Старый 23.05.2013, 19:08 (18:08)   #121
R.M.B
Аватар для R.M.B
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,111
55 amg,
Во во
И мне интересно
Нафик им тогда поворотный мехнизьм шоб при тесте вертеть?? Не верю! немцы так не поступают!
Ежели есть вертухай должон крутится. Наверное
Последний раз редактировалось R.M.B; 23.05.2013 в 19:10.
Старый 24.05.2013, 17:15 (17:15)   #122
Rom_69
Аватар для Rom_69
Rom_69 Младенец
Был у электрика.Мне приговорили блок питания фары(где он находиться хз и сколько стоит и подойдёт ли от рейсталинга?заранее спасибо
Rom_69 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2013, 17:38 (16:38)   #123
R.M.B
Аватар для R.M.B
Ну если прозвучала фраза именно так - Блок питания фары!!!
то просто забрать назад деньги за диагностику
Вот схема и пояснения к ней, очень прошу не показывать этому горе электрику(пусть сам ищет)
Как видите там нет никакого блока питания
Схемы на адаптив дорестал нету к сожалению...
Но отличается она только наличием в блок фаре нескольких модулей...
Если выводы были сделаны на основании того что не приходит питание на разьем блокфары.. То собственно ради этого к нему и обратились- должен был найти где оно пропало....
Тип файла: jpg image.jpg (111.3 Кб, 51 просмотров)
Последний раз редактировалось R.M.B; 24.05.2013 в 17:41.
Старый 24.05.2013, 17:43 (16:43)   #124
R.M.B
Аватар для R.M.B
Блин айпедина не хочет второй рисунок добавлять
Дерьмо буржуйское а стоит как пол туарега
Тип файла: jpg image.jpg (169.5 Кб, 43 просмотров)
Старый 24.05.2013, 17:47 (16:47)   #125
R.M.B
Аватар для R.M.B
Так что конкретно приговорили????
Переспроси может?
Старый 24.05.2013, 22:41 (22:41)   #126
55 amg
55 amg Младенец
вот чудеса сегодня вечером включаю фары
никуда не поворачивали , но и ошибка не горит!!!!!!
как понимать?
присмотрелся немного на линзе левой как мне показалось небольшая испарина- может такое быть?
55 amg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2013, 22:55 (21:55)   #127
R.M.B
Аватар для R.M.B
55 amg,
Довольно часто, выход из строя блоков розжига связан именно с отпотеванием...
Следствие Попадания влаги в блок фару
Старый 25.05.2013, 18:04 (18:04)   #128
55 amg
55 amg Младенец
так ведьфары горят
Добавлено через 1 минуту 3 секунды
запотевают- значит где есть трещинка
Последний раз редактировалось 55 amg; 25.05.2013 в 18:04. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.05.2013, 23:37 (22:37)   #129
R.M.B
Аватар для R.M.B
так ведьфары горят
Про наш ксенон правильнее говорить "пока горят..."
и шепотом... и три раза тфу через левое плеч...
Запотевают - повод насторожится... причины бываю разные...
Мойка высоким давлением, щели в уплотнителях блоков (корявая сборка), последствия мелких дтп - трещины...,
Условия эксплуатации - влажный климат...
У адаптива блок управления отдельно от блока розжига стоит… и не прогревается при коротких поездках… Частенько страдает от коррозии.
Добавлено через 1 час 7 минут 8 секунд
55 amg,
Если при следующем запуске заработают фарки без ошибок,
попробуй следующую процеДуру провести...
лучше в темное время и лучше с помощником..
Включить ближний свет, сдвинуться пару метров на драйве нажать тормоз..
повернуть вправо - лево, руль на углы более 15 градусов.
Должны загораться лампы подсветки поворота галоген.
Попробовать все то же но с включенным поворотом соответствующего направления.
Должны загораться при меньшем угле поворота.
Дальше
Включить понижающую, и на всякий случай и блокировку...
Повторить всю вышеописанную процедуру!!!
Не упускаем необходимость проехать пару метров...
если ошибки не загорелись в этот момент.(что весьма вероятно)
Выходим из авто просим помощника за руль, сам - смотрим на фарки
Должны поворачиваться линзы ксенона в сторону поворота!!!
Так же должны поворачиваться на скорости более 40 км в час,и с выключенной понижающей но это трудно заметить... особенно если что нить не работает...
если авто на пневме, есть тож методика проверки полудохлого датчика уровня подвески...
