Результаты опроса: Туарег,холодная машина зимой или теплая?
Мне холодно!(у меня дизель) 83 11.62%
Мне тепло!(у меня дизель) 438 61.34%
Мне холодно!(у меня бензин) 39 5.46%
Мне тепло!(у меня бензин) 154 21.57%
Голосовавшие: 714. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 22.11.2016, 13:18 (13:18)   #121
cluh
Благодарностей: 29
cluh Детский сад
cluh, ссылочки нет т.к. самому не приходилось этого делать. С чем сталкивался дак это с запуском помпы через ЭБУ вебасто её родным термотестом. Но у нас то помпа подключена не к котлу а к блоку климата, он ей и управляет, соответственно там и надо поискать. Не исключено что функция доступна только в VAS PC. Повторюсь, сам не сталкивался.
Ясно,спасибо. Тогда вопрос ко всем знатокам! Стою на парковке подземной в тишине при нажатии на РЕСТ быдет слышно включение насоса?
cluh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2016, 13:35 (17:35)   #122
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
ДА, слушать надо под левым локером.
Старый 22.11.2016, 14:36 (14:36)   #123
eugeny800
Аватар для eugeny800
Поблагодарил(а): 1,917
Благодарностей: 1,833
eugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курс
я вторую зиму уже не могу найти в чем дело иногда дует в правую ногу прохладным воздухом из под сиденья, именно вперед. сейчас не особо это заметно, но зимой реально нога мерзнет там все облазил, все на месте и самое поганое, что это не постоянное явление и я не могу понять от чего зависит оттуда вообще ничего не должно дуть в моем представлении, кроме обдува ног задних пассажиров. но тут то вперед дует никто не сталкивался с подобной проблемой?
eugeny800 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2016, 14:53 (14:53)   #124
cluh
Благодарностей: 29
cluh Детский сад
Нет такого не наблюдал... Может от заднего коврика отражается воздушный поток? Так то сопел там вообще нет которые дуют сзади вперед
Старый 22.11.2016, 15:21 (15:21)   #125
eugeny800
в том то и дело.. отражается- тоже вряд ли и самое главное почему он холодный?
Старый 22.11.2016, 17:40 (17:40)   #126
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,714
я вторую зиму уже не могу найти в чем дело иногда дует в правую ногу прохладным воздухом из под сиденья, именно вперед. .......
может не из вентиляции холодным дует ..а дверь плохо прилегает или уплотнитель дверной помер ??? ..или короб аккумулятора криво стоит ..или патрубок Г образный не одет ..который из под сидухи в ноги назад воздух напрапвляет .. ??
Timm на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2016, 20:47 (22:47)   #127
Polyarnik89
Polyarnik89 Младенец
У меня вот с водительской стороны ещё куда не шло, а вот спереди на пассажирском в ноги дует еле еле тёплым, хотя температура движка всегда держится в норме, где кипяток из сопел при установк регуляторов на +29??? Немчура блин, мстят нам что ли таким способом?))) завожу мерс ешку 2,2 дизель в салоне Африка через 5 минут на стоянке, хоть раздевайся до майки... как заделать такую же печку на любимом туре аааа?
Polyarnik89 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2016, 21:23 (21:23)   #128
eugeny800
Timm, уплотнитель не смотрел но вряд ли, т.к. на месте тоже дует. кладу левую руку на левый верхний дефлектор (что на стекло водительское дует) - идет горячий воздух, а правую опускаю к сиденью около тоннеля - дует прохладный недавно менял акб- там вроде все норм. патрубок, что в ноги назад дует, на месте..
Старый 23.11.2016, 08:32 (08:32)   #129
eugeny800, а точно из всех всех воздуховодов дует тёплый воздух?
Старый 23.11.2016, 11:37 (11:37)   #130
eugeny800
Kurt, точно когда заслонка пассажирская заклинила, в ноги дул холодный воздух. Но там все конкретно- из воздуховода а тут вообще непонятно почему дует из под седла вперед
Старый 23.11.2016, 11:58 (18:58)   #131
Валерий27
Аватар для Валерий27
Поблагодарил(а): 1,192
Благодарностей: 359
Валерий27 Ученик младших классовВалерий27 Ученик младших классовВалерий27 Ученик младших классовВалерий27 Ученик младших классов
о,я думал тут глум, оказывается вы серьезно
Валерий27 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2016, 18:17 (20:17)   #132
Polyarnik89
Серьезней серьезного... к сожалению... интересно бы в трёхлитровом посидеть в морозец -35 ... -40) после двух лет эксплуатации все больше склоняюсь к бензиновой версии
Старый 08.12.2016, 05:58 (07:58)   #133
Polyarnik89
А какой алгоритм работы доп помпы? Она на ходу включается или только для функции rest стоит и больше не задействована? есть смысл в установке ещё одной доп помпы? И печку промывал кто нибудь? У меня 2009 год, нужно ли промывать уже или ни че это не даст?
