30.09.2013, 15:29 (14:29) | #121 |
Благодарностей: 305
455
Мне здесь приятель сказал, работает уже лет 5 в автозапчастях...Я у него спросил что лучше Циммер или ТРВ, он сказал одно и тоже, но бери Циммер его меньше подделывают.. а ТРВ много подделок....
30.09.2013, 15:44 (15:44) | #122 |
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
3256
Почитал тему, т.к. тоже нужно менять передние диски, буртики под сантиметр...По размерам так и не понял диаметр и толщину диска- 330,350,368...29,32,35...Нужна замена на штатные,т.к. к тормозам вопросов нет....Подскажите плизз, модель авто в подписи.
30.09.2013, 16:00 (16:00) | #123 |
Поблагодарил(а): 7,759
Благодарностей: 3,097
5097
Ставил себе диски цимерман - только положительные эмоции остались а вот колодки какие к ним брал уже не помню
Поблагодарили: | Серый V10 (19.12.2013) |
05.10.2013, 14:09 (14:09) | #124 |
Благодарностей: 96
96
7тыс км назад перешел с 330 дисков на 350 (по причине подклинивания 4х поршневых суппортов). Поставил диски передние 350мм Otto Zimmerman + колодки brembo - полет нормальный. Минусов пока не замечено. Из плюсов: старых колодок хватало на 20тыс. км. спокойной городской езды. Эти колодки и диски пока как новые, износ в разы меньше. Очень хорошо схватывают в мокрую погоду.
05.10.2013, 16:09 (16:09) | #125 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
перед 308х29,5 мм 7H0 615 301D - диск передний (слева и справа) 7L6 698 151B - колодки передние с датчиками (комплект) зад 314х22 мм 7L6 615 601G - диски задние (слева и справа) 7L6 698 451 - колодки задние с датчиками (комплект) Оффтопик |
Последний раз редактировалось BVP; 05.10.2013 в 16:11. |
19.12.2013, 16:07 (16:07) | #126 |
На GP V6 TDI спереди стоят 330 мм, а сзади 314?
Понял что диски АТЕ и колодки Текстар нормальный тандем ! А диски Циммерман с текстаром как? И еще .. http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=600322520 указана цена за 1 тормозной диск? или как? Просто зачем продавать по 1 тормозному диску |
Последний раз редактировалось buet94; 19.12.2013 в 16:35. |
19.12.2013, 16:34 (15:34) | #127 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
9513
На GP V6 TDI спереди стоят 330 мм, а сзади? так и не понял
10.01.2014, 18:24 (18:24) | #128 |
Добрый день, коллеги! В сервиса предложили поменять тормозные диски со ссылкой на то, что они, якобы проржавели вглубь. Визуально немного ржавчины снаружи дисков есть. Поездки только по выходным. Что скажут эксперты? Заранее благодарен за совет.
10.01.2014, 23:07 (23:07) | #129 |
6166
и обратите внимание на фото, где видны износ и толщина металла ... допустимая выработка тормозного диска у нас = 2 мм Цитата:
Проверка состояния тормозных дисков
Проверить все тормозные диски на наличие следующих признаков неудовлетворительного состояния: t трещины t борозды t коррозия (не обращать внимание на налёт ржавчины) t развитый буртик на краю диска Указание При наличии перечисленных повреждений проинформировать об этом клиента. Замена тормозных дисков относится к ремонтным работам. Сводка TPI Учётный №: 2024280/3 Указание для службы сервиса: тормозные диски – образование борозд Дата разрешения публикации: 13.02.2013 Описание неисправности клиентом/Заключение станции Описание неисправности клиентами: • Образование борозд на тормозных дисках. • При общем обследовании (TÜV) данного автомобиля (техосмотре) эксперт TÜV сделал заключение по поводу структуры поверхности тормозных дисков, на основании которого заявлена рекламация. Заключение сервисного центра: • Борозды на тормозных дисках. Техническое обоснование Неравномерная структура тормозных накладок, а также застревание время от времени инородных предметов между тормозной накладкой и тормозным диском приводят, как правило, к образованию небольших борозд на тормозных дисках. У показанного на рис. 1 и 2 тормозного диска с выраженным образованием борозд тормозные характеристики не ухудшились по сравнению с новым тормозным диском, не имеющим борозд. Рисунок 1: тормозной диск с бороздами Рисунок 2: тормозной диск с бороздами (в разрезе) Решение в условиях производства — Решение в условиях сервиса Испытания показали, что у тормозных дисков с выраженным образованием борозд тормозные характеристики не ухудшаются по сравнению с новыми тормозными дисками без борозд. Поэтому борозды глубиной порядка 0,3 мм нельзя