Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Отчеты по самостоятельным ремонтам >  Ходовая часть
Старый 25.02.2016, 14:13 (14:13)   #121
SergDN
Благодарностей: 154
SergDN ПервоклашкаSergDN ПервоклашкаSergDN Первоклашка
Пыльник сдернут, край двух отверток сломан, поршень не движется...
SergDN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2016, 14:17 (13:17)   #122
ZAlek
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
Заливай WD-40, потом ищи новую отвертку
Старый 25.02.2016, 15:30 (15:30)   #123
bullet1386
Аватар для bullet1386
Поблагодарил(а): 4,153
Благодарностей: 1,919
bullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курс
Оригинальные поршни сделаны из мягкого металла. Как вариант, предлагаю, прикрутить(в центре поршня есть углубление) к нему пластину подлиннее, зажать суппорт в тески(через тряпку, чтоб не покоцать сильно)и тянуть струбцинами с двух сторон за пластину.
bullet1386 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2016, 18:27 (18:27)   #124
SergDN
Благодарностей: 154
Поменял 3 поршня, поставил на машин, завёл и тапнул раза три - поршень вышел до диска... Потом ещё минут 30 с газовым ключом и поршень с драными боками вышел... Вообщем один суппорт готов, жаль второй не успел, придётся на выходном доделать...
Кстати вопросы:
1. Когда прокачивал тормозная попала на всякие резинки - Протер, но не замывал - для резинок тормозная безопасна?
2. вроде все прокачал, сначала внешний, потом внутренний, воздух ни шёл, через бачок тоже не хапнул воздуха, закрутил тоже нормально, а педаль как то мягче стала?
Кстати новые поршни должны легко задвигаться или все же с усилием?
Старый 25.02.2016, 18:43 (18:43)   #125
bullet1386
Кстати вопросы:
1.безопасна. Я когда прокачиваю всегда на штуцер одеваю прозрачный шланг(от омывателя стекла Ваз). Так удобнее и видно воздух.
2. У меня было тоже самое. Попробуй поездить чуток. Я так и не понял почему. В итоге у Сан Саныча поменял тормозуху.
SergDN (25.02.2016)
Старый 25.02.2016, 18:45 (17:45)   #126
ZAlek
Чиновник
Поршень заклиненный теперь то работает
Старый 25.02.2016, 18:54 (18:54)   #127
SergDN
Благодарностей: 154
А хз его, не видно... воздухом проверял работал и когда прокачивал подошёл к колодке...
Старый 25.02.2016, 18:56 (17:56)   #128
ZAlek
Чиновник
Это был не вопрос
Старый 25.02.2016, 19:34 (19:34)   #129
SergDN
Благодарностей: 154
Это был не вопрос
Аааааа.... Такая мысль мне тоже пришла, тк именно этот поршень был сильно заклинен, а теперь более мягкое торможение...
Старый 28.02.2016, 19:28 (19:28)   #130
Edych
Благодарностей: 21
Edych Младенец
Привет!
Подскажите, пожалуйста, верно я понял, что у меня спереди 4-х поршневые суппорта 1LE?
Edych вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2016, 19:40 (18:40)   #131
ZAlek
Чиновник
Привет!
Да, передние 1LE, задние 1KF.
Старый 28.02.2016, 21:43 (21:43)   #132
Edych
Благодарностей: 21
Edych Младенец
Спасибо!
Буду затариваться ремкомплектом.
Старый 02.03.2016, 07:04 (09:04)   #133
cluber1907
cluber1907 Младенец
Привет всем. Читал форум и думал что меня сия участь миновала. Но вчера решил поменять (проточить) диски, но разобрав.... Вопчем заказал питерские С7 + диски Zimmermann .. вопросов нет - форум перелопатил. Фото будут позже.
Цена вопроса для севера 7.5 килорублей с пересылкой от EMS оба суппорта
cluber1907 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2016, 13:01 (13:01)   #134
SergDN
Благодарностей: 154
cluber1907, главное после замены, прокачайте, дайте отстояться и снова прокачайте... а то после первой прокачки видно не весь воздух выгоняется - у меня педаль мягкая была, а после второй вышли еще пузырьки и все стало отлично...
Старый 03.03.2016, 08:09 (10:09)   #135
cluber1907
cluber1907 Младенец
Спасибо. Приму к сведению.
Старый 12.03.2016, 12:07 (14:07)   #136
cluber1907
cluber1907 Младенец
Вчера пришел комплект для суппортов от Суппорт7.
перебор на носу
Последний раз редактировалось cluber1907; 12.03.2016 в 15:16. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.03.2016, 14:39 (14:39)   #137
БаZooка
Аватар для БаZooка
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 124
БаZooка ПервоклашкаБаZooка Первоклашка
Картинки убежали...
БаZooка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2016, 14:43 (13:43)   #138
ZAlek
Чиновник
Картинки убежали...
Есть такая проблема, админы в курсе.
Старый 12.03.2016, 15:31 (17:31)   #139
cluber1907
cluber1907 Младенец
не грузятся картинки чой то...
Добавлено через 12 минут 24 секунды
Добавлено через 35 секунд
https://lh3.googleusercontent.com/6N...=w893-h1000-no
Последний раз редактировалось cluber1907; 12.03.2016 в 15:32. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.03.2016, 16:33 (18:33)   #140
cluber1907
cluber1907 Младенец
Заменил поршня. Прокачал тормоза. Кажется стали ватными тормоза. Но качество торможения нраицца))) Без скрипов. До срабатывания абс.
Дмитрий Т. (01.04.2017)
Текущее время: 15:48. Часовой пояс GMT +3.
