21.03.2015, 12:03 (12:03) | #121 |
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
1275
Я так понял что никто не делал омыватель на обычную плоскую( одиночную без кругового обзора) камеру. Но, думаю, будет омываться не сильно хуже
21.03.2015, 21:55 (21:55) | #122 |
Поблагодарил(а): 408
Благодарностей: 449
524
27.03.2015, 23:06 (23:06) | #123 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 93
143
Соорудил себе сегодня эту приблуду. Времени конечно не 15 минут как пишут, реально час. Причем для меня самое геморойное было - защелкнуть обратно обивку крышки багажника. Не погнув и не сломав зажимы. Кто будет ставить, могу посоветовать - начинайте защелкивать с нижнего края. Обязательно контролируйте фонариком через щели, отгибая обивку, что клипсы садятся на свои места а не сгибаюся.
Еще, по результатам: 1. Поставил "жигулевский" обратный клапан, без электромагнитного. Пока подкапывает остатки жидкости из трубки через форсунку. Писали что потом перестанет - посмотрим. 2. Форсунку я поставил полукруглую, но мне не очень нравится что она льет на камеру сбоку под острым углом. Мне кажется, все-таки более эффективно будет отмываться если поставить высокую форсунку. Может потом поменяю, если попадется. 3. Когда будете сверлить отверстие - сверлите не точно посредине, а немного сместив в сторону лампочки подсветки номера. Лучше не торопитесь сразу фигачить 8мм сверлом, а сначала просверлить тонким сверлом, чтобы убедиться, куда вы попадаете изнутри, иначе из-за скобы крепления замка не сможете накрутить гайку крепления форсунки. |
Последний раз редактировалось Valmor; 27.03.2015 в 23:10. |
31.03.2015, 21:13 (21:13) | #124 |
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 34
34
У мну Тойотовский клапан.... Первые пять-семь смываний подкапывал, сейчас лучше чем "Олвейз"
Жигулёвский Х/З как себя покажет... |
09.04.2015, 12:08 (11:08) | #125 |
Я делал. Нормально моется уж скоро 2 года как.
Последний раз редактировалось Сергей2015; 14.04.2015 в 09:31. |
29.01.2016, 00:32 (00:32) | #126 |
15
Свершилось чудо
С 2016 года вышла не заменимая вещь камера заднего вида с омывайкой .За установку еще раз огромное спасибо Ивану из vagup.ru Теперь не надо ходить и тереть .Рад до опупения :-)
сам номер детали 5TA 827 566 C и трубки для подключения трубка для омывателя 1J0955751D, -50 см тройник 1J0 955 873 D — 1 шт; фиттинг 5J0955871A — 4 штуки. |
Поблагодарили: | Atomic Max (27.05.2020), ambrella (27.04.2016), BVP (29.01.2016), nigamadshin (01.02.2016), omegator (11.10.2019), romrom (29.01.2016), Slayer (10.02.2016), Vasilisk (29.01.2016) |
29.01.2016, 14:52 (14:52) | #130 |
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 746
671
5TA 827 566 C - exist.ru считает, что это "клавиша".
Остальные номера, похоже, шкодовские... |
Последний раз редактировалось semen9182; 29.01.2016 в 14:55. |
29.01.2016, 14:57 (14:57) | #131 |
Поблагодарил(а): 106
Благодарностей: 124
124
Вчера заказал камеру с омывайкой от тигуана 2016 на vagup.ru,там она 12000 с проводами,если попросить выслать без проводов(они не нужны) цена станет 10000.По инструкции bossyara81 надо будет только старую ручку с камерой и вставить в новый корпус с омывателем.Проблема возникла только с заказом тройника 1J0 955 873 D,на ехist отказ дали.
Последний раз редактировалось romrom; 29.01.2016 в 15:02. |
29.01.2016, 15:43 (15:43) | #132 |
Благодарностей: 47
47
Коллеги,
а к кому из партеров обратиться на предмет установки омывайки на камеру, а то самому заниматься нет времени и места. |
01.02.2016, 13:50 (13:50) | #134 |
Благодарностей: 47
47
А чем не устраивает vagup.ru?Установка 11 т.р.
01.02.2016, 14:45 (14:45) | #136 |
Благодарностей: 124
124
Не крутовато 11 руб за омывайку?
01.02.2016, 14:54 (13:54) | #137 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 1,890
2165
Это только установка,плюс 11 сама омывайка с трубками и фитингами.Итого 22000.Но это если сам не хочешь устанавливать,что несложно как я понимаю.
Поблагодарили: | kos939 (01.02.2016) |
05.02.2016, 17:42 (17:42) | #138 |
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 107
107
А где инструкцию bossyara81 можно посмотреть? Добавлено через 3 минуты 45 секунд Цитата:
http://www.drive2.ru/l/4642809/ вот ссылка. На пассат алтрак тоже эмблема больше чем у Пассата.
Последний раз редактировалось Федяй; 05.02.2016 в 17:42. Причина: Добавлено сообщение |
10.02.2016, 01:44 (01:44) | #139 |
13
Парни, вопрос! Тур 2012 г (электропривод багажника) с Мафоном 850 модели, но камеры нет! Можно ли купить камеру от тура (как собратья описывали выше) и воткнуть сей девайс! Надо-ли тянуть проводку, или она есть штатная? Если да то откуда? Какие доп блоки нужны? Делать все буду сам! Хелп!
