Старый 09.04.2015, 10:52 (10:52)   #121
SvDen
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 87
SvDen ПервоклашкаSvDen Первоклашка
подключить питание можно от разъема T6i - он находится с левой стороны в багажнике в стойке D. Белый разъем, в нем 4 пин.
А управление кнопкой придется тянуть провод в саму крышку багажника и подключаться к желто-синему проводу кнопки открывания багажника.
Добавлено через 21 минуту 36 секунд
нашел у того же продавца ещё 2 модели, CF3200 и CF3300.
http://www.aliexpress.com/store/prod...286351562.html
http://www.aliexpress.com/store/prod...284437777.html
Описания этих моделей нет, но судя по картинкам появился какой-то брелок. Возможно метка, возможно пульт ДУ. У кого нет кейлеса, возможно эти модели будут интересны.
Последний раз редактировалось SvDen; 09.04.2015 в 10:52. Причина: Добавлено сообщение
SvDen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.04.2015, 11:25 (11:25)   #122
andrey1974
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 81
andrey1974 Детский сад
Народ, цена на оригинальное решение вполне гуманное, про БУ вообще молчу, зачем огород городить?
У меня машина 2010 г.в., блок АМ - родное решение не пойдет( Вот и смотрю по сторонам. Если бы можно было установить штатное - конечно, поставил бы его
Добавлено через 11 минут 9 секунд
Заказал себе эту универсальную приблуду на Али http://www.aliexpress.com/item/Facto...286367005.html , деньги небольшие, придет напишу как получилось.
Питание и сигнал от кнопки как понимаю легко подцепить от блока в крышке багажника, по схеме видно
Да, обязательно расскажите. Это вариант под штатный keyless как я понимаю.
Смущающий меня момент в неоригинале - не высадит ли он аккумулятор на долгой стоянке? Чтобы засечь взмах ногой, излучать сенсоры должны постоянно - родной-то кейлесс усыпает через некоторое время неактивности (не помню точно, но через несколько дней открыть машину можно только кнопкой на брелке), а вот китайская приблуда наверяка будет до конца (аккумулятора) бдить
Добавлено через 1 минуту 55 секунд
Может подцепиться проще к кнопке откывания багажника на водительской двери?
Последний раз редактировалось andrey1974; 09.04.2015 в 11:27. Причина: Добавлено сообщение
andrey1974 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.04.2015, 11:43 (11:43)   #123
SvDen
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 87
andrey1974, ну если для вас проще разобрать протянуть до двери водительской, то можете тянуть до неё.
На сколько я знаю нужно будет снимать сидения передние и задние, разбирать стойки B C D. + разбирать водительскую дверь.
Как вариант чтобы не высаживала акум, можно подцепиться к той же шине питания что и кейлес.
Последний раз редактировалось SvDen; 09.04.2015 в 11:46.
Старый 09.04.2015, 11:56 (11:56)   #124
Valmor
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 93
Valmor ПервоклашкаValmor Первоклашка
А там какое питание? Постоянное или засыпающее? Наверное целесообразно подключаться к засыпающему питанию, которое просыпается от метки кейлеса.
Еще нашел схему этой приблуды, не той что заказал, но они похоже все одинаковые. Так конечно английский с китайским уклоном. Из схемы не совсем понятно - видимо надо 2 питания, одно постоянное одно засыпающее (то что они обозначают ACC)? И также непонятно - вроде как они предлагают его подключать в разрыв провода кнопки багажника?
Тип файла: jpg $_57.jpg (70.2 Кб, 64 просмотров)
Последний раз редактировалось Valmor; 09.04.2015 в 12:00.
Valmor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.04.2015, 11:59 (11:59)   #125
SvDen
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 87
Valmor, Там питание для блока крышки багажника, по идеи оно должно засыпать. НО это нужно выяснять.
судя по наличию пина ACC и 12V, видимо ей нужны постоянный 12В.
некоторые выводы непонятны, нужно более подробное их описание.
Последний раз редактировалось SvDen; 09.04.2015 в 12:15.
Старый 09.04.2015, 13:03 (13:03)   #126
Дмитрий Туарег
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 312
Дмитрий Туарег Ученик младших классовДмитрий Туарег Ученик младших классовДмитрий Туарег Ученик младших классовДмитрий Туарег Ученик младших классовДмитрий Туарег Ученик младших классов
Подскажите, а на В6 заказать эту функцию реально у дилера, так чтобы на заводе установили?
