Старый 23.06.2013, 17:40 (17:40)   #121
KZtouareg
Аватар для KZtouareg
KZtouareg Младенец
Спасибо. завтра же попробуем и этот способ!!
KZtouareg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.06.2013, 15:16 (15:16)   #122
ews
Аватар для ews
ews Младенец
Если вода под ковром чистая то скорей всего с кондиционера течет.
Я патрубок выдергивал из отверстия в кузове и удлинял при помощи кислородного шланга. Дешево и сердито
P.S Если кто так делать соберется, проверяйте снизу чтоб шланг выхлопа не касался.
из кокого отверстия в кузове???????????????????????
ews вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.07.2013, 15:49 (15:49)   #123
zOOm1
Аватар для zOOm1
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 38
zOOm1 Младенец
Очень полезно и актуально.. ) Спасибо что вы есть !
zOOm1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.07.2013, 22:03 (22:03)   #124
Mufaso
Аватар для Mufaso
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 74
Mufaso Детский сад
ews
Из отверстия в которое выходит слив кондиционера ( В ногах пасажира)
Mufaso вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.07.2013, 19:41 (18:41)   #125
sanyam
sanyam Детский сад
Был случай, вода попадала в салон из сливного отверстия для конденсата. Точнее, конденсат выходил за пределы кузова нормально, но тут-же возвращался назад по моторному щиту из-за плохого уплотнения(расслоился герметик).
sanyam вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.07.2013, 12:19 (12:19)   #126
akulofff
akulofff Хулиган
А у меня вот таки дела: Заметил как то, вибрацию в ногах водительской стороны воздухопровода в ноги задних пассажиров, ну через полтора месяца смотрю коврик на сквозь мокрый, послушал поближе и понял что воздухолвод был все это время полон воды, а так же периодически сливалась вода при разгоне или торможении в ноги пассажира с дренажа кондера.. да и под ковриком слегка мокро
Вобщем сделал:
подныл обшивку удалил влагу (около ведра воды)всеми возможными вариантами( проклады, губки).,(кстати аккумулятор садился раза 3 очень бысторо)
Далее снял подкрылки, снял все возможные клапанки и резиновые пробки, все проковырял, по сути особо забито небыло не одно отверстие, в одном только где провод в изоленте там налет ила, но не препятствующего выходу воды на мой взгляд. В порогах пробки снизу отсутствуют по этому в порогах не было воды, Все пробки и клапана заказал новые и пока ждал оставил все открытым, а с пассажирской стороны снял дренажный патрубок, залил герметиком место соединения с выходом с салонного фильтра, чтобы вода не могла попасть в салон, Вообщем посушил методом стояния на стоянке с открытыми окнами в жару +35, вроде просохло.
Пока шло ожидание новых пробок и резинок, были дожди несколько дней и самое печальное щупаю под обшивка ,а там опять ВЛАГА , не в таких количествах но все же проводка опять мокра,
ВНИМАНИЕ ВОПРОС, ЧТО ДАЛЬШЕ ДЕЛАТЬ????
Я думаю единственно, что снять блоки с предохранителями со стороны пассажира между капотом и лобовиком, которые умные создатели расположили в стоке воды, и посмотреть там, так как там имеется немного листвы но туда не долезть???? ЧТО СКАЖЕТЕ?
Кстати резинки пришли но посмотря их конструктив это просто пробки а не клапанки в следствии смысл от них мне кажется больше отрицателен...
akulofff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.07.2013, 12:56 (12:56)   #127
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
akulofff,
Гораздо чаще влага проникает через плохо проклеенное лобовое стекло....особенно если оно менялось.
Последний раз редактировалось olegsudarev; 31.07.2013 в 13:23.
Старый 31.07.2013, 13:33 (13:33)   #128
akulofff
akulofff Хулиган
Менялось но вклеено нормально вроде ...(((
Старый 31.07.2013, 13:43 (13:43)   #129
olegsudarev
akulofff, если вода в правом водостоке не застаивается, то попадание её в салон таким способом мало вероятно. Надо искать не промазанные швы герметиком в этом районе...
Старый 09.08.2013, 15:35 (15:35)   #130
михаил Gorbin68
михаил Gorbin68 Младенец
привет всем!!!!!!!!!!!подскажите откуда берется вода в салоне спереди?????????
михаил Gorbin68 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.08.2013, 07:27 (14:27)   #131
kobraosn
Аватар для kobraosn
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,859
Изображений в галерее: 193
Лиор, Если честно, то не знаю.
Старый 30.08.2013, 21:41 (23:41)   #132
854004
854004 Младенец
приивет всем. ребята подскажите пожалуйста. залез в грязь и застрял,жижа была на пол колеса. все 4 колеса крутились,обороты были 1000-1200 больше не давал,но где-то снизу шёл какой-то хруст,когда выбрался он перестал. я так и не могу понять,что это было. может кто с этим сталкивался?
854004 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.08.2013, 21:47 (20:47)   #133
kardan
Аватар для kardan
Поблагодарил(а): 109
Благодарностей: 428
Изображений в галерее: 14
kardan Ученик средних классовkardan Ученик средних классовkardan Ученик средних классовkardan Ученик средних классовkardan Ученик средних классовkardan Ученик средних классов
854004, Работала противопробуксовочная система!!!! Не боись!
kardan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.08.2013, 21:59 (23:59)   #134
854004
854004 Младенец
СПС. А когда переключил рычажок на рисунок где четыре колеса нарисованы,то на табло какая-то хрень моргала,что-то написано было я так и не запомнил. машина из германии пришла,где-то меляц назод. я еще видимо многово незнаю.
Artem321 (31.08.2013)
Старый 13.09.2013, 16:13 (16:13)   #135
Кастусь
Аватар для Кастусь
Поблагодарил(а): 694
Благодарностей: 987
Кастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курс
у пассажира под ковриком стекает со стыка шланга омывающей жидкости (на передней правой стойке крыши). Есть такая тема. Ищи на форуме
...или шланг сливной от кондея засорился.
у меня под ковриком пассажира было влажно, пока не продули этот шлантик.
а если вода НА коврике, то тогда то, что комрад пишет о шланге омывайки.
Кастусь вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.09.2013, 16:55 (23:55)   #136
kobraosn
Аватар для kobraosn
У меня была такая беда со шлангом омывателя. Шланг слетел с уголка и жидкость текла прямо в салон. Проверить можно так: Включить омыватель заднего стекла и если это с данного шланга, то сразу потечёт вода в салон и ещё если прислушаться, то будет слышно как в правой стойке "А" будет булькать. Удачи!
Старый 06.10.2013, 19:56 (19:56)   #137
Sergey117
Sergey117 Младенец
При разгоне и торможении услышал плеск воды справа, под порогом. Заглянув сбоку под машину, обнаружил 3 резиновые пробки и 1 пробку-клапан. Снял переднюю и заднюю. Вылилось около 20 литров воды.
Sergey117 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.10.2013, 14:06 (14:06)   #138
zak
zak Младенец
Та же история.
Подскажите пожалуйста, как вода попадает в порги? И куда выходит водосток от люка?
zak вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.10.2013, 17:08 (17:08)   #139
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
zak
Та же история.
водостоки от люка выходят под капот по углам возле водоотводящего короба слева и справа
а оттуда уже вниз за подкрылками
zak (13.10.2013)
Старый 13.10.2013, 18:13 (18:13)   #140
zak
zak Младенец
Спасибо большое за ответ. А вода в пороге как то может быть связана с водоотведением от люка? Или она как то по другому туда попадает?
Текущее время: 10:39. Часовой пояс GMT +3.