Старый 08.12.2016, 06:24 (10:24)   #134
егорш
Благодарностей: 873
Polyarnik89, давайте еще раз по порядку:
1 Я так понял вам холодно в машине?
2 Сколько градусов при этом за бортом?
3 Машина стоит в тепле когда не используется?
4 Догреватель исправен? Он должен включаться после заводки и греть ОЖ до 85, потом отключается и если температура упала до 75 снова включается. И так по кругу.
5 Термостат в движке меняли?
6 Фильтр новый и моторчик исправен?
7 Заслонки в климате работают как положено?
8 Воздуховоды в ноги стоят правильно, воздух внутрь торпеды не сифонит почем зря?
9 Радиаторы закрыты? Я при холодах ниже -15 закрываю весь основной радиатор, оставляя окно 10х30см напротив выпускного коллектора.
Доп помпой управляет блок климата по своему разумению, смысла еще в одной помпе нет, потому-что штатная включается когда необходимо.
Любой из этих пунктов может привести к холоду в машине.
Старый 08.12.2016, 11:01 (13:01)   #135
Polyarnik89
В машине не так тепло как хотелось бы, торпеду не снимали поэтому не думаю что воздуховоды стоят криво, фильтр поменян на прошлой неделе, вебасто штатное работает и греет, термостат не менял так как температурный режим движка по приборам как должен быть. Вот с работой заслонок вопрос, делалась чиповка, может что то не так в программе управления климатом, хз. Радиатор не закрываю, при движении температура движка не падает, догреватель включается когда нужно и одеялом накрыт автомобильным двиг, авто уличного хранения...
Старый 08.12.2016, 11:11 (15:11)   #136
егорш
Благодарностей: 873
Polyarnik89, ни один из пунктов нельзя игнорировать. Пока упёртость будет преобладать над опытом других людей, прошедших через это, тепло в машине не станет.
Ещё раз акцентирую внимание на радиатор и термостат, ибо указатель на приборке не является истиной в первой инстанции по поводу температурного режима. Он показывает 90 хоть при ТОЖ 75 хоть при 99С
Итак, по пунктам что будет у вас?
2?!
4?!
8?!
Старый 08.12.2016, 18:11 (20:11)   #137
Polyarnik89
2. Ну около 30-35;
4. Про вэбасто я написал, работает исправно и как предпусковой подогреватель и как догреватель;
8. Про воздуховоды не уверен куда они там сифонят, но торпеду не разбирали, не думаю что воздуховоды трогали и не поставили на место.
Старый 08.12.2016, 18:27 (22:27)   #138
егорш
Благодарностей: 873
Ножные воздуховоды снимаются при многих операциях,смена фильтра например. Поставить раком их потом запросто!
Утеплите морду, замените термостат. В 30-35 без этих мер тепла ждать не стоит. Термос можно диагностировать разными способами, но если холодно, я бы заменил.
Старый 08.12.2016, 18:34 (18:34)   #139
егорш, а если у меня температура ОЖ и масла, гуляет. То дойдёт до рабочей, то падает.
При этом в салоне тепло.
Это 100% термостаты, или может быть и из-за дурящей вебасты?
У меня как-то деагностировали, что она то есть, то комп её не видет.
И реально, она то работает, то нет.
Старый 08.12.2016, 19:22 (23:22)   #140
егорш
Благодарностей: 873
Kurt, как там у вас на 3.0 могу только погадать, не владел. В большой мороз -30 стоит только остановиться на трассе на 5 минут и котёл сразу запускается (тож<75С), в салоне дети, правая зона на 25 выставлена, обороты печки на 5 делений. Представляю что будет без котла и без нагрузки. Да, кстать в пробках в мороз такой котел почти не тухнет.
Александр 39 (08.01.2023)
Текущее время: 13:17. Часовой пояс GMT +3.
