07.05.2014, 15:14 (14:14) | #121 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
9513
Как можно по показаниям температуры понять работу термостата, если температура плавно поднимается и все?
07.05.2014, 15:17 (15:17) | #122 |
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,487
Изображений в галерее: 30
1712
если термостат работает, то при его открытии при любом расскладе будет падение температуры. другое дело, при какой температуре он должен открываться..
07.05.2014, 15:32 (15:32) | #123 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
Поблагодарили: | ZAlek (07.05.2014) |
07.05.2014, 15:54 (14:54) | #124 |
Чиновник
9513
думаю с учетом того что термостат плавно открывается и при снижении температуры также плавно закрывается, то при исправном термостате и чистом радиаторе график будет как бы топтаться на месте поднимаясь и опускаясь на +/- 2С в рабочем диапазоне 80-90С (по крайней мере у меня так).
07.05.2014, 16:44 (16:44) | #125 |
1712
самый правильный способ мерить температуру не в коробке, а инфракрасным термометром непосредственно с радиатора АКПП.
Поблагодарили: | Серый V10 (08.05.2014) |
07.05.2014, 17:13 (16:13) | #126 |
Чиновник
9513
07.05.2014, 18:19 (18:19) | #127 |
6166
У меня это происходит в диапазоне 86-89 град. на полностью прогретой АКПП, т.е. температура гуляет от 86 до 89 град.
07.05.2014, 19:59 (18:59) | #128 |
Чиновник
9513
абсолютно нормальный диапазон. думаю термостат полностью рабочий. если температура не уходит выше 90С, то и радиатор можно даже не мыть.
Поблагодарили: | BVP (07.05.2014) |
15.05.2014, 09:44 (09:44) | #129 |
Поблагодарил(а): 590
Благодарностей: 260
285
комрады, а может кто в москве лог температуры atf снять?
когда менял жижу в акпп в агранде, спросил о термостате, сказали, что на рестайле нет проблем с залипанием, как на дорестайле, но начиташись темы - думаю, проверить его работу зы бутерброд из радиаторов мыл год назад |
Последний раз редактировалось ilogir; 15.05.2014 в 09:46. |
15.05.2014, 10:12 (10:12) | #130 |
1712
когда менял жижу в акпп в агранде, спросил о термостате, сказали, что на рестайле нет проблем с залипанием, как на дорестайле, но начиташись темы - думаю, проверить его работу зы бутерброд из радиаторов мыл год назад в АКПП установлен датчик температуры, можно ли Васей с него снять показания я не знаю. |
15.05.2014, 12:25 (11:25) | #131 |
Чиновник
9513
15.05.2014, 14:07 (14:07) | #132 |
1712
с помощью диагностической программы VCDS или VAS-PC в блоке 02 запустить измерение температуры с записью в журнал (лог-файл)
термостат начинает открываться при 75С и открывается полностью при 90С. у меня средняя температура держится около 85С. если радиатор чистый и все исправно, то разогреть у нас масло до 100С просто нереально. http://www.touareg-club.net/forum/sh...4&postcount=90 Оффтопик |
15.05.2014, 17:23 (17:23) | #133 |
6166
Можно поподробнее в какой группе в каком блоке (желательно с картинкой) показана температура масла в коробке.
только смотрю в этой теме уже все выложено - и номер группы, и графики, и ссылки на матчасть. |
14.12.2014, 19:27 (19:27) | #135 |
Комрады, приветствую!
Вопрос такой: с недавних пор начала толкаться коробка, при этом на высоких оборотах (>4500 об.) и только с 5-й на 6-ю.... Радиаторы мыл летом (август). Сделал замер температуры Васей и обнаружил, что толчки появляются при температуре в коробке свыше 100 градусов. Температура выше 106-108 градусов не поднимается. Правильно ли я понимаю, что проблема в термостате? И еще: выкинув оттуда (из термостата) "солдатик" с пружинкой я решу проблему или надо еще что-то глушить и делать какие-то вставки? Заранее спасибо! |
14.12.2014, 19:59 (19:59) | #136 |
Поблагодарил(а): 1,587
Благодарностей: 1,400
2225
Последний раз редактировалось Yakut8181; 14.12.2014 в 20:04. |
Поблагодарили: | bimota (14.12.2014), kaspiyskiy81 (18.12.2014) |
14.12.2014, 21:13 (21:13) | #137 |
Yakut8181, а если убирать, выкинуть из него внутрянку не достаточно? надо прям совсем исключать из системы и вместо него ставить 2 трубки или заглушить в термостате место, где ходит солдатик, так? т.е. смысл в том, чтобы избавится от малого круга?
Поблагодарили: | Yakut8181 (14.12.2014) |
14.12.2014, 21:31 (21:31) | #138 |
2225
Последний раз редактировалось Yakut8181; 14.12.2014 в 21:34. |
