01.12.2013, 00:35 (00:35) | #121 |
Приветствую ! А мне такую процедуру не сделаете за доп плату)?
02.12.2013, 21:40 (00:40) | #122 |
Всем привет! Подскажите. Хочу вывести управляющий провод с вебасты. Вебаста полная, с помпой и тд. Плата 716 815 071D. Как я понял на 6 пиновом разъеме нужно вывести 1 пин на постоянный "+"? Там 3 провода. А управление взять с синего провода, замыкая его на массу? Он так же находится на 6 пиновом разъеме? А что на что нужно программировать? Всем спасибо. Просто машина в разобранном виде, завтра с утра хотел сделать, а разобраться не могу.
03.12.2013, 02:52 (01:52) | #123 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
256
Добавлено через 1 минуту 8 секунд Цитата:
Добавлено через 1 минуту 38 секунд Цитата:
Там 3 провода
Добавлено через 1 минуту 17 секунд Цитата:
Добавлено через 55 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось atolchev; 03.12.2013 в 02:53. Причина: Добавлено сообщение |
03.12.2013, 10:07 (13:07) | #124 |
Хм, ну, это смотря, что в вашем понимание полная. В моем - у вас догреватель, помпами комплектуются и те и другие.... Сломал себе голову, что такое "и т.д.", проясните, плиз....
Добавлено через 1 минуту 8 секунд Вы уже не первый кто описывает подобные способы запуска, покажите, пожалуйста, где вы это вычитали? Добавлено через 1 минуту 38 секунд Нет, если конечно нет цели сжечь плату... К 1-му пину подключается выход WBUS органа управления... где, там? Добавлено через 1 минуту 17 секунд ? какой синий провод? какое питание(+ или массу)? Что значит взять замыкая на массу? Добавлено через 55 секунд Что программировать? У вас есть орган управления? Какой? |
03.12.2013, 10:42 (09:42) | #125 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
256
Цель запускать вручную вебасту через тумблер в салоне и прогревать двигатель.
При глушении машины вебасто еще некоторое время работает.
Установлен Termo Top C. Как я понял, они идут в полном комплекте.
03.12.2013, 16:03 (19:03) | #126 |
если номер 071, то у вас Thermo Top Z, что написано на самом отопителе... отличие только в платах управления..
03.12.2013, 21:44 (20:44) | #127 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
256
Но в дверном проеме написано, что Termo Top C, странно. А что мне нужно сделать? Если я куплю минитаймер 1533, можно просто его подключить и все будет работать?
Если у вас Klimatronic, то минтаймера 1533 будет достаточно.... |
04.12.2013, 16:58 (19:58) | #128 |
Не забивайте себе этим голову, на отопителе тоже есть маленькая наклейка как в дверном проеме и там тоже C, но на ваговской этикетке Z, то есть Zuher - догреватель. Железо у них одинаковое, отличие только в ЭБУ.
Если у вас Klimatronic, то минтаймера 1533 будет достаточно.... В комплект не идут вообще никакие провода, даже задней фишки. Сказали, что фишка должна быть штатно в машине. Где ее искать? |
04.12.2013, 19:09 (18:09) | #129 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
256
Добавлено через 1 минуту 38 секунд Если не найдете родной, то это вам поможет: |
Последний раз редактировалось atolchev; 04.12.2013 в 19:09. Причина: Добавлено сообщение |
04.12.2013, 20:23 (20:23) | #130 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,561
Благодарностей: 22,358
29520
Есть обширная тема про дооборудование вебасто, там описано большинство возможных вариантов.
Какое оборудование нужно докупать. И описано как установить своими руками запуск с пульта, примеры крепления блоков и прокладки проводов... Остальные варианты по аналогии. |
07.12.2013, 14:30 (17:30) | #132 |
Закончил я наконец-то монтаж, вебаста запустилась. Но на экране климата нет надписи НЕ и движок не греется. Я не запускал правда на долго. Надпись должна появляться позже? Что будет грется, салон или двигатель? В этой ветке так же вычитал, что меняют кодировку через VAG COM. Это решает проблему? Обратного пути потом не будет после кодирования, поэтому хотел бы проконсультироваться с вами.
07.12.2013, 15:39 (14:39) | #133 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
256
Ага, еще и перепрошить.. Вы бы разобрались сначала с запуском отопителя.... P.S. Минуты 2-3 отопитель выходит в режим стабилизации горения и если есть ошибки будет еще минуты полторы финишно продуваться, поэтому шум из под крыла в течение первых 4-5 минут еще не означает, что отопитель работает исправно.... |
07.12.2013, 15:50 (15:50) | #134 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 314
439
Смените кодировку как в описании , и начнёт греть салон и двигатель.
Перед изменением кодирования запишите на бумажку старый код, т.к. процедура обратимая. |
17.01.2014, 23:54 (23:54) | #135 |
8
Модуль Старлайн м21 кто-нить ставил? он вроде как специально для управления вебастой и создан...2 в 1 - и управление и контроллер, и цена в районе 3 рублей...
28.01.2014, 22:07 (22:07) | #136 |
Забавно... Если дамп руками не ковыряли, то я сильно удивлен... На досуге посмотрю подобную плату и поделюсь..
Последний раз редактировалось Stasera; 28.01.2014 в 22:20. |
29.01.2014, 14:03 (14:03) | #138 |
Благодарностей: 24
24
сегодня при попытке запустить отопитель с брелка, контроллер выдал ошибку "нештатная остановка котла" (Красный светодиод). Т.е. отопитель включается, насос начинает щелкакть, но через 20-30 сек выключается с ошибкой.
