Старый 04.03.2016, 16:32 (15:32)   #121
fetrin
Аватар для fetrin
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 34
fetrin Младенец
Добрый день Подскажите что это с ЖК , погасла в добавок приборка
Тип файла: jpg IMG_5236.jpg (170.5 Кб, 98 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_5238.jpg (267.8 Кб, 79 просмотров)
fetrin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2016, 17:20 (17:20)   #122
БаZooка
Аватар для БаZooка
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 124
БаZooка ПервоклашкаБаZooка Первоклашка
Конденсаторы помирают
Решение 1
Решение 2
БаZooка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2016, 18:00 (17:00)   #123
fetrin
Аватар для fetrin
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 34
fetrin Младенец
к электрику походу надо ! Я эти темы прочитал , про дисплей не слова там , в основном про подсветку приборов
Старый 09.03.2016, 16:22 (15:22)   #124
Merz
Merz Младенец
http://www.aliexpress.com/item/5PCS-...999.261.L1pVGV
я тут заказал, буду ждать
получил трансформатор по указанной выше ссылке,
полученный трансформатор чуть шире, чем оригинальный, по пинам совпадает, фото не сделал, но выглядит как на фото в объявлении.
меня несколько смутило то, что полученный отличается сопротивлением обмоток от старого рабочего:
входные обмотки по 0,18 Ома, выходная 381 Ом,
в родной рабочей входные по 0,25 Ома, выходная 720 Ом, надеюсь со временем ничего не сгорит...
только сегодня поставил в приборку трансформатор, днем не очень видно, но вроде светит и это заметно при изменении яркости подсветки.
кстати я его поставил на подсветку шкалы, а не дисплея, ранее при проверке я менял местами трансформаторы, чтобы убедиться что именно в трансформаторе проблема.
понаблюдаем недельку...
добавляю пару фоток с замененным трансформатором подсветки шкал:
на минимальной яркости
на максимальной яркости
также фото разобранной панели еще с неисправным трансформатором
Последний раз редактировалось Merz; 10.03.2016 в 13:07.
Merz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Skalpel (10.03.2016)
Старый 10.03.2016, 12:04 (14:04)   #125
Skalpel
Аватар для Skalpel
Поблагодарил(а): 242
Благодарностей: 48
Skalpel Младенец
Парни, кто еще мерял на заказанных в Китае трансах сопротивление. И чем это может обернутся для всех компонентов находящихся на плате?
Skalpel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2016, 02:41 (02:41)   #126
Лёша36
Аватар для Лёша36
Лёша36 Младенец
Ребят, проблема! заменил приборку на своём дорестайле с монохрома на цветную, всё перекодировали, всё отлично заработало. но был в новой эстетический косяк, её чем-то облили немного и был химический ожег ( в темноте не видно а на свету подпалено) Попался вариант махнуть экран и черный пластик бесплатно. всё разобрал, перебрал, всё работает. НО спидометр брешит жутко и стрелка дергается! что я сделал не так? где накосячил? (стрелки снимал)
Лёша36 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2016, 05:52 (07:52)   #127
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Поблагодарил(а): 6,579
Благодарностей: 4,648
Разбирай приборку, а именно снимай лицевую панель. Подключай диагностику, заходи в блок "Комбинация приборов", далее "диагностика исполнительных элементов". Когда дойдешь до спидометра, выставишь стрелку на 100 км/ч( это тебе предложит программа).
Старый 31.03.2016, 12:23 (11:23)   #128
Merz
Merz Младенец
может быть такое, что ты стрелку очень сильно установил на место и она цепляет за шкалу, у меня так было,
между стрелкой и приборкой нужно оставить расстояние в 0,5 - 1 мм чтобы она свободно крутилась
аналогично и если недоткнуть может за стекло (пластик) цеплять и тереться...
Старый 31.03.2016, 12:50 (12:50)   #129
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
попробуй связаться с biraq, у него похожая проблема была...
http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=2930&page=20
Старый 14.05.2016, 17:13 (16:13)   #130
yvy1515
yvy1515 Младенец
Доброго времени суток. Подскажите, кто знает, что за элемент №1?
yvy1515 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.05.2016, 01:36 (01:36)   #131
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
Выложи фото в нормальном разрешении...
