03.11.2013, 04:37 (06:37) | #121 |
Поблагодарил(а): 78
Благодарностей: 17
-8
Всем привет!
Так никто и не указал суть- почему сейчас многие производители особенно европейские говорят, что масло в АКПП менять не нужно и оно на весь срок эксплуатации авто. Поэтому напишу. В Европе на первом месте экология, а не сохранность вашего автомобиля. Поэтому рассчитав средний пробег по эксплуатации автомобиля до утилизации, они пришли к таким рекомендациям. По этой же причине сейчас не меняют масло после обкатки! При этом на сайтах производителей АКПП указан регламент по замене масла. |
Поблагодарили: | Reogent (04.11.2013) |
12.01.2014, 10:11 (13:11) | #122 |
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
924
Похоже, есть недорогая жидкость для АКПП с допуском G 055 540 A2
Havoline ATF Multi-Vehicle http://chevron.petrolube.ru/upload/i...e0ca3cbba5.pdf Ценник обещает быть не таким эпическим, как у VW. |
Поблагодарили: | leshka (02.02.2014) |
26.01.2014, 10:53 (10:53) | #123 |
Благодарностей: 24
24
31.01.2014, 23:29 (23:29) | #124 |
6
Всем вечер добрый! Есть вопрос в студию, на подходе поездка на плановое ТО (масло в двигателе и т.д.) Пробег почти 80тыс., хочу поменять масло в АКПП. Какие есть "тонкости", что надо для замены (масло понятно, а что еще ???) В теме видел и фото с замены но ничего толком не понял, сколько надо масла... P/S Обслуживаюсь НЕ у офицалов!!!
01.02.2014, 20:15 (19:15) | #125 |
Поблагодарил(а): 324
Благодарностей: 311
386
Присоеденяюсь к вопросу, тоже озадачен заменой, тема что умерла и больше никто не решался на подобную экзекьюцию???))
Поблагодарили: | Zuki83 (20.12.2017) |
02.02.2014, 09:06 (12:06) | #128 |
Благодарностей: 799
924
У партнеров клуба все прописано и раньше 90-110 тыс. Лучше не рыпатся , в районе 20-28т.р. Выходит с маслом и фильтром .
На 2-й странице темы для частичной замены рекомендовано около 7 литров. Покупаем Havoline ATF Multi-Vehicle в требуемом объеме и меняем. Фильтр и снятие поддона - необязательная программа. |
02.02.2014, 09:35 (09:35) | #129 |
6
Вот именно о фильтре я и думал, а аргумент не менять его? Разве так не лучше будет??? Если уже менять масло то почему не менять фильтр? Размышление....
02.02.2014, 10:26 (13:26) | #130 |
Благодарностей: 799
924
...Если уже менять масло то почему не менять фильтр?...
Так что если жидкость в АКПП не горелая, то на 80т.км не вижу смысла менять фильтр, думаю и на 120т.км в там ничего интересного не будет, если не издеваться над автомобилем. |
02.02.2014, 21:55 (20:55) | #132 |
Благодарностей: 311
386
ИМХО этот фильтр в АКПП только камни отлавливает . Там даже перепускного клапана нет. И такие суперперестраховщики и любители частого ТО, как Toyota, замену жидкости в автомате не делают обязательной, а их ОД только предлагают её на 80т.км (без снятия поддона и замены фильтра).
02.02.2014, 22:43 (22:43) | #134 |
6
Я на субарике легаси 2006 г.в., менял на 90 тыс, с фильтром так на ней сейчас до сих пор мой товарищ ездит пробег 200тыс и горя не знает с АКПП!!! Правда там коробас старенький 4х ступенчатый. А у меня она ой как выхватывала
03.02.2014, 07:26 (10:26) | #135 |
Благодарностей: 799
924
как думаешь. любой декстрон 6 можно лить, или только с нашим допуском?
А так изготовителей DEXRON целый огород. GM кстати также использует 8ст. АКПП Aisin. http://www.gmpowertrain.com/VehicleE...DEXRON-VI.aspx |
Последний раз редактировалось raspadski; 03.02.2014 в 07:32. |
04.02.2014, 21:21 (21:21) | #136 |
Благодарностей: 183
208
Очередной прикол от ОД.
Делал ТО 130 000. ну и решил поменять масло в КП. Дал заявку дилеру на масло, прокладку и фильтр. То сделали, сливаем масло из коробки, снимаем поддон КП и оп-ссс: фильтр заказали не тот. Почесали ОД репу и внесли предложение: ставим поддон, заливаем новое мосло, а через недельку, когда прийдет нужный фильтр ещё разок всё сделаем. Оплачу я всё при втором заходе, а промывочная так сказать часть в подарок от ОД. Ну пришлось согласиться По деньгам выходит так: масло залили 5,5 литра, цена у ОД 1890 р за литр. фильтр 2120 р, прокладка 2500 р, пробка 140 р, ну и работа 1 час. Всего 17 000 рублей. |
04.02.2014, 21:39 (21:39) | #137 |
ИндееЦ
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
20048
На 60 000 менял просто масло, на 110 000 по полной с фильтром.все й партнеров в Агранде, доволен!
Как же на 60 менял все жижи во всех агрегатах, на 120 все повторю за исключением коробки. К теме о стоимости масла, 10 000 рублей за 60 000 пробега вполне нормальная цена! Авто хоть и народный, но не маленький :))) |
Поблагодарили: | leshka (06.02.2014) |
06.02.2014, 22:11 (22:11) | #138 |
Поблагодарил(а): 6,127
Благодарностей: 2,679
3304
Jujutsu, Слав и как масло было после первой замены и после второй. Цвет, запах. Я у производителя вычитал, что это масло рассчитано на 400000 км вместо 160000 у предыдущего.
Поблагодарили: | Jujutsu (06.02.2014) |
06.02.2014, 22:23 (22:23) | #139 |
ИндееЦ
20048
06.02.2014, 22:28 (22:28) | #140 |
3304
Эти тонкости к Alexmav нужно задавать, у меня есть четкое правило 50-60 тыс и замена, пробки основное зло, которое в пробег не учитываются, а износ идет.
Поблагодарили: | iOne (03.05.2016) |
