Старый 15.04.2016, 17:17 (17:17)   #121
MAYER
Аватар для MAYER
Благодарностей: 34
MAYER Детский сад
[QUOTE=grif070;2372608]KVN411,
Пропадать нехорошо,чем закончилась твоя эпопея ?
MAYER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.04.2016, 17:25 (17:25)   #122
MAYER, похоже его прооперировали, он выздоровел, и... наплеВВал на нас
Я так понял перечип спас его.
Fire1988 (11.05.2016)
Старый 15.04.2016, 17:30 (17:30)   #123
MAYER
Аватар для MAYER
Благодарностей: 34
MAYER Детский сад
Ну если так,то он глубоко ошибается ,CASA вернет его на форум
Старый 15.04.2016, 18:07 (18:07)   #124
Ну у меня та же была ошибка, залили пока сток, ошибка больше не появляется.
Старый 15.04.2016, 21:32 (21:32)   #125
KVN411
Аватар для KVN411
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 25
KVN411 Младенец
Ты за себя отвечай умник!
Добавлено через 2 минуты 26 секунд
[quote=MAYER;2380437]
KVN411,
Я не куда не пропал!!! Пока у меня Тур я здесь!!!!!!
Добавлено через 50 секунд
Добавлено через 2 минуты 48 секунд
Прошивка тут не причём! Проблема в форсункам а точнее не держит обратка, решаю вопрос о покупке комплекта форсунок!!!!
Последний раз редактировалось KVN411; 15.04.2016 в 21:32. Причина: Добавлено сообщение
KVN411 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.04.2016, 13:32 (13:32)   #126
Ты не хами!
Смайлы не читаешь, базилио?
Старый 16.04.2016, 14:52 (14:52)   #127
MAYER
Аватар для MAYER
Благодарностей: 34
MAYER Детский сад
[quote=KVN411;2380620]Ты за себя отвечай умник!
Форсы новые или бу,так же их чинят на новые внутренности,сколько проживут после ремонта я хз
Старый 17.04.2016, 15:03 (15:03)   #128
KVN411
Аватар для KVN411
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 25
KVN411 Младенец
Ты не хами!
Еще раз Для особо " умных". За себя отвечай!
Добавлено через 4 минуты 44 секунды
[quote=MAYER;2381018]
Форсы б/у. Новые пока найти не удаеться. Обратку можно восстановить знаю. Но у меня ещё забиты несколько шт после стружки.
Последний раз редактировалось KVN411; 17.04.2016 в 15:03. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.04.2016, 16:35 (15:35)   #129
тур32
тур32 Младенец
Привет друзья! У меня эта проблема СПИРАЛЬКА и иногда сам ЧЕК возникает при остатке топлива в баке на 80 км, машина сразу становится в аварийный режим. Как заправляю бак, то проблема исчезает до следующего опустошения бака Что это может быть? Заранее благодарю
тур32 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.04.2016, 23:14 (23:14)   #130
MAYER
Аватар для MAYER
Благодарностей: 34
MAYER Детский сад
датчик может врать,фактически топлива меньше,это нормальное явление,файл в пост 108.
1) Проверка уровня заполнения/содержимого топливного бака
- Как и низкий уровень заполнения топливного бака, так и ошибочная заправка (бензин) могут
привести к событию P0087.
- По данным окружения проверить уровень заполнения топливного бака на момент фиксации события.
- Если степень заполнения топливного бака была менее 16 литров:
I Обеспечить степень заполнения топливного бака по меньшей мере до 20 литров.
I Очистить регистратор событий и затем провести пробную поездку.
I После пробной поездки проверить регистратор событий.
- Далее проверить, не было ли ошибочной заправки (неподходящим топливом).
Последний раз редактировалось MAYER; 28.04.2016 в 23:20. Причина: добавление
Старый 13.05.2016, 16:19 (16:19)   #131
KVN411
Аватар для KVN411
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 25
KVN411 Младенец
Ну вот я победил эти ошибку.заменил форсунки.
Старый 13.05.2016, 18:10 (20:10)   #132
волк86
Аватар для волк86
Поблагодарил(а): 17
волк86 Младенец
[QUOTE=тур32;2383571]Привет друзья! У меня эта проблема СПИРАЛЬКА и иногда сам ЧЕК возникает при остатке топлива в баке на 80 км, машина сразу становится в аварийный режим. Как заправляю бак, то проблема исчезает до следующего опустошения бака Что это может быть?