Завел двигатель от соседней машины, с 10й попытки. Заводится и сразу глохнет. Возможно солярка загустела, мороз -22. В соляру ничего не добавлял После запуска двигла вебаста не запустилась (не слышно щелчков насоса). Отогнал авто в гараж, поставил акб на зарядку |
04.04.2014, 01:52 (15:52) | #139 |
Touareg 5.0 V10TDI Exclusive
Всем привет,
После долгого затишья, хочу доложиться что было сделано на американском Туареге V10 TDI 2006 года с вебастой. Были, в качестве эксперимента, приобретены разные контроллеры, а именно ТЭК электроникс, Altox Wbus GSM, и контроллер WEBASTO от Сергея www.sdelal.net. К сожалению ТЭКовские оказались несовместимыми (против заявленного) с данным авто и заменены, в последствии, на универсальные, которые до сих пор не опробованы. Самым "продвинутым" оказался контроллер Сергея из Украины, который, кстати тратит уйму времени на поддержку и доработку своего продукта с целью расширения его функций и убирания всякого рода мелких недоработок. В результате, кроме основной функции запуска и контроля штатного отопителя, контроллер Сергея имеет функцию сканирования CAN bus comfort и позволил задействовать штатный брелок авто для визуальной индикации и запуска-остановки Вебасто. На сегодняшний момент имеется возможность получить такую функцию с желаемым функционалом для практически любого авто. На данном в моём случае автомобиле, Вебасто запускается со штатного брелка тройным нажатием на LOCK. Дополнительно имеется кнопка и индикация работы/статуса в салоне. Если кого-то заинтересуют подробности как это сделать, могу потратить время, в противном случае покупайте контроллеры Сергея и обращайтесь к нему. Третий вариант, хотелось управления через смарт телефон Андроид. Остановились на выборе контроллера от Altox (Белоруссия). Этот контроллер работает с сотовым оператором и сим картой, имеет кучу полезных функций, доступных из программы например HeaterRC (@ Google play) или Thermo call. Умеет управляться через SMS, HTML или голосовой набор, сбрасывать блокировку и читать ошибки. Также самонастраивается под любой протокол. Главное достоинство - наличие режима расписания запусков и возможности управления из любого места где доступна сотовая сеть. Просто класс!!! Собственно пока все новости. Эта зима прошла практически в полном комфорте благодаря вышеописанному. |
04.04.2014, 09:30 (08:30) | #140 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
256
Всем привет,
После долгого затишья, хочу доложиться что было сделано на американском Туареге V10 TDI 2006 года с вебастой. Были, в качестве эксперимента, приобретены разные контроллеры, а именно ТЭК электроникс, Altox Wbus GSM, и контроллер WEBASTO от Сергея www.sdelal.net. К сожалению ТЭКовские оказались несовместимыми (против заявленного) с данным авто и заменены, в последствии, на универсальные, которые до сих пор не опробованы. Самым "продвинутым" оказался контроллер Сергея из Украины, который, кстати тратит уйму времени на поддержку и доработку своего продукта с целью расширения его функций и убирания всякого рода мелких недоработок. В результате, кроме основной функции запуска и контроля штатного отопителя, контроллер Сергея имеет функцию сканирования CAN bus comfort и позволил задействовать штатный брелок авто для визуальной индикации и запуска-остановки Вебасто. На сегодняшний момент имеется возможность получить такую функцию с желаемым функционалом для практически любого авто. На данном в моём случае автомобиле, Вебасто запускается со штатного брелка тройным нажатием на LOCK. Дополнительно имеется кнопка и индикация работы/статуса в салоне. Если кого-то заинтересуют подробности как это сделать, могу потратить время, в противном случае покупайте контроллеры Сергея и обращайтесь к нему. Третий вариант, хотелось управления через смарт телефон Андроид. Остановились на выборе контроллера от Altox (Белоруссия). Этот контроллер работает с сотовым оператором и сим картой, имеет кучу полезных функций, доступных из программы например HeaterRC (@ Google play) или Thermo call. Умеет управляться через SMS, HTML или голосовой набор, сбрасывать блокировку и читать ошибки. Также самонастраивается под любой протокол. Главное достоинство - наличие режима расписания запусков и возможности управления из любого места где доступна сотовая сеть. Просто класс!!! Собственно пока все новости. Эта зима прошла практически в полном комфорте благодаря вышеописанному. Не смог оставить без внимания. Altox лучший и законченный, в отличие от остальных, девайс. Имею в виду удобство пользования, установки и поддержки. Что касается снятия блокировки - зря вводите людей в заблуждение, в инструкции сказано про снятие блокировки только для T5 и T5GP. Представляете, сейчас по вашему совету полтыщи людей прочитавших это купят и будут снимать блокировку на Touareg, чем превратят ЭБУ своих отопителей в кусок текстолита? Производитель не может гарантировать снятие блокировки на автомобилях отличных от заявленных. Хотя теоретически платы и дампы схожи. Вот только опять же это не имеет смысла, так как при блокировке нужно диагностировать и при необходимости ремонтировать отопитель. Повторюсь, в остальном лучший модуль на рынке, не говоря уже о цене.... ИМХО |
Поблагодарили: | Volk85 (22.10.2024) |
