#122 |
8
PPKa, подскажи, плз, а машину брал из наличия - ранее заказанных или заказывал по опциям для себя?
Машину брал из наличия. Хотел нового Форика, ждал заказанного пол-года, предоставилась возможность попробовать в новом кузове и в инете владельцы уже опплевались, отказался и решил поднять планку. В итоге решил что Туарег - то что надо. Теперь призадумался. |
#123 |
![]() Город: без определенного
Поблагодарил(а): 3,105
Благодарностей: 2,665
3551
makar, боюсь атмосферная продувка не позволит достаточно осушить силикагель - ведь он должен вытягивать влажность, а так сможет лишь снижать процентов до 50, т.е. от конденсата не спасет.
#124 |
Благодарностей: 91
117
Привет камарадам от дружеского форума ауди-клуба. У меня оллроуд 03-го года и хочу сказать вам, что пневма от тура по сравнению с уродом - это венец инженерной мысли. У нас баллоны дохнут постоянно и поэтому мы уже научились с ними бороться, не прибегая к дорогостоящей замене.
Не сочтите за наглость, но вброшу вам несколько свежих мыслей по поводу ваших машин. Надеюсь, не боян: 1. Пневмокомпрессоры на туре и оллроуде абсолютно одинаковые, вабковские, отличаются только компоновкой электрического разъема двигателя, но стОят по-разному. А вот еще компрессор от 220-го мерина, точно такой же ( его номер 211 320 03 04), только стоит он 12 тыр ![]() 2. Прочел в этой теме, что проблемы с вашей пневмой случаются в основном из-за замерзания конденсата в блоке клапанов. Также почитал программу самообучения про туареговскую пневму и думаю, что могу сказать, почему у вас влага проникает в систему. Блок осушителя, расположенный на компрессоре, содержит силикат регенеративного действия. То есть воздух, засасываемый из окружающей среды, отдает силикату всю влагу и, наоборот, воздух, выпускаемый системой наружу, забирает эту влагу с собой. Но у вас в системе еще предусмотрен штуцер для подкачки колес.Я уверен, что регулярно пользуясь этой опцией, как раз и получается набрать влагу в систему, так как в этом случае регенерации осушителя не происходит. 3. Вещество в осушителе не силикагель, а силикат - это разные вещи. Засыпав туда силикагель, ничего толкового не получится, мы проверяли. Восстановить работоспособность этого силиката просто. Надо снять с компрессора блок осушителя, высыпать из него гранулы и прогреть их в духовке при температуре 150 гр/ц в течение 2-х часов. Все остальные (более легкие) способы не прокатывают. 4. По баллонам сказать нечего, кроме того, что ваши намного лучше сделаны и практически вечные. Наши дохнут раз в 2-3 года ![]() ЗЫ. Возможно, все мои утверждения попахивают колхозом, но так уж получилось, что пневма на уродце это расходник, не судите строго. |
Поблагодарили: | abval (06.12.2012), allrider (06.05.2009), ander (16.12.2010), Berzen (15.11.2010), BVP (22.12.2011), DrugZverey (03.05.2009), Garry (20.02.2010), Geizer (16.03.2015), ilobarev (21.01.2011), istanbul (11.01.2010), Kolya (23.06.2010), kach (04.05.2009), matyuk (18.03.2012), maxi5 (13.05.2009), Neyton (01.09.2010), OVV (07.06.2010), operator (31.01.2013), Paaf (25.01.2014), partyman (03.05.2009), pvc (30.04.2010), RomanKW (22.03.2016), SevenStreams (08.05.2009), SU500 (03.12.2009), sspb (22.11.2009), stroycom (09.03.2011), Vasko (05.05.2009), vlad051 (30.08.2011), WildMax (09.09.2010), Zig39 (17.04.2016), zz78 (09.01.2010), Андрей96 (17.12.2013), Владимир511 (28.02.2019), волк86 (05.03.2016), Двоечник (02.11.2010), Добряк67 (16.11.2015), драйвер 64 (10.11.2014), Нефтянник (07.12.2014), Сергей Кульков (04.11.2015), сашок 28 (25.01.2013), Филимонов Ю Ю (04.01.2012) |
#126 |
Благодарностей: 91
117
daneli, как блок осушителя снять?
Поблагодарили: |
#127 |
по поводу живучести:
кончается гарантия, начинаются прблемы. это верняк! пробег 82 тысчи. (машине два с небольшим года) загорелась иконка красного цвета и фразы что то там про workshop.. заехал к ОД..., поменяли клапан стойки амортизатора и предохранитель огромный под сиденьем водителя. отдал 7000 руб. сказали все в порядке. только я выехал за ворота... опять все запищало и как елка загорелось разноцветными огнями с теми же надписями... пришлось по необходимости поездить км 15-20. тур, бедный как мячик прыгал...поставил к ОД... теперь, говорят, компрессор приказал, а точнее моторчик, тот что в нём. по этому, дескать, предохранитель и перегорает. готовь, говорят 80000 руб . в сязи с этим есть вопросы: 1) мож этот клапан то и менять не надо было? 2) а не я ли компрессор ушатал, т.к. гонял на неисправной машине? 3) нет ли у кого компрессора недорогого? ))) |
#128 |
Поблагодарил(а): 1,076
Благодарностей: 1,084
Изображений в галерее: 18
1287
вчера заехал на шиномонтаж, подняли домкратами правую сторону, после окончания работ спустили и я обнаружил что машина "раком" стоит, в общем жопа нормально, а морда на земле.
