Результаты опроса: Менять масло в АКПП или ждать конца?
Поменял и начались проблемы! 18 2.79%
Не поменял и начались проблемы! 13 2.02%
Не менял и не собираюсь этого делать!!! 159 24.65%
Менять обязательно! 235 36.43%
Поменял и все хорошо! 220 34.11%
Голосовавшие: 645. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Закрытая тема
Старый 07.04.2013, 20:49 (20:49)   #121
FDriver
Аватар для FDriver
Поблагодарил(а): 636
Благодарностей: 944
Изображений в галерее: 38
FDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курс
У меня мобил залит 3309, все гуд.
FDriver вне форума   Вверх
BVP (08.04.2013), Жека 197 (13.06.2013)
Старый 08.04.2013, 00:58 (00:58)   #122
amo99
amo99 Младенец
На дорестайлинге менял, проехал около 50000км все ок.
На GP пока не созрел
amo99 вне форума   Вверх
Старый 08.04.2013, 17:23 (17:23)   #123
Gennady512
Аватар для Gennady512
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,080
FEBI
zloigad , часом, не это: http://www.febi.com/uploads/media/fe...CAR_ATF_gb.pdf
Gennady512 вне форума   Вверх
Старый 08.04.2013, 17:28 (17:28)   #124
zloigad
Аватар для zloigad
Поблагодарил(а): 5,325
Благодарностей: 6,407
zloigad вне форума   Вверх
Gennady512 (11.04.2013), Жека 197 (13.06.2013)
Старый 09.04.2013, 12:22 (12:22)   #125
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
Mobil 3309
мужики, спасибо за наводку на mobil
почитал отзывы. рекомендуется для коробок aisin, и при переходе на ATF 3309 кто-то отмечает, что уходят толчки с 1й на 2ю, которыми часто болеют эти коробки. (очевидно, нужна побольше рабочая вязкость масла по сравнению с заводским оригинальным).
теперь сижу сравниваю характеристики Mobil ATF 3309 и Mobil-1 Synthetic ATF
оба имеют наши допуски G055025A2, но пока mobil-1 как-то больше нравится ...
Тип файла: png ATF.png (9.2 Кб, 54 просмотров)
BVP вне форума   Вверх
Старый 09.04.2013, 12:28 (12:28)   #126
zloigad
Аватар для zloigad
ну что. поменял я гидроблок.
съездил на адаптацию.
пинки пропали.
и пересталработать типтроник
поеду менять микропереключатель....
Добавлено через 35 секунд
масло конечное тоже поменял
Последний раз редактировалось zloigad; 09.04.2013 в 12:28. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.04.2013, 13:49 (12:49)   #127
igor1551
igor1551 Младенец
и я такое залил
igor1551 вне форума   Вверх
Старый 10.04.2013, 14:55 (14:55)   #128
Локо
Аватар для Локо
Благодарностей: 35
Локо Детский сад
Всем привет! 06.04 при пробеге 107 т.км. поменял масло в АКПП со снятием поддона, заменой фильтра. Произведены замены масел в раздатке и в мостах. Везде масло было темное. Пока все отлично! Тьфу три раза (через левое плечо) и стучу по голове.
Локо вне форума   Вверх
Старый 10.04.2013, 16:21 (00:21)   #129
Синегорец
Аватар для Синегорец
Поблагодарил(а): 1,234
Благодарностей: 428
Синегорец Ученик средних классовСинегорец Ученик средних классовСинегорец Ученик средних классовСинегорец Ученик средних классовСинегорец Ученик средних классовСинегорец Ученик средних классов
А если частичной заменой делать, -слил-залил, то сколько сливается через пробку? Купил 4 литра, думаю хватит ли? Обычно на Японках 3-3,5 сливается, а тут то VAG пока еще для меня неизведанное
Синегорец вне форума   Вверх
Старый 10.04.2013, 18:02 (18:02)   #130
BVP
хороший вопрос
из 9л номинального объема так можно заменить 5,5л хотя здесь пишут про 7л - ссылка
себе тоже менял частичной заменой, но без замены фильтра.
если менять полностью, то это делается путем замещения под давлением и для этого нужно около 18л ...
Последний раз редактировалось BVP; 10.04.2013 в 19:10.
Старый 10.04.2013, 18:19 (18:19)   #131
Сергей Пожарюга
Аватар для Сергей Пожарюга
Сергей Пожарюга Младенец
BVP, не пугайте людей путем замещения 12-13л. а если не менялось до 120-150, вообще не рекомендуется(со слов "ремонтеров" коробок) полная замена, -только слив или снятие поддона.
Сергей Пожарюга вне форума   Вверх
Старый 10.04.2013, 18:46 (18:46)   #132
BVP
тут раньше пугливых вроде не было ...
