Старый 21.05.2015, 22:10 (22:10)   #121
Sedlex
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,605
Я бы к вам подьехал.. Сдернуть..
Старый 21.05.2015, 22:12 (22:12)   #122
droni4
Аватар для droni4
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 102
droni4 Первоклашкаdroni4 Первоклашка
Если есть возможность. Попробуйте вынуть из ручки датчик. Какой у него номер?
Тип файла: jpg IMG_20150521_220338_2101702564.jpg (85.5 Кб, 197 просмотров)
droni4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.05.2015, 23:07 (23:07)   #123
vazden
Аватар для vazden
Поблагодарил(а): 520
Благодарностей: 626
vazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классов
Вот как его вынуть? Там два какие то маленьких отверстия заклеены типа пластилином, или замазкой. У меня машина обклейка пленкой и на ручках она , пленка завернута и вобще не видно как там вставлена затычка- заглушка с широкой стороны. Будет новая ручка попытаюсь вскрыть старую. На ауди форуме вовсю меняют внутренности и даже показано как их" курочить", только я на своей не понял как это сделать.
Добавлено через 4 минуты 17 секунд
Приезжайте, а чего там хотите увидеть? Я снимал посмотреть на целостность проводов и вобще то и все . Но это имеет смысл ежели показывает обрыв цепи.
Последний раз редактировалось vazden; 21.05.2015 в 23:07. Причина: Добавлено сообщение
vazden вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Yuvov (15.03.2016)
Старый 22.05.2015, 06:38 (06:38)   #124
droni4
Аватар для droni4
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 102
Ну вот и будите первый ))) если по номеру совпадает значит кишки на замену и все )))
Старый 01.10.2015, 08:52 (11:52)   #125
Вован 68
Поблагодарил(а): 35
Вован 68 Младенец
в меню галочку убрать
Вован 68 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.10.2015, 00:42 (00:42)   #126
Crazyhorseman
Аватар для Crazyhorseman
Поблагодарил(а): 406
Благодарностей: 153
Crazyhorseman ПервоклашкаCrazyhorseman ПервоклашкаCrazyhorseman Первоклашка
Комрады, те кто снимают уже эту ручку за 0,5 мин!
Прилагаю фото моего видения этого процесса, подскажите всё правильно или где то ошибаюсь? Просто не хочется сломать ничего лишнего и не уронить внутрь двери какой нить элемент.
И ещё после того как поддеть этот фиксатор и вытащить заднюю часть ручки, то там и будет этот злощасный красный провод или нужно ещё что-то снимать-вытаскивать?
Есть ли какие-то ньюансы при обратной сборке (что-то защёлкнуть, вставить, нажать, притопить)?
Тип файла: jpg ручка.jpg (129.3 Кб, 336 просмотров)
Crazyhorseman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.10.2015, 00:30 (23:30)   #127
Romanser
Благодарностей: 42
Romanser Младенец
Проволокой не вытащить фиксатор. Я для этого согнул кончик отвертки (предварительно нагрел, чтобы не сломать). Фиксатор представляет собой что-то типа пластмассового болтика- клепки с углублением и пазом для отвертки. Нужно вставить в в углубление отвертку, кончик завести в паз и дернуть на себя. Фиксатор как клепка немного отодвинется и останется на месте. Обратно ее нужно будет только вдавить. Красный провод вытащится вместе с ручкой, только резко не дергайте, я так чуть проводку не оставил внутри двери
Romanser вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Crazyhorseman (21.10.2015)
Старый 16.12.2015, 21:25 (21:25)   #128
Olegko
Аватар для Olegko
Поблагодарил(а): 558
Благодарностей: 893
Olegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курс
КАк определить, какую ручку снимать?
Olegko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.01.2016, 18:09 (18:09)   #129
Olegko
Аватар для Olegko
Благодарностей: 893
Crazyhorseman,
в торце двери есть отверстие, вот в нем и нужно зацепится за край защелки и тянуть на себя до щелчка.
У меня такие же пара отверстий. Толкать отмычку в правое (большое)? до упора и на себя, так?
Добавлено через 1 час 26 минут 15 секунд
Короче ни хрена не понял, что там надо тянуть на себя. У меня начала вылезать, с натягом, наоборот когда от себя надавил. Потом аккуратно с обеих сторон поддевать и вытаскивать.
Кстати, отгнивший провод не так просто очистить и освободить конец, чтобы удалось к нему припаяться. Там пол клеммы срезать приходится ножом. Теперь вопрос, как это все заизолировать надежно?
Последний раз редактировалось Olegko; 06.01.2016 в 18:09. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.01.2016, 09:42 (08:42)   #130
Romanser
Благодарностей: 42
Romanser Младенец
Термоклей Вам в помощь.
Старый 11.01.2016, 21:20 (21:20)   #131
Olegko
Аватар для Olegko
Благодарностей: 893
Я БФ-6 промазал раза на три. Вроде работает
Старый 19.02.2016, 12:58 (12:58)   #132
Apollo77
Аватар для Apollo77
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 31
Apollo77 Младенец
Привет!
А у меня случился "рецедив",- отремонтированная в конце лета ручка, через 4 месяца, отказала вновь. Несмотря на термоклей, красный провод пропал, а вместо него зеленая пыль...
печальььььььь...
Apollo77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.02.2016, 07:38 (07:38)   #133
droni4
Аватар для droni4
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 102
Привет!
печальььььььь...
Интересно статистику пособирать, машина какого года, возможно что была просто плохая партия.
Старый 24.02.2016, 15:47 (15:47)   #134
Apollo77
Аватар для Apollo77
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 31
Apollo77 Младенец
май 2011
Старый 04.03.2016, 20:22 (20:22)   #135
Wlad93
Wlad93 Младенец
Вопрос!
Система запуска от копки.
Сын сел за руль заведенного авто, ключ у меня в кармане, я вышел из машины ,а он уехал(без ключа) и машина не заглохла.
Так и должно быть?
Wlad93 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2016, 20:29 (22:29)   #136
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Поблагодарил(а): 1,091
Благодарностей: 1,334
Да... типа безопасность. Если вдруг вы на обгоне, а система кесси заглючила. Двигатель не должен останрвиться.
Wlad93 (04.03.2016)
Старый 04.03.2016, 20:30 (20:30)   #137
Юманите
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
Вопрос!
Так и должно быть?
Да.
Старый 06.03.2016, 13:04 (13:04)   #138
duhasmen
duhasmen Младенец
Товарищи, может кому нужна новая кнопка start/stop алюминиевая?
Тип файла: jpg IMG_8818.jpg (295.2 Кб, 54 просмотров)
duhasmen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.03.2016, 13:35 (13:35)   #139
Макс7504
Аватар для Макс7504
Поблагодарил(а): 11,069
Благодарностей: 1,963
duhasmen, сколько денег?
Старый 06.03.2016, 14:11 (14:11)   #140
duhasmen
duhasmen Младенец
Ответил в лс
Текущее время: 09:07. Часовой пояс GMT +3.
