Старый 27.12.2010, 21:52 (21:52)   #1
reckless
Поблагодарил(а): 144
Благодарностей: 2,193
reckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курс
По умолчанию Активация bluetooth, Webasto, видео в движении и другие коды VAGcom для NF
Что такое ВагКом, о чем здесь речь?
Кто мог бы включить мне ту или другую опцию в моем городе?
При помощью программы VagCom можно (без программы или соклубника ничего не получится):
активировать bluetooth (блютуз) на RNS-850
отключить ограничение скорости при просмотре видео на ходу (video in motion, включить видео в движении) для RNS-850
Активировать управление автономным (предпусковым) подогревателем Eberspacher (webasto) на 3.0 TDI с RNS-850
Активировать управление подогревателем на RCD-550
Изменить звуковой профиль DSP RNS-850
Сброс инспекционного сервиса, обнуление ТО (инспекц. сервис)
И другие полезные настройки
отключить звук ремней безопасности
активировать скрытое меню (hidden menu, green menu, зеленое меню) в RNS-850
отключить омыватель фар или настроить параметры его срабатывания
отключить срабатывание заднего дворника при включении задней передачи
Включить автономный подогреватель, если тот заблокировался
добавить указатель температуры масла на приборную панель
настроить параметры климатической установки и подогрева сидений
отключить тест стрелок спидометра/тахометра при включении зажигания
Изменить яркость светодиодов головного света при включенном ближнем свете
включить внедорожный режим навигации на машинах без terrain tech
включить возможность сохранения DVD и AudioCD на встроенный жесткий диск
отключить блокировку меню CAR- Настройки в движении
настроить режим работы предпускового подогревателя
Включить опускание правого зеркала при движении задним ходом
Включить звуковое подтверждение постановки на охрану
Включить звуковое подтверждение снятия с охраны
Включить функций "Coming Home" и "Leaving Home"
Включить постоянных ближний свет
Настроить параметры ДХО
Включить пункт меню ДХО в машинах 14 м.г.
Настроить включение противотуманок в повороте
Настроить мигание аварийкой при торможении
Настроить датчик дождя и освещенности
Посмотреть состояние масла в двигателе
Изменить автоматического включения добривается двигателя
База
Чтобы сделать скриншот (screenshot, другими словами сохранить картинку) происходящего на экране RNS850 надо нажать Traffic+Nav. Работает даже в зеленом меню, каждый раз при нажатии сохраняется отдельная картинка, формат GIF. SD карта обязательно должна быть в 1-ом слоте.
Последний раз редактировалось reckless; 19.04.2015 в 11:47.
reckless вне форума   Ответить с цитированием Вверх
101 (04.10.2012), 36rus (16.03.2011), 42Angarsk38 (09.02.2015), 4u4undra (22.05.2016), 62rus (13.08.2012), 75Alex (25.03.2012), 86rus (29.09.2017), A1tec (03.01.2018), A3B5 (13.02.2011), AAV (01.08.2013), ABMAK (16.06.2016), Abrupt (17.01.2011), Abyl500 (23.04.2016), AceVenturaRUS (25.01.2011), ADDEN (03.03.2011), Adrenalinex (26.10.2020), AGROMOTORS (11.04.2018), ALEX 400 (18.08.2015), ALEXEY 777 (17.01.2014), ALEXVASABI (30.12.2010), Al Gorn (10.08.2012), Aleks2020 (27.12.2020), AleksanderM (31.07.2013), Aleksanderv (13.12.2017), Aleksandr Rakhmetov (19.07.2019), Alex43 (01.09.2020), Alexandr64rus (25.12.2015), AlexBrusLee (05.03.2012), Alexey33 (15.09.2018), Alexeysv (26.12.2014), AlexF (27.07.2011), AlexKo (21.02.2012), Alexxandr (14.07.2023), AMG1972 (11.05.2013), ANDK (24.06.2013), ANibabin (04.12.2012), Anapolis (27.03.2017), Andre58 (24.11.2014), Andrei072013 (20.09.2015), Andreyka710 (10.01.2018), Android (12.01.2012), Anokom (15.11.2012), Anton N. (25.04.2015), Artem424 (19.06.2015), AStur (11.07.2017), Aspb (14.11.2017), Atomic Max (09.11.2016), Avtoboom (20.04.2011), AW74 (17.03.2011), Azikus (29.05.2018), acmnt (13.12.2018), adron77 (16.06.2017), aek (25.09.2014), africo (23.02.2013), akrov (25.09.2014), aleks173 (03.05.2021), aleskopf (26.09.2018), alex gordon (16.02.2020), alex099 (13.06.2019), alex7500597 (22.07.2016), alexbavs (15.02.2012), alexdrive946 (04.03.2012), alexekt (06.02.2017), alexeybb (28.10.2014), alexfff (20.06.2013), alexmav (10.02.2012), alextera (27.02.2012), allion055 (17.08.2011), alpopov (14.03.2012), alx200 (17.05.2020), amir (10.04.2019), amm (14.04.2013), anb-72 (30.01.2018), ancev (11.01.2017), and3081 (13.04.2013), andr67 (29.04.2013), andrey 0099 (07.11.2012), artifaxx (09.07.2011), audioservis (14.04.2015), auto-kar (16.03.2012), avn74 (23.07.2016), ayio (26.02.2012), BAV71 (30.03.2015), Badtur (23.03.2012), Bald1 (22.12.2013), Balu163 (26.11.2013), BaMi (21.01.2015), Banderos477 (02.11.2016), Bax (21.05.2013), BEST1969 (29.12.2010), Belf (11.06.2016), Benito (03.07.2016), BesPredel 161 (03.01.2024), BIMO (14.05.2017), Bob9791 (02.09.2012), Bocherator (20.03.2015), Bolshoy0001 (10.01.2013), Broodi (18.10.2012), Bsp4134 (11.12.2013), bakiri (21.08.2011), balis (26.09.2014), banadm (19.05.2021), betina (27.08.2017), bibika1977 (10.10.2017), bigarkady (14.11.2015), biilexa (20.02.2012), bogdanov23 (13.03.2019), bogdig (21.02.2019), boldcrim (10.04.2018), bollid (09.03.2017), botanik (09.06.2012), brezhnev (08.08.2013), buldozer (07.02.2015), burluckijj.rma (23.01.2018), buten (28.11.2015), C.A (27.12.2011), CAV2017 (09.06.2017), Cactus (19.08.2014), Caezar (07.11.2016), Capo regime (18.11.2011), Cathare (12.03.2011), Che2012 (28.01.2014), Checkit (18.02.2023), Choochoo (26.11.2017), Codas (27.10.2017), Corrado (08.05.2012), Crash888 (07.08.2014), Crazyhorseman (06.05.2015), Cruiser (15.03.2011), Cursin (24.10.2011), chakky18 (02.07.2012), chook68 (10.08.2012), circumis (05.08.2018), clai (06.05.2015), columb75 (12.05.2012), comelion (22.07.2014), contrast (27.07.2013), curisquris (08.02.2014), cusco (10.08.2011), cyberfox (22.10.2015), Danil (07.05.2013), Danyl3007 (16.07.2016), Demitr (06.04.2011), Den102 (27.05.2014), Denis111088 (28.12.2018), Denis_Kiev (25.03.2011), DeniX (09.06.2012), DgonSon (09.12.2011), Dimaboroda1976 (04.03.2015), Dimaha (26.05.2020), Dimkln (06.06.2017), Dimon888 (03.12.2016), Dinamo (14.04.2012), DiZzy_spb (12.01.2011), DjetRIP (30.05.2014), DmiK (23.11.2013), Dmikuz (07.04.2014), Dmitry1355 (26.01.2018), Doc063 (20.06.2019), Dorofey (06.02.2014), Draug (04.07.2011), Drei (01.04.2013), Duke5 (21.09.2021), DynaPack (15.06.2012), dayman82 (06.09.2017), ddd32 (10.07.2018), ddd_l (09.03.2011), ddi7 (04.07.2016), dead44 (23.10.2019), den89 (02.06.2018), denilen (26.06.2017), denislev (11.12.2016), diezel (18.02.2012), dim17 (19.07.2011), dima dnepr (12.08.2011), dimairk (08.11.2016), dimka632 (03.02.2012), dioniss (28.12.2019), dmitrich82 (04.02.2021), dmitrii44 (17.06.2019), dollar (28.01.2011), dozker (22.02.2018), dr.romano (12.12.2012), droni4 (12.03.2013), duch (14.02.2017), EGER (28.12.2014), Egor (06.11.2012), Egor 715 (06.02.2015), Elc (24.06.2013), Encho (28.04.2024), ErshoVы (16.04.2012), Evengar (22.05.2013), Evgen057 (04.03.2014), EvilPapa (26.10.2019), EvKom (28.12.2020), ExColonel (14.09.2012), EyE (08.12.2013), eber (21.02.2018), egor99 (29.08.2013), ekipag (29.11.2015), epoxa03 (14.04.2016), eprst (10.07.2013), eu05 (07.12.2013), evdokim (26.07.2016), ex35 (09.11.2013), Favorit444 (23.03.2014), Feudor (17.12.2017), Fil78 (30.08.2012), Flacon75 (09.11.2017), FoxD (05.05.2015), Frakagamlet (07.09.2014), FrozenE60 (25.03.2016), falcko (02.12.2014), fanlee (31.08.2017), fed2017 (19.05.2017), fedorovsg (13.01.2016), ferro (08.05.2013), fgotr (21.04.2011), finn23 (04.04.2021), foma38 (30.03.2016), GALIPTO (11.12.2017), Garisonfort (16.01.2019), Garm (27.01.2014), GDES (21.06.2012), Geizer (30.05.2016), George949 (15.10.2014), Gilan (01.11.2012), Givabyte462 (19.01.2019), GonzaleS (15.04.2013), Goodwin050 (11.04.2015), Gr77 (07.02.2012), GraboraN (13.11.2014), Gramman (25.07.2013), Gran-titan (30.01.2011), Greg (09.08.2011), Grigory75 (07.12.2017), g35x77 (03.10.2011), garik606 (16.06.2021), gary52 (24.09.2013), gata0931 (09.01.2018), geezar (09.11.2011), geo25 (15.08.2013), geodezzz (19.01.2016), ghans (03.12.2013), gordashevsky (01.08.2013), gorky (15.03.2012), gsmtarif (22.08.2015), gurith (08.01.2014), Happy (31.08.2014), Hardtack (16.08.2016), Henry (07.01.2011), HOLLYWOOD (20.07.2011), Hustler74 (23.02.2013), hevg (22.01.2014), Ibol (23.06.2011), Ice777 (04.12.2020), ID67 (27.09.2013), IexaJazz (06.02.2011), IgorAB (07.04.2011), Igvitta (03.12.2012), Intenditore (19.12.2011), Iroquez (29.06.2013), IvanNad (03.08.2022), Izastavets (09.11.2017), igor8x8 (18.04.2015), igorela (11.04.2011), ilff (18.02.2019), ilit (12.02.2014), ilkosar (29.10.2020), ilttkolosov (20.10.2013), iluha (13.02.2014), iMegA (31.10.2018), iOne (03.01.2012), iodasbaltis (25.07.2014), iseven (07.10.2013), ivank (13.09.2011), Jih (14.06.2012), Jujutsu (21.08.2011), jeeper (03.12.2012), jimax (20.11.2012), jklass (12.02.2020), john555 (09.06.2011), jokermp3 (17.03.2014), just.for.sal (09.12.2011), K.N.S.T.09 (16.12.2012), K.O.T. 64 (26.10.2011), Kaa80 (27.03.2017), Kader (08.12.2014), Kaznachei (03.12.2014), KeeperNew (16.02.2016), Kegor (13.12.2013), Kirroone (18.08.2017), Klad (13.03.2013), Klimvlad (16.05.2021), Kobal (26.02.2016), Kocha (29.12.2017), Konan110 (24.04.2013), Kopylovr (26.08.2020), kent1986 (27.12.2012), kesha48 (15.11.2012), kilo (11.02.2012), kilovatov (01.04.2012), kindzius (06.01.2020), kofa45 (23.11.2011), kos939 (05.01.2014), kot404 (19.11.2014), kotofeiy (22.09.2015), krbqk (13.02.2013), kserg1972 (02.03.2011), Labus (29.01.2012), Landers (14.11.2020), Lawyer.osg (02.01.2018), LehaP (04.07.2020), Lelikbolik (11.05.2014), LeMoN (13.04.2012), Lev Arris (23.10.2011), Lexuslava (19.07.2021), LimboBimbo (02.11.2012), Litavra (13.03.2011), LnV7 (13.04.2019), LOVEWW (27.12.2012), Lomoff (01.06.2012), l3xx (13.05.2017), lex97 (30.05.2012), ligablunt (10.04.2011), ligofff (16.01.2017), lipchanin (11.12.2017), llamativo (08.10.2014), lm. (13.06.2012), lopkov (04.08.2016), lukich0478 (15.01.2015), lute (09.01.2013), lyon911 (10.02.2012), MAXSPB (31.01.2014), Madect (25.08.2016), Makarov (05.11.2013), Maksimus 93 (23.01.2015), MarkShneyder (27.11.2016), Markweider (17.03.2012), Marley71 (29.10.2016), Martin FP (28.07.2016), Marzianin (20.10.2013), Matrbas (14.09.2016), Maximkas (29.03.2017), MediaSound (03.01.2018), Megabizon (09.09.2011), Mehanik159 (09.09.2013), MichaelRaZor (27.01.2018), MicroBus (05.04.2011), Miha01 (01.02.2014), Mikhail1 (01.06.2016), Mikhail73 (17.01.2014), Mikik (15.06.2013), MishaEkb (29.03.2011), Mishgan (14.12.2013), Mitrofan (22.12.2012), MLG (22.08.2012), Mobildenis (21.11.2012), Morda999 (08.08.2013), Mosyan (11.11.2012), Motor (17.01.2011), Mpanikar (18.10.2011), Mr.Stone (16.08.2015), man61 (28.08.2014), mankurt (22.01.2012), mars13 (05.10.2015), max581 (21.09.2013), maximka (24.02.2012), maz29ru (18.08.2011), merrypr (18.11.2011), met chel (18.03.2011), mhm80 (12.04.2018), mihak (11.06.2019), mike78rus (11.11.2013), mishi (27.01.2018), moscov08 (07.11.2017), motorkk7 (16.02.2019), mottarykin (16.06.2012), mr.kos (23.03.2014), msg859 (28.05.2017), musickant (18.04.2018), mXm (05.08.2011), myaugust (11.10.2015), myway2012 (29.10.2012), m_andrew (22.07.2013), Nadtoch (25.01.2015), Nairy (10.07.2011), Narkotik (22.01.2016), Nayn (03.04.2018), NFВовод (19.06.2013), NIKANOR (29.01.2024), NIKITIN (07.08.2012), Nickbel (03.02.2016), Nicola2 (21.10.2016), NiJEGOROD (03.04.2019), Nik-mail (06.12.2012), Nik515 (28.05.2017), Nikitoz1 (04.12.2018), Nikowelder (08.10.2014), NikS75 (08.09.2011), Nova12 (17.03.2016), n99n (13.05.2020), nairobi (01.01.2017), nasol (07.08.2015), netkuz (15.03.2020), nik888 (09.07.2016), nik937 (17.01.2021), nikl9 (06.05.2011), nos710 (20.08.2021), Oleg13 (03.12.2012), Olegan (15.11.2015), Olegko (16.11.2013), OlegN (03.01.2013), Olegos62 (22.01.2015), Orenslav (28.10.2017), Oriolus (24.02.2013), Osipov Andrey (18.12.2011), OVV (09.02.2012), o001kt (11.01.2011), okis (31.08.2014), olegc200k (25.11.2013), ommer (19.09.2017), ovk.76 (08.11.2013), oykc1999 (07.03.2011), PadAle (21.03.2012), ParaSem (11.06.2015), Pavel59 (29.01.2013), PavlovOO7 (08.02.2016), Pavzim (20.05.2018), PermCriminal (04.08.2015), Petr Top (14.11.2014), Petrochen (23.08.2013), POLITRUK1966 (09.03.2012), POST (08.03.2014), Post7982 (13.01.2014), Praselk (08.08.2021), Pridex (02.02.2014), ProAlex (24.01.2017), Proba (28.12.2010), Proektant (18.01.2013), PuPsik (14.04.2016), Pushkin (10.04.2012), Pyc (03.06.2013), panzer321 (24.03.2020), parasol (07.04.2014), pasham4 (02.09.2011), pav343 (08.12.2014), pavelcher (08.12.2015), petlyads (03.03.2011), pil123 (23.03.2011), pistolet72 (02.09.2014), pivovar (26.01.2012), poletoff (13.02.2017), pop pol (02.12.2013), primera240 (09.10.2011), profden (19.08.2013), prusstik (11.06.2012), pustota (07.05.2014), Quark (01.12.2012), qqqwwweeerrr (13.03.2012), qwanteen (26.05.2019), qwertyk43i (28.12.2010), Ramil777 (31.08.2012), Ramzes343 (15.11.2011), Ratsky (05.01.2020), Rayber (07.03.2016), Ready (28.08.2015), Ren71 (29.11.2011), Requital (17.11.2016), Resident80 (03.12.2014), Rider84 (30.03.2018), ROGER64 (26.09.2011), RomanG (24.10.2014), Roma_men (07.12.2016), RoSe1977 (18.11.2013), Roxer (13.01.2011), RunL (22.12.2015), Rusel222 (08.03.2014), Rush (20.11.2011), Rushabi (09.09.2013), Rusland (13.05.2013), RuslanF (28.05.2016), RVG74 (19.03.2018), redwow (23.07.2019), ret45 (14.01.2011), romangakimov (28.07.2012), rome425 (24.01.2012), rotor67 (14.02.2012), S O N (31.08.2017), SAMSAM (25.05.2023), Samall (14.11.2012), Samson780 (24.11.2016), Seawolf (31.03.2013), Seddy (02.02.2012), Sedlex (14.12.2016), Semkin (14.03.2011), Serbli (01.10.2013), Sergej K (10.03.2012), Sergey.piter (27.01.2013), Sergey654 (13.10.2016), Sergiiy (11.10.2014), Sergio m (14.04.2013), Sergo222 (07.11.2012), SergPT (28.01.2015), Sergvp (07.05.2012), SerTUR2017 (16.06.2019), Sertim (03.02.2014), SevA (08.04.2011), ShenDima (12.04.2011), ShMN4161 (17.11.2011), SICKSIST (25.03.2011), Sigman (09.09.2014), SilvestR (18.08.2013), SLSPb (29.06.2017), Slava116 (27.05.2011), Slayer (19.09.2013), SledOK (12.07.2011), Smile710 (11.07.2017), Sniper (06.03.2012), SPQR (01.02.2016), Spellen (03.06.2011), SRTTRS (06.10.2015), SSG (21.11.2013), STAR (23.02.2016), Stalker59 (04.04.2012), StasL (14.11.2011), Stepakot (18.01.2013), Stereo52 (10.12.2014), SuBuR (28.07.2012), SuperBOBER (31.07.2015), SVakh (16.02.2015), Swing (24.04.2019), SYCH (09.03.2013), sadat (09.12.2011), sahabeevim (05.11.2017), sailor271 (03.12.2018), sana79 (11.10.2017), sanches2012 (04.01.2018), sanches766 (18.09.2011), sandro808 (14.10.2020), sandy12345 (04.10.2011), sanek562 (07.11.2013), sangrek (30.01.2016), santiny (27.11.2011), sapaliv (17.03.2021), sarmis68 (05.01.2012), scartyp (11.11.2016), sdm68 (27.11.2014), seanautilus (25.12.2013), seny (02.03.2011), sercher (06.11.2012), seregaxx (06.01.2014), serg37 (20.11.2011), sergej1969 (01.09.2017), sergey220469 (26.06.2020), sergiv50 (06.10.2014), serhio36rus (04.03.2018), serverin44 (19.08.2012), sesho (24.02.2013), seth777 (09.08.2011), sherbak78 (29.09.2013), shotman0 (11.12.2017), siegriff (10.11.2020), simonst (14.07.2015), skeef (16.04.2014), sklva (05.03.2011), skvair (27.09.2013), slavkin (02.03.2015), smaki4 (20.01.2021), smallball (06.05.2014), smile01 (11.03.2018), smut (23.11.2018), sobotag (07.12.2012), song (21.06.2012), sonix2011 (06.04.2011), ss33 (21.01.2012), stas34 (17.03.2011), static2000 (23.07.2014), stefbarinov (11.11.2020), step81 (09.07.2012), sven22 (28.11.2015), svgavs (29.10.2016), swaswa (13.06.2012), Tatiana (07.12.2011), Tehnica (07.12.2011), Tehniks (26.09.2017), Terma (18.12.2011), Thai (17.10.2018), TimNv (02.01.2020), TKO111 (28.11.2020), Tol (24.01.2011), Trakker (22.10.2015), TSI (16.02.2013), Tur123 (03.11.2014), TurNN (20.11.2017), t34w (07.01.2013), taktak (06.07.2015), tattoomechanic (23.01.2016), tea79 (26.03.2019), tema2605 (09.05.2012), thebigone (15.07.2013), theone21 (28.10.2015), tomzed72 (04.08.2011), tornadoboss1 (31.03.2017), totus (05.08.2014), trial (20.01.2012), troj900 (31.03.2016), tula1972 (23.02.2012), tune (27.02.2017), U.K. (13.12.2017), Unicle (12.03.2013), Uragan787 (29.01.2014), Uran93 (03.09.2012), ururu1980 (23.01.2014), VALERY777 (16.09.2018), VadimM79 (05.11.2018), VadZh (11.02.2013), Valeri (30.12.2014), Valmor (14.03.2014), ValPu (07.12.2012), Vardanvm (29.11.2013), Vasechkin (15.09.2013), Vasilisk (10.10.2015), Vasko da Gama (09.01.2013), Vblc (11.01.2018), Vedi (19.01.2011), VetalA7 (12.01.2017), VIK12 (04.12.2021), Vic.Tor (14.03.2013), Vic63 (20.11.2011), Viktor1977 (18.06.2017), Viktor93 (03.06.2011), Viliam5 (28.03.2011), VitaDOC (31.05.2011), Vitalioo1983 (14.04.2019), Vivanko (29.11.2021), VLK (06.11.2019), Vladimir733 (14.08.2015), Voopi (28.12.2014), Vovchik69 (17.03.2016), VW579 (02.05.2017), Vyachek2012 (19.12.2013), v34 (22.03.2019), vadim77 (27.10.2014), valerican (08.09.2015), valer_jan (10.01.2013), vanakov (03.01.2013), vania91 (02.02.2021), vdrozdov (27.07.2013), verabar (23.08.2011), verkosh (30.01.2013), vg_alex (16.11.2014), vit1303 (23.09.2020), vlad339 (13.12.2015), vladtatan (15.10.2014), vspb (30.05.2016), vwman (17.01.2015), WATT (21.07.2018), WagOn (20.11.2019), Werkstatt (09.03.2011), Wizzard (18.05.2012), walerka (04.01.2015), wan (23.10.2017), wondervog (29.04.2014), X-100 (28.12.2010), X696 (17.05.2018), xema (15.11.2018), xxx45 (17.11.2020), YakOFFleV (10.12.2016), Ydgin (08.05.2012), YeGorix (11.10.2021), YURA2011 (07.12.2021), Yuaf (27.02.2011), YuriF (26.01.2018), Yurkinden (22.06.2017), Yurych (04.02.2014), Z1ikhv (18.12.2017), Zetet (15.11.2019), Zinger (28.08.2013), z13 (10.06.2017), zerbino (05.12.2011), zeta1983 (29.08.2020), zmanovskiy (27.05.2020), zmizmi (07.09.2015), АВК (15.12.2019), Александр 0009рс (05.09.2012), Александр прораб (06.03.2017), Александр196 (17.06.2016), Алексей NF (05.01.2014), Алексей Карпов (13.12.2016), Алексей Ядыкин (07.02.2016), Алексей173 (24.06.2014), Алексей333 (09.09.2011), Алесанд17 (04.08.2014), Аменокаль (10.02.2013), Андрей077 (20.01.2018), Андрей111 (23.10.2011), Андрей61 (30.03.2011), Андрей76 (06.07.2011), АндрейП (21.11.2011), Андрей_NR09 (23.03.2011), Антон Саратов (22.11.2011), Арсений (18.05.2016), Артур Александрович (20.10.2011), алексей 363 96 (07.04.2017), андрейСеверный (05.06.2011), андрэ (16.03.2013), Боня (25.08.2011), В.