Старый 20.04.2015, 14:09 (14:09)   #121
samur
Аватар для samur
Поблагодарил(а): 251
Благодарностей: 297
У них ЭТО входит в ТО
Старый 20.04.2015, 14:54 (14:54)   #122
Dolph
Аватар для Dolph
Поблагодарил(а): 158
Благодарностей: 484
Dolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классов
Просто достал катушки зазигания и обслужил их.
Чем выдергивал катушки? Съемником или аккуратно руками?
Dolph вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2015, 23:06 (00:06)   #123
dima212110
Аватар для dima212110
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 204
руками только если за разьем тянуть. А так круглогубцами за край разьема, аккуратно поворачиваешь катушку влево вправо и тянешь вверх
Старый 01.11.2015, 17:40 (16:40)   #124
Leshiy
Аватар для Leshiy
Благодарностей: 153
Leshiy ПервоклашкаLeshiy Первоклашка
Я вынимал рукой, сбоку подталкивая широкой минусовой (шлицевой) отверткой, на ТО не менял, спустя 10000км решил поменять, черный нагар по резьбе снизу, на электроде легкий розовый налёт как у работавшего глушака, поменял просто так, раз в 4 года можно.
Заметил, что на ходу движок мягче стал работать .
Leshiy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.11.2015, 19:34 (19:34)   #125
Podkustom
Podkustom Младенец
Коллеги. У меня также есть легкая вибрация на холостом ходу на прогретом ДВС, но едва различимая. В принципе, не напрягает.
Однако при этом меняется интенсивность свечения ламп освещения салона (меняется очень часто, практически в такт вибрации). Это уже немного беспокоит, хотя я и не увлекаюсь чтением в машине.
Попробовал у знакомого дилера две аналогичных новых машины - та же фигня. А у Вас так же?
Podkustom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.11.2015, 19:53 (19:53)   #126
romrom
Поблагодарил(а): 106
Благодарностей: 124
romrom Первоклашкаromrom Первоклашка
Вспоминаю о вибрации каждый раз из этой ветки.Но после недавней замены свечей практически исчезла,осталась только при запуске на холодную.
romrom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2015, 15:42 (17:42)   #127
Rushabi
Аватар для Rushabi
Поблагодарил(а): 761
Благодарностей: 632
Rushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi Старшеклассник
Так никто и не победил это противное дрожание в районе 1000-1200 об/мин.
Неужели это нормально .
Новые свечи, катушки в идеале, сиравно дрожит противно.(всё продаю бенз, буду снова дизель искать)
Rushabi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
павел1976 (21.05.2017)
Старый 25.12.2015, 07:55 (10:55)   #128
raspadski
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
Особо никто и не воюет. ИМХО проблема где-то в опорах мотора, т.к. такой же двигатель давно на Q7 ставился и вопросов не было.
Старый 26.12.2015, 06:03 (07:03)   #129
dima212110
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 204
На Q7 стоят опоры двигателя от GP и еще инерционный демпфер 7L8199503. Может по этому и не колбасит его.
Старый 26.12.2015, 19:18 (19:18)   #130
szao
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
У 280 не отмечалось массово.
Старый 26.12.2015, 21:32 (20:32)   #131
kolins1965
Аватар для kolins1965
Поблагодарил(а): 45
kolins1965 Младенец
Вибрация присутствует,дилеры причину не определяют!
kolins1965 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.12.2015, 15:02 (17:02)   #132
Rushabi
Аватар для Rushabi
Благодарностей: 632
печальненько. Странно что VAG никакую акцию не организовал,косяк то у многих проявляется.
Старый 27.12.2015, 22:14 (23:14)   #133
dima212110
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 204
Признавание косяка это лишнее вложение денег для VAG, тем более туарег позиционируется с дизельным мотором в основном. На бензиновых ауди и порше с аналогичным мотором как замечали комрады такой проблемы нет.
Старый 10.02.2016, 02:34 (02:34)   #134
Михаил19951014
Поблагодарил(а): 88
Михаил19951014 Младенец
Приветствую всех.
Огорчу владельцев 249 лошадок,( сам такой)проблема в глушителе, а именно в отсутствие гофры на нем перед опорами глушителя в районе АКПП, которая гасила бы его колебания( глушителя), точнее паразитных моментов создаваемых двигателем на на оборотах 1000-1200(вибрация по днищу именно в этом месте) Конструктивный просчёт именно для этого двигателя.(CMTA) Вибрацию с 1000-1200 оборотов можно победить только установкой гофры.
На истину не претендую, кто хочет может проверить, вварить гофры вполне доступно.
Храни нас Господь.
Михаил19951014 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2016, 09:42 (08:42)   #135
Mythbuster
Причина: Мультик
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 33
Mythbuster Младенец
Вообще вибрации создает мотор, а не глушитель. Скажу так: до этого был мотор Н6, в нем отсутствуют вибрации как и в Р6. Вот в сравнении с ним первое время я ощущал вибрации. Потом я привык и моток обкатался. Сейчас ощущаю вибрации только при прогреве, когда зажигание богатое и мотор прям захлебывается, но происходит это меньше минуты:-)
Mythbuster вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2016, 09:48 (09:48)   #136
Лысый ВРН
Аватар для Лысый ВРН
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 143
Лысый ВРН ПервоклашкаЛысый ВРН Первоклашка
не знаю - может показалось - но я лил одно время 98ой бенз на Газпромнефти - летом рядом с дачей! и в выходной до полного заправлял каждый раз! и было меньше даже на холодную! сейчас зимой езжу реже на дачу - а просто так туда переться не будешь ради заправки, больше под боком нету! И стал замечать!
может кажется - х.з.
Лысый ВРН вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2016, 09:59 (08:59)   #137
Mythbuster
Причина: Мультик
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 33
Mythbuster Младенец
Я всегда 98 лью:-)
Старый 10.02.2016, 10:03 (10:03)   #138
Лысый ВРН
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 143
Я всегда 98 лью:-)
на какой заправке?
Старый 10.02.2016, 10:22 (09:22)   #139
Mythbuster
Причина: Мультик
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 33
Mythbuster Младенец
Роснефть лук газпром. Любые сетевухи федеральные. Втк донако и калина мимо, хотя калина и втк владельцев знаю и отношения весьма дружеские как и заверения о качестве. А федеральные аправки это как макдональдс - вроде и вредно, хо в любой точке мира ты можешь сьесть эту дрянь и как минимум не отравиться:-)
Старый 11.02.2016, 17:58 (16:58)   #140
gpn12buy
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 24
gpn12buy Младенец
Уверен, что Вам показалось. Нормальный психологичесикй эффект. Наш двигатель трясет не из-за детонаций (какие могут быть детонации на холостых!). Наш двигатель трясет из-за того, что он не сбалансирован. Как пример - коленвал, несимметричный из-за малого угла развала цилиндров...
gpn12buy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ViktoR E. (17.10.2018)
Текущее время: 03:59. Часовой пояс GMT +3.