Такая же проблема, при 1/4 Бака машина встаёт. При вскрытии топливного бака в правой половине пусто левая полная. Загнал машину к официалам, разбираются...
19 прилетаю с Крыма будет известно что за проблема, отпишусь
волк86 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.05.2016, 18:41 (18:41)   #133
Cectek
Благодарностей: 17
Cectek Младенец
MAYER, спасибо за ответ!!!!
раньше не было времени заниматься авто, работа и тд... за этот промежуток времени заметил такую специфику появления этой ошибки... она выскакивает только на низких оборотах -700- 800 об\мин, (смотрели с помощью ВАСИ) пару раз когда заводил и в основном при торможении, когда тормозишь и в этот момент коробка переключается на пониженную или когда идешь накатом и вот вот остановишься на светофоре.
Для подтверждения решения проблемы с аналогичными симптомами (один в один):так же решилось заменой датчиком на тнвд.
Cectek вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2016, 21:47 (21:47)   #134
MAYER
Аватар для MAYER
Благодарностей: 34
MAYER Детский сад
При каком пробеге поменял N290 ?
Старый 03.07.2016, 14:58 (14:58)   #135
grif070
grif070 Младенец
[quote=MAYER; 2380437]
KVN411
извиняюсь за столь долгое молчание, проблема не ушла, так же редко появляется, а вот последние дня два вообще лютует. Как только заводишь сразу ошибку и в аварию и выключает турбину. пару раз перезапустишь ошибка остается но хоть турбина включается. и чек не тухнет. уже жду пока уже что то не навернется чтобы наконец выявить,что это и поменять.
мысли может топливо плохое налили... так как раньше появлялась но не так как сейчас...
заказ vas5054a думаю с такой машиной пригодиться....
Даже насос новый купил 059 130 755 AH на всякий случай но еще не менял, лежит новый.
grif070 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.07.2016, 19:55 (19:55)   #136
KVN411
Аватар для KVN411
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 25
KVN411 Младенец
Читай внимательней
[quote=grif070;2424516]
Читай внимательно
Последний раз редактировалось KVN411; 03.07.2016 в 19:55. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.07.2016, 18:41 (18:41)   #137
grif070
grif070 Младенец
кто нибудь может подсказать толкового мастера в Ростове-на-Дону?
Старый 06.07.2016, 21:55 (21:55)   #138
JIuC 89 rus
Аватар для JIuC 89 rus
JIuC 89 rus Младенец
[quote=KVN411;2424619]Читай внимательней
Читай внимательно
Удали сажевый!Была такая проблема!Или отключи тупо...
Последний раз редактировалось JIuC 89 rus; 06.07.2016 в 21:55. Причина: Добавлено сообщение
JIuC 89 rus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.07.2016, 22:01 (21:01)   #139
хамелеон
хамелеон Младенец
приветствую всех! подскажите где искать причину неисправности?двигатель bks первый запуск более 10 часов около 10 секунд затем запуск 2-3 секунды двигатель работает ровно на любых оборотах в режиме паркинг .в начале движения при наборе скорости загорается чек ошибка двигателя и моргает спиралька,к резкая потеря мощности. по компу низкое давление топлива и ошибка p3135 форсунки не льют.
хамелеон вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.07.2016, 12:34 (12:34)   #140
grif070
grif070 Младенец
Ура, надеюсь я вылечил эту болячку у своего Тура.
Вообщем поехал в сервис проверить, льют ли в обратку форсунки - проверили, все ровно, работают как надо. Тогда я решил в ультра звук кинуть датчик давления топлива ( который в левой топ. Рампе, по ходу движения) и датчик который в самом тнвд. Мастера меня предупредили, что может стать хуже и умереть какой нибудь датчик. Но я решил все равно сделать. В итоге ставим все обратно иииииии.... Не заводиться))) решили что умер датчик давления который в рампе, так как я поставил другой в насос, у меня был с собой другой насос, я с него переставил, но результата не было. Думаю значит точно... Потом ещё покалдавав, мастер подпер обратку ( не давал ей сливаться) и о чудо сразу завелась. уже недели две иди чуть больше полет отличный!!!! оказалось датчик который в насосе стоит. Машина стала ехать по другому, более отзывчива на газ, как самолёт теперь. Вообщем очень рад!!!! Надеюсь больше не вернусь к этой ошибке.
DemmyPekpyT (21.05.2022), onlyou (16.11.2020)
Текущее время: 00:32. Часовой пояс GMT +3.