С. (12.08.2013), Вадян (17.09.2013), Валерыч116 (26.04.2020), Василий495 (11.10.2017), Вега (15.02.2013), Венсан (05.12.2011), Виктор К. (31.03.2014), Викторита (20.10.2011), Вил16 (20.04.2020), Витал Красноярец (13.09.2020), Виталий (Жуковский МО) (27.10.2011), Витами (08.11.2021), Владимир033 (14.08.2012), Владимир29 (19.10.2018), Вячеслав Анатольевич (07.12.2011), василий174 (19.11.2013), ввв2209 (18.11.2019), Гермес (25.11.2013), Григорий44 (15.06.2014), Грифон (17.10.2024), Девятый (12.11.2011), Делетант (19.10.2011), Дениска (10.02.2019), Джон64 (29.10.2018), Джоня (17.11.2016), Димон77 (07.01.2019), Димон78 (24.04.2016), Дмитрий В.Г. (16.01.2017), Дмитрий гришанков (08.04.2015), Дмитрйй (14.08.2013), доминик (29.10.2012), Евгений 68 (04.09.2014), Евгений с Севера (22.02.2018), Евгений57 (29.10.2011), Жасулан (05.05.2020), Жук.off (07.12.2017), зануда (27.12.2010), звеRRRь (02.02.2012), Игорь К (22.11.2012), ИгорьVWTv6FSI (22.03.2013), ИгорьА (29.12.2012), ИгорьК (06.07.2011), Илья74 (12.08.2011), ИмощаГ (22.06.2018), Индиго807 (02.04.2014), Иннокентий ЕКБ (17.03.2014), КАВ (05.04.2014), Кент2505 (04.09.2016), КОБА (05.04.2012), Константин Б (01.03.2021), Константин523 (10.12.2017), квинт (07.07.2014), киреев алексей (19.06.2017), летун (23.08.2011), Маккс (09.12.2017), Макс7504 (06.04.2014), Максим69 (11.03.2012), Мальчик Серёжа (22.09.2012), Миxася (09.10.2017), Михаил19951014 (12.09.2012), МихаилСергеевич (30.01.2012), Мореход74 (13.08.2021), моня (15.04.2013), Олег ЮДо (25.01.2019), Олег77 (27.08.2011), ОлегТ (24.01.2011), Оолег (17.04.2011), Павел0305 (22.04.2021), Павел919 (01.12.2012), Печенег (22.06.2020), Ринат Алимов (02.12.2012), Рожденный в СССР (28.01.2018), Ролан (11.02.2012), Роман Сергеев (27.11.2017), Роман** (17.09.2011), Роман227 (01.05.2013), Ромарио Агро (15.11.2019), рома76245 (18.01.2014), Сергей Казанский (21.09.2015), Сергей ТУР 2007 (24.07.2013), Серёга А (19.11.2015), Серый BG (09.03.2011), Сибирский Ёж (17.07.2012), СНЕГОВИК 66 (16.09.2014), Сплиноман (23.12.2019), Стажёр (26.12.2020), Стас51 (11.06.2017), СтасР (15.03.2012), Стёпа555 (06.12.2018), Стрелок (08.02.2011), самарский гонщик (03.02.2018), сектор (17.02.2011), старичок (10.10.2014), стас528 (31.12.2018), Тарас (17.08.2011), Тол (09.04.2011), товарищ (18.03.2011), фермер (05.03.2018), Химик 74 (06.08.2013), Хлеборез (28.03.2012), Чизан (08.08.2011), ШпицберГен (18.07.2017), Эдос (25.10.2017), Юрген (16.01.2011), Яро (01.12.2012)
Старый 17.01.2011, 13:04 (15:04)   #121
o001kt
Вольный каменщик
Аватар для o001kt
Поблагодарил(а): 362
Благодарностей: 906
o001kt Абитуриентo001kt Абитуриентo001kt Абитуриентo001kt Абитуриентo001kt Абитуриентo001kt Абитуриентo001kt Абитуриентo001kt Абитуриент
Я бы ну очень удивился если бы она там была. Одно дело вставить копеечный bluetooth модуль и не включить, а система видеообработки - это уж черезчур...
Я очень удивился когда не обнаружил проводки и разъема под кнопку закрывания на задней двери под обшивкой, у меня на субару все есть даже под кондиционер, а тут такая мелочь....
o001kt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2011, 13:33 (14:33)   #122
Henry
ITшный Туарегист
Аватар для Henry
Поблагодарил(а): 121
Благодарностей: 356
Изображений в галерее: 8
Henry Ученик средних классовHenry Ученик средних классовHenry Ученик средних классовHenry Ученик средних классовHenry Ученик средних классовHenry Ученик средних классов
Вот мы и видим разницу между японцами и немцами
Добавлено через 16 минут 45 секунд
Интересно, а это для нас сработает?
http://www.my-gti.com/1214/changing-...-colour-scheme
PS: Лежу дома с ангиной, пока попробовать не могу
Последний раз редактировалось Henry; 17.01.2011 в 13:33. Причина: Добавлено сообщение
Henry вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2011, 15:35 (15:35)   #123
roll77
Благодарностей: 54
roll77 Детский сад
вот что пишут на пассат-форуме, попробуй - расскажешь потом
Ну тут про колхозный ксенон, а в моем случае, колхозные передние габариты)))
Но полазить, только на чтение по 09 и по 17 блоку можно - вдруг обнаружу что то похожее на "стояночные огни"?
roll77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2011, 17:00 (18:00)   #124
Henry
ITшный Туарегист
Аватар для Henry
Благодарностей: 356
И про стояночные огни там тоже есть, Вы невнимательно смотрели. Вот картинка оттуда:
Последний раз редактировалось Henry; 17.01.2011 в 17:30.
