Старый 15.12.2015, 00:35 (02:35)   #121
Skalpel
Аватар для Skalpel
Поблагодарил(а): 242
Благодарностей: 48
Skalpel Младенец
Парни кто знает подскажите, хочу собрать шнурок для диагностики котла, но куда его подключить некто так не подсказал, там получается один провод подключается к диагностическому разъему котла, но вот к какому проводу и где этот разъем расположен?
Skalpel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2015, 08:59 (08:59)   #122
MihaPiter
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 25
MihaPiter Детский сад
Skalpel, Для проведения диагностики котла нужно подключиться к пину №1, который в находится в 6-ти штырьковом разьеме Вебасто.
MihaPiter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Skalpel (15.12.2015)
Старый 15.12.2015, 10:16 (10:16)   #123
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
Skalpel, чёт мне тоже помнится, что всё по первому пину делают
Старый 15.12.2015, 11:24 (11:24)   #124
moss
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 140
moss Первоклашкаmoss Первоклашкаmoss Первоклашка
15 тыс. пропаять плату + 5 снять поставить.
Обещали три месяца гарантии.
это конечно охренеть, слишком уж... Но, господа, почему мы так любим ценить чужой труд в копейки, а личные знания и умения (часто в других областях) - в десятки рублей? Почему мы тогда самостоятельно не делаем? С чего взято, что пресловутый "пропай" решает все проблемы? Мож будем относиться так, что если обратился к мастеру и согласился с ценой - нечего потом волосы рвать и жаловаться на форуме о дороговизне? И почему у мастеров так много "пропаянных" плат лежит? Сам видел! А подорожание в 500р. - никуда не деться...
moss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2015, 14:03 (14:03)   #125
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
moss,
Старый 15.12.2015, 14:28 (14:28)   #126
moss
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 140
inisel,
Старый 15.12.2015, 15:14 (15:14)   #127
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
moss,
Старый 15.12.2015, 21:05 (23:05)   #128
Skalpel
Аватар для Skalpel
Благодарностей: 48
Skalpel Младенец
Вот на фото красного цвета это он?
А это тогда что за схема? исходя из нее провод другой, не первый а второй.
Последний раз редактировалось Skalpel; 15.12.2015 в 21:44.
Старый 16.12.2015, 08:00 (12:00)   #129
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
Skalpel, не стоит мудрить и искать картинки котлов не от туарега. Поищи в разделе отчетов о самостоятельных работах по слову altox отчет форумчанина Zalek он там подключает GSM модуль, фотки разъема и куда кидать провод кажется там есть. Дак вот, тебе нужен тот пин/провод который/на который он кидал синенький проводок из под крыла в салон. Никуда питание подавать дополнительно не надо если котел стоит на машине и 4 предохранитель в левом блоке предов не сгорел.
Старый 16.12.2015, 08:27 (08:27)   #130
moss
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 140
нет. На фото он желтого цвета. Длинный. Добавленный. На него подается не питание, а цифровой код.
Красный с чем-то - CAN-H, оранжевый с чем-то - CAN-L, бело-синий - дознасос. Двухпиновый красный и черный - питание.
Схема не котла Туарега, схема аналоговой ТТС.
Dron128 (03.09.2018), inisel (16.12.2015)
Старый 16.12.2015, 08:38 (08:38)   #131
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
У меня какая-то проблема с помпой. Тестом она проходит без ошибок, но режим РЕСТ работает с минуту. Дальше воздух идёт холодный. Котёл не уходит в блок, но ошибки срыва пламени присутствуют.
Сегодня помониторил шнуром - котёл не переходит в режим контролируемой паузы, а сразу после разгона идёт на продувку. При работающем двигателе температура ОЖ не превышает, но стоило запустить котёл автономно, температура после срыва пошла опасно расти за 100 градусов. Прокачал работающим двигателем.
Что с помпой? Срыв крыльчатки?
Старый 16.12.2015, 08:51 (08:51)   #132
moss
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 140
если бесколлекторная, то срыв - вряд-ли. Там срываться нечему.
какой тест? В туареге помпа не контролируется. Если тест через 18 блок - так это просто сигнал выдается по КАН на блок климата... Помпой управляет климат через реле помпы.
Скорее всего - помпа под замену, расходник. Даж не знаю, в зависимости от конструктива и производителя они не все ремонтопригодны.
ЗЫ. Да, ошибки срыва пламени с помпой не связаны. Если это эти ошибки...
Последний раз редактировалось moss; 16.12.2015 в 09:10.
Старый 16.12.2015, 09:16 (09:16)   #133
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
moss, в 18-м блоке тест исполнителей. Помпа там отдельным этапом тестируется. Ошибок не выдаёт. С микропроцессором, мне говорили. Предлагали замену на бошевскую, когда-то.
