Старый 30.09.2011, 20:16 (20:16)   #121
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
У меня дым всегда как на обгон на трасе выхожу, а чему удивляться 5 литров ведь
а в целом чёрный дым если сам по себе это от нехватки воздуха или перелива топлива ( ну а тут уже надо смотреть)
Но не надо сразу снимать турбины, начинать нужно с малого
посмотреть сеточки на воздухозаборнике
потом фильтры,
в патрубки заглянуть который от фильтра ( у меня фильтр не закрыли и трава залетела)
топливо постепенно обновить
ну а если из вышеперечисленного ничего не помогло, то тогда можно паниковать
Старый 12.10.2011, 19:00 (18:00)   #122
Vadik2112
V10 inside
Аватар для Vadik2112
Поблагодарил(а): 1,062
Благодарностей: 920
У меня один раз патрубок слетел (тот что от турбины к впускному коллектору) вот было дыма чёрного!!!!!
Старый 14.10.2011, 15:15 (15:15)   #123
Flesh.ka
Touareg 5.0 V10TDI Individual
Поблагодарил(а): 19
Flesh.ka Младенец
Была такая проблема , лечится заменой резиновых колец на рампе.
Соляра попадает на генератор . У меня под конец фонтан бил. Когда разбирали движок половина болтов была не докручена. Где находится генератор откачали столяры литра 1,5 .
Приветствую. Можно подробнее - описать как все было.
Ситуация похожа - но повторяется уже второй раз!!!
Полгода назад было - после интенсивного разгона в салон пробивался запах горелой саляры или масла - на сервисе поменяли колечки (попутно почистив заслонки) и проблема как бы ушла.
Почему "как-бы" - сейчас все вернулось, и возникает предположение что отсуутствие запаха может быть связано не с устранением неисправности, а с тем что эксплуатация авто пришлась на летний период и протекающая соляра успевала высохнуть естественным образом, а сейчас с приходом холодов и приход запахов в салон возобновился ...
В качестве нового "старого" предположения - надвигающаяся кончина тндемнасоса или его прокладки. По крайней мере что видно снизу авто - что все что вокруг тандемника - мокрое.
Вопрос - как продиагностировать и убедиться в виновности или невиновности данного узла, а то с одной стороны не очнь хочется менять нормальный узел на новый, а с другой - прозевать его кончину сильно опасно дальнейшими приключениями по замене форсунок, промывке магистралей и прочего ...
Flesh.ka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.10.2011, 22:43 (21:43)   #124
Vadik2112
V10 inside
Благодарностей: 920
Мне тоже интересно про тандемные насосы, как они диагностируются?
Старый 18.10.2011, 09:40 (09:40)   #125
роман35
observer
Аватар для роман35
Поблагодарил(а): 1,035
Благодарностей: 798
роман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курс
Если вкратце,то- подключается манометр, и проверяется давление на различных оборотах.
Для AYH понадобится снятие топливного фильтра. В эльзе есть описание, вечером могу выложить.
роман35 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.10.2011, 12:52 (11:52)   #126
Vadik2112
V10 inside
Благодарностей: 920
Да нужно и ещё как работает система с двумя АКБ?
Пришла пора менять, хочу изучить вопрос)))).
Можно принципиально.
Сегодня с утра не завёлся, подсоеденил пускозарядное к спец клеммам под капотом, щёлк и всё (мне кажется что с этих клемм ток не доходит до АКБ, и соответственно не копится, а на дризлявом пускаче 5 литров не заведёшь), отковырял седелку по быстрому, подсоеденил к АКБ непосредственно, через 5 - 10 минут завёлся.
Итог выехал позже на 30минут, приехал позже на 2 часа((((((.
Старый 19.10.2011, 13:14 (13:14)   #127
роман35
observer
Аватар для роман35
Благодарностей: 798
Vadik2112, такого быть не должно. на приборке выскакивало сообщение"завести немедленно"/ START NOW ? У меня когда аккум был дохлый, я делал так, выжимал тормоз и не дожидаясь прохода самодиагностики, нажимал кнопку старта до упора и держал её нажатой , пока не закрутит стартер.
Добавлено через 51 секунду
про тандемы вчера забыл, сегодня постараюсь.
