07.02.2012, 17:09 (16:09) | #121 |
Причина: Коммерция Город: Пермь
Поблагодарил(а): 1,500
Благодарностей: 3,017
Изображений в галерее: 21
3592
Так азот нужно все таки в систему закачивать или осушенный воздух через компрессор? Не могу добиться, чтобы мне заполнили систему азотом. Говорят или или, а азота нет.
Добавлено через 3 минуты 37 секунд Цитата:
хм...тогда очень странно, а клапана имеются в виду на блоке клапанов, рядом с компрессором или именно те которые установлены на баллонах?
Хотя недавно у нас в городе делали машинку,упал на зад,систему просушили,протянули штуцеры только на задних на баллонах,проблема ушла. |
Последний раз редактировалось cusco; 07.02.2012 в 17:09. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | voldemarushka (08.02.2012) |
09.02.2012, 19:26 (19:26) | #122 |
Продолжение моей истории. Заказали клапаны. В Москве нет, едут из Германии. Это хрен знает сколько. Когда узнал, что так попал, попросил еще раз прокачать азотом и протянуть штуцера. После проведенных мероприятий день проездил нормально, правда было не очень холодно, около -15. Ночью было уже до -20. Итог - опять присел, но уже на правое переднее колесо, а не на всю ось ((( Завел, компрессор накачал до нормального уровня, проехал метров 300 и опять на весь перед присел. Вот и думаю, что придет быстрее... клапана или потепление....
Машина за 3 ляма, а такие косяки... |
13.02.2012, 08:40 (08:40) | #123 |
Благодарностей: 76
126
Хитромудрая машина этот Туарег. Вчера утром при минус 26 упала пневма на переднюю ось, открываю дверь, еще не заводя и ключ не вставляя, сама поднимается в нормальное положение. Завелась хорошо. Сегодня утром в Зеленограде минус 33,5, думаю, наверно вообще на брюхе лежит, прихожу к авто - стоит бодрячком на всех колесах. Разница при этом, что вчера Вебасто не программировал, сегодня Вебасто к приходу уже работало. Получается в момент включения Вебасто (у меня по часам с RNS), все в авто оживает и заодно подвеска подравнивается к приходу владельца. Так вот я думаю, может она уже давно и при меньших морозах падала?
13.02.2012, 16:52 (16:52) | #124 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 25
Изображений в галерее: 41
25
Пару недель назад в самые морозы машинка простояла сутки. Смотрю, поклонилась на переднюю ось, ну думаю, и до нас Екатеринбургские приветы дошли. Ан нет, открыл дверь, машинка выпрямилась. Проверил все режимы, всё в норме, но к ОД решил все-таки заехать. Смог только через полторы недели в последнюю пятницу. Полторы недели после того приседания Туарег ни разу не глючил, правда и сильных морозов у нас не было, все в пределах -20. В пятницу в Авилоне по моей просьбе подтянули штуцера и, по своему разумению, ещё раз "откаллибровали" пневму. Спросил, что сие значит? Сказали, что-то наподобии перепрошивки, т.е. еще раз заливается программа, отвечающая за правильные действия подвески в зависимости от показаний датчиков, во как. Азот не заливали, хотя в наличии был. На сутки оставили на улице, посмотреть. Мороз -20, все в норме, не опустилась, забрал. Кстати, в Авилоне сразу предложили машину на подмену, да и вообще человеческое отношение, что порадовало. Не понравились цены в их кафешке, на ВР тот же набор вдвое дешевле, в остальном молодцы, стараются. Вчерашняя ночь выдалась морозной, вечером ложился было -22, утром часов в 10 уже -25, ночью видимо ещё холоднее. Выхожу, смотрю опять загрустил мой Турик. Передняя ось в положении где-то между нормой и погрузкой, задняя в порядке, на глаз, по крайней мере. Опять открыл дверь, заработал насос, быстренько все накачал до нормала, все уровни опять работают в штатном режиме. Забил, еще полтора года гарантии, посмотрим, что будет дальше...