принимать как основание для рекламации, если основание борозды не переходит границу допустимой минимальной толщины тормозного диска. Исходя из этого, показанный на рис. 1 и 2 тормозной диск не считался бы неисправным с точки зрения образования борозд. Однако по внешней кромке этот тормозной диск почти достиг предела по износу (19,2 мм от начальных 22 мм). TÜV был проинформирован о результатах исследования. Поэтому не следует ожидать появления рекламаций по поводу картины контактной поверхности при общем обследовании (техосмотре). Аргументация для клиента Как интенсивность износа тормозных механизмов, так и характер истирания зависит от условий использования. Стиль вождения также влияет на износ тормозных механизмов. Агрессивный стиль вождения (и связанные с этим частые резкие торможения) ведёт к повышенному износу, особенно тормозных накладок. Износ тормозных дисков также определяется преимущественно частотой и силой торможений. Коррозия, вызываемая грязью, наносным песком, простоями, противогололёдными смесями и т.п., ведёт к износу, например, образованию борозд на тормозных дисках. Это может касаться тормозных колодок, тормозных дисков и тормозных суппортов. Осторожный стиль вождения может привести к так называемому заеданию тормозов. Это происходит, если торможения осуществляются редко или мягко. У тех водителей, которые особенно осторожно пользуются тормозами, это может привести к усиленному образованию на тормозах налёта ржавчины и других частиц, присутствующих в окружающем воздухе. От подобного рода загрязнений тормоза освобождаются при проводимых время от времени энергичных торможениях. Если дисковые тормоза при эксплуатации в названных условиях движения не удаётся очищать при помощи соответствующего энергичного нажатия на тормоз, то износ или коррозия неизбежны. |
Последний раз редактировалось BVP; 13.01.2014 в 15:17. |
Поблагодарили: | SABA77 (10.01.2014), zxc (26.01.2014), Знамя (13.01.2014), Серый V10 (11.01.2014), сергей1954 (13.01.2014), Хорек Паникер (09.02.2014) |
13.01.2014, 11:49 (11:49) | #130 |
Большое спасибо за развернутый ответ! Придется тормозить энергичнее!)))
26.01.2014, 12:15 (12:15) | #131 |
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 62
62
Добрый день, друзья! После чипа 2.5 TDI (плюс, летние колеса R20 с разболтовкой 5/120) озадачен вопросом смены тормозной системы на более эффективную. Один из наших комрадов предложил комплект тормозов с 4.2 Туарега. В комплект входят: кулак, ступица, тормозные диски, суппорта. Вопрос в следующем: "Что еще необходимо поменять для установки указанной тормозной системы?"(подойдут ли тормозные шланги, трубки и т.п.) И еще один вопрос: "Придется ли менять колеса?" (т.к. по-моему у нас разная разболтовка) Какого размера должно быть центральное отверстие колесного диска с разболтовкой 5/130?
Подскажите советом! |
Последний раз редактировалось Денисок; 26.01.2014 в 15:05. |
09.02.2014, 12:06 (15:06) | #132 |
Последовательный
Поблагодарил(а): 4,266
Благодарностей: 4,000
5000
09.02.2014, 15:30 (15:30) | #134 |
Поблагодарил(а): 1,129
Благодарностей: 1,504
Изображений в галерее: 12
1929
У наших дисков с разболтовкой 5х130 диаметр ступицы 71,6. Но с такой разболтовкой есть и диски под ступицу 84,1 (мерсовские), думается с проставочными кольцами проблем не составит поставить
Поблагодарили: | Хорек Паникер (09.02.2014) |
17.02.2014, 15:49 (15:49) | #136 |
тур 2009г. поменял передние тормозные диски TRW и колодки, загорелась ошибка Check brake pads, кто нибудь может что сказать
17.02.2014, 16:04 (16:04) | #137 |
Поблагодарил(а): 10,154
Благодарностей: 6,846
10572
17.02.2014, 16:47 (16:47) | #138 |
При мне все делали и новые датчики поставили, подключили. Может быть что датчик бракованный,как его проверить?
Dru77, |
18.02.2014, 00:48 (00:48) | #139 |
10572
может где кабель перебили или пережували, когда меняли. Проверьте кабеля к датчикам и сами датчики, фишки и т.д. Такая ошибка если датчика нет, он перетерт диском, или перебит кабель.
18.02.2014, 11:25 (11:25) | #140 |
Поблагодарил(а): 760
Благодарностей: 672
747
Парни, кто ставил MTEC, отпишитесь, какой из вариантов лучше?
* Drilled * Drilled and grooved * Grooved * Dimpled and grooved Я правильно понимаю, чем больше дырок и канавок, тем лучше охлаждается и более хрупкий? http://www.mtecbrakes.co.uk/index.ph...oducts_id=7897 |
