26.09.2014, 19:56 (18:56) | #121 |
Причина: Нарушение пунктов 4.4.1 и 4.4.15 Город: Одесса
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 33
33
Одесса, средний расход при езде только по городу (без поскота) ~ 14 л
трасса ~ 10л дизель 3л 240лс (CASA) сьездил в Шабо - средний расход 8.8 л туда и назад 8.9 л ( не быстро ехал, да там быстро и невозможно ) |
Последний раз редактировалось Buddy; 24.10.2014 в 15:36. |
26.09.2014, 22:06 (22:06) | #122 |
-84
Было залито 91,25 литра, пробег был 1168 км. Средний расход по чеку составил 7.8 л/100км.
Добавлено через 3 минуты 38 секунд Цитата:
Любая форсунка имеет свою расходную характеристику, которая не допускает грубых погрешностей в принципе. И это есть одна из основополагающих её характеристик, чтобы можно было точно "налить" необходимое количество горючки, в зависимости от всех вводных для любой режимной точки.
Последний раз редактировалось Юрко; 26.09.2014 в 22:06. Причина: Добавлено сообщение |
27.09.2014, 15:10 (15:10) | #123 |
10
Это очень хороший показатель!
Добавлено через 3 минуты 38 секунд Откуда Вы это взяли? Основная ее задача - как можно мельче распылить топлива для его лучшего смешивания с воздухом! Она может точное количество, как Вы пишете, не впрыснуть, а налить струей и все будет правильно по Вашей теории. |
14.10.2014, 02:03 (01:03) | #125 |
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 33
33
14.10.2014, 09:32 (09:32) | #126 |
11
NF 3.0TDI 240 л/с
Утром на работу, от Марьино по Люблинке, далее Волгоградка до Китай-города, 16км пути, 1час 20мин в среднем в пути, средняя скорость 13км/ч, средний расход за поезду ~14-15л/100км В воскресение на футбол от Бутово по МКАДу до Щелковского ш., левый ряд 100-120км/ч, средний получился 6,4л/100км. Летом с деревни (190км в пути, Смоленская область), в спокойном режиме 7-7,5л/100км с обгонами/ускорениями/активным педалированием, 8-8,5л/100км По свободной Москве, со светофорами и небольшими хвостами, 8,5-10л/100км |
14.10.2014, 10:50 (10:50) | #127 |
Благодарностей: 44
69
NF 3.0TDI 245 л/с (CRCA)
Ростов-Тула-пару дней городской езды, пробок нет, праздники - Ростов (1960км) , зима, зимняя резина, 20",прошивка стандартная, скорость 120-160км/ч, круиз контроль не использовался, 3 человека + полный загруз вещей. Средний расход 7.8 л. за поездку. После чипа (br-performance),режим езды все то же самое, скорость 60-120 (ремонт дорог треть пути где то), Ростов-Краснодар-Ростов (610 км) средний расход по трассе 8.4 л. После чипа в городе упал расход где то на 0.5-0.7 литра, на трассе вырос на примерно такую же величину. За 12500км средняя скорость 25 км/ч, средний расход 10.1 л. (5ткм стандартная прошивка, потом чип) |
Последний раз редактировалось alexcsvx; 14.10.2014 в 10:52. |
14.10.2014, 16:59 (16:59) | #128 |
-84
Т.е. на 100 мг воздуха по барабану сколько налить горючки 7мг или пару литров, всё ровно сгорит. Вы это чего! Основное это жёстко контролировать сколько влить горючки, всё остальное второстепенно. Поэтому основная характеристика топливной форсунки - её расходная характеристика.
Так дизель может и вообще не завестись, т.к. будет залит нормами! |
14.10.2014, 17:25 (17:25) | #129 |
10
Норму топлива, как Вы утверждаете, влить, а не впрыснуть - это для Вас главное?
14.10.2014, 19:46 (19:46) | #130 |
-84
Какими нормами, и причём тут это. Зачем переворачивать? Всё вы прекрасно поняли. Основная задача топливной форсунки - точное дозирование количество впрыскиваемого топлива. А уже потом все остальные её характеристики. Благодаря именно этому и имеется возможность вычислить точный расход топлива в разрезе времени. И это не я утверждаю, а физика процесса.
При работе двигателя топливо из топливных баков забирается основным топливоподкачивающим насосом и под давлением 0,05…0,1 МПа подается к ТНВД. Перед поступлением в ТНВД из насоса топливо очищается от мельчайших примесей в фильтре тонкой очистки. Нагнетательные секции ТНВД, приводимого в действие от коленчатого вала двигателя, в определенные моменты согласно рабочему циклу и порядку работы двигателя подают топливо под высоким давлением (до 50 МПа и более) в необходимом количестве к форсункам. Через форсунки, ввернутые в головку блока цилиндров, топливо впрыскивается в камеры сгорания в те моменты, когда в цилиндрах завершается такт сжатия. чтобы дизель развивал наибольшую мощность, необходимо при росте частоты вращения коленчатого вала несколько увеличивать угол опережения впрыскивания топлива. Регулирование этого угла у насосов с механическим управлением обеспечивается специальной центробежной муфтой, которая устанавливается в корпусе ТНВД и пропорционально частоте вращения коленчатого вала смещает на некоторый угол кулачковый вал насоса в направлении его вращения. С ТНВД соединен механизм всережимного регулятора. Он автоматически поддерживает заданную водителем частоту вращения коленчатого вала, устанавливает минимальную частоту на холостом ходу, а также ограничивает максимальную частоту. Форсунка служит для подачи топлива в цилиндр двигателя под высоким давлением в мелкораспыленном виде. |
Последний раз редактировалось Юрко; 14.10.2014 в 19:49. |
14.10.2014, 23:07 (23:07) | #131 |
Благодарностей: 70
45
Понимаю, что не все изучали теорию двигателей. Но, прежде, чем спорить (а спорить я больше не хочу!), можно и в инете что-то почитать. Если перед ТНВД Вы вдруг резко закроете форсунку, то просто лопнет трубопровод!
