Старый 05.05.2016, 14:15 (14:15)   #121
sandy1104
Touareg 2.5 R5TDI Kong
Благодарностей: 32
sandy1104 Младенец
Тест, затем сохранить. Я менял на холостых на заведенном двигателе. Как только нажал сохранить, сразу заметил изменение звука работы движка. В 0 потом заменить, если что, не проблема. Кстати, EGR у меня заглушен физически. Убрана трубка и поставлены заглушки.
И у меня заглушен физически. Я единственное не нажимал сохранить, нажал только на Тест потом готово, когда вернулся, настройки стояли на "870"
sandy1104 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.05.2016, 14:17 (13:17)   #122
intagar
Благодарностей: 27
intagar Младенец
Изменений не заметил? Я потом еще раз возвращался на 0 и на 870. Различия в звуке работы двигателя менялись все время.
intagar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.05.2016, 14:22 (14:22)   #123
sandy1104
Благодарностей: 32
sandy1104 Младенец
Не заметил. Все также. Сохранить нужно наверное как ты делал. Нужно попробовать.
Добавлено через 3 минуты 3 секунды
Единственное влияет или нет, но двигатель не был нагрет до нормальной температуры -80. Делал на холодную, как только сбросились обороты.
Последний раз редактировалось sandy1104; 05.05.2016 в 14:22. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.05.2016, 14:23 (13:23)   #124
intagar
Благодарностей: 27
intagar Младенец
Я делал все на прогретом до 86,4. Привычка все логи и проверки делать на прогретом.
Старый 05.05.2016, 14:25 (14:25)   #125
sandy1104
Благодарностей: 32
sandy1104 Младенец
Последний раз редактировалось sandy1104; 08.12.2016 в 00:59.
Старый 05.05.2016, 14:30 (13:30)   #126
intagar
Благодарностей: 27
intagar Младенец
Жду.
Старый 06.05.2016, 23:20 (22:20)   #127
DIMAN75
DIMAN75 Младенец
На своём тракторе, полностью удалил систему егр, заварил отверстие на выпускном коллекторе, снял охладитель со всеми шлангами, ОТДАЛ бате для самогонного аппарата, два ваккумных шланжика заглушил болтиками на 5. Двигатель задышал чистым воздухом, ошибки ни какие не вылезли. Решился на удаление системы егр, после как увидел что творилось в впускном коллекторе, гуталина хватило бы на батальон. Про трёх литровый слышал удаляют програмно.
DIMAN75 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.05.2016, 00:02 (00:02)   #128
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,452
Интересно
У меня ошибка появилась через ... какое-то время...
Понаблюдай
Старый 07.05.2016, 00:23 (23:23)   #129
intagar
Благодарностей: 27
intagar Младенец
У вас разные движки. Если я правильно трактую аватарки, то у DIMAN75 двигло BAC, а у Вас BPE или что-то в этом роде. На BAC ошибка не вылазит. ( у меня такой-же BAC с заглушенным EGR) Наблюдаю с пол-года, никаких ошибок.
Игоряныч (07.05.2016)
Старый 07.05.2016, 12:07 (12:07)   #130
Vlad13
Аватар для Vlad13
Поблагодарил(а): 184
Благодарностей: 43
Vlad13 Детский сад
Пробовал глушить на своем BPE ,без программного отключения клапана, просто поставив заглушки. Поначалу все было без изменений и никаких ошибок не выдавало, но через 3 дня загорелся чек с ошибкой по ЕГР. В итоге прокладки убрал и ошибку скинул. Читал, что можно отключить ВАСей, но нужен код для доступа, которым никто делиться не хочет. Потому отключать не стал, просто чищу ЕГР и заслонку 2 раза в год, благо совершенно не сложная операция. Выходит BAC глушится без программного отключения, а вот на BPE надо отключать программой.
Vlad13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.05.2016, 00:38 (00:38)   #131
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
Код на наши движки 12233
Только это не поможет... ВАСей не отключишь...
ЕГР будет кидать ошибку... просто ее програмно блокируют...
Vlad13 (24.05.2016)
Старый 17.05.2016, 16:54 (16:54)   #132
GoldenVobla
Поблагодарил(а): 188
Благодарностей: 402
Изображений в галерее: 18
GoldenVobla Ученик средних классовGoldenVobla Ученик средних классовGoldenVobla Ученик средних классовGoldenVobla Ученик средних классовGoldenVobla Ученик средних классовGoldenVobla Ученик средних классов
Итак.
Огромное количество страниц, статистика есть..
Скажите, кто ОТКЛЮЧИЛ-таки EGR у себя на машине и проехал достаточно много (от 50 т.к. и больше) ПОСТИГЛА ЛИ двигатель кара небесная, которой тут пугали??
Вроде:
1. какого-то там перегрева
2. чего-то там засирания
3. Дыма черного что света не видно и все такое??
Все ли работает? Не возникает ли желание вернуть все обратно?
GoldenVobla вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2016, 18:46 (18:46)   #133
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
всё норм....
Старый 17.05.2016, 23:17 (23:17)   #134
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
И у меня норм.
Я уже 7 лет так катаюсь.
Более 150000 км
Старый 17.05.2016, 23:45 (22:45)   #135
Videowolf
Аватар для Videowolf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 50
Videowolf Детский сад
Если убрать ЕГР...в Германии я пройду техосмотр?
Videowolf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2016, 00:01 (00:01)   #136
БаZooка
Аватар для БаZooка
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 124
БаZooка ПервоклашкаБаZooка Первоклашка
Вряд ли...
БаZooка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2016, 00:09 (23:09)   #137
Videowolf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 50
Беда((( тоесть выход - регулярно чистить.
Старый 18.05.2016, 00:11 (00:11)   #138
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
т.е. выход - убирать заглушки перед ТО...
ровно 10 мин работы
Старый 18.05.2016, 00:17 (00:17)   #139
Djatel
Причина: Нарушение правил форума пункты, 4.4.1,4.4.4,4.4.9,4.4.15.
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 147
Djatel Младенец
Есть ещё один выход.ВЕРНУТЬСЯ В РОССИЮ
Djatel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2016, 00:20 (00:20)   #140
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
klf
ровно 10 мин работы
klf , А ты родные\заводские ставил или самодельные?
Текущее время: 09:41. Часовой пояс GMT +3.
