Вернуться   Форум Touareg Club >  Клубные разделы >  Клубные встречи и мероприятия >  Россия: Северо-Западный
Старый 08.08.2016, 13:08 (14:08)   #121
prapor29
Аватар для prapor29
Поблагодарил(а): 149
prapor29 Младенец
Я так понял, что супротек для насоса (чтобы не гудел)... Если жидкость уходит в районе вала, значит вероятнее всего потекла рейка (или я неправильно понимаю?), и супротек тут не поможет...
Нет смотрели в сервисе пропускает чутка сальник в районе вала гур ,...
prapor29 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.08.2016, 14:23 (15:23)   #122
mironovs
Аватар для mironovs
Благодарностей: 61
mironovs Детский сад
сальник на гуре кто то менял на форуме, даже насос ремонтировали, но там токарь что то точил, шлифовал...............короче спеца надо
mironovs вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.08.2016, 10:57 (11:57)   #123
Igor169
Igor169 Младенец
У меня сильно тек сальник... Меняли все ремкомплектом... Там главное, чтобы вал не сильно коррозил, иначе ремкомплект не поможет... только замена всей рейки
Igor169 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.08.2016, 08:45 (09:45)   #124
Кирилл 29rus
Аватар для Кирилл 29rus
Кирилл 29rus Младенец
Добавлено через 2 минуты 42 секунды
Igor169, сообщи как у тебя все закончится, оч интересно стало!!! и рейка у тебя обычная???
Поменяли насос... Меняли два дня, дофига было разбирать, даже мотор вывешивали (так сказали), чтобы до насоса добраться... Прочистили все, гул исчез, руль стал легко крутиться... Но всё равно при повороте направо слегка идёт вибрация (при движении её не чувствуется)... смотрели, ничего не нашли... Пока езжу... Про ремкомплект к насосу ГУР ни разу не слышал... Ставил ваговский насос (40 р.)... Старый насос выдавал около 100 кг, новый выдает 125... Не знаю простая или нет у меня рейка)))... А что значит не простая?[/QUOTE]
Есть рейка обычная и с сервотроником (вроде так называется), с датчиком каким то в общем, там на ней квадратный наболдажник сверху пришлепан с отверстием которое я так понял на какой то клапан выходит! Точно не знаю что это дает)))
Кирилл 29rus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.08.2016, 15:30 (16:30)   #125
Igor169
Igor169 Младенец
Понятно... Тогда у меня с сервотроником, т.е. на высокой скорости руль при повороте утяжеляется (срабатывает дополнительный клапан на рейке), чтобы не занесло)
Старый 11.08.2016, 16:47 (17:47)   #126
Igor169
Igor169 Младенец
Старый насос выглядит хорошо, сказали, что его можно отремонтировать (ремонт до 15 р.)... Короче, камрады-поморы, если у кого будут проблемы с насосом и стеснены в средствах на покупку нового, отдам за так... Только вроде к 3л. он не подходит)
Старый 06.09.2016, 21:20 (22:20)   #127
prapor29
Аватар для prapor29
prapor29 Младенец
Залил супро,,,, вроде что то даже в рулёжке полегче стало жду когда настанет чудо вроде течка прекратилась . Хотел спросить серватроник рулевой эт когда руль поварачиваешь при включёных фарах и освещяется обочина ?
Старый 07.09.2016, 12:55 (13:55)   #128
mironovs
Аватар для mironovs
Благодарностей: 61
это когда с увеличением скорости руль "тяжелее " становиться..............
prapor29 (07.09.2016)
Старый 08.10.2016, 20:10 (21:10)   #129
prapor29
Аватар для prapor29
prapor29 Младенец
Вечер добрый народ ! кто может помочь справится с васей диагност чёт совсем ничего не могу
сделать . Предистория поставил новый аккум подключил васю чтоб почистить ошибки и капец шнур не видит ноут. Выручайте земляки !
Старый 12.10.2016, 18:09 (19:09)   #130
prapor29
Аватар для prapor29
prapor29 Младенец
У нас в Архангельске пока помощи дождёшся можно и пом..... , спасибо ну очень помогли !
Пришлось по старинке платить деньги можно сказать ни за что
Старый 13.10.2016, 09:17 (10:17)   #131
mironovs
Аватар для mironovs
Благодарностей: 61
редко заходим...............обращайся Вася есть..............89115573622
Старый 28.10.2016, 17:57 (18:57)   #132
Purge
Аватар для Purge
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 57
Purge ПервоклашкаPurge Первоклашка
Господа! Есть владельцы шнурка, у кого свободные минут 30 в выходные будет? Дружбан присмотрел турика 3.2 в Архангельске, владелец вроде дружелюбный, но нет инфы по цепям. Владелец готов подъехать на место, надо глянуть 1й блок 208 и 209 группы! С нас бутылка =))
Purge вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.10.2016, 18:09 (19:09)   #133
mironovs
Аватар для mironovs
Благодарностей: 61
Телефон выше....звони
Старый 31.01.2017, 23:20 (00:20)   #134
sokol10
sokol10 Младенец
Здравствуйте, Северяне
sokol10 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2018, 12:25 (13:25)   #135
S1yLe0
Поблагодарил(а): 57
S1yLe0 Младенец
Приветствую, ребят, кто покупал дополнительную гарантию у дилера, как он вообще, отшивает по любому поводу или адекватный? Есть хороший частный сервис?
S1yLe0 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2018, 17:34 (18:34)   #136
mironovs
Аватар для mironovs
Благодарностей: 61
Что сломалось?
Старый 05.02.2018, 11:15 (12:15)   #137
mironovs
Аватар для mironovs
Благодарностей: 61
Мы беднота....нет таких крутых тачек
Старый 20.04.2018, 11:35 (11:35)   #138
Юрий shumaher
Аватар для Юрий shumaher
Юрий shumaher Младенец
добрый день всем ... скучно чегой-то жить стало вотрешил присоединюсь к ваго -дрочерам!!p.s. без обид.)
Юрий shumaher вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2019, 08:36 (09:36)   #139
Ser Gio
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 26
Ser Gio Детский сад
Привет всем!
Может кто сталкивался. Где в Архангельске или Северодвинске можно адекватно обслужить пневму - просушка, типа антифриз, азот... У меня FL трехлетний. Замерзает пневма на морозе, ошибки ходовой пишет. Знаю, что оф дилер делает, но негуманно по цене.
Ser Gio вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2019, 10:02 (11:02)   #140
maz29ru
Аватар для maz29ru
Поблагодарил(а): 1,598
Благодарностей: 1,514
В Северодвинске Автостиль на Карла Маркса 46. Делал у них 2 раза за 8 лет.
Ser Gio (18.03.2019)
Текущее время: 00:38. Часовой пояс GMT +3.
