17.04.2015, 20:18 (19:18) | #121 |
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 435
835
Фантомы 26' из Окея, по 350 рублей за штуку отлично встают и трут изумительно!
А на оригинальный задний дворник есть заменители? |
11.11.2015, 23:50 (23:50) | #124 |
Меняю всегда сами резинки, время замены 5 минут
номер оригинальной запчасти 1K0 955 429 B на Экзисте стоит 385р Подходит как на старый так и на новый тур, длина 650мм. |
Поблагодарили: | Atomic Max (12.11.2015) |
12.11.2015, 00:02 (00:02) | #125 |
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 542
667
Уже года два пользую щетки ALCA и HEYNER (это один и тот же производитель).
Щетки ставлю Alca 056 000 (650 мм) с переходниками Alca 300 120 (переходников нужен 1 комплект на 2 щетки). Отзывы об этих щетках в инете только положительные. |
Последний раз редактировалось ZYM; 12.11.2015 в 21:57. |
12.11.2015, 09:20 (09:20) | #128 |
Благодарностей: 542
667
tantons, А на задний дворник тоже бывают отдельно резинки + возможность её замены?
12.11.2015, 09:54 (09:54) | #129 |
Поблагодарил(а): 713
Благодарностей: 541
966
подскажите плз. тип крепления дворников на nf. машины рядом нет. хочу зимний вариант подобрать
Поблагодарили: | iniko1a (12.11.2015) |
12.11.2015, 12:33 (12:33) | #130 |
10
для заднего дворника можно купить резинку покороче (600 мм) потом обрезать, номер резинки Alca 125 000 по цене 90-100 рублей .
12.11.2015, 13:29 (13:29) | #131 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
Щетки ставлю Alca 056 000 (650 мм) с переходниками Alca 300 120 (переходников нужен 1 комплект на 2 щетки). Отзывы об этих щетках в инете только положительные. Для экономии чтобы не покупать целиком щетки есть вариант по замене только резинок (подходит для любых щеток с профилем "Бош") Комплект резинок Alca 700 мм ( каталожный номер Alca 131 000), комплект из 2 шт стоит ~280 руб. . Только резинки подрезать нужно по размеру щеток. На щетках ALCA резинки меняются за пол минуты, не как на бошах, геморойных боковых заглушек на алках нет. сейчас хочу ALCA взять.... |
12.11.2015, 13:39 (12:39) | #132 |
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 338
338
Как бы правильно еще эту заглушку снять??? в прошлый раз заказывал БОШ с комплектом заглушек, так снимал старые и поломал...
12.11.2015, 13:39 (13:39) | #133 |
Благодарностей: 542
667
сейчас хочу ALCA взять.... http://www.touareg-club.net/forum/sh...0&postcount=62 Снятие резинового полотна со щётки стеклоочистителя: • Снять бесшарнирные щётки стеклоочистителя с поводков в соответствии с ⇒ Руководством по ремонту. Рис. 2 Пример снятия (Touareg) • Проверить, с какой стороны находится язычок для фиксации полотна. Эта сторона определяется по двум пазам (слева и справа) в щётке (см. фото 3, стрелки). • С помощью отвёртки (2) осторожно снять крышку (1) со щётки (3) (см. фото 4). • Отвёрткой (1) осторожно отогнуть фиксирующий язычок (стрелка) немного вверх (см. фото 5). • Вытащить из щётки (1) резиновое полотно (2) в направлении стрелки (см. фото 6) - при вытаскивании обратить внимание на монтажное положение полотна. |
12.11.2015, 21:58 (21:58) | #134 |
Благодарностей: 542
667
Получил резинки Alca 131 000 попробовал поставить на бескаркасные щетки, нифига не подходят, нижняя часть резинки вставлена в пластиковый кожух если вытащить из пластикового кожуха то из щетки резинка вылетает, если оставить в пластиковом кожухе то в щетку не лезет. Получилось как в этом посте https://www.drive2.ru/l/6374553/
В итоге заказал щетки Alca в сборе. |
Последний раз редактировалось ZYM; 12.11.2015 в 22:45. |
13.11.2015, 12:51 (12:51) | #135 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
В итоге заказал щетки Alca в сборе. хотел уже заказать... а на щетки что за переходник, что из себя представляет??? |
13.11.2015, 13:16 (13:16) | #136 |
Благодарностей: 542
667
Переходник (Alca 300 120) как на третьем и четвертом фото.
На первом и втором фото это сравнение купленных мною резинок alca с бошевскими которые не подошли. Вот видео как устанавливать переходник на щетки Alca или Heyner https://www.youtube.com/watch?v=B3ksMKj4-XE |
Последний раз редактировалось ZYM; 13.11.2015 в 13:35. |
13.11.2015, 14:10 (14:10) | #138 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
для тех кто хочет менять только резинки подойдут резинки SWF
В приложении каталожные номера для разных размеров. |
