Старый 22.09.2014, 10:36 (15:36)   #121
Vist72
Аватар для Vist72
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 89
Изображений в галерее: 36
Vist72 Детский сад
Игоряныч,
а Мейли в екзисте брал?
Vist72 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2014, 10:40 (10:40)   #122
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
Игоряныч,
Нет.
Через приятеля на форуме.
Старый 22.09.2014, 22:17 (22:17)   #123
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
Сказали, что если сильно крутить, то могут сломать.
Если только инструмент!!! Мне во всяком случае не смогли, сайлет просто начинает сворачиваться, в крайнем случае провернётся (на первом такое было, хотя пробег был около 60 т.км)!!!
Старый 22.09.2014, 22:19 (22:19)   #124
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
И мне сказали, что может провернуться...
А что?
Как выкручивать? (и зачем )
Или резать или...
Что делать?
Старый 22.09.2014, 23:47 (23:47)   #125
самарский гонщик
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 124
самарский гонщик Первоклашкасамарский гонщик Первоклашка
все задние рычаги меняются гайковертом.(в самаре распространенная работа) быстро получается 6 рычагов примерно 1 час времени.нормальные фирмы рычагов это HDE SIDEM MYELLE/ с гайковертом никакой с/блок не провернется
самарский гонщик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Игоряныч (23.09.2014)
Старый 23.09.2014, 02:14 (02:14)   #126
Серый V10
Игоряныч, Ну вообще то сам сайлент круглуй и кроме потери упругости его поначалу ничего не будет! Я лично так и ездил, пока не продал (как то слишком уж менять было рычаги на 55 т.км пробега и 4 году отроду)!!!
А на этом сайленты выжигали (когда на половину сгорел, температура дошла до середины втулки и болт стронулся, дальше уже дело техники)!!!
Старый 23.09.2014, 08:45 (13:45)   #127
Vist72
Аватар для Vist72
Благодарностей: 89
Vist72 Детский сад
Я так понимаю закисание болта происходит во втулке с/блока. WDшка до туда не доберется. Скорее всего вариант один
Единственно что - нужно аккуратно это делать. Если перегреть - можно провернуть с/блок вместе с болтом в рычаге, что в перспективе ослабит посадку нового с/блока. конечно если менять рычаг в сборе - то по барабану.
Почему-то я менял сам, без ямы, да и без особых усилий болты дались. Пробег был под 80.
Забежал, испортил воздух и исчез...
Хоть бы мотивировал или опытом поделился если есть.
Старый 23.09.2014, 10:26 (10:26)   #128
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Андрей, Привет
Подробнее, плиз
1 - гайковёрт это что (возможно, в Самаре отличается )
2 - HDE SIDEM MYELLE - где запятые? Это 1 фирма или три разные???
Давай, разъясняй
П.С. Завтра еду на сервис менять масло + буду рассказывать про "гайковёрт"
Старый 23.09.2014, 18:20 (18:20)   #129
Серый V10
Не понял как это возможно (ослабить), естественно ели греется для замены сайлентблоков???
Старый 23.09.2014, 20:29 (20:29)   #130
Kiruxa
Аватар для Kiruxa
Поблагодарил(а): 1,846
Благодарностей: 1,001
Kiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курс
Отвечу я, гайковерт - это пневматический инструмент, с помощью которого, откручивают, и закручивают, резьбовые соединения
HDE, SIDEM, MYELLE.
Последний раз редактировалось Kiruxa; 23.09.2014 в 20:29. Причина: Добавлено сообщение
Kiruxa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2014, 20:55 (20:55)   #131
самарский гонщик
Благодарностей: 124
молодцы без меня справились
Старый 24.09.2014, 06:42 (11:42)   #132
Vist72
Аватар для Vist72
Благодарностей: 89
Vist72 Детский сад
Серый V10,
Я как раз менял задние рычаги потому, что на заднем верхнем рычаге наружный с/блок проворачивался в проушине рычага. Рычаг сполз, уперся в цапфу и скрипел при раскачке машины.
Я имел ввиду то что если болт "хорошо закис" во втулке с/блока то при снятии рычага возможно проворачивание всего с/блока в рычаге, что у меня и произошло.
Да и последующие манипуляции с нагревом и заменой с/блока ослабляют посадочное место. Нельзя же это делать бесконечно, тем более там алюминий. Так что теперь я рассматриваю вариант замены рычагов в сборе.
И все-таки вопрос по фирмам изготовителей рычагов остался открытым.
Старый 24.09.2014, 10:24 (10:24)   #133
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Вроде написали
HDE, SIDEM, MYELLE.
Vist72 (25.09.2014)
Старый 24.09.2014, 15:11 (18:11)   #134
BSVPerm
Поблагодарил(а): 19
BSVPerm Младенец
Кто нибудь пробовал Hans Pries / Topran (Германия) ?
7L8501529A - 113999755
7L0505323A - 113587755
7L0505397 - 113582755
7L0505398 - 113583755
По цене получается чуть дороже чем менять на приличные сайлентблоки.
Последний раз редактировалось BSVPerm; 24.09.2014 в 15:28.
BSVPerm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2014, 21:37 (21:37)   #135
Yakut8181
Аватар для Yakut8181
Поблагодарил(а): 1,587
Благодарностей: 1,400
Yakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курс
Доброй ночи, уважаемые камрады Что именно посоветуете по задним рычагам???
Если Вам не сложно распределите производителей рычагов по местам по качеству и долговечности на Ваше усмотрение (оригинал - исключить из опроса).
Например:
1. MЕYLLE;
2. Hans Pries;
3. SIDEM;
4. HDE;
5. Topran
Заранее благодарен за советы С уважением Yakut8181
Yakut8181 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2014, 21:51 (21:51)   #136
vovkas
Аватар для vovkas
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
Например:
1. MЕYLLE;
2. Hans Pries;
3. SIDEM;
4. HDE;
5. Topran
Фигассе,задачки!
Сайдем и Мейли сверху, остальное совсем
По отдельным отзывам сеовисменов. Сам не пробовал
Yakut8181 (25.09.2014)
Старый 24.09.2014, 22:49 (22:49)   #137
самарский гонщик
Благодарностей: 124
SIDEM;HDE;MЕYLLE; цена/качество соответствуют.ходят нормально.
Vist72 (25.09.2014), Yakut8181 (25.09.2014), Игоряныч (24.09.2014)
Старый 25.09.2014, 05:34 (05:34)   #138
Серый V10
Vist72, Я вообще-то про нижние писал (стальные), а у верхних стальная обойма, если отрыв от обоймы, то замена сайлентблока, если проворот самой обоймы, то естественно самого рычага!!!
Старый 25.09.2014, 12:37 (17:37)   #139
Vist72
Аватар для Vist72
Благодарностей: 89
Vist72 Детский сад
Серый V10,
у кого что болит.....
Старый 25.09.2014, 16:49 (16:49)   #140
unreal
Аватар для unreal
Благодарностей: 71
unreal Детский сад
у мейли заводы как в германии (мало), так и в китае (много). Друг был на немецких - говорит все пучком там. Я покупал заднии рычаги мейли - все именно сделаны в Германии, как по надписям, так и по штрих кодам, качество отличное, по крайней мере внешне.
unreal вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Михаил73 (25.09.2014)
Текущее время: 09:15. Часовой пояс GMT +3.
