Старый 25.06.2015, 21:40 (23:40)   #121
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Поблагодарил(а): 1,091
Благодарностей: 1,334
Короче поставил. Естественно, ничего не работает (((
Поставил, как учит нас партия, 4 ый бит в 4 ом байти блоков водителя и пассажира. Зеркала стали складываться кнопкой. На этом пока все.
Видео - переключается, но не показывает, идет рябь на черном фоне. Блок камеры показывает ошибки....
Подсветка не горит.
Про сайд ассист вообще пока не разбирался.
В довершение всего - вылезла непонятная ошибка световых приборов. Вроде все горит, но на панели исправно показывает ошибку.
Похоже, где то провод оборвали.
Надо лететь в командировку. Прилечу - буду разбираться. Зато поставили музыку
В передние двери миды от AD 6, в стойках будут их же твитеры, поканальное усиление от Audisson Prima 8.9bit. Тоже пока не настраивали, но наличие шумки в двери уже почувствовал
Добавлено через 1 минуту 12 секунд
И пороги с подсветкой от exclusive. красииииииво
Последний раз редактировалось ghans; 25.06.2015 в 21:40. Причина: Добавлено сообщение
Goxan (25.10.2015), richi8588 (24.08.2023)
Старый 29.06.2015, 19:46 (19:46)   #122
Damons
Аватар для Damons
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 145
Мужики, у кого есть опции памяти передних сидений, складных зеркал с памятью и ассистентов перестроения, выложите пожалуйста кодировку правого и левого передних дверных блоков?
Затрахался уже подбирать конфигурацию - то замки работать в обратном порядке начинают, то стеклоподъемники режим "авто" забывают, память зеркал вообще настроить не могу :(
Старый 30.06.2015, 14:22 (14:22)   #123
semen9182
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 746
semen9182 Ученик средних классовsemen9182 Ученик средних классовsemen9182 Ученик средних классовsemen9182 Ученик средних классовsemen9182 Ученик средних классовsemen9182 Ученик средних классов
я тут в FL посидел, в новом, так там оба боковых зеркала электрохром, так еще и у кореша на KIA MOHAVE оба электрохром КОСЯЯЯЯК
Подтверждаю, у меня в новом FL оба зеркала электрохромные: и левое, и правое.
semen9182 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2015, 11:37 (13:37)   #124
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Ну, вот, кажется заработало электроскладывание зеркал
42 Электроника двери водителя
011D0620CE004510050800000. Если стоит память сидений, то вместо C - D
52 Электроника двери переднего пассажира
46 блок -чуть позже напишу. уже не помню (((
Старый 07.07.2015, 20:36 (22:36)   #125
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Ну вот, сегодня все заработало.
Сначала о своих ошибках:
1. Вот здесь http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=110 я писал об противоречии в Else.
Я сделал, как нарисовано здесь
и ошибся. Спасибо Lambo31, он подсказал, что у него сделано наоборот .
Итак: сигнал с блока камер заводится на 11 пин зеленого разъема, земля на 5 ый.
2. Вот здесь
от блока управления камерами на кнопку парктроника идут два провода. Фишка в том, что провода тех же цветов идут на те же пины от блока парктроника. Подумав я решил, что блок камеры главнее, оборвал провода от блока парктроника и воткнул от блока камеры. Как выяснилось - ошибся. Эти провода можно было вообще не тащить. Сейчас они аккуратно примотаны рядышком.
3. В какой то момент поехала крыша у блока комфорта. Стал показывать ошибку
1 неисправность:
03389 - Недостоверный блок данных
000 - -
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100000
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 248
Пробег: 20024 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2015.07.04
Время: 21:04:11
Визуально это проявлялось в том, что отказались работать указатели поворотов в корме и высветилась ошибка световых приборов на панели. (Между прочим, умная машина не оставила меня без поворотников и стала моргать стопарями на американский манер. Прикольно так )
Подумал, что что-то оборвали пока тянули провода. Два часа потратил на проверку соединений блоком комфорта и задними лампами. Потом проверил все каналы в 46 блоке, в итоге - запустил диагностику в 46 блоке и все починилось само собой.
Как обещал, выкладываю кодировки 46 блока, необходимые, чтобы зеркала складывались автоматически
Заодно сделал звук. Остались подиумы в стойке. Сделаю - выложу в теме про аудио.
P.S. Осталось непонятным поведение подсветки в зеркалах. Она загорается в момент открытия машины и тухнет в момент открытия двери. Мне казалось, что она должна работать в момент работы камер , но этого нет.
P.P.S. Side Assist прикольная штука. Когда первый раз увидел - даже испугался немного. Где то писали, что он сводит с ума антирадары. У меня стоит разнесенный радар. Вот здесь я писал о его доработке http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=73282
Когда машина стоит в гараже - пищит. Не сильно, примерно раз в полсекунды.
