30.10.2013, 22:24 (22:24) | #121 |
Крести козыри
Поблагодарил(а): 9,310
Благодарностей: 4,364
5864
Xpress, нихт ... еще руки не дошли....ремонт гаража идет пока некогда....но все провода и приблуды есть уже и в оригинале
Поблагодарили: | Xpress (30.10.2013) |
30.10.2013, 22:29 (22:29) | #122 |
Поблагодарил(а): 22
8
думаю тоже на днях ставить, все тоже уже куплено)
Кстати вопрос кто знает, можно ли на рестайле установить блок обогрева задних сидений на штатное место без полного снятия торпеды? через бардачок например никак не подлезть? |
30.10.2013, 23:05 (23:05) | #123 |
Крести козыри
5864
Поблагодарили: | MAX928 (30.10.2013) |
13.11.2013, 14:18 (16:18) | #125 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 366
741
Уважаемые комрады, подскажите, какой провод можно использовать для проводки (кроме пинов). Нужен именно артикул чтобы заказать на форуме.
"Мастера" которые будут тянуть проводку к заднему дивану говорят нужен провод диаметром (или сечением??) 1 мм и длиной около 20 метров |
13.11.2013, 14:37 (14:37) | #126 |
Поблагодарил(а): 22
8
13.11.2013, 14:44 (17:44) | #127 |
Благодарностей: 536
636
Получил кожаные сиденья из Германии, задние - с подогревами...
В ближайшее время буду менять салон. Если кому-то нужны нагревательные элементы с моих старых тканевых сидений (только передние, но, думаю, в задний диван их также реально встроить) или еще какая запчасть со старого салона - обращайтесь, договоримся. Цвет пластмассовых деталей - светло-серый. |
14.11.2013, 09:07 (12:07) | #128 |
Поблагодарил(а): 357
Благодарностей: 540
991
доброго времени суток. А есть от салона заднии тканевые стойки в багажнике (накладки имею ввиду)?
От старого салона пока не выбросил только передние седла. |
14.11.2013, 12:38 (14:38) | #129 |
Благодарностей: 366
741
В любом автомагазине можно купить провод
Комрады! p.s. Так как установил сиденья от Каена, продаю за ненадобностью эл.сиденья от туарега. Информацию выложу сегодня в барахолке. Может кого заинтересует. |
14.11.2013, 12:59 (12:59) | #130 |
Поблагодарил(а): 22
8
Артикул если есть, подскажи? По магазинам может и есть, но хочу комплект весь за раз привести из Мск.
Комрады! p.s. Так как установил сиденья от Каена, продаю за ненадобностью эл.сиденья от туарега. Информацию выложу сегодня в барахолке. Может кого заинтересует. 000 979 984 A - 2,5мм (10 метров) 000 979 982 A - 1мм (10 метров) 000 979 981 A - 0,5мм (10 метров) |
Поблагодарили: | Эдуард820 (14.11.2013) |
19.11.2013, 15:59 (14:59) | #131 |
Поблагодарил(а): 501
Благодарностей: 2,643
3468
Итак. Заканчиваю отчет по подключению обогрева.
После того как прокинули под задние сидения 4 провода (два питания и два для датчика обогрева) собираем по схеме подключение матов. Для этого потребовалось с мата сидушки снять маленький разъем и собрать только 4-х контактный разъем, а маленький использовать для подключения спинки. Смысл сначала подключаем питание спинки, а потом на выходе с неё последовательно вешаем питание сидушки. Землю брал под левым задним краем сидушки, где стоит насос гидропривода багажника есть земля. Греет чуть медленнее чем спереди, но также тепло. |
29.11.2013, 16:17 (16:17) | #132 |
Поблагодарил(а): 772
Благодарностей: 693
1143
Комрады, выложите распиновку для ДОрестайлингового блока подогрева задних сидений и кнопок управления подогревом. Типа блок подогрева пин №1 это ....... и т.д., короче чтоб прям совсем тупому ясно было Все купил, пины в разъемы вставил, разъем вставил в блок, из блока подогрева щас торчат шесть желтых проводов, сижу втупляю...
P.S. Схемы с первой страницы скачал, не помогло... |
29.11.2013, 17:13 (20:13) | #133 |
Благодарностей: 540
991
Я бы при такой твоей постановке вопроса рекомендовал с распечатанными схемами ехать к электрику. Подсветку кнопок куда подключить - вот еще одна схема (стр.9)... Я взял подсветку из розетки прикуривателя сзади. |
Поблагодарили: | Xpress (17.01.2014) |
30.11.2013, 10:41 (10:41) | #134 |
Благодарностей: 693
1143
А ничего, что они разного сечения должны быть? Или самые толстые все шесть воткнул?
Последний раз редактировалось Xpress; 02.12.2013 в 12:39. |
05.12.2013, 11:52 (13:52) | #135 |
Благодарностей: 366
741
SABA77, на GP блок управления для задних сидений один (тандемный),
номер другой у него - 1K0 959 772 (по ETKA вроде бы так пробивается). Установлен данный блок штатно - за бардачком слева от пассажирского аэрбэга. А если у меня изначально не был предусмотрен подогрев задних сидений, данный блок ШТАТНО имеется или всё же отсутствует??? |
Последний раз редактировалось Эдуард820; 05.12.2013 в 14:36. |
14.12.2013, 14:45 (14:45) | #137 |
Благодарностей: 28
103
"+" нужен, чтобы работал только с ключём в замке, а не постоянный
Спасибо заранее |
Последний раз редактировалось Oltt; 14.12.2013 в 14:56. |
17.01.2014, 12:09 (12:09) | #138 |
Благодарностей: 693
1143
Ну собственно и у меня в машине теперь есть подогрев задних сидений. Изначально были вшиты только нагревательные маты. Блоки и кнопки купил здесь в барахолке. Пины, разъемы и проводку заказывал и покупал в магазе по номерам которые указаны в этой теме. Собирал все по инструкциям описанным в этой же теме. Было несколько не ясных вопросов, но комрады aara, и alex1245, помогли информацией. Особенно хочу отметить комрада aara, который на пальцах показывал мне куда и что подсоединять и давал развернутые ответы на мои глупые вопросы Короче попы и спины моих пассажиров теперь будут в тепле...
Ну и если у кого-то будут вопросы по подключению подогревов задних сидений на дорестайл - обращайтесь, теперь я тоже умный |
