Старый 25.05.2016, 11:00 (11:00)   #121
Иван695
Аватар для Иван695
Поблагодарил(а): 114
Благодарностей: 91
Иван695 Детский сад
1000₽/литр.
Иван695 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2016, 10:37 (10:37)   #122
alex618
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 199
alex618 Первоклашкаalex618 Первоклашка
Закину "удочку"
У кого потекли разъёмы.. Масло в АКПП какое?
Не может ли быть связана утечка с несоответствующим оригиналу маслом ( например если присадки не те, то резинки\прокладки разъедает и они текут)
Протечки связаны с регулярными перегревами масла в акпп, в результате чего, резинка уплотнительная контактов косы начинает съеживаться. В результате чего, масло начинает проникать внутрь разъемы, заполняя его. Я читал где то на форуме , что новые шлейфы имеют уплотнительные резинки иного материала, который не деформируется при повышенных температурах масла акпп
alex618 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2016, 10:55 (10:55)   #123
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
Тоже читал
ИМХО - это теория
Перегрев масла в АКПП... разница в между 40 или 60 градусами... даже если до 80 нагревается
НЕ ВЕРЮ
От этого резина не разрушается
Zig39 (11.11.2016)
Старый 26.05.2016, 11:08 (11:08)   #124
alex618
Благодарностей: 199
Тоже читал
ИМХО - это теория
НЕ ВЕРЮ
а вы летом постоянно с включенным компом и шнурком эксплуатируете автомобиль? температура реально выше 90 градусов доходит, а если еще и радиаторы забиты...
Тем более, чем больше пробег авто без замены масла, тем масло склонно перегреву, т.к. не выполняет своих должных функций. Резинка не разрушается и деформируется, съеживается. И еще. на сколько я помню, в новых жгутах данное уплотнение заменили на резинку другого материала. Об этом я выше писал.
Старый 26.05.2016, 11:19 (11:19)   #125
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
СУТЬ проблемы я понимаю. Только не верю, что течёт от перегрева масла.
В ДВС температура масла намного выше, и там куча резиновых прокладок, шлангов, сальников и т.п...
Там же не течёт всё подряд
Zig39 (11.11.2016)
Старый 16.08.2016, 03:13 (03:13)   #126
Алекс771
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 54
Алекс771 Детский сад
Я не сам до этого дошел, написал все подробно собрат с Ауди клуба, у них таже болезнь, фото отчет и им причина определена, он мелом там чето пересыпал и эксперементировал с керосином, так вот уплотнение проводов со стороны коробки вынимается и масло давит между изоляцией и корпусом разьема, нужно снимать поддон, отстыковывать жгут и вынимать наружу, выковыривать мыть сушить герметизировать и взад, я тоже масло поменял месяц назад, процедил хорошенько и залил обратно,жалко выливать было и не был уверен в успехе герметика...
http://www.audi-club.ru/index.php?th....263537/page-4
Скажу так, дважды мучил 14 пиновый разъем, машину не мог на недельку оставить и подождать застывания герметика, мазал renzosil -ом, ждал 3-4 часа, как оказалось мало, скорость застывания 1-2 мм за это время и как результат разъем потек через несколько дней, купил новый и теперь наслаждаюсь безпинковой работе АКПП, ну не совсем конечно, переключения чувствую, но они мягкие и еле заметные порой, и после установки сразу обнулил к заводским, т.к. перевод селектора с новым жгутом стал сопровождается ударами...
Алекс771 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2016, 10:46 (10:46)   #127
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Вчера проверил у себя разъёмы
ТТТ - пока всё в норме
Старый 16.08.2016, 14:14 (16:14)   #128
Deg
Аватар для Deg
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 153
Deg ПервоклашкаDeg ПервоклашкаDeg Первоклашка
Разъединял их или так снаружи?
Я снаружи смотрел, все было хорошо, но когда разъединил...из него масло покапало. разъем видать очень герметичный и наружу ничего не выходит...