ссылочку дадите откуда 12-13л?
а то мне в сервисе уже сказали готовить двойной объем (если хочу полностью заменить ...)
Добавлено через 4 минуты 52 секунды
да нашел в ELSA 12л - это веcь объем, включая радиатор, ну а сколько по факту буду еще с сервисом общаться
Тип файла: png ATF.png (35.8 Кб, 56 просмотров)
Последний раз редактировалось BVP; 10.04.2013 в 18:49. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.04.2013, 18:47 (18:47)   #133
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,111
Благодарностей: 2,673
BVP, а где собрались менять замещением?
leshka вне форума   Вверх
Старый 10.04.2013, 18:59 (18:59)   #134
BVP
в автогранде
у них собственно уже менял один раз в АКПП, РК и мостах на пробеге 60 т. км. (3 года)
в АКПП слитая жидкость была прозрачной, а в остальном - очень на гудрон смахивала.
теперь хочу более вязкую жидкость в АКПП подобрать (не оригинал), но чтобы по уму все было - надо делать замещением.
возможно еще дополнительный объем нужен чтобы аппарат наполнить с давлением. короче разберемся ...
Старый 10.04.2013, 19:29 (19:29)   #135
FDriver
Аватар для FDriver
Благодарностей: 944
Менял 2 раза, слил-залилается, сливается около 5.5 литров АТФ, без снятия поддона.
Жека 197 (13.06.2013), Синегорец (13.04.2013)
Старый 10.04.2013, 19:29 (19:29)   #136
leshka
Аватар для leshka
Так у них аппарата нет для замены замещением, я тоже у них менял со снятием поддона.
BVP (11.04.2013), Жека 197 (13.06.2013)
Старый 11.04.2013, 09:56 (09:56)   #137
Gennady512
BVP
BVP,
Что-то как-то не нашёл в представленном MSDS(TDS) Mobil_1_Synthetic_ATF VW-допуска, м.б. плохо искал...
А по практически всем характеристикам, да, Mobil_1_Synthetic_ATF выглядит как-то предпочтительней (очевидно, она более FS-, а Mobil ATF 3309 более HC-)
Обратил внимание, что у Mobil_1_Synthetic_ATF ВТ-вязкость (при 100оС) несколько выше(7.4), чем у Mobil ATF 3309(7.1) - это несколько удивило (обычно у FS- ВТ-вязкость бывает пониже).
Что же касается толчков с 1-й на 2-ю, то ДА, они минимизируются на новой АТФ (у меня это в частности НС-ATF LM 1200, практически аналог Mobil ATF 3309):
- очевидно еще и потому, что старая АТФ в АКПП более разжижается на рабочих температурах, чем новая (аналогично моторному маслу), становится менее "масляной".
Заметил также, что на холодную минимизируется "штатный"-стартовый АКПП-толчок при 1-м переводе селектора из Р в R (о котором упоминается в мануале)
Возможно, что наш АТФ-"оригинал" более FS- (чем Mobil ATF 3309 и ATF LM 1200), и т.о. ближе к Mobil_1_Synthetic_ATF:
- вот только повторюсь: - прямого VW-АКПП-допуска у Mobil_1_Synthetic_ATF я чёт не увидел...
Правда, обнадёживает наличие GM Dexron III...
Старый 11.04.2013, 14:46 (14:46)   #138
BVP
сегодня специально к ним ездил. аппарата действительно нет
мастер, который менял у себя на туареге, заливал себе масло ELF с большей вязкостью и делал это через слил-залил несколько раз. может поэтому и непонятки с объемом пока получились.
придется искать сервис с аппаратом ...
допуск VAG для этого масла видел в других источниках (может конечно опечатка ...) - ссылка
думаю, вариант нормальный и по вязкости, и по температуре застывания ...
Тип файла: png ATF.png (110.2 Кб, 49 просмотров)
Старый 11.04.2013, 15:57 (15:57)   #139
Gennady512
BVP
АвтоМатрикс, суть - магазин, а магазы частенько "шалят" с MSDS(TDS)-инфо, им ведь продать надо...
Попробую уточнить тему по своим инфо-каналам...
Старый 11.04.2013, 19:10 (19:10)   #140
Gennady512
Кстати, вот есть такая синтетическая Петро-Канада DuraDrive MV Synthetic ATF: http://lubricants.petro-canada.ca/re...70&language=en, по характеристикам практический аналог Mobil1 Synthetic ATF (включая цвет)
И в её официальных TDS есть:
- как тот же Dexron III,
- так и куча VW-допусков, включая и VW G 055 025 ...
BVP (22.06.2013), IgorIl883 (16.06.2018), Жека 197 (13.06.2013)
Закрытая тема
Текущее время: 09:11. Часовой пояс GMT +3.
