это делают перезаливкой софта через разъем. По крайней мере мне не один ОД эту информацию подтверждал. При этом концерн будет в курсе что вы прошивку сменили.
IMHO - любое вмешательство со стороны чревато последствиями, снятием с гарантии и т.п.
dimal вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.05.2011, 09:58 (09:58)   #135
szao
Тролль
Только в случае, если отдел доп.оборудования дилера предлагает услугу чип-тюнинга сторонним ПО, а затем он и только он поддерживает гарантию на двигатель и трансмиссию.
Например, партнеры АБТа могли бы делать.
Старый 04.05.2011, 10:04 (09:04)   #136
Gruz
Аватар для Gruz
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 53
Gruz Детский сад
Мда, но цены, да и цифры у коробочек RaceChip повыше, правда реальны ли они?
Старый 04.05.2011, 10:14 (10:14)   #137
Yuaf
Проповедник
Аватар для Yuaf
Благодарностей: 575
Может я чего не понимаю...
Именно
Вы что, серьёзно так думаете?????????
Зачем, по-вашему, на заводе морочаться и делают разные защиты от чипа( в том числе и "пояс верности"-см. пост 124)?
На новый тур 3.0 TDI, НЕЛЬЗЯ через штатный сервисный разъём залить ЧИП-тюнинговую прошивку!!! Стоит защита на чтение/запись
Старый 04.05.2011, 10:22 (10:22)   #138
dimal
Аватар для dimal
dimal Младенец
Именно
Вы меня расстраиваете :) ОД утверждал что чип-тюнинг на бензиновый будет ОФИЦИАЛЬНЫЙ. Буду уточнять, говорить с сервисменами.
Добавлено через 3 минуты 27 секунд
Именно
А морочатся с защитой, в том числе с физической защитой ЭБУ, думаю, по поводу защиты от угона.
Последний раз редактировалось dimal; 04.05.2011 в 10:22. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.05.2011, 10:23 (10:23)   #139
szao
Тролль
Как только сломают - будет можно. Так и раньше было - сначала вообще перепаивали микросхемы ;-)
Dimal: Вас обманывают. Не существует официальных чипов.
Старый 04.05.2011, 10:24 (10:24)   #140
ОлегТ
Аватар для ОлегТ
Поблагодарил(а): 999
Благодарностей: 1,075
ОлегТ Первый курсОлегТ Первый курсОлегТ Первый курсОлегТ Первый курсОлегТ Первый курсОлегТ Первый курсОлегТ Первый курсОлегТ Первый курсОлегТ Первый курс
Ну да, официальный.
Типа я вольцваген Групп АГ и Вася Пупкин договорились и подтверждаем что нагибаем родное государство на транспортный налог и таможенную пошлину.
Подпись кровью. Вещьмешки с носочками и прочими теплыми вещами идут неотъемлемым приложением к договору.
Последний раз редактировалось ОлегТ; 04.05.2011 в 10:27.
ОлегТ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 15:56. Часовой пояс GMT +3.