Deg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2016, 16:07 (16:07)   #129
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Deg
Внутрь смотрели
При мне
Сказали норм
Старый 28.09.2016, 20:29 (19:29)   #130
seml
Благодарностей: 47
seml Младенец
Может кому пригодится: такая же болезнь постигла и меня, масло внутри разъемов, при этом масло по проводам добралось до блока акпп, покупать новые жгуты я не стал, зажопил денег, взял отчиститель для электрических контактов (спрей в балоне, очень удобная штука под давлением вымывает все и само быстро испаряется) промыл и обезжирил разъем, и т.к. внутри разъема давольно много свободного места, налил туда нормально так герметика дондеалевского, километров 500 уже проехал, сегодня для интереса залез под машину, сдернул разъем, ни намека даже на капли масла. Посмотрим на сколько этого хватит.
seml вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Dianis (15.04.2017), Игоряныч (28.09.2016)
Старый 30.09.2016, 06:35 (06:35)   #131
NikolaPitersky
NikolaPitersky Младенец
seml, а какой именно donedeal?
NikolaPitersky вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.11.2016, 20:03 (20:03)   #132
Ram77777
Аватар для Ram77777
Благодарностей: 53
Ram77777 Детский сад
да уж, масло в разъемах это уже достало порядком. Для тех кто думает что масло не поднимается до блока который под сидушкой- вы очень заблуждаетесь, я не знаю как, но оно сцука туда поднимается, и попадает прям в блок на плату, по рекомендации комрада anb-72, снимал, и сам в этом убедился, так что просто замены жгутов не достаточно, и нужно по всему пути проводки до мозгов, все вымывать от масла. Промывать все лучше очистителем электроконтактов как сказал выше seml, в принципе без герметизации хватает на год, потом повторно, но на сколько я знаю, гермесить практически бесполезно и все равно он начинает течь, плюс есть опасность попадания этого герметика куда не надо!
Ram77777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2016, 10:09 (10:09)   #133
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
да как.... капиллярный эффект...
я снизу разъемов делал маленькие отверстия, для стравливания ....
Старый 10.11.2016, 22:07 (00:07)   #134
Ivan Fuckoff
Аватар для Ivan Fuckoff
Поблагодарил(а): 273
Благодарностей: 50
Ivan Fuckoff Детский сад
Тож течка началась. Жгуты у всех одинаковые? Какие номера подскажите?
Ivan Fuckoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2016, 23:10 (01:10)   #135
ZAVych
Аватар для ZAVych
Поблагодарил(а): 123
Благодарностей: 113
ZAVych ПервоклашкаZAVych Первоклашка
комрады, для замены указанных шлейфиков снимать гидроблок не требуется?
ZAVych вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2016, 07:14 (07:14)   #136
Zzoro
Поблагодарил(а): 90
Благодарностей: 48
Zzoro Младенец
Не требуется
Zzoro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2016, 10:02 (10:02)   #137
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
поддон открути и всё увидишь...
Старый 12.11.2016, 11:53 (13:53)   #138
Ivan Fuckoff
Благодарностей: 50
А сами жгуты как держатся в корпусе АКПП? Просто вставляется с натягом и поджимается болтом снаружи?
Еще как правильно снимать разъемы снаружи? Вечно у меня с ними проблемы, давлю на яэычок, а он сцука не идет, может не туда давлю...
Старый 12.11.2016, 13:39 (12:39)   #139
vavantuz
Аватар для vavantuz
Поблагодарил(а): 347
Благодарностей: 202
vavantuz Первоклашкаvavantuz Первоклашкаvavantuz Первоклашка
Нажимаете на язычок, одновременно придавливайте сам разъём, как бы пытаясь сильней его защёлкнуть, так легче отщёлкнется защёлка, и не отпуская язычок стягивайте разъём.
vavantuz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ivan Fuckoff (13.11.2016)
Старый 13.11.2016, 13:59 (15:59)   #140
Ivan Fuckoff
Благодарностей: 50
сам блок под сидушкой как снять? видел со стороны разъема 4 винта, их крутить?
Текущее время: 08:37. Часовой пояс GMT +3.