Старый 17.01.2011, 18:15 (18:15)   #125
roll77
Благодарностей: 54
roll77 Детский сад
Ага - надпись в 19 байте, 1 бит оч. похожа на искОмое)))
Но я не нашел у себя длинное кодирование((
Или в версии 311 его и не должно быть?
Старый 17.01.2011, 18:42 (19:42)   #126
Henry
ITшный Туарегист
Аватар для Henry
Благодарностей: 356
Нет, она не похожа. Это просто она и есть . А что за версия 311 такая?
Старый 17.01.2011, 19:06 (19:06)   #127
roll77
Благодарностей: 54
roll77 Детский сад
VAG-COM-RUS Release 311.2
у меня такая версия и обычный адаптер за 900р вот такой
Все вроде работает, но длинное кодирование не найду что то?
Старый 17.01.2011, 19:09 (21:09)   #128
o001kt
Вольный каменщик
Аватар для o001kt
Благодарностей: 906
в этой версии много чего можно не найти (
Старый 17.01.2011, 19:10 (20:10)   #129
Henry
ITшный Туарегист
Аватар для Henry
Благодарностей: 356
Навскидку поиск в Интернете показал, что эта версия - 2006 года. Возможно, тогда длинного кодирования ещё не было.
Тут публика, в основном, пользуется версией 10.6.0, выпущенной летом прошлого года.
Старый 17.01.2011, 19:38 (19:38)   #130
roll77
Благодарностей: 54
roll77 Детский сад
Манерная тут публика))
Но что то покупать правильный адаптер ради смены 1 бита ломает... Мне пока вполне хватает моего для определения неисправностей.
Коллеги, может кто из владельцев проводка пролетает иногда по СВАО, позвольте отнять у Вас минутку другую драгоценного времени?
Заодно, при положительном результате тут будет отчет полезный многим!! А то тут до сих пор нет ответа на подобный вопрос - резисторы в проводку колхозят - не комильфо ;-)
Старый 17.01.2011, 19:52 (20:52)   #131
Henry
ITшный Туарегист
Аватар для Henry
Благодарностей: 356
Здесь у всех мега габаритки (да ещё с DRL) с чисто-белыми немецкими светодиодами, так что полезность отчёта тут о замене ламп накаливания на китайские синюшные - под сомнением
Последний раз редактировалось Henry; 17.01.2011 в 20:53.
Старый 17.01.2011, 20:12 (20:12)   #132
roll77
Благодарностей: 54
roll77 Детский сад
Здесь у всех мега габаритки (да ещё с DRL) с чисто-белыми немецкими светодиодами, так что полезность отчёта о замене ламп накаливания на китайские синюшные - под сомнением
Прямо так и "у всех!")))
Если речь конкретно про эту ветку, то как минимум я выпадаю из неё сильно
А вообще по форуму - позволю не согласиться в корне!
Например тут , или тут.. да много тем подобных, но близкое решение, пока увидел только тут - осталось воспроизвести.
ПС. собственно, никого ни хочу отвлекать или напрягать специально, просто если кто вдруг испытает внезапно желание помочь ближнему - буду при много благодарен
Старый 17.01.2011, 20:21 (21:21)   #133
Henry
ITшный Туарегист
Аватар для Henry
Благодарностей: 356
Если Вы не заметили, то эта ветка - про Touareg NF. Поэтому тут - владельцы Touareg NF. А у Вас - не NF. И в приведённых Вами "тут и тут" - тоже речь НЕ про NF. Увы ...
Последний раз редактировалось Henry; 17.01.2011 в 20:23.
Старый 17.01.2011, 20:45 (20:45)   #134
roll77
Благодарностей: 54
roll77 Детский сад
заметил, потому и озвучил "Если речь конкретно про эту ветку..."
..ухожу, ухожу....
Старый 17.01.2011, 21:00 (22:00)   #135
Henry
ITшный Туарегист
Аватар для Henry
Благодарностей: 356
..ухожу, ухожу....
А светодиоды я бы вот такие рекомендовал - практически белые. Яркие - жуть.
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.51372
Старый 17.01.2011, 21:51 (21:51)   #136
reckless
нет, у нас вообще 37го блока нет.
Henry (17.01.2011)
Старый 17.01.2011, 22:39 (22:39)   #137
IexaJazz
Аватар для IexaJazz
Поблагодарил(а): 107
Благодарностей: 384
IexaJazz Выпускник школыIexaJazz Выпускник школыIexaJazz Выпускник школыIexaJazz Выпускник школыIexaJazz Выпускник школыIexaJazz Выпускник школыIexaJazz Выпускник школыIexaJazz Выпускник школы
В настоящее время веду переписку с Ross-Tech. Высылаю им данные о блоках со сканера. В скором времени обещают подготовить хелпер к кодингу именно для туарега 7р. Остается только подождать)
IexaJazz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ALEXVASABI (17.01.2011), DiZzy_spb (18.01.2011), reckless (17.01.2011), X-100 (18.01.2011)
Старый 17.01.2011, 23:11 (23:11)   #138
reckless
Кому возня с кодами VagCom кажется сложной / неинтересной - вот список соклубников, владеющих шнурком и готовых помочь настроить опции в вашем городе. Пишите им в личку, нажав на имя.
