12.06.2014, 16:45 (16:45) | #121 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 68
68
Sergej K, у меня 3.0 TDI, тут в теме еще гуляет видео 3.6, ты может перепутал их? Булькания явного как на V8 у меня нет, но мой мастер чуть освободится с работой, будем пробовать добиться, у него есть какие-то задумки.
Garya, именно это я и сделал, по сути) но чтобы V6 зазвучал как V8 этого явно мало) |
06.11.2014, 12:50 (17:50) | #122 |
15
Пересмотрел по интернетам кучу вариантов, и итальянских и немецких, цены - кусучие.
Поехал к нашим местным спецам по выхлопным системам. Вырезали заднюю банку, попримеряли различные прямоточные банки. Итог: самый лучший (субъективно) звук получился вообще без банки. Просто приварили по полметра нержавейки с каждой стороны, сохранив родные треугольные насадки. Цена вопроса - 7000 руб. |
06.11.2014, 12:54 (12:54) | #123 |
ИндееЦ
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
20048
09.11.2014, 19:06 (19:06) | #125 |
13
09.11.2014, 19:09 (19:09) | #126 |
ИндееЦ
20048
Снимите видео плиз. Тема насущная, но хочется иметь возможность переключения между как обычно и громко.
15.11.2014, 09:23 (14:23) | #127 |
15
моно видео в студию
Возможность переключения громко/тихо тоже предлагали как вариант, при этом цену называли 40-50 т.р. |
Последний раз редактировалось -=Игорь=-; 15.11.2014 в 09:26. |
Поблагодарили: | Jujutsu (18.11.2014) |
16.11.2014, 19:23 (00:23) | #128 |
15
моно видео в студию
http://www31.zippyshare.com/v/25138053/file.html |
18.11.2014, 19:56 (19:56) | #130 |
[QUOTE=Lek777;1906235]Сделал себе выхлоп на дизель 3.0. Что получилось, можно оценить на видео
Информационный блок http://youtu.be/AaaKw78KxRI Расходы на материалы - 785 руб приемная труба ЗИЛ-130 и несколько кругов для болгарки. Внешний вид (банка, насадки) полностью сохранены оригинальные. Звук получился супер, как у рейдовой машины на форсаже При этом в салоне также тихо, как было, поменялся только тембр звука немного. Видео снятое на яблоко не передает и половины ощущений в реале(( Есть пара мыслей, как сделать звук еще глубже и приятней, но пробовать будем позже.[/QUOTE А как на мою машину такое сделать? |
18.11.2014, 23:04 (23:04) | #131 |
Залить напрямую на форум не получилось. Подгружаю ссылкой
19.11.2014, 17:36 (22:36) | #132 |
15
вот это зачетно! это на тракторе так сделали? на бензинке наверно реветь громко будет по такой схеме
Для бензинки нужно шаманить с задними банками! В подземных парковках теперь кайфово ездить. Пока обороты до 1500 - просто тихо бубнит, как чуть прижмешь акселератор - бурлит не хуже чем Рейндж Суперчарджет |
Последний раз редактировалось -=Игорь=-; 19.11.2014 в 18:35. |
20.01.2015, 14:58 (14:58) | #133 |
4
27.01.2015, 10:44 (15:44) | #135 |
15
с сайта оно не проигрывается почему-то. При скачивании - все нормально просматривается.
Поблагодарили: | mottarykin (31.01.2015) |
31.01.2015, 18:48 (18:48) | #136 |
4
сегодня сделал тоже самое! Только провернул все внутри банки, дабы не терять внешний вид, вскрыли банку, и приварили трубы напрямую.
На холостых чуть-чуть забасил, при езде тоже лучше зазвучал. |
11.02.2015, 08:18 (08:18) | #137 |
На холостых чуть-чуть забасил, при езде тоже лучше зазвучал. Можно поподробнее что сделали,и видео если не сложно?ну и разумеется контакты мастера |
15.02.2015, 21:16 (21:16) | #138 |
4
Ну так как решил перестраховаться, нашел банку от 3-х литрового дизеля б/у дабы мою оставить, вдруг не понравится. Теперь с уверенностью могу сказать что все гуд и кто хочет добиться звука с минимальными вложениями то, это выход!!! Что сделали, вскрыли банку сверху, вырезали все перегородки и соединили трубу внутри банки напрямую. Сначало невпечатлило, на месте как ни газовал, не нравилось. Сейчас езжу довольный как слон.
видео попробую сделать на неделельке. |
Поблагодарили: | King Crimson (15.02.2015), maz29ru (16.02.2015) |
15.02.2015, 21:50 (21:50) | #139 |
Поблагодарил(а): 366
Благодарностей: 347
397
Ждём!
16.02.2015, 19:46 (19:46) | #140 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 193
293
видео попробую сделать на неделельке. На хх может и не очень выразительно, но наблюдении разгона со стороны - однозначно соловей-разбойник |
Поблагодарили: | Паша47 (22.02.2015) |
