Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Отчеты по самостоятельным ремонтам >  Ходовая часть
Старый 19.10.2016, 10:59 (10:59)   #121
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
думаю, если брызнешь любым спреем, звук должен измениться (если это они)
Старый 19.10.2016, 11:45 (10:45)   #122
LSH
Благодарностей: 45
LSH Младенец
Полиуретаново-резиновый пыльник таких малых размеров явно не может громко скрипеть.
Тоже так думал. Оказывается может и еще как. У меня ступенчатый скрип явно слышался при поднятии подвески из Sport в Extra. Общался со спецами, по их словам скрипят спереди либо сайленты нижнего рычага, либо тяги датчика положения кузова
LSH вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.10.2016, 11:46 (11:46)   #123
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,714
klf
если машине 3-5 лет есть - однозначно тяги снимать - как минимум: чистить, смазывать ..это быстро и не сложно ..
Последний раз редактировалось Timm; 19.10.2016 в 11:51.
Старый 19.10.2016, 16:52 (16:52)   #124
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
ну х.з..... у меня пока ничего неслышно.....
правда авто Питерское... мож Московских реагентов невидала...
Старый 19.10.2016, 18:46 (22:46)   #125
rokos
Благодарностей: 26
rokos Младенец
Обильно залил все соединения тяг датчика уровня WDшкой. Проникло во все необходимые щели.
Скрип и звук жующейся резины не пропал и даже ни на грамм не изменился.
В моем случае скрип не от тяг датчика.
rokos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.10.2016, 20:39 (19:39)   #126
LSH
Благодарностей: 45
LSH Младенец
Нет смысла их брызгать. Если шарики ржавые и закорели в обоймах, вся обойма будет крутиться внутри посадочного места. И не поможет там ВД-шка. Там делов-то снять - 15 минут на сторону.
Старый 19.10.2016, 21:37 (21:37)   #127
Timm
Аватар для Timm
klf
..ну я примерно так же думал ..пока не залез туда ..а там ..
..это только с этого года в Питере без реагентов, гранитной крошкой обещают сыпать ...а предыдущие годы ...
Добавлено через 4 минуты 1 секунду
LSH
+300!!!
Даже если не они скрипят-стоит их проверить ..
Последний раз редактировалось Timm; 19.10.2016 в 21:37. Причина: Добавлено сообщение
Старый 31.10.2016, 06:20 (10:20)   #128
rokos
Благодарностей: 26
rokos Младенец
Заменил опоры передних стоек.
Источником скрипа опоры быть не могут!!! Даже с учётом частичного разрыва резины по всему диаметру опоры.
Может быть только стук, из-за образования люфта, от изменения высоты опоры, в связи с просаживанием (сжиманием) резины от старения и воспринятых нагрузок.
После замены опор скрип остался без изменения.
На моём автомобиле с завода были установлены опоры LEMFORDER made in Spain. За 6 лет появился частичный надрыв резины, высота опоры практически не изменилась. Ничего не стучало.
Тип файла: jpg 20161030_155348.jpg (206.7 Кб, 131 просмотров)
Тип файла: jpg 20161030_155357.jpg (217.2 Кб, 120 просмотров)
Тип файла: jpg 20161030_155445.jpg (218.2 Кб, 126 просмотров)
Последний раз редактировалось rokos; 31.10.2016 в 06:32.
Старый 31.10.2016, 13:09 (13:09)   #129
Timm
Аватар для Timm
..а нельзя ли изменение высоты опоры выбрать затяжкой гаек ...или чем там она притянута ..
..насколько понимаю - меняется (сжимается) там толщина резиновой закраины .. притом не много: менее 1мм..
Последний раз редактировалось Timm; 31.10.2016 в 13:12.
Старый 03.11.2016, 07:41 (06:41)   #130
Basilik
Поблагодарил(а): 1,346
Благодарностей: 411
Basilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классов
У меня скрип сильный был. От втулок стабилизатора. Скрипело от проезда больших неровностей, и враскачку. ВДшка не помогала. Только белая смазка в спрее. И пришлось снять спереди кожух, чтоб добраться до втулок изнутри.
Сейчас другая хрень. После поездки по саратовскому автобану, стало справа что-то глухо бухать. И тоже если в раскачку. Сайлентблоки целые, рычаги не болтаются. По хорошей дороге звуков нет, только при больших кренах. Что это-опоры? Иль открутить тяги стабилизатора, чтоб попробовать? Какой звук от опор?
Basilik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2016, 13:16 (17:16)   #131
rokos
Благодарностей: 26
rokos Младенец
Basilik, помочь с описанием стука издающего опорой не смогу, у меня опоры не стучали.
Свои скрипы резины определил и победил (временно).
Скрипели сайлентблоки верхнего рычага. Тёрлись торцами о посадочные проушины, в которые крепится рычаг. И как то странно вообще сайленты выпирают из рычага. Хотя и не стучат, люфтов нет.