На улице все спокойно. Видимо, сказывается то, что приемник антирадара стоит в переднем бампере и смотрит вперед, а радары сайд ассиста в заднем бампере и смотрят назад.
Последний раз редактировалось ghans; 07.07.2015 в 21:13.
Damons (03.11.2017)
Старый 07.07.2015, 23:33 (23:33)   #126
Damons
Аватар для Damons
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 145
ghans, не проверял, память зеркал при такой кодировке работает совместно с памятью кресел?
Старый 08.07.2015, 08:59 (10:59)   #127
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
У меня нет памяти кресел. Мне не надо....
Попробуй 011D0620DE004510050800000 . Здесь точно есть складываемые зеркала и память.
Последний раз редактировалось ghans; 08.07.2015 в 09:03.
Старый 08.07.2015, 11:44 (11:44)   #128
Damons
Аватар для Damons
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 145
Я пробовал перед этим кодировку с машины droni4 (011D1620DE00451005080003), с ней у меня вылезает такая фигня:
стеклоподъемники работают только в автоматическом режиме,
при нажатии на кнопку открытия изнутри ЦЗ блокируется
не подсвечивается желтым открыто/закрыто на кнопке ЦЗ,
память зеркал не фурычит,
при закрытии они не складываются
при движении задним ходом правое зеркало не наклоняется
Сейчас исправили на 011D1620DE004512050800000, с замком нормально, но с памятью/наклоном так лучше и не стало.
Пойду с твоей кодировкой поиграюсь, спасибо.
Старый 10.07.2015, 09:29 (11:29)   #129
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Скажите кто нибудь. Лампочки в зеркалах должны загораться при включении камер?
Старый 10.07.2015, 11:41 (11:41)   #130
semen9182
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 746
У меня не загораются и в меню такой настройки не видел.
Старый 10.07.2015, 12:01 (12:01)   #131
Damons
Аватар для Damons
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 145
Нет
Старый 10.07.2015, 13:42 (13:42)   #132
droni4
Аватар для droni4
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 102
droni4 Первоклашкаdroni4 Первоклашка
Нет
Они относятся к системе "удобного ухода и прихода от машины" и только, подсвечивается зону перед дверью что бы в каку не вступить.
droni4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.07.2015, 17:48 (17:48)   #133
Damons
Аватар для Damons
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 145
Я в шоке.
Попробовал кодировки от ганса, с ними двери вообще отказываются закрываться
Пока вернули как было, надо искать другие варианты.
Мне нужен донор с памятью кресел, скоадными зеркалами, сигналкой и рсд-550. Есть кто с такой конфигурацией? Поделитесь автосканом!
Старый 10.07.2015, 17:56 (17:56)   #134
droni4
Аватар для droni4
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 102
Я вроде тут на форуме выкладывал ссылку у шкодоводов есть большая онлай база кодировок. Если не найдёшь. Стукни мне. Попробую на компе глянуть. Там просто было много туров, сам кое что там смотрел.
Старый 10.07.2015, 21:13 (23:13)   #135
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Попробуй еще после кодировки сделать тест компонентов.
Ты поставил автодоводчики?
Старый 12.07.2015, 00:13 (00:13)   #136
Damons
Аватар для Damons
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 145
Пока ребенок не подрастет, доводчики дверей я ставить не буду. В отличие от багажника, на дверных проемах нет датчиков защемления, поэтому что попало - то попало :(
Тест делали, не помогает. Я сейчас думаю старые дверные блоки вернуть и попробовать с ними еще раз кодировками поиграться.
Вся фигня в том, что у меня машина 14 года, в ней часть электрики уже от FL. Сейчас доставляли багажник, столкнулись с поменянными + и - местами и третьим проводом на блок управления от блока комфорта.
А при замене зеркал я воткнул максимальные блоки от машины 10-го года. Может в этом корень всех проблем?
Старый 12.07.2015, 11:56 (11:56)   #137
droni4
Аватар для droni4
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 102
http://vdb.osotec.com/index.php/record
Damons (12.07.2015)
Старый 25.07.2015, 23:59 (01:59)   #138
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Парни, а кто нибудь находил инструкцию, как делать адаптацию камер? У меня висят ошибки по всем четырем камерам " не выполнена первоначальная установка". Вроде бы никак не мешает, но раздражает.
Старый 26.07.2015, 00:34 (00:34)   #139
droni4
Аватар для droni4
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 102
Аналогично весит. Про адаптацию должно быть описание в ELSA. И вроде в программе VAS-PC проводится адаптация блокоа, там типа сделайте это нажите то.
Старый 27.07.2015, 01:48 (01:48)   #140
Damons
Аватар для Damons
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 145
Там же трафарет вроде нужен, по нему наводится
Текущее время: 20:14. Часовой пояс GMT +3.
