Загрузить фото |
Правила форума |
#121 |
Проклеил "как у всех", не помогло.
Удалось локализовать дребезг. Снимать пластину деревянную и подкрутить болты аллюминевой накладки панели под деревом? https://cloud.mail.ru/public/BDRX/sXVJMXUdK Деревяшка не сломаеться от обычной лопатки с рынка? |
#123 |
18
Надоело мне постоянно слушать этот дребезг в районе бардачка, снял его, решил проехать без него, и какая же тишина настала в машине))) уже 2 дня катаюсь без него, никакого скрипа и дребезга..
Теперь надо смотреть что там в самом бардачке может дребезжать/скрипеть... Есть мысли где конкретно в нём искать сверчка? |
#124 |
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 204
204
LeXus78,
У меня был скрип при проезде лежачих полицейских. Долго не мог установить причину. Даже, не мог установит откуда он идет. При очередной замене салонного фильтра обнаружил на полу под бардачком приклеившуюся полоску из бархата. Вторую такую же бархотку нашел приклеенной на пазе в который вставляются крепления нижней части бардачка. Приклеил на место найденную бархотку. И случилось чудо - скрип пропал! Теперь при каждой замене фильтра проверяю наличие бархоток. |
#125 |
Так и я не парюсь, поставил дюральку и езжу. Просто интресно, система или нет?
#126 |
18
Zvonix, Не совсем понял про какой паз речь? Крепление нижней часть бардачка это два самореза, один из которых (правый) у многих выламывает пластик этого самого крепления.
#127 |
Благодарностей: 204
204
LeXus78,
Речь идет не о креплении самого бардачка, а о панели которая прикрывает его снизу, которую снимают первой при замене салонного фильтра. Она крепится 3 саморезами. Затем для снятия ее надо немного оппустить и потянуть на себя, чтобы лапки на ее дальней части вышли из зацепления. Во в месте в которое вставляются эти лапки должны быть приклеены бархотки, чтобы пластмасса не терлась о пластмассу. |
Последний раз редактировалось Zvonix; 13.06.2021 в 01:38. |