Последний раз редактировалось роман35; 19.10.2011 в 13:14. Причина: Добавлено сообщение
Серый V10 (29.01.2014)
Старый 19.10.2011, 14:07 (14:07)   #128
Pilgrim
Поблагодарил(а): 818
Благодарностей: 1,764
Pilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курс
Прошлой зимой сдох основной аккум. С кнопки не стартовал. Думал шо усе. Ради прикола вставил ключ зажигания и завелся с полоборота. Предполагаю что так идет использование резервного\вебастовского. Не понял как это, но понравилось.
Pilgrim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.10.2011, 15:31 (15:31)   #129
роман35
observer
Аватар для роман35
Благодарностей: 798
просто надо её держать долго и получится
Pilgrim (07.11.2011)
Старый 19.10.2011, 15:56 (14:56)   #130
Vadik2112
V10 inside
Благодарностей: 920
Хорошо бы узнать алгоритм работы обоих АКБ
Добавлено через 2 минуты 8 секунд
Это помогало даже если в обычном режиме был слышен только щелчок стартера?
Последний раз редактировалось Vadik2112; 19.10.2011 в 15:56. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.10.2011, 17:11 (17:11)   #131
роман35
observer
Аватар для роман35
Благодарностей: 798
про щелчок стартера не помню, но то что из под панели стрекот релюшек всяких слышался- это точно.
Старый 19.10.2011, 17:25 (17:25)   #132
Neyton
Аватар для Neyton
Поблагодарил(а): 7,757
Благодарностей: 3,097
В инструкции написано что можно завести машину когда сдох основной акум.
Старый 19.10.2011, 19:05 (18:05)   #133
Vadik2112
V10 inside
Благодарностей: 920
У меня её нет, можешь процитировать, плиз))))))
Старый 19.10.2011, 20:07 (20:07)   #134
роман35
observer
Аватар для роман35
Благодарностей: 798
по проверке насосов
Тип файла: jpg тандемы.jpg (277.5 Кб, 83 просмотров)
Тип файла: doc проверка тандемов.doc (130.0 Кб, 96 просмотров)
Vadik2112 (20.10.2011)
Старый 19.10.2011, 20:32 (20:32)   #135
Neyton
Аватар для Neyton
Аварийный пуск двигателя.
Это возможно только на 10-и цилиндровом двигателе (дизеле).
- вставьте ключ зажигания в замок зажигания.
- поверните ключ зажигания через точку противодавления ВЛЕВО.
- в течение последующих 10 секунд поверните ключ зажигания до упора вправо для активирования пуска.
- если между отдельными действиями пройдет больше 10 - и секунд, процесс прервется, и вам придется начать его заново.
- как только двигатель начнет работать, отпустите ключ.
Из инструкции Управления автомобилем: 3.1 Органы управления и оборудование стр. 133.
Pilgrim (07.11.2011), Timofeevich (08.09.2013), Vadik2112 (20.10.2011), Серый V10 (29.01.2014)
Старый 19.10.2011, 21:30 (21:30)   #136
роман35
observer
Аватар для роман35
Благодарностей: 798
до кучи мануал , раз у тебя его нет
Тип файла: pdf 01. CD-ресивер.pdf (2.21 Мб, 20 просмотров)
Тип файла: rar 02. Аудионавигационная система S2.part1.rar (1.39 Мб, 16 просмотров)
Тип файла: rar 02. Аудионавигационная система S2.part2.rar (1.39 Мб, 12 просмотров)
Тип файла: rar 02. Аудионавигационная система S2.part3.rar (453.6 Кб, 11 просмотров)
Тип файла: pdf 03. Безопасность превыше всего.pdf (2.91 Мб, 16 просмотров)
Тип файла: rar 04. Органы управления и оборудование.part1.rar (1.39 Мб, 18 просмотров)
Тип файла: rar 04. Органы управления и оборудование.part2.rar (1.39 Мб, 10 просмотров)
Тип файла: rar 04. Органы управления и оборудование.part3.rar (1.39 Мб, 9 просмотров)
Тип файла: rar 04. Органы управления и оборудование.part4.rar (1.39 Мб, 10 просмотров)
Тип файла: rar 04. Органы управления и оборудование.part5.rar (123.1 Кб, 9 просмотров)
Тип файла: pdf 05. Сервисная книжка.pdf (791.7 Кб, 21 просмотров)
Тип файла: pdf 06. Технические данные.pdf (512.7 Кб, 26 просмотров)
Тип файла: pdf 07. Технические характеристики и комплектация.pdf (184.9 Кб, 19 просмотров)
Тип файла: rar 08. Управление автомобилем.part1.rar (1.39 Мб, 14 просмотров)
Тип файла: rar 08. Управление автомобилем.part2.rar (1.12 Мб, 9 просмотров)
Тип файла: rar 09. Уход и обслуживание.part1.rar (1.39 Мб, 14 просмотров)
Тип файла: rar 09. Уход и обслуживание.part2.rar (1.39 Мб, 25 просмотров)
Тип файла: rar 09. Уход и обслуживание.part3.rar (347.6 Кб, 14 просмотров)
Старый 21.10.2011, 14:56 (14:56)   #137
Flesh.ka
Поблагодарил(а): 19
Flesh.ka Младенец
Vadik2112,
Отчет в тему про особенности покупки и эксплуатации.