Имейте ввиду, это не список автосервисов, а ваши же соклубники. Не отвлекайте людей вопросами о смене масла, запчастях, дешевом ремонте и проч.
Москва
Henry - в рабочее время в районе метро "Аэропорт"
Vedi - район Теплый Стан или г.Троицк МО
BuHT - Полежаевская, Марьино
SledOK - Бутово - все дни по вечерам
Yuaf Люберцы и Москва(Каширское ш. в районе МКАД) - с понедельника по четверг, Калуга - с четверга по воскресение
zerbino ЗАО, Кунцево
tula1972 ВАО (Преображенка) - будни вечер после 19.00& Выходные - МО Щёлковский р-н (п.Загорянский)
Biruke ЮАО, Черноморский бульвар
profden Проживаю в Долгопрудном, работаю на Алексеевско.
FranCuzov ЮЗАО
tet Рабочие дни - Щербинка-Подольск. Вечер и выходные - Дзержинский (МО)
Andreich1335 Обитаю в районе ВАО. Черкизовская, щелковская, преображенка, бауманская.
Kirillsv70 СВАО, ВДНХ
Питер
reckless Петроградка
АндрейП, предпочтительно север города
hius_adaw, по трассе Питер-Москва около 90км от Питера. пос. Любань. В Питере частенько бываю.
ilttkolosov С 9 до 20 нахожусь в офисе на Пискаревском 150 (угол Пискаревского и КАД)
GonzaleS на юге города
walerka Озерки. Есть Вася-Диагност, VAS 5054a (VAS PC, Odis/OdisEng), VAG CAN PRO
ArchiMage Стрельна и сопредельные территории
Красноярск
TVVkr
Anatoly357
HardbraiN
Kulakov
Челябинск
triada13
petlyads
Нижний Новгород
AndryZ
Миша М
Волгоград
enu
Воронеж
Sttypy
Underground36
SvDen
Иваново
Roxer
primera240
Новый Уренгой
AW74
Fedor.Keller
Магнитогорск
Nikotin
Казань
waskadagama
MIG-gim
Барнаул
DenTurist
Orlov N A
bibigon78
Великие Луки
novikov
Тюмень
Антон_72
max147 только выходные
Нижнекамск
olegp
Тамбов
Joni
Сочи
baskar
Вологда, иногда Ярославль
Венсан
Ростов-на-Дону
Perun61
Victorrnd
Protektor
Сыктывкар
Stasok
chakky18
Новосибирск
SergAP
Владимир
cert-1
Ижевск
Nomad
Smolentsev_ga
Ульяновск
alextera
Астрахань
Sergeboss
Краснодар
Pureskin
Петрозаводск
YaroslavM
Орел
олег2011
Рязань
62rus
Ессентуки, Ставропольский край
ZavAleks
Кемерово
qwezxccxz
Тверь
llpass
г. Удомля, Тверская обл
Egor
Калининград
Igor39
Набережные Челны
Nik-mail
Архангельск
ANibabin
Мурманск
Zolotukhin
dim17
Уфа
DimonC
Rusel222
VadimS1980 г. Уфа и Челябинская область, Ашинский район, г.Аша, г. Миньяр, г. Сим
Орск, Оренбургская обл.
Klad
Зеленоград
Anev
Севастополь
sevpro
Великий Новгород
and3081
m1has
Пермь
ghans
Старый Оскол
thebigone
Красногорск
Danilk2000
Пенза
vogor
Череповец
reshofer
Хабаровск
egorga
Воркута
kabanvork
Екатеринбург
Maxymus
Sn1PeR
Владивосток
Алексей Ядыкин
Киров
ЙОШЬ
Брянск
sliderbook
igorbutarev
Саратов
elKern
Самара
Vdovin
Когалым, Хмао
varvar8881
Муравленко, ЯНАО
RuslanF
Кузнецк, Пензенская область
mars13
Омск
KOPER080
г. Истра
Pijama
г.Абакан
Kulakov
г. Киев, Украина
kossr Оболонь, Куреневка
г.Харьков, Украина
0554
г. Луганск, Украина
Странник
г.Горловка Донецкая обл., Украина.
konst75
г. Луцк, Украина
pyogenesis
г. Хмельницкий, Украина
ilit
г. Винницы, Украина
PhaetonI
г. Полтава и Харьков, Украина
Muuu
г.Одесса, Украина
gvn20081
г. Астана, Казахстан
Wizzard
г. Бишкек, Кыргызстан
maddog
если есть еще желающие помочь соклубникам - пишите мне, добавлю в список. Так же напоминаю, что коммерция на форуме запрещена (кроме специальных разделов), и о всех случаях явно коммерческих интересов прошу оперативно сообщать
Последний раз редактировалось reckless; 17.07.2018 в 19:58.