Дмитрий Туарег вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.04.2015, 14:43 (13:43)   #127
Klimenko
Klimenko Младенец
ну уж нет, лучше цивильным способом пользоваться, а то ещё ножку поранишь
Klimenko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.04.2015, 16:04 (16:04)   #128
Дмитрий Туарег
Благодарностей: 312
Ножку не поранишь, пользоваться удобно у меня стоит на В6 тди.
Я второй владелец поэтому и незнаю устанавливали уже после покупки или с завода.
Старый 14.04.2015, 18:27 (18:27)   #129
Andreich1335
Благодарностей: 46
Andreich1335 Младенец
Парни у кого получилось киньте кодировку блока комфорта. Все собрал не могу закодировать блок. Не принимает кодировку. Блок новой машины с буквами fm
Andreich1335 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.04.2015, 13:12 (12:12)   #130
Protektor
Protektor Заблуждающийся
присоеденяюсь, тоже надо. Кстати может не только бк надо кодировать?
На доводчике багажника гетевей вот тоже участвует, может и здесь так?
Protektor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2015, 10:18 (09:18)   #131
GriZZli
GriZZli Младенец
Т.е. тут ни кто ни чего не знает , а если и знает то тот кто зарабатывает на этом !?
ЗЫ Про фаркоп , все будет работать , если через фаркоп ногой махать аккуратно;)
GriZZli вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2015, 11:58 (11:58)   #132
SvDen
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 87
я пытался узнать, всем у кого установлен был данный блок, все где то делали на стороне.
Соответственно не в курсе что и де там програмируется.
Про фаркоп выше кто то писал, что без проблем пользуется .
Последний раз редактировалось SvDen; 22.04.2015 в 12:50.
Старый 21.04.2015, 12:32 (11:32)   #133
Protektor
Подозреваю что местный диванный воин знает как кодировать, да бесплатно хрен поделится..
Старый 22.04.2015, 13:04 (13:04)   #134
SvDen
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 87
andrey1974,
Valmor, продавец мне прислал схему подключения/установки.
в ней ни чего сложного нет.
Буду тоже его заказывать т.к. штатное решения для меня не подойдет т.к. БК у меня c буквами AM.
Тип файла: jpg HTB1gcShHFXXXXc6XFXXq6xXFXXXM.jpg (183.7 Кб, 201 просмотров)
Старый 22.04.2015, 13:13 (13:13)   #135
SvDen
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 87
Вопрос еще тем у кого установлена штатная "виртуальная педаль".
Работает ли открытие багажника при заведенном авто ?
Старый 22.04.2015, 17:47 (16:47)   #136
Protektor
andrey1974,
Подскажите а откуда информация что АМ не подходит? Какие точно подходят? Есть ссылка почитать? Спасибо!
Старый 22.04.2015, 17:49 (17:49)   #137
Lambo31
Аватар для Lambo31
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 63
Lambo31 ПервоклашкаLambo31 Первоклашка
andrey1974,
Да, а чем АМ не угодил?
Lambo31 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.04.2015, 18:18 (18:18)   #138
andrey1974
Благодарностей: 81
Выше вроде было в этой теме. Что начиная с см чтоли... Буду рад если ам совместим
Старый 22.04.2015, 20:13 (20:13)   #139
Valmor
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 93
кстати вопрос не лишенный оснований
Я попробовал, по крайней мере кнопка на двери водителя на ходу срабатывает. Если предположить что она с кнопкой багажника работает по одному алгоритму, то вполне можно ожидать такой ситуации с китайскими коробочками, что ты задом подъезжаешь к бордюру и багажник сам открывается
Остается уповать только на супер-логичную работу датчиков. Их все-таки два, наверное про это подумали
Старый 22.04.2015, 22:49 (21:49)   #140
gavriley
Благодарностей: 31
gavriley Младенец
У easy open один есть недостаток, он ни фигк не easy close, то есть открыть махом ноги можно, а закрыть фигушки... Ладно я открою, пакеты с двух рук поставлю, а когда приеду домо и возьму эти пакеты в обе руки как закрыть то??? Или может кто слышал, делал, видел - можно ли программно настроить и на закрытие????
gavriley вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 13:49. Часовой пояс GMT +3.