на панели иконка красная загорелась со стрелками, на переключения(поднятия-опускание) пневма не реагировала, попробовал заглушить-завести и все стало нормально. кто нибудь знает в чем дело или это нормально, просто раньше такого не было. |
#129 |
![]() Город: Петрозаводск
Благодарностей: 267
719
#130 |
Touareg 4.2 V8 Individual
Благодарностей: 48
73
Не сочтите за наглость, но вброшу вам несколько свежих мыслей по поводу ваших машин. Надеюсь, не боян: 1. Пневмокомпрессоры на туре и оллроуде абсолютно одинаковые, вабковские, отличаются только компоновкой электрического разъема двигателя, но стОят по-разному. А вот еще компрессор от 220-го мерина, точно такой же ( его номер 211 320 03 04), только стоит он 12 тыр ![]() 2. Прочел в этой теме, что проблемы с вашей пневмой случаются в основном из-за замерзания конденсата в блоке клапанов. Также почитал программу самообучения про туареговскую пневму и думаю, что могу сказать, почему у вас влага проникает в систему. Блок осушителя, расположенный на компрессоре, содержит силикат регенеративного действия. То есть воздух, засасываемый из окружающей среды, отдает силикату всю влагу и, наоборот, воздух, выпускаемый системой наружу, забирает эту влагу с собой. Но у вас в системе еще предусмотрен штуцер для подкачки колес.Я уверен, что регулярно пользуясь этой опцией, как раз и получается набрать влагу в систему, так как в этом случае регенерации осушителя не происходит. 3. Вещество в осушителе не силикагель, а силикат - это разные вещи. Засыпав туда силикагель, ничего толкового не получится, мы проверяли. Восстановить работоспособность этого силиката просто. Надо снять с компрессора блок осушителя, высыпать из него гранулы и прогреть их в духовке при температуре 150 гр/ц в течение 2-х часов. Все остальные (более легкие) способы не прокатывают. 4. По баллонам сказать нечего, кроме того, что ваши намного лучше сделаны и практически вечные. Наши дохнут раз в 2-3 года ![]() ЗЫ. Возможно, все мои утверждения попахивают колхозом, но так уж получилось, что пневма на уродце это расходник, не судите строго. который состоит из кольца на поршень,резинок и новых болтов...дерьмо в асушитель тоже можно заказать оригинальное..всё скопом стоит порядка 90-95 евро в ридной неньке....работает аж бигом...завтра если незабуду выложу оригинальные номера Добавлено через 4 минуты 22 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось Prorab; 06.05.2009 в 02:22. Причина: Добавлено сообщение |
#131 |
Благодарностей: 91
117
попахивают колхозом :-)))) на туровский компресор(кстати такой же как на а8) есть ремкомплект
который состоит из кольца на поршень,резинок и новых болтов...дерьмо в асушитель тоже можно заказать оригинальное..всё скопом стоит порядка 90-95 евро в ридной неньке....работает аж бигом...завтра если незабуду выложу оригинальные номера Добавлено через 4 минуты 22 секунды я бы неверил в смерть моторчика..он там такой,дебелый...и щётки туда подобрать-раз плюнуть... ![]() ![]() Кстати, в мерзюковых автозапчастях на симоновском валу,15 есть компрессор, о котором я упоминал выше, и всего за 11,5 тыр ![]() |
#132 |
Благодарностей: 48
73
Гы, 7L0698030 - это ремкомплект в виде кольца, и таки это реальная реанимация?
#134 |
Поблагодарил(а): 56
10
Нужно было блокировать подвеску перед подъемом---- читай инструкцию как менять колесо!!!
#135 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 142
522
Да, там все грамотно написано, но вот что не понятно. Блокировка включается при включенном зажигнии, так пока колеса меняют, то зажигание должно быть включено все время?
#136 |
Благодарностей: 267
719
Ну, а все таки: есть ли кого дохлая пневмостойка?
#137 |
Благодарностей: 91
117
Так там смотреть нечего корпус алюминивый а внутри резиновый рукав хочешь фото выложу...
#138 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 91
116
А если к зиме (по аналогии с грузовиками для предотвращения замерзания) залить в ресивер спирта грамм 50-100, я вот думаю, как только замерзнет так и сделаю....
#139 |
4
![]() У меня вот какая проблема приключилась. Под левым передним колесом появился какой-то скрип при проезде неровных участков дороги или лежачих полицаев.Залез посмотреть и вот что увидел Последнее фото правого колеса, с ним всё нормально! Что это за беда и что делать? Ошибок на компе никаких нет.Может доломать этот кожух до конца? мне кажется это он и скрипит |
Поблагодарили: | deiv10 (28.08.2011) |