13.02.2012, 19:16 (20:16) | #126 |
Любознательный
Поблагодарил(а): 232
Благодарностей: 1,030
1380
Читаю я всё это, и такое мне в голову пришло: Возможно НЕКОТОРОЕ приседание морды, происходит при стоянке на сильном морозе в связи с тепловым сжиманием газа. То есть, при езде ведь мы пневмобаллоны плющим-растягиваем, то есть они работают, соответственно, если объём газа в них неизменен (предположим что пневма не выравнивает ничего), то при езде по реальной дороге газ будет в баллонах постоянно сжиматься-разжиматься в некоторых пределах. А при сжатии он должен чуть нагреваться, правда при растяжении баллона охлаждаться. Но, ведь всем известно что простые амортизаторы сначала тоже дубовые, а потом постепенно прогреваются. А чему там прогреваться? Маслу или газу. Но факт остается фактом. Прогреваются, причем выше изначальной температуры, которая была с утра, и становятся мягче. Соответственно и в пневме, вполне вероятно, газ в баллонах прогревается до некоей температуры которая выше температуры окружающей среды. А раз так, то при стоянке ночью, газ сжимается, и скорее всего вся машина приседает, однако морда несоизмеримо тяжелее, поэтому на ней это и заметнее. Но это можно предположить только если точно знать, чтов остальное время машина ведет себя полностью нормально. То есть, если скажем просто стоишь с работающим двигателем, компрессор не включается то и дело, компенсируя утечку, и машина спокойно поднимается/опускается во все режимы. То есть вроде бы по пневме вопросов нет, но с утра морда книзу, причем не на отбойниках, по нулям, а именно присела... Как думаете, имеет такая версия право на жизнь? Вон недавно камрад заметил что после ночи в теплом паркинге, у него машина опустила жопу. Тут всё с точностью до наоборот. Так как морда тяжелая, в результате нагрева воздуха/азота в баллонах, подняла жопу гораздо сильнее чем морду, и с утра ей это не понравилось, и она решила опустить чуток задок |
Последний раз редактировалось Roxer; 13.02.2012 в 19:19. |
13.02.2012, 19:20 (19:20) | #127 |
Благодарностей: 76
126
Возможно версия имеет право на жизнь, потому что поднимается очень быстро, такое ощущение, что совсем немного газа не хватает. Только почему тогда сервисники не предлагают вместе с производителем такую версию?
13.02.2012, 19:35 (20:35) | #128 |
Любознательный
1380
А они и при наличии ЯВНЫХ неисправностей и утечек, как то вяло что то предлагают в большинстве случаев.
А уж такие вещи, когда всё казалось бы исправно, и нате вам, опускается-поднимается с утра, видимо не для них. Ну а Фольксу надо где нибудь в Якутске полигон построить и испытывать там Рашен Эдишен... А то они видимо больше -10 мороза найти не могут |
Последний раз редактировалось Roxer; 13.02.2012 в 19:37. |
13.02.2012, 19:40 (19:40) | #129 |
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 256
356
Roxer, Все это нормальные умозаключения, но у меня морда падает после 2-3-ех суток стояния. Если авто стоит с вечера до утра, то ни чего не падает.
13.02.2012, 20:10 (20:10) | #131 |
Благодарностей: 256
356
Roxer, В рабочем режиме все нормально. Езжу постоянно в режиме спорт. В режим бездорожье и сильное бездорожье поднимается без проблем.
13.02.2012, 20:30 (21:30) | #132 |
Любознательный
1380
sadat,
Блин, получается утечки нет. Остается что? Уменьшение объёма из за охлаждения, или ещё как вариант, продавливание сквозь клапана в ресивер. Понемного, совсем по чуть-чуть, но за несколько суток заметно. Но кажется в ресивере давление больше, то есть наверное не вариант... |
13.02.2012, 20:59 (20:59) | #134 |
Поблагодарил(а): 6,128
Благодарностей: 2,680
3305
У меня при температуре -18-23 за ночь опускалась на переднее правое колесо, при сегодняшних морозах морда упала целиком. Хорошо, что двухнедельня очередь в сервис подошла, завтра поеду посмотрю как в Германике-Химки будут пневму читинить. Плохо то, что морозы уходят и результат работы сервиса не успею проверить
13.02.2012, 22:03 (22:03) | #135 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 25
25
[QUOTE=sadat;, а машину соответственно на стоянке в спорте оставляете? Может поэтому за одну ночь не опускается? Надо будет попробовать в спорте оставить,если еще морозы будут.
13.02.2012, 22:19 (21:19) | #136 |
3592
А уж такие вещи, когда всё казалось бы исправно, и нате вам, опускается-поднимается с утра, видимо не для них. Ну а Фольксу надо где нибудь в Якутске полигон построить и испытывать там Рашен Эдишен... А то они видимо больше -10 мороза найти не могут Добавлено через 46 секунд sadat, попробуй оставлять в режиме комфорт. |
Последний раз редактировалось cusco; 13.02.2012 в 22:19. Причина: Добавлено сообщение |
13.02.2012, 22:54 (22:54) | #137 |
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
1772
все здорово, но изменение давления от т-ного расширения там от силы 10% (с очень большой натяжкой). этого мало для падения на отбойники. да и в состоянии покоя проседали бы все баллоны по кругу. |
14.02.2012, 07:06 (08:06) | #139 |
Любознательный
1380
szao,
Ну, я ж писал там что морда тяжелее, поэтому сильнее падает. Насчет GP не знаю, но возможно у него нет такого режима сна как у NF, и он ночью корректирует клиренс. NF когда спит, ему клиренс по барабану. Он аккум бережет. Пришел хозяин, разбудил, тогда начинает корректировать. |
14.02.2012, 08:04 (08:04) | #140 |
6
sadat,