Al Gorn (12.02.2013), Alex Alex (14.12.2019), Alexeysv (26.12.2014), AlexV999 (31.03.2012), Alexxandr (14.02.2019), AMG1972 (11.05.2013), AND80 (17.04.2017), ANDK (14.08.2013), Andre58 (18.11.2014), AndreyV8 (27.08.2017), Anton N. (25.04.2015), ApxapaGrey (07.08.2017), Atomic Max (03.01.2014), AuditorNF (05.07.2011), Avtoboom (02.08.2011), alex cd (04.08.2015), alex11042 (22.02.2013), alexeybb (31.10.2014), alllexit (04.09.2013), andyss123 (19.03.2015), ayio (21.04.2012), BAV71 (26.06.2016), bakiri (21.08.2011), bep1 (02.02.2015), bobhot (21.08.2016), bozikakis (20.07.2014), bureaus (11.11.2011), Codas (27.10.2017), DenBus (12.11.2019), Drei (01.04.2013), Dru77 (21.09.2013), Drunchik (16.07.2011), davlen (10.07.2014), dima dnepr (25.03.2011), dmievg (03.02.2014), Egor 715 (16.02.2015), Egorik222 (05.03.2015), Eristoff (26.08.2011), eryepa (05.08.2018), eu05 (01.02.2014), Fox83 (31.10.2017), FrozenE60 (17.01.2016), foka71 (16.12.2016), Geolog (09.01.2016), Gilan (01.11.2012), geezar (03.05.2014), Hardtack (09.08.2016), HOLLYWOOD (13.07.2011), hius_adaw (25.05.2012), Ibol (23.06.2011), Igor67 (08.04.2011), IgorNS (03.03.2013), IL84 (27.09.2015), Jujutsu (04.08.2011), kofa45 (23.11.2011), ksey (13.04.2012), LaryFlint 116rus (27.04.2013), Litavra (26.03.2011), Lugrom (12.11.2012), Lukasser (28.08.2013), ligablunt (10.04.2011), llpass (03.08.2014), M.S.Gus (15.06.2017), MAXSPB (31.01.2014), Markweider (30.04.2012), Max Tot (20.04.2015), Mehanik159 (07.09.2013), Mihl (27.12.2014), Mikhail1 (01.06.2016), mars13 (05.03.2016), merrypr (18.11.2011), mike78rus (28.09.2016), Nadtoch (26.01.2013), Narkotik (22.01.2016), Nayn (10.03.2017), NeboliD (26.09.2013), Neyton (28.03.2012), nachpto (18.03.2012), Oleganp (24.10.2011), Olegek994 (23.04.2017), onlyswet (17.01.2014), oykc1999 (07.03.2011), Pacific (28.07.2014), Papasha (22.12.2013), Pavel1966 (10.05.2012), Paveltlt (08.07.2016), Pench (24.08.2016), POOH (25.08.2011), Predator99 (31.01.2014), Proba (16.11.2011), pashish (27.09.2013), petrovich12005 (02.06.2015), pistolet72 (02.09.2014), primera240 (09.10.2011), ROGER64 (20.11.2012), red.up (31.12.2013), remagnum (26.02.2014), rodger (05.10.2017), ronin666 (11.10.2016), rrr21 (30.04.2015), Sarik (04.04.2014), Scheva (08.03.2016), Sergej K (10.03.2012), Sergey.piter (15.12.2012), SevA (08.12.2011), Slavaekb (19.12.2012), SledOK (12.07.2011), SMUT1975 (30.12.2011), SmartQ (15.04.2017), Sniper (07.03.2012), Spellen (03.06.2011), Stambass (18.01.2011), SVakh (09.02.2015), sahabeevim (05.11.2017), sana79 (16.07.2017), sanches766 (18.09.2011), sborshik2000 (17.11.2018), sdm68 (27.11.2014), TAKS (29.09.2014), Telogreykin (21.12.2016), TouaregMan (17.01.2012), TSI (08.02.2013), tatarin (10.05.2013), trial (28.03.2012), Vadeg (12.12.2012), VadZh (18.03.2014), ValPu (25.03.2014), Vedi (19.01.2011), VitaDOC (31.05.2011), VLAD77 (15.11.2011), VLK (06.11.2019), Voopi (23.12.2014), Vovchik69 (10.04.2016), valych (05.12.2016), verkosh (31.01.2013), walerka (04.01.2015), YakOFFleV (10.12.2016), Yran (28.03.2012), Yuaf (27.08.2011), Yurij2020 (24.07.2020), Yurkinden (22.06.2017), Александо (30.11.2011), Алексей К79 (19.11.2013), Алексей333 (03.02.2014), Алесанд17 (03.08.2014), Андрей Анатольевич (27.01.2014), Андрей111 (22.10.2011), Андрей_NR09 (27.05.2011), Андрюха43 (29.12.2012), Артур Александрович (20.10.2011), Бугров (25.04.2013), Виктор Николаевич (22.12.2011), Виктор123 (14.07.2011), Виталий (Жуковский МО) (17.10.2011), Владимир033 (04.08.2011), ГАРИКК (20.09.2011), Ганг (20.12.2013), Денис Булкин (23.01.2016), зануда (08.11.2014), иваныч05 (10.12.2017), Кирилл186 (28.11.2017), КонСер (23.10.2011), Константин71 (15.09.2012), летун (23.08.2011), Максим69 (10.03.2012), ОлегТ (17.05.2011), Оолег (09.09.2011), папа Пупониса (15.01.2012), Рустам89 (28.01.2018), Сержио Таччини (23.03.2016), Тол (09.04.2011), товарищ (18.03.2011), Фарт (19.09.2011), Хлеборез (28.03.2012), Чизан (08.08.2011), Эдос (25.10.2017), Эдуард 69 (26.03.2019), Юманите (12.11.2013), Юнус (03.12.2018), Юрий Доктор (08.11.2013)
Старый 19.01.2011, 22:13 (22:13)   #139
reckless
У меня есть ДЛ,а в меню есть функция вкл/выкл дин.лайт.
Коллеги, у кого есть шнур, давайте у Stambass попросим считать кодировку блока фар (55)? Или если в Питере у кого Dynamic Lights Assist заказан, мне очень интересно
Нужна информация типа такой
Информационный блок
(это от прошлого тура, видно по 7L в номере детали)
Address 55: Xenon Range
Protocol: CAN
Part No: 7L6 907 357 A
Component: AFS-Steuergeraet X014
Coding: 1292291
Shop #: WSC 31414
строка coding из нее разлагается на битики и каждый из них что-то значит. если отличие от моих фар будет несильным - можно в лоб поменять, посмотреть что получится. ну а уж пункт меню через Скрытое Меню добавить - это несложно
Последний раз редактировалось reckless; 19.01.2011 в 22:55.
Старый 20.01.2011, 08:26 (09:26)   #140
Stambass
Аватар для Stambass
Благодарностей: 59
Stambass ПервоклашкаStambass Первоклашка
Я думаю,что только активации недостаточно.У меня еще в зеркале заднего вида со стороны лобового стекла видеокамера стоит.
Последний раз редактировалось reckless; 15.11.2011 в 16:48.
Stambass вне форума   Ответить с цитированием Вверх
OlegychSt (30.07.2018)
Текущее время: 18:48. Часовой пояс GMT +3.
