18.07.2007, 08:08 (09:38) | #1 |
5
Внимание! Разваливаеться корпус воздушного фильтра на 2.5TDI
Вышеназванные модели внедорожников имеют, скорее всего, неучтённый заводской косяк. Что имеем? А имеем машину не развивающую полной мощности, слабо разгоняющуюся и глохнущий двигатель при выворотах руля в крайние положения. Причина - ГРЯZЬ.
на фотографии, любезно предоставленной отделом по защите окружающей среды, без очков видно, что сеточка воздухозаборника не чиста. Более того на ней находится недотлевшее тело насекомого, по останкам которго видно, что при жизни оно скорее всего было саранчой. Косяк завода заключается в слишком мелком калибре сеточки. Оставлять воздухозаборник без неё, думаю не безопасно. Что надо сделать, что бы устранить неисправность, из картинок видно - снять эмблемку, снять декрешотку, снять бампер, снять рамку, снять крышечку-кожушок. И только после этого мы доберёмся до "засора". Чистим, моим, продуваем - только и всего. Аднако проблема в корне не решается. Через какое-то время мы получаем те же симптомы, (кстати при открытии капота и на работающем двигателе, сквозь рокот и тарахтение будет прослушиваться сопение в районе фильтра) потому что потому, сами знаете у нас много ГРЯZИ. Осмелюсь предположить, что сеточку надо бы установить по крупнее, тогда по крайней мере мы избавимся от дорогостоящих работ по снятию бампера. Тут уш прийдётся почаще чистить сам корпус фильтра, но это гораздо проще |
28.05.2008, 23:50 (00:50) | #121 |
Корсиканец
Поблагодарил(а): 9,981
Благодарностей: 7,993
11745
нет, у нас тоже есть. Мне сервисмэны сказали приехать почистить в скором времени. (свои ребята, я им верю).
28.05.2008, 23:50 (23:50) | #122 |
Забанен по просьбе Vovika
Поблагодарил(а): 476
Благодарностей: 339
1099
Володь, ты думаешь, что у меня все ВИНы есть?
Пробьешь плс ? |
28.05.2008, 23:56 (23:56) | #124 |
Благодарностей: 339
1099
Уже ответил
Зимний пакет есть, т.к. сеточка не ставится и на зимних пакетах получается... может тупо для нас не ставят ее ? |
Последний раз редактировалось Vovik; 29.05.2008 в 00:02. |
29.05.2008, 00:02 (01:02) | #125 |
Поблагодарил(а): 2,481
Благодарностей: 3,584
5722
Да, нету сеточки, спасибо, порадовал !!!
Но зимний пакет же есть ? |
29.05.2008, 00:04 (01:04) | #126 |
Корсиканец
11745
29.05.2008, 00:07 (01:07) | #127 |
Причина: Оскорбление участников форума + оскорбления администрации через систему обратной связи. (Бан продлен) Город: Москва
Поблагодарил(а): 1,225
Благодарностей: 2,556
Изображений в галерее: 47
4769
Ну гуд, что у меня сеточки нет! Нет детали-нет проблемы
29.05.2008, 00:16 (00:16) | #128 |
Благодарностей: 339
1099
29.05.2008, 00:17 (01:17) | #129 |
5722
Ведь все г. что на сеточке скапливалось без сеточки оседает на фильтре ? Или нет ?
29.05.2008, 00:20 (00:20) | #130 |
Благодарностей: 339
1099
Наверняка...
29.05.2008, 09:16 (10:16) | #131 |
Благодарностей: 25
75
это баян))) для того чтобы снять сетку надо фару снимать-бампер необязательно-100% гарантия-развели тебя друг(((
29.05.2008, 10:44 (11:44) | #133 |
Поблагодарил(а): 378
Благодарностей: 461
667
Ну и отлично !!! Лучше менять фильтр, который можно менять, чем чистить сеточку, которую менять непонятно как...
29.05.2008, 13:03 (14:03) | #135 |
5722
А на 3,2 американцах есть?
присоединяюсь??????
Проанализировал двигатель 3.2. Получилось следующее: 2003 мод. год для хол. климата - есть, для остальных - нет 2004 --//-- 2005 --//-- Еще через полчаса: Стало интересно и я прошелся по всем движкам. Интересная вещь получается. Сетка, как отдельная деталь явно присутстствует для комплектаций хол. климата только в двигателях 3.0 TDI, 3.2, 3.6, и 6.0 В движках 2.5 TDi, 4.2, 5.0 TDI она отсутствует. Но, я слышал, что у кого-то она реально стоит. При всем, при этом для всех (или почти для всех двигателей) существует версия впускного воздуховода для холодного климата. Вот я и думаю, вдруг такая версия предполагает встроенную сеточку? А может просто сеточка ставится только на такой воздуховод. Короче вопрос не закрыт. |
Последний раз редактировалось Serge; 29.05.2008 в 14:14. |
Поблагодарили: | AIHAT (08.06.2010) |
29.05.2008, 13:58 (14:58) | #136 |
Воронежский Туарегист
37
а вот теперь о самой сеточке... она стоит не просто так, и вовсе не для очистки воздуха... размер поры этой сеточки специально разработан для предупреждения гидроудара (как ни странно это звучит) вобщем попадая на данную сеточку, вода образовывает пленку и не дает большому количеству жидкости попасть в воздушный фильтр, а потом в цилиндры. если утопить машинку совсем глубоко и на долго, то конечно сеточка не спасет, а если проходит приливная волна из глубокой лужи...вот для таких случаев ее и поставили (не шноркель конечно, но всеже). ампутировать данный девайс настоятельно не рекомендую во избежание вышеописанных проблем, а вот почистить ее стоит 150 рублей и для этого бампер снимать вовсе не надо!!! (это галимый развод сервисменов) для чистки сетки достаточно снять фару (правую), а снятие бампера пусть эти дол...бы оплачивают сами
Поблагодарили: |
29.05.2008, 14:12 (15:12) | #137 |
Поблагодарил(а): 323
Благодарностей: 977
2108
29.05.2008, 14:20 (15:20) | #138 |
5722
Вообще-то при работающем двигателе на конце воздухозаборника создаётся отрицательное давление ("сосёт воздух" - двумя словами). Есть сетка или нет - воду засосёт так же как и воздух( не создаётся никакой "плёнки") . Иначе она бы стояла на всех машинах. Устанавливается эта сеточка на машины работающие не в "условиях севера" ( морозы), а в особо тяжелых условиях загрязнённого воздуха. По поводу правой фары - это правда, только неудобно подлезать.
Насчет сетки специально оговорено - для холодного климата. А для загрязненного воздуха - фильтры водушные отдельным номером идут. |
29.05.2008, 14:25 (15:25) | #139 |
Благодарностей: 977
2108
Нет не так.
29.05.2008, 14:29 (15:29) | #140 |
5722
Возможно от снега, набьётся во время стоянки или при движении, растает (при работающем двигателе) - пропитает воздушный фильтр - потом фильтр на стоянке замёрзнет в кирпич - не будет воздух пропускать.
Поблагодарили: | Kostia Loud (31.05.2011) |
