#121 |
dimchik01, меняй поршневые кольца и притирай клапана...если только задиров на стенках цилиндров нет...
#123 |
Разве поддон можно снять без снятия двигателя?
ГБЦ посмотрел - люди снимают без снятия двигуна. Сам не буду - не смогу, тока сломаю. У меня от игрушек детей запчасти лишние остаются после замены батареек, а тут машина... |
#124 |
а от дырявой гофрированной трубки может быть такой же свист как и от порванной мембраны?
#126 |
от трубки идет шипение, а свист сложно уловить откуда, как и при порванной мембране. так же всасывает маслозаливную крышку.
#127 |
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 542
667
#128 |
при порванной мембране шипит (засасывает воздух) из маленького отверстия отмеченного на фото:
Добавлено через 18 минут 31 секунду из маленького отверстия шипит когда вытаскиваешь щуп или открываешь маслозаливную горловину. если все закрыто то звучит свист неизвестно откуда и шипение из гофрированной трубки. подскажите пожалуйста, при таком положении вещей мембрана исправна или нет? Добавлено через 26 минут 0 секунд ничего не пойму, то ли шланг менять, то ли снова мембрану. |
Последний раз редактировалось Michaelq77; 16.04.2015 в 20:01. Причина: Добавлено сообщение |
#130 |
а от 2.0 fsi подходит мембрана?
#131 |
Благодарностей: 542
667
#132 |
тогда вопрос, можно ли купить клапан от 2.0 fsi под номером 06F129101N
достать из него мембрану и вставить себе? |
#133 |
Благодарностей: 542
667
Номер 06F129101N не подходит для VW 2.0 FSI, на этом движке стоит вот такая крышка http://www.vanos-bmw.ru/06F103469D-m.jpg и в ней стоит мембрана такого же размера как и на 3.6 FSI.
Указанный номер запчасти для движка Audi 2.0 FSI , а какая стоит там мембрана у меня нет информации. |
#134 |
понял. думал что это один и тот же 2.0 FSI
#136 |
Простите за долгое отсутствие.
Начали снимать ГБЦ, остановились пока - приговорили один регулятор фаз - говорят болтается -думают теперь лезть дальше или нет. Мож в нем проблема и была? Один регулятор (выпускной) не шатается - звездочка относительно шайбы чуть чуть шатается. Впускной сильно ходит - от края до края, говорят не должно быть. Цена не хилая - от 28 до 36 кило руб. |
#137 |
Парни,дайте совет. Нужно ехать в отпуск. Мембрана похоже порвана (свист стоит и запах масла и обороты плавают). Я, как описывали выше, отсоединил шланг, идущий во впуск, заглушил его. Со стороны мембраны присобачил длинный шланг и вывел его вниз, чтоб не задохнуться (газы из картера в салон затягивает). Вопрос: можно ли так ездить долгое время с нагрузкой на трассе? Понимаю, что колхоз, но нет времени ждать мембрану и снимать колектор.
#139 |
Спасибо, я тоже на это надеюсь. Еще мне интересно, много-ли масла уходит теперь у меня через шланг? Или я не замечу этого?
#140 |
Благодарностей: 542
667
Я так ездил недели две..масло не доливал
Поблагодарили: | vladimir7855 (06.12.2017) |