Залил из баллончика спреем проникающей смазки, которая из жидкого состояния превращается в густую смазку. Несколько дней тишина.
Рычаги планирую в дальнейшем поменять, поставлю TRW.
Basilik (08.11.2016)
Старый 01.12.2016, 12:29 (12:29)   #132
Aslor
Аватар для Aslor
Поблагодарил(а): 147
Благодарностей: 26
Aslor Детский сад
народ подскажите когда едеш по гребенке, мелкие неровности, то раздается небольшие стуки, на больших ямах почти не слышно а также на полицейских тишина, где копать? СТОшники говорят люфтов нет , надрывов тоже нет.
Aslor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2016, 12:38 (11:38)   #133
VMaksimV
Аватар для VMaksimV
Поблагодарил(а): 70
VMaksimV Младенец
Мелкая дрожь (дребезг) от мелких неровностей при минимальной скорости. Спереди все свежее, кроме аммортов, грешу на них, забил ибо основную функцию выполняют хорошо.
VMaksimV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Aslor (02.12.2016)
Старый 02.12.2016, 09:45 (09:45)   #134
Aslor
Аватар для Aslor
Благодарностей: 26
Aslor Детский сад
у меня пневма, вроде не должна дребежять
Старый 03.12.2016, 07:46 (06:46)   #135
seml
Благодарностей: 47
seml Младенец
Пневма от непневмы отличается только тем что вместо пружин баллоны, остальное все так же, ну не считая того что амортизаторы с управляемой жесткостью и стоят в 10 раз дороже обычных. У меня тоже брякало, по проверке все целое было, грешил на опоры стоек, но в итоге поменяли оба нижних рычага и уже 20 ткм тишина, были порваны и пустые обе гидроопоры на рычагах пока они стояли на машине этого было не видно.
seml вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.12.2016, 16:54 (20:54)   #136
rokos
Благодарностей: 26
rokos Младенец
Побеждён жуткий скрип передней подвески.
Заменены передние верхние рычаги.
Причиной скрипа были оторванные по наружному диаметру сайлентблоки.
Длительный поиск скрипа осложнялся тем, что обнаружить источник было практически невозможно. Никаких люфтов, стуков или расхлябанности не было. Внешне ничего не указывало на конкретное место.
Искал так - поочерёдно, на все потенциально скрипучие места брызгалась проникающая смазка-спрей пассивная к РТИ, которая при испарении газовой фракции густеет. После "заливания" сайлентов верхнего рычага скрип исчезал на 2-3 дня.
Поставлены рычаги TRW.
Ниже на фото:
- смещённый и раздавленный старый сайлент, они все 4 такие. Видны следы поиска со спреем-смазкой. На будущее можно визуально ориентироваться снаружи, по такому излишнему выпиранию.
- новый рычаг TRW и сайлентблок как должен быть.
Тип файла: jpg 20161227_152031.jpg (183.1 Кб, 102 просмотров)
Тип файла: jpg 20161227_152050.jpg (179.8 Кб, 94 просмотров)
Тип файла: jpg 20161227_152114.jpg (185.5 Кб, 94 просмотров)
Тип файла: jpg 20161227_131401.jpg (183.3 Кб, 92 просмотров)
Тип файла: jpg 20161227_131336.jpg (178.9 Кб, 88 просмотров)
Тип файла: jpg 20161227_131325.jpg (207.7 Кб, 81 просмотров)
Последний раз редактировалось rokos; 27.12.2016 в 18:51.
Старый 16.02.2017, 20:23 (20:23)   #137
StЁpA
Аватар для StЁpA
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 102
StЁpA ПервоклашкаStЁpA Первоклашка
Доброго времени суток. Кто в итоге решил проблему со стуком при съезде с лежачего полицейского и при попадании в яму 10-15 см. Меня заинтересовал тот момент, что все жалуются только на правую сторону. Перетряхнул другу всю переднюю подвеску на кайене первом. Все шумы ушли остался только этот загадочный стук. Снятие стаба положительных результатов не дало. По правой стороне опорник менял два раза разных производителей (лемф, бильштайн). У самого тур тоже на пневме и тот же стук со съезда с крутого полицейского. Ещё раз повторюсь: почему у всех именно правая сторона????
StЁpA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2017, 22:12 (22:12)   #138
megavolt300
Аватар для megavolt300
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 100
megavolt300 Первоклашкаmegavolt300 Первоклашка
На моём туре обе стороны долбят, но правая кажется сильнее. В планах заменить салентблоки нижнего рычага задние. Но пока жду тепла.
megavolt300 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2017, 08:28 (07:28)   #139
seml
Благодарностей: 47
seml Младенец
У меня брякала правая сторона пока не поменял нижний левый рычаг, уже 20 т.км тишина Виной всему была гидроопора, внешне целая, но когда снял рычаг она оказалась пустая.
Старый 17.02.2017, 09:27 (09:27)   #140
megavolt300
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 100
Вот и я на них грешу.
Текущее время: 16:24. Часовой пояс GMT +3.