Поблагодарили: | DiК (14.10.2014) |
14.10.2014, 23:31 (23:31) | #132 |
10
При работе двигателя топливо из топливных баков забирается основным топливоподкачивающим насосом и под давлением 0,05…0,1 МПа подается к ТНВД. Перед поступлением в ТНВД из насоса топливо очищается от мельчайших примесей в фильтре тонкой очистки. Нагнетательные секции ТНВД, приводимого в действие от коленчатого вала двигателя, в определенные моменты согласно рабочему циклу и порядку работы двигателя подают топливо под высоким давлением (до 50 МПа и более) в необходимом количестве к форсункам. Через форсунки, ввернутые в головку блока цилиндров, топливо впрыскивается в камеры сгорания в те моменты, когда в цилиндрах завершается такт сжатия. чтобы дизель развивал наибольшую мощность, необходимо при росте частоты вращения коленчатого вала несколько увеличивать угол опережения впрыскивания топлива. Регулирование этого угла у насосов с механическим управлением обеспечивается специальной центробежной муфтой, которая устанавливается в корпусе ТНВД и пропорционально частоте вращения коленчатого вала смещает на некоторый угол кулачковый вал насоса в направлении его вращения. С ТНВД соединен механизм всережимного регулятора. Он автоматически поддерживает заданную водителем частоту вращения коленчатого вала, устанавливает минимальную частоту на холостом ходу, а также ограничивает максимальную частоту. Форсунка служит для подачи топлива в цилиндр двигателя под высоким давлением в мелкораспыленном виде. Данная выдержка не совсем уместна для туарега. Хотя даже если бы и тут стояли насос-форсунки, то у них тоже имеется расходная характеристика, а именно про это речь! На туареге стоит "Двигатель 3,0л V6 TDI (поколение 2) с системой впрыска Bosch Common Rail". Подача топливо полностью контролируется ECU Bosch EDC17, а не механически как например на старых камазах. Поэтому сколько впрыскивать и когда решает блок управления, при помощи открытия форсунки (пьезофорсунки если не ошибаюсь в данном случае) на нужное время, нагнав необходимое давление в рампу предварительно, которое конечно тоже учитывается. Чтобы рассчитать на сколько именно открыть форсунку (и сколько раз, в случае многократного впрыска), нужна в первую очередь её расходная характеристика. Это в двух словах, на пальцах так сказать. По дизелям я лично далёк от глубокого понимания. Но представление базовое уж точно имею. Ну вот Вам выдержка из того же интернета: Принцип действия системы впрыска Common Rail ... Система впрыска Common Rail На основании сигналов, поступающих от датчиков, блок управления двигателем определяет необходимое количество топлива. Насос накачивает топливо в топливную рампу. Там оно находится под определенным давлением, обеспечиваемым регулятором давления топлива. В нужный момент блок управления двигателем дает команду соответствующим форсункам на начало впрыска и обеспечивает определенную продолжительность открытия клапана форсунки. В зависимости от режимов работы двигателя блок управления двигателем корректирует параметры работы системы впрыска. P.S. Приношу извинения модераторам за флуд, хотя в принципе всё по теме. При желании готов в лички выяснить истину, если я до сих пор не убедил. |
22.10.2014, 16:28 (16:28) | #133 |
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 100
200
какой средний расход если ехать 130-140 по автобанам?
А если 150-160? |
23.10.2014, 09:37 (09:37) | #134 |
Тур 3 литра 245 коней, пробег 30000 расход показывает 12,5. Но мне кажется, что уходит больше, литров 15-17. С чем может быть связано?
23.10.2014, 09:45 (09:45) | #135 |
Поблагодарил(а): 89
Благодарностей: 234
284
Ездил на днях в Нижегородскую область. Скорость 130-160 км/ч, по результатам поездки средняя скорость 87 км/ч при пробеге 1200 км, расход по компьютеру 9,5 л
Пробег 32000 км, Blue Motion |
23.10.2014, 09:50 (09:50) | #136 |
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
1275
27.10.2014, 12:37 (12:37) | #137 |
Если при темп около 0, то с догревателем. В пробках он постоянно молотит, а при сильном минусе и не в пробках. У меня с похолоданием топливо прям тает. Комп расход догревателя не учитывает
27.10.2014, 17:50 (17:50) | #138 |
-84
А если 150-160? Со скоростью 150-160 км можно, конечно, промчаться, но на достаточно не длинных участках! |
11.02.2015, 23:29 (23:29) | #139 |
Поблагодарил(а): 751
Благодарностей: 466
591
CASA 240 л/с
Долговременный средний расход по б/к порядка 10.5. Летом - чуть меньше, зимой - чуть больше. Думал, что многовато. Как-то раз звёзды так сложились, что километров 35-40 тошнил в колонне; скорость около 80 +- Расход приятно удивил; похоже, что с двиглом всё в норме. |
