Старый 09.11.2013, 11:05 (11:05)   #121
Юманите
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
Нет, не дергается, не детонирует, не является вибростендом.
Да, на холодную вибрация есть и то непостоянно, но это и понятно. Холодная, обороты 1200-1300, спустя 2 минуты все ОК.
Учтите, что объем двигателя большой, размер двигателя большой.
Вы на самолетах летали? - Вот там вибрация и стекла и пластик трещит, но все ОК - летают.
Чем больше машина - тем больше детонация, если это конечно не запредельная детонация, при которой как правило не работает один или несколько цилиндров, или подушке двигателя пришел каюк.
У каждого ощущения разные.
Топливо SHELL 95, иногда BP все обычные, без всяких там Power, Экто и т.д.
8 11 был у дилера автоцентрсити каширский. Дерганья заметили. Но ничего сделать не могут. Сказали что это особенность настройки двигателя и коробки. При низких оборатах и высших передачах происходит эта хрень, т.к. Двигатель стремится экономить топливо. Варианта 2: либо менять авто, либо ездить в спорт режиме акпп, где обороты не падают ниже 1500
Старый 09.11.2013, 19:23 (19:23)   #122
samur
Аватар для samur
Поблагодарил(а): 251
Благодарностей: 297
Классный совет
Старый 17.11.2013, 22:05 (22:05)   #123
Юманите
Виталий (Жуковский МО),
Я на своем авто давал проехать нескольким человекам. Пока "носом не ткнешь" никто ничего не заметил. Потом говорят: да, действительно есть. Сам хочу прокатиться на других авто. Желательно на тех, чей хозяин утверждает, что у него ваааще все хокей
Последний раз редактировалось Юманите; 17.11.2013 в 22:37.
Старый 17.11.2013, 22:38 (22:38)   #124
Nautilus!
Аватар для Nautilus!
Поблагодарил(а): 498
Благодарностей: 1,719
Юманите,
так вы же помнится ездили в МСК и вам сказали тут на форуме пару дилеров, где есть бензинки на тест драйве, вы туда так и не съездили?
Старый 17.11.2013, 22:40 (22:40)   #125
Юманите
Nautilus!,
Собирался, записался, но не получилось. От меня до МСК 500 км. Пока мучаю местный ОД. Скоро командировка в МСК. Там и тестану другой 249
Старый 30.11.2013, 14:24 (14:24)   #126
Ivanco
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 31
Ivanco Младенец
ХЗ если честно. Грю недавно по нужде рядом лука не было заправился на тнк жидрайвом. Уж не знаю от этого или нет. Выработаю залью лук экто 95 обратно и посмотрим. А так не парит если честно пока )
Откатал два бака на экто 95. Вибрации при переходе между 1100-1200 оборотов и на экто от лука есть, но вроде бы меньше и мягче чем на ТНК бензе.
Ivanco вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2013, 15:51 (15:51)   #127
Юманите
Я продолжают бороться. Честно уже к этим дерганьям привык. Но у меня есть прогресс. Дилер по ходу приговаривает лямбды. Или все 4 или те , что на входе. Такая бяка на аналогичных движках есть и у ауди. Жду решения. Дерганья увеличиваются по мере прогрева кат кол лекторов. В начале движения все ок. Потом начинается. жду замены. Но эти дерганья кроме меня никто не заметил. Только когда показываешь на них что то чувствуют. А многие и не замечают
Старый 30.11.2013, 15:58 (15:58)   #128
Ivanco
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 31
Ivanco Младенец
Ну да, на холодную не ощущается. Отпишитесь если подменяют и что изменится.
Старый 30.11.2013, 16:05 (16:05)   #129
Юманите
Ок напишу
Старый 02.12.2013, 14:01 (14:01)   #130
DrJek
Touareg 3.2 V6 Individual
DrJek Младенец
Почитал ветку, полный едрит-мадрит... А я собрался 3,6 брать. Хотел сначала, 3,0TD, потом проехался на нем на тесте у ОД - массажный салон прям после моего 3,2. Решил, ну нафиг, бенза и дешемле и мягче работает и в эксплуатации проще. Теперь и не знаю что делать, и тут и там вибрирует!!!...
Последний раз редактировалось DrJek; 02.12.2013 в 14:16.
DrJek вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.12.2013, 21:09 (21:09)   #131
Юманите
Тест драйв вам в помощь. Правда я на нем таких нюансов сразу не заметил
Старый 03.12.2013, 15:40 (15:40)   #132
Юманите
Сегодня проехался на новом бензине 249 сил. вибраций и дерганий между 1000-1500 об нет ни в движении ни когда стоишь. ищу причину дальше.
Старый 03.12.2013, 16:31 (16:31)   #133
Ivanco
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 31
Ivanco Младенец
На прогретом смотрели или нет. Я просто заметил что если температура до 70 падает, потом заводишь и нет вибрации.
Старый 03.12.2013, 17:50 (17:50)   #134
Юманите
Ivanco,
да на пргретом. ровнехонько во всех режимах
Старый 03.12.2013, 22:52 (22:52)   #135
gerauotwv
gerauotwv Младенец
вряд ли на новом будут такие проблемы...
у меня тоже проявилась эта хрень, 20 тыс.км. пробег, заправляюсь на луке
gerauotwv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2013, 17:00 (17:00)   #136
simdim
simdim Младенец
я уже год борюсь с вибрацией на 1 100... никто помочь не смог... ОД с удовольствием подключают комп... и не более..)))
simdim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2013, 18:39 (18:39)   #137
Юманите
У меня прогресс: сегодня позвонил дилер и пригласил на замену клапанной крышки. Как я понял в ней стоит какой то не то клапан не то датчик который по их мнению пропускает воздух и из за этого происходят дерганья и вибрация на оборотах от 1000 до 1500. Сами они не уверены. Решили начать с этого. По результату отпишу
Aleks439 (06.12.2013)
Старый 06.12.2013, 00:34 (00:34)   #138
Ivanco
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 31
Ivanco Младенец
Ооо. Щас наколхозят :)
raspadski (06.12.2013)
Старый 06.12.2013, 05:47 (05:47)   #139
Aleks439
Аватар для Aleks439
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 30
Aleks439 Хулиган
На холодную,после пуска, слегка не ровно работает двигатель.Потом обороты падают до ХХ и ровненько все. В движении не "троит"
Aleks439 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2013, 08:15 (08:15)   #140
thebigone
Поблагодарил(а): 68
thebigone Младенец
Aleks439, нет причин для волнения. В первые полминуты после холодного запуска подается более богатая смесь для ускоренного прогрева катализатора. После падения оборотов можно начинать движение.
thebigone вне форума   Ответить с цитированием Вверх
andy28 (06.03.2019)
Текущее время: 12:31. Часовой пояс GMT +3.
