Старый 08.09.2016, 07:19 (07:19)   #121
cluh
Благодарностей: 29
cluh Детский сад
Подниму еще раз! Кому и самое главное ГДЕ в Москве смогли победить увод машины вправо!!?
cluh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.09.2016, 15:54 (14:54)   #122
antushencia
antushencia Младенец
поддерживаю, если кто поборол проблему увода вправо дайте пожалуйста контакты.
antushencia вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.09.2016, 18:24 (18:24)   #123
Miag67
Аватар для Miag67
Поблагодарил(а): 145
Благодарностей: 75
Miag67 Детский сад
8-910 409 6553 Юрий.Находится в зеленограде.Его тел.нашел здесь же на форуме,может даже в этой теме.Очень понравилось как он работает и результат.Отправлял к нему несколько человек -все в восторге.
antushencia (27.09.2016), Vizier (03.03.2017)
Старый 27.09.2016, 18:30 (17:30)   #124
antushencia
благодарю. у Вас тоже была проблема с уводом вправо?
Старый 28.09.2016, 01:29 (01:29)   #125
дед морозов
Аватар для дед морозов
Благодарностей: 20
дед морозов Младенец
Кастер разрегулирован был, пока исправил подьело резину (уклон рабочей поверхности колеса во внешнюю сторону). Регулируйте углы, потом перекиньте колеса справа налево. Если изменилось: смените сьеденную резину...
Добавлено через 2 минуты 11 секунд
Кастер разрегулирован был. Ездил -сьело резину. Регулируйте углы, переставьте колеса справа налево.
Последний раз редактировалось дед морозов; 28.09.2016 в 01:29. Причина: Добавлено сообщение
дед морозов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2016, 14:23 (14:23)   #126
Miag67
Аватар для Miag67
Благодарностей: 75
Miag67 Детский сад
Нет ,но руль был ватным,машина рыскала на скорости.После регулировки будто на другую машину сел.Говорил с ним насчет этой темы-сказал что часто решает подобные и более сложные проблемы:например может сделать ,чтобы ровно ехала машина с нарушенной геометрией кузова.За это мало кто возмется.
Старый 19.10.2016, 15:36 (15:36)   #127
cluh
Благодарностей: 29
cluh Детский сад
Мне смогли сделать в Ваг-Моторс на Автозаводской. Авто рыскало по дороге ехали то влево то вправо,постоянно приходилось ловить ее. До этого делал несколько раз в Ваг Сервис на талалихина,но там не смогли её реанимировать.
Старый 03.03.2017, 16:59 (15:59)   #128
antushencia
Сделал сход-развал, машину вправо тянуться стало меньше. но проблема с рысканьем осталось. не чувствуется четкого нуля.
А что именно сделали? И какой именно мастер делал?
Спасибо.
Старый 03.03.2017, 20:23 (20:23)   #129
Miag67
Аватар для Miag67
Благодарностей: 75
Miag67 Детский сад
Спасибо.
Где делал в итоге?
Старый 19.03.2017, 23:35 (23:35)   #130
vlin12
vlin12 Младенец
Всем привет. В Питере кто-нибудь решил эту задачу? Помогите клубчане.
vlin12 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.03.2017, 01:14 (01:14)   #131
rrr21
rrr21 Младенец
Вроде ничего не ведёт, но после замены новой летней 21 резины в Вианоре, решил там же сделать ср, в общем они там часа три бились с пневмой и один из шести показателей передка не в допуске(
Тянут за низ имитируя вес водителя встаёт в допуск, хз как то, 2 000 цена.
Попробую поеду к этим парням потом напишу http://turbo-union.ru/uslugi/shod-razval/
rrr21 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.03.2017, 23:50 (23:50)   #132
rrr21
rrr21 Младенец
Счастье все гуд)
Сначала откалибровали пневму через Васю, она написала значения, измерили рулеткой, ввели значения рулетки и она подстроилась. Занимает мин 10, но говорят, что бывает гораздо хуже.
Потом сама регулировка минут 30.
Делал на Плещеева, туарег клубу скидка) Мастер Сергей
Цена правда 2900 со скидкой плюс 1100 калибровка пневмы
Старый 12.05.2017, 22:53 (21:53)   #133
Krafftech
Krafftech Младенец
По умолчанию Ничего не помогает
После смены 18-з зимних на 20-е лето машина поехала вправо, если отпускать руль, делали балансировку 2 раза, давление проверяли неоднократно, меняли местами перед и зад (резина направленная), делал С-Р ничего не помогает. Резина практически новая, износ процентов 5 равномерный, диски новые, без пробега оригинал. Диагностика подвески ничего не показала. Хз че делать, осталось если только перебортировать лево и право, но платить за все эти танцы уже заипался, не говоря уже о стоимости этих красивых колёс. Может кто знает в чем дело?
На пружинах машина.
Krafftech вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.05.2017, 23:37 (23:37)   #134
LAX9
Аватар для LAX9
Поблагодарил(а): 968
Благодарностей: 858
LAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школы
Уклон полотна, модель резины, ширина протектора и т.д.
Что поставили?
LAX9 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2017, 13:02 (13:02)   #135
seregaxx
Аватар для seregaxx
Поблагодарил(а): 279
Благодарностей: 226
seregaxx Первоклашкаseregaxx Первоклашкаseregaxx Первоклашка
У меня тоже ведет в право.
Поставил лето, и заметил что на 2х колесах износ внутренней части, а на 2х внешней части. В том году, 2 раза ездил в астрахань, с большим прицепом, может из за этого спилилась так резина
Машина на пневме, диски 20е, резина ханкук, пробег на ней около 40000км.
seregaxx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2017, 16:21 (16:21)   #136
duch
Аватар для duch
Поблагодарил(а): 1,077
Благодарностей: 558
Сход развал поможет, достаточно попасть в хорошую яму и все
seregaxx (15.05.2017)
Старый 17.05.2017, 10:44 (09:44)   #137
antushencia
Где делал в итоге?
сори что то упустил твой вопрос.
Делал на павелецкой по совету знакомых.
до Юрия так и не доехал осенью, тк террториально далеко и со временем пару раз не могли состыковаться.
Старый 17.05.2017, 10:58 (10:58)   #138
DArK80
Аватар для DArK80
Поблагодарил(а): 75
Благодарностей: 84
DArK80 Детский сад
Поменял рычаги все в связи их умиранием, сделал калибровку пневмы и на развал. теперь едет прямо.
DArK80 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2019, 19:14 (19:14)   #139
Alexeus
Alexeus Младенец
Всем привет. Та же фигня. Тянет вправо. Кто из Питера смог это победить и главное где? Поделитесь.
Alexeus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.03.2019, 15:29 (15:29)   #140
smolvel
smolvel Младенец
Увод вправо .
Был у ОД 2 раза, делал развал, не помогло.
Резину перекинули, при этом руль ушел с одной стороны в другую.
ОД сказал резина (было летом). Купи типа новую и будем смотреть. Купил новую, поставил, тянет в право. Вот тоже ищу руки правильные)))
Подскажите в СПб кто решил данную проблему???
Пробег 50к.
smolvel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 22:20. Часовой пояс GMT +3.