Срывы по сетке, подозреваю. Мыли в том году некачественно. Но раньше после нескольких срывов, котёл уходил в блокировку. А теперь, такое ощущение, что он в этом режиме и работает. То есть пока перезапускная пауза, будет остывать по морозам.
Старый 16.12.2015, 09:30 (09:30)   #134
moss
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 140
ОК. По-порядку.
1. В помпе нет никаких микропроцессоров.
Есть обычные, коллекторные, где двигатель со щетками (к примеру - BOSH). Если щеткодержатель целый, то иногда меняют щетки. Здесь важен тот-же материл щеток.
А есть (Buhler, к примеру) бесколлекторные, с электронным управлением вращением ротора двигателя. В них ротор - постоянный магнит совместно с крыльчаткой на внешнем валу. Вал жестко залит в корпус помпы. Ну не суть.
При любом раскладе, помпой управляет климат и тест здесь дает результат только в комплексе, на авто. Т.е., тест такой: дал команду - щупай помпу. Не работает - помпа под замену или в ремонт. В зависимости от модели установлены либо одна, либо две электропомпы. Если две, то одна работает по REST, вторая - с котлом. Если одна - включается и тем, и другим.
Впрочем, я уж писал об этом в одной из тем.
2. Срывы - да, если уж загорелась, то либо сетка (таблетка), либо воздух, либо выхлоп, либо проблемы с топливоподачей.
3. При блокировке у Вас котел даже не пикнет, не то что разгорится.
Для примера, BOSH бесколлекторная и щеточная.
ЗЫ. Для теста именно самой помпы, можно снять с нее разъем (обязательно!) и на помпу, через другой разъем, или отдельные клеммы (подходят, если разобрать разъем питания на комп. материнку с БП) подать напрямую 12В. Больше 13,5 - не желательно... %-))))
Тип файла: jpg BOSH безколл..jpg (20.1 Кб, 2 просмотров)
Тип файла: jpg BOSH колл..jpg (15.7 Кб, 2 просмотров)
Последний раз редактировалось moss; 16.12.2015 в 09:43.
Старый 16.12.2015, 09:38 (09:38)   #135
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
да, с блокировкой я знаком. Снимал периодически адаптацией. Удивляюсь, что сейчас не блокируется - я б уже отправил заново мыть сетку.
Про помпу видимо именно безколлекторная, с эл.управлением. При тесте, слышна подача на неё питания. Щупать невозможно по причине локера. Попробую внимательней прослушать.
Так чож она, так и не даст ошибки, несмотря на нерабочее состояние? Под замену?
И ещё вопрос - при нерабочей помпе возможна нормальная циркуляция ОЖ? Помпа двигателя продавливает?
Старый 16.12.2015, 09:49 (09:49)   #136
moss
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 140
это как? Не прикалывайтесь, реле там нет, электричество "ходит" бесшумно. Если слышен какой либо щелчек, но нет работы-вращения, то варианта два: клин помпы отломанным лепестком крыльчатки или неисправность электроники в помпе.
нет.
да. Если нет посторонних предметов (см. выше).
Вот это Buhler бесколлекторная:
Тип файла: jpg DSCN2913.jpg (152.4 Кб, 28 просмотров)
Последний раз редактировалось moss; 16.12.2015 в 09:55.
Старый 16.12.2015, 09:58 (09:58)   #137
MihaPiter
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 25
Skalpel, Пин № 1 по разьему Вебасты (6 пиновый разьем). На догревателе он не задействован (нету проводки), на предпусковом с этого пина (№1) идет провод на потолочный таймер.
Старый 16.12.2015, 10:07 (09:07)   #138
ZAlek
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
Подключаться в 1 пин, сейчас у меня туда подключен GSM модель Altox, туда же буду подключать и диагностический модуль.
Последний раз редактировалось ZAlek; 16.12.2015 в 10:17.
Старый 16.12.2015, 10:38 (10:38)   #139
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
moss, реле там какое-то щёлкает. Не на котле, а под приборкой. Видимо, которое на циркуляцию "РЕСТ" завязано. Помпа молчит. Признаков не подаёт. Надо лезть.
Вот такая помпа:
Тип файла: jpg 25032013363.jpg (41.6 Кб, 47 просмотров)
Старый 16.12.2015, 10:55 (09:55)   #140
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
на предпусковом этот провод идет до телестарта, если такой есть или до ближайшего разъема и там заканчивается..
Veterаn22 (24.11.2019)
Текущее время: 07:21. Часовой пояс GMT +3.
