#121 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 156
231
Сын Ивана, я к сожалению не научился хорошо клеить пленки,да и небыло под рукой, а вот шоколадка была )) потом вспомнил что у жены еще и термофальга есть для готовки, но уже поздно.
#123 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
1081
WBrothers, выключатель - это мощно.
![]() Я там все маты сложил пока крутил деревянным бруском. Может, действительно, надо нежно как то... Если не найду специальную плёнку, воспользуюсь пищевой фольгой. Она достаточно зеркальная. Гриф, съёмник - тоже вещь, но к сожалению нет в запасе. Пойду кладовку рыть. Что-нибудь то должно быть в хозяйстве. TSI, про дальний изучил внимательнее - всё верно - при его включении загорается пара галогенок и опускается шторка не ксеноне. |
#126 |
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
904
TSI Кто там писал , что 2 линза на фарах дорестайла для "моргания"?))) что за ерунда.... На ближнем ксенон горит, на дальнем ксенон и галоген вместе..... У всех так, никаких там "перепрограммирований"..... Я представил, если бы действительно на дальнем только галоген горел, это бы при постоянном перещелкивании с ближнего-дальнего-ближнего света кирдык ксенону пришел.... Это не ерунда - это данность. У меня ближний-дальний переключается "шторкой" в крайних линзах с ксеноном. Если "мигать", то срабатывает вторая пара линз, в которых - галогеновые лампы. По exist.ru, к слову все так и есть. ![]() |
#127 |
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 124
174
нужно уточнить, но думаю, не совсем одно и то же.
скорее всего происходит так: если фары не включены, то при моргании тур зажигает только галогенки, но не разжигает ксены. если фары уже включены, то при моргании и галоген зажигается и шторка в ксенах падает. |
#128 |
Поблагодарил(а): 1,744
Благодарностей: 1,733
1908
[QUOTE=WBrothers;972390]Добрый день. чиркану в теме 2 слова от себя, топикстартеру огромный респект за труды, думаю очень многим помогло, в том числе и мне. сделал все как описано. трудности были только в извличении отражателя и сворачивании стопорного кольца.
от себя добавлю про отражатель, в примере - мануале он к счастью в идеальном состоянии по сравнению с тем что я увидел у себя. у меня все никилевое покрытие помутнело, а в области отверстия установки лампы - тем более окислилось и стало каричнево ржавым, примерно 40% от площади поверхности. ну что, не долго думая, вскрыл сударушку, отломил кусочек шоколада, вытряхнул все из фальги, примерил, обжал, подрезал, разгладил, намалевал кое где суперклеем по краям, да может и колхоз, но не имею дома никелеровочной ванны, или как там это делают. и вот вам результат. сколько время занимает полный разбор фары? и каким образом фальгу закрепить так, чтобы она потом не отвалилась? я думаю фальга не надолго. а почему фото ДО левая фара, а ПОСЛЕ - правая? эфект одинаковый получился? Добавлено через 14 минут 53 секунды ребят, подскажите еще одну штуку. у меня американец. стекло на лампе все полностью в микро трещинах. сверху если смотреть вобще как будто пленкой все покрыто. думаю изза этого еще свет нихера не светит. ОД первый раз когда к ним ездил так и сказали. типа меняй фары. поменяв только лампы, стало конечно лучше, но думаю если б не было этих трещин светило ваще бы класс. у кого нить есть такое? че скажете? |
Последний раз редактировалось Павел Омск; 23.12.2011 в 11:53. Причина: Добавлено сообщение |
#129 |
ЮрЫст
![]() Город: собачкина столица (с) В.Маяковский
Поблагодарил(а): 2,089
Благодарностей: 1,361
1786
скорее всего происходит так: если фары не включены, то при моргании тур зажигает только галогенки, но не разжигает ксены. если фары уже включены, то при моргании и галоген зажигается и шторка в ксенах падает. ![]() Про шторку ничего не могу сказать - а смотреть в линзу и эксперементировать на саоих глазах-такнуегонах ![]() |
#130 |
Благодарностей: 124
174
при моргании зажигается галоген, а линза ГОРЯЩЕГО ксенона просто двигается.....
![]() как интересно ![]() ![]() |
Последний раз редактировалось sergejkov; 23.12.2011 в 12:30. |
#131 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 57
82
Павел Омск, левая правая какая н.. разниница?
![]() П.С. Павел Омск просто рассказал что и как делал, не советую, не уговариваю, не настаиваю. |
#132 |
Поблагодарил(а): 7,771
Благодарностей: 3,100
5100
скорее всего происходит так: если фары не включены, то при моргании тур зажигает только галогенки, но не разжигает ксены. если фары уже включены, то при моргании и галоген зажигается и шторка в ксенах падает. Добавлено через 2 минуты 36 секунд Цитата:
Эге...))) да Тур, оказывается, машина-загадка....
Последний раз редактировалось Neyton; 23.12.2011 в 15:28. Причина: Добавлено сообщение |
#136 |
1908
#137 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 104
154
недароботка какаято вот помню себе на бмв заказывал для фары это самое стекло оригинал и как новая фара становится а тут только менять
#138 |
1908
#139 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 104
154
ну если небольшие царапины то можно попробывать полернуть а как я понял увас там трещины по всему стеклу так ? если так то нечего незделать только менять
#140 |
1908
трещин дохренище... причем их видно когда смотришь на фару сверху, как пленкой прям... полировка врядли поможет т.кт трещины изнутри. а фару менять жалко. каждая по 25 т.р.
Поблагодарили: | Jura urengoy (26.09.2013) |