Замена тандем-насоса:
1. Собственно тандемнасос - на заказ 16,000 р. оригинал (или 640 евро у официалов).
2. Работы по замене - 8,000 р. в Престусе (БЕЗ снятия двигателя, как предлагали в другом месте).
Предпосылки к замене - течь масла в принципе не сильно большая, но просачивающееся масло далее попадает на раскаленные части двиг и соответственно запах горелого масла пробивается в салон:( В моем случае можно было б и не заморачиваться, но был напуган страшилкой, что при прогрессировании болезни тандемник разрушается загоняя в топливную магистраль стружку с последующей кончиной форсунок, и т.п.
Rem: при замене снимался корпус топливного фильтра, пролили соляру - полчаса после запуска выгорала с такой дымовой завесой что окружающие уже стали проявлять беспокойство:)
Vadik2112 (21.10.2011)
Старый 07.11.2011, 10:34 (09:34)   #138
Vadik2112
V10 inside
Благодарностей: 920
Vadik2112,
Обновил первый пост, спасибо за инфу.
Добавлено через 3 минуты 52 секунды
Теперь значит так, началась зима -7 на улице.
Вебаста работала минут 20, вышел сел в подогретый салон, завёл проехал километров 5 по городу температура поднялась до 50, проехал ещё километров 25 выше 70 не поднимается.
Может быть что то кроме термостата?
Вебаста греет только салон?
Последний раз редактировалось Vadik2112; 07.11.2011 в 10:34. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.11.2011, 14:26 (17:26)   #139
Вячес
Аватар для Вячес
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 297
Вячес Ученик младших классовВячес Ученик младших классовВячес Ученик младших классовВячес Ученик младших классов
Vadik2112, да греет по моему только салон
Вячес вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Vadik2112 (07.11.2011)
Старый 11.11.2011, 08:27 (08:27)   #140
sbkms
sbkms Младенец
приветствую. задумываюсь о смене авто(пока соренто 2.5GRDI)остановился на туре v10,сижу читаю ваш форум,нашел тему "Про особенности покупки и эксплуатации V10"обрадовался, ан нет 5стр только про масло ,а где особенности покупки на что смотреть в первую очередь?отсюда вопросы:
1.сколько тыс км топливная ходит?стоимость форс?
2.что такое гидроблок-гидромозг акп??
3.как я понял у вас акп фирмы айсин-вернер?
4.зачем вскрывать гидротрасформатор(бублик)?занимался ремонтом акп айсин-очень крепкие акп выходят из строя только по тупости хозяев и при больших пробегах?
5.почему гниёт проводка?на старых японцах не гниет ,а на новых фольцах гниет эт как?
6.что еще по электрики ещё глючит?
7.слабые места у мотора еще какие-нибудь есть?
ну пока всё если кто ответит буду признателен...а еще сервис ОД от меня как минимум 800км,так что всё сам
п.с тут кто то писал что насос форсунки и система впрыска топлива каммон-рейл разные вещи- неправильно. принцип и давление топлива одно и тоже 1300-1600бар просто у нас давку создает мех.насос с 3 плунжерами ,а у вас валы грм...
Последний раз редактировалось sbkms; 11.11.2011 в 08:47.
sbkms вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Виктор197899 (07.11.2017)
Текущее время: 10:41. Часовой пояс GMT +3.