если выбило ошибку по свету...
Опустить подвеску в нижнее положение...
Нужно глушить машинку... выключать свет...
Запуск и проверка света...
если ошибка не ушла...
переводим в верхнее положение...
выключаем свет, глушим, заводим...
Ошибка не ушла - ищем дальше..
Ошибка устойчиво уходит при смене высоты - проверяем ВАГом какой датчик подвески чудит...
чиним меняем...
Последний раз редактировалось R.M.B; 25.05.2013 в 23:37. Причина: Добавлено сообщение
Rom_69 (26.05.2013)
Старый 26.05.2013, 22:17 (22:17)   #130
Rom_69
Аватар для Rom_69
Rom_69 Младенец
И что значит нужно менять?или как действовать дальше?
Старый 27.05.2013, 00:58 (23:58)   #131
R.M.B
Аватар для R.M.B
Rom_69,
Ты друже о чем?
Старый 27.05.2013, 12:16 (12:16)   #132
Rom_69
Аватар для Rom_69
Rom_69 Младенец
Я про действия мои дальше,после электрика,он же мне приговорил блок питания фары(
Старый 27.05.2013, 17:13 (16:13)   #133
R.M.B
Аватар для R.M.B
Rom_69,
Я тебе все расписал выше...
Такого устройства как блок питания фары нет...
Если заявление было сделано на основани отсутствия питания на блокфаре, это ни о чем...
Поскольку наиболее частые причины этого в современных авто простое отсутствие контакта на стыках, разьемах!
Собственно если меня просят посмотреть почему не горит фара, и определив отсутствие питания на входе в блокфару, я просто обязан посмотреть разьем и проводку к фаре...
Далее начинается процедура за которую можно взять деньги - это анализ схемы, прозвонка проводки от реле или блока управления головным светом до фары...
Выявление неисправности, устранение - заменой проводки , или чистка разьема...
... Это как правило...
Не совсем понятно что помешало устанить неисправность???
Я конечно допускаю вариант что с блока управления j519
Нет выхода именно на эту фару и только на ксенон.
Но это можно определить ТОЛЬКО подключив к блоку определенную нагрузку на соответствующий выход!
А для этого необходимо еще до него добраться. ( до блока)
Я , к примеру , понятия неимею где он находится...
до него еще ни разу не дошло дело, всегда виноваты были разьемы
Мой совет ехать к автоэлектрику, ковырявшему хоть раз фары Туарегу!
Старый 31.05.2013, 12:03 (11:03)   #134
R.M.B
Аватар для R.M.B
И так...
Вот эти модули поворотные...
Если присмотреться виден привод
Мне кажется этот моторчик поворотный, с датчиком на жопе, и есть искомое!
Кто видел ковырял такие штуки???
Тип файла: jpg image.jpg (208.1 Кб, 110 просмотров)
Старый 31.05.2013, 12:05 (11:05)   #135
Дважды серебрянный
Аватар для Бывалый
Поблагодарил(а): 1,011
Благодарностей: 3,877
Изображений в галерее: 8
R.M.B, полы синтерос таркетт дуб бронзовый?
Старый 31.05.2013, 12:41 (11:41)   #136
R.M.B
Аватар для R.M.B
Бывалый,
Е мае... Ты на что смотришь
Пузо перегрел
Я ему фарки показваю а он на ламинат галимый смотрит
(Это я в интернете фотку нарыл)
Похоже хоть на твои?
Старый 31.05.2013, 12:43 (11:43)   #137
Дважды серебрянный
Аватар для Бывалый
похоже вроде, тока у тебя в разобранном виде а мои в комплекте пока, разламывать уже вместе будем когда приедешь
Старый 31.05.2013, 12:44 (11:44)   #138
R.M.B
Аватар для R.M.B
Во
Тип файла: jpg image.jpg (245.6 Кб, 74 просмотров)
Старый 06.06.2013, 16:37 (16:37)   #139
Andrey Kiselev
Аватар для Andrey Kiselev
Благодарностей: 33
Andrey Kiselev Детский сад
Ребят! Привет!
Ну как дела? Откопали что-нибудь ещё?
Andrey Kiselev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2013, 17:11 (16:11)   #140
Дважды серебрянный
Аватар для Бывалый
Пока откопали только пузырь вкусного виски и ждем в гараже кворум туарегистов (из мугулева)
Текущее время: 03:20. Часовой пояс GMT +3.