Старый 15.05.2016, 21:16 (23:16)   #132
Skalpel
Аватар для Skalpel
Благодарностей: 48
Skalpel Младенец
Писец, задает вопрос. А фото где нормальное?
Старый 22.05.2016, 20:25 (19:25)   #133
Encho
Encho Младенец
Доброго времени суток.Никак не получается снять стрелки спидометра и тахометра . Может кто подскажет?
Encho вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.05.2016, 20:58 (22:58)   #134
Skalpel
Аватар для Skalpel
Благодарностей: 48
Skalpel Младенец
Там сложного нечего нет, подложи бумажку под стрелку и пинцетом толкай как гвоздодер, стрелка сама вылетит, только без фанатизма аккуратно, это не УАЗ.
Последний раз редактировалось Skalpel; 22.05.2016 в 21:02.
Демиург (10.03.2018)
Старый 22.05.2016, 22:16 (21:16)   #135
Encho
Encho Младенец
Skalpel болшое спасибо , проработал метода с вилкой.Ничего не сломал! Усилие было как за УАЗ - сердце как не вылетело!
Старый 23.05.2016, 09:18 (11:18)   #136
Skalpel
Аватар для Skalpel
Благодарностей: 48
Skalpel Младенец
Рад что помог, обращайся все мы тут одним делом заняты :)
VVFalcon (21.12.2016)
Старый 24.05.2016, 21:21 (03:21)   #137
Виктор Бархударов
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 17
Виктор Бархударов Младенец
Привет парни подскажите по диодам, кто то мне перепаял диоды на приборке подсветка спидометра, теперь светиться один постоянно, иногда пропадает, но почти постоянно горит даже при закрытой машине. приборка монохром рыжий кайен 3 года, перепаяно шкалы на белые. Вроде проверил все нормально диоды на местах качество пайки проверить не знаю как. подскажите по какой причине может постоянно гореть диод. Спасибо.
Виктор Бархударов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2016, 21:30 (03:30)   #138
Виктор Бархударов
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 17
по туарегу. была у меня приборка как на фото. Сгорел транс высоковольтный на подсветку центрального дисплея как на фото 2. Выход нашел такой колхоз конечно, но ничего. Второй транс на подсветку шкалы я выпаял и поставил его на подсветку дисплея, а вместо люминесцентной лампы снизу для подсветки шкалы использовал светодиодную ленту захотел синего цвета как на пасате или туре где монохром стоит. питание искал методом научного тыка. из минусов подсветка получилась как раз в тон ни слепит и т.д. вот только не регулировался свет и горела она постоянно при заводе авто. бюджет 50 р лента и всё.
Тип файла: jpg IMG_20160309_204526.jpg (137.5 Кб, 96 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20160202_161750.jpg (177.6 Кб, 86 просмотров)
Старый 19.06.2016, 13:48 (13:48)   #139
Parus13
Аватар для Parus13
Parus13 Младенец
Парни, подскажите плиз: заменил монохромную панель на цветную GP. На новой панели внутри была пыль и я решил её протереть. Когда тёр задел стрелку с оборотами и я руками вернул её обратно на ноль. При подключении новой панели стрелка с оборотами падает значительно ниже нуля. Пробовал возвращать ручками - всё равно опускается. Подскажите, как можно её теперь отрегулировать?
Parus13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.06.2016, 22:26 (22:26)   #140
Грифон
Аватар для Грифон
Поблагодарил(а): 94
Благодарностей: 121
Грифон ПервоклашкаГрифон Первоклашка
Приборка перед тобой, пальцем против часовой стрелки крутишь стрелку - будет идти легковато, остановился, (стрелка стала не важно в каком положении,)чувствуешь что надо крутить сильней и теперь доворачиваешь с чуть большим усилием до нуля ( может придется сделать оборот и на 360 градусов, не боись крути). Если не попал на 0, делай еще оборот. Блин, во написал. Вроде понятно.
Грифон вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Parus13 (21.06.2016), Демиург (10.03.2018)
Текущее время: 13:10. Часовой пояс GMT +3.
