08.07.2015, 16:24 (16:24) | #121 |
Поблагодарил(а): 72
6
Кто-нибудь пробовал ставить вместо туманок Morimoto XB LED Fogs ?
http://www.theretrofitsource.com/com...ts-type-s.html |
Последний раз редактировалось mrist; 08.07.2015 в 16:31. |
08.07.2015, 17:45 (17:45) | #122 |
ИндееЦ
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
20048
27.09.2016, 22:02 (21:02) | #125 |
9
Кому будет интересно, я установил-таки эти светодиодные фонарики вместо штатных.
Отчет: http://www.drive2.ru/l/4311025/ Ооч интересна ваша работа Можно продублировать ссылку? Добавлено через 5 минут 23 секунды Цитата:
а нагрузку выдержит предохранитель?
вот так хочу сделать Добавлено через 4 минуты 1 секунду 7P6941699 + 7P6941700 эти номера туманок? Без круиза Здесь я правильно понял две одинаковых птф с одной стороны ? |
Последний раз редактировалось warDog; 27.09.2016 в 22:02. Причина: Добавлено сообщение |
21.09.2017, 19:33 (18:33) | #126 |
Благодарностей: 140
165
прочитал всё, так и не понял , как убрать ошибку c приборки при установки светодиодов в птф и включить их как ДХО.?
04.11.2017, 13:15 (12:15) | #127 |
Поблагодарил(а): 234
Благодарностей: 386
261
09.01.2018, 17:06 (17:06) | #128 |
16
Всем привет! а может кто подсказать по туманкам на NF 2011 года по Hella? смотрю каталоги выдает 1N0 009 954-421 и 1N0 009 954-411 обычные без диодов, а то стекло одной из туманок лопнуло, да и поменять хотелось давно (пескоструй). но при заказе по указанным номерам выдает только левые, хотя по каталогу одна правая, другая левая.
09.01.2018, 19:58 (18:58) | #129 |
Благодарностей: 386
261
Проще на разборке найти донора и снять с него стекло для птф |
10.01.2018, 12:09 (14:09) | #130 |
Поблагодарил(а): 109
Благодарностей: 227
277
Правда,Туарег 2012г....Но это,мне кажется,без разницы. |
15.01.2018, 10:55 (10:55) | #131 |
16
Справа - родная правая ПТФ, слева - купленная Хелла.
Правда,Туарег 2012г....Но это,мне кажется,без разницы. заказал по указанным выше номерам. |
16.02.2018, 12:10 (14:10) | #133 |
Благодарностей: 227
277
устанавливал билинзы герметичные, вместо птф?
Последний раз редактировалось ShMN4161; 16.02.2018 в 12:13. |
Поблагодарили: | Yakut777 (16.02.2018) |
16.02.2018, 13:33 (13:33) | #135 |
Благодарностей: 86
211
я установил,вторыми,рядом со штатными.У них абсолютно ровная СТГ,поэтому с точки зрения настройки-неослепления,-идеальны.Еще отличия - в отличие от классических ПТФ они светят широкой зоной от бампера до СТГ, а не полосой.
Я бы себе вместо штатных поставил |
16.02.2018, 15:23 (17:23) | #136 |
Благодарностей: 227
277
[/U]77;2748789]А нету фотографий или отчета? 3 или 2.5 дюйма? И где покупал? Внутри ксеновая лампа стоит?
Фото нет, но, в принципе могу сделать...Только это вряд ли что-либо прояснит для установки, т.к. дело давнее, вначале ставил простые, кронштейны делались давно...В общем, только внешний вид, ну или совсем когда-нибудь вид изнутри на кронштейн. Размер - 2,5" би-линзы,т.е. со шторкой дальнего света т.к. этот размерчик очень хорошо компонуется с "дыркой" под адаптивный круиз - накладку,соответственно надо поменять. Покупал там,где и все - Али Экспресс,там этого добра ну просто завались.Практически все герметичные линзевые модули у них под цоколь Н11.Пара вариантов нашлась для штатных ПТФ 2" с цоколем Н3 и это просто линзы,без дальнего. Стоят да,ксеноновые лампы 5500К, у них есть еще больше и 3000К.Промежуточных не увидел. Поскольку эти линзы-ПТФ стоят вне какой-либо связи со штатными, то и включаются они отдельной кнопкой.Привод шторки дальнего - от дальнего на рычаге. Добавлено через 19 минут 23 секунды Цитата:
Ну,или купить готовый комплект, но тогда ценник будет глобально,раза в два, дороже. Я,к сожалению,тему про донора не увидел во время, купил модули 2" для встраивания в штатные ПТФ...Блин,как говорит мой брат - это целый проект!Так точно не надо делать!Просто у меня все куплено-деньги потрачены-станки есть,деваться некуда! Добавлено через 5 минут 7 секунд http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=40572&page=7 вот человек вместо штатных абсолютно все правильно сделал! |
Последний раз редактировалось ShMN4161; 16.02.2018 в 15:23. Причина: Добавлено сообщение |
16.02.2018, 19:47 (21:47) | #138 |
Благодарностей: 227
277
я так делал, света нет, лампы Led поставил, работают как ДХО, а мне свет нужен
Добавлено через 4 минуты 24 секунды spb1967, если достанет терпения,то я в течение месяца думаю излажу что-нибудь со штатными ПТФ заодно и про вторые птф фоток наделаю.Покажу. |
Последний раз редактировалось ShMN4161; 16.02.2018 в 19:47. Причина: Добавлено сообщение |
