Старый 24.06.2015, 15:21 (15:21)   #121
KERMIT
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 91
KERMIT Детский сад
raskazlt, какая температуры двигателя и обороты стартера ?
KERMIT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.06.2015, 01:40 (00:40)   #122
525ia
Аватар для 525ia
Поблагодарил(а): 249
Благодарностей: 155
525ia Первоклашка525ia Первоклашка525ia Первоклашка
Как машина поведет себя зимой?Если как ты говоришь после поставки сопротивления ДТОЖ определяет 5,4 градуса. А если зимой будет -30? А ДТОЖ определит 5,4 , то температура накала свечей не хватит т.к они быстро отключатся и машина не заведется.
уже добрый человек ответил, тоже отпишусь:
мозги авто видят температуру ОЖ 5.4 градуса только тогда, когда кнопка нажата.
если кнопку нажать ещё раз - контакты замкнутся и всё будет работать штатно, то есть, когда придут холода, я просто кнопку не буду нажимать...
Добавлено через 3 минуты 35 секунд
525 я так понял что по Омам получается 2,2 КОма......новые не протестировал еще?
по суммарным килоомам я париться не стал - путём добавления и убавления добился той температуры на датчике G62, минимально возможной, чтоб ошибка не выпадала. а далее я просто эти свои сопротивления аккуратно откусил, спаял колбаской, заизолировал и припаял к ножкам кнопки... каждое сопротивление было 560 ом, вроде. на фотке видно - там по полосочкам можно определить номинал, у меня даже где-то календарик валялся промэлектроники с этой расшифровкой а почему 2,2 килоома?.... вроде ж если 560 на 5 - получается 2800, то есть 2,8 килоом, не?....
пришли как же, уже ткнул тестером - показания 1450 где-то (они в салоне лежали, маленько жарко было) - они от моих датчиков показаниями почти не отличаются... пока что кнопочка такой чумовой эффект дала, что датчики менять расхотел напрочь
Добавлено через 9 минут 2 секунды
Парни о компрессии можно много говорить но при нормально отрегулированном топливном оборудовании +10 и не заводится ....это какая она должна быть????.......я пошел дальше и при включенном в цепь сопротивлении 2.2КОма снял колпачки со свечей накала........и как думаете завод???......с пол пинка ......ломаем голову дальше по компресии???
Добавлено через 3 минуты 18 секунд
а пробовать я начал потому что 6 и 3 свечи уже давно не работают...завод зимой только получался не со всех цилиндров...3-4 секунды и они подхватывали......вот решил и остальные отключить для пробы
вот!!! и я ж уже говорил - пробовал свечи подогревать, выключал зажигание, выключал кнопку, штатно раз - а он и не думает запускаться!!! зато, кнопку снова нажал - с полпинка!!!
Добавлено через 9 минут 52 секунды
СЕйчас поставил сопротивление и выработал алгоритм: перед запуском включаю сопротивление, спираль горит секунды 4, выключаю в родной режим и запускаю двигатель с полоборота. При этом не какого дыма.
Kostin Одно поставил сопротивление или как 525 - 5 штук по 560 Ом....и если да то сколько Ом ...у меня под рукой было 2.2КОм ....сегодня с утра завелся быстро но раза 3 провернул........может побольше воткнуть
алгоритм у меня такой:
забрался в авто. нажал кнопку - цепь через сопротивления пошла. ключ в зажигание, подождал несколько секунд. запуск мгновенный! и после запуска сразу же кнопочку ещё раз нажимаю, чтоб всё штатно было.
кстати. пробовал нажимать на прогретом - ясно дело, стрелка температуры падает.
если считать, как уже говорил выше - у меня получилось 560Х5=2800, то есть 2,8 килоом... я и подбирал с тем смыслом, чтоб датчик заставить без ошибок показывать минимальную температуру...
заработался я, да ещё грозы и потопы - три дня инета не было... щас вот только добрался
Последний раз редактировалось 525ia; 25.06.2015 в 01:41. Причина: Добавлено сообщение
525ia вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Dmitry42 (14.03.2019), Sparkus (11.09.2015)
Старый 25.06.2015, 11:55 (11:55)   #123
колич
колич Младенец
525 если считать, как уже говорил выше - у меня получилось 560Х5=2800, то есть 2,8 килоом... я и подбирал с тем смыслом, чтоб датчик заставить без ошибок показывать минимальную температуру...
не только компы хандрят...калькулятор подсказал что ты прав
кстати поставил 3000 Ом......полет норм)ошибок нет!
колич вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.06.2015, 14:37 (13:37)   #124
raskazlt
raskazlt Младенец
Температура 80 стартер без нагрузки (все свечи накала были выкручены). И на холодную мерил.
Так я когда разобрал ГБЦ я был в шоке там направляйкам все жопа пришла. там клапона все болтались и их направляйками задрало. И по клапану видно было что он пропускал из за разбитой направляйки.
Добавлено через 1 минуту 29 секунд
Если вдруг кто будет делать двигатель, имейте в виду что для снятие гбц двигатель снимать не нужно.
Последний раз редактировалось raskazlt; 25.06.2015 в 14:37. Причина: Добавлено сообщение
raskazlt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
525ia (26.06.2015)
Старый 25.06.2015, 18:14 (18:14)   #125
колич
колич Младенец
скока денюжек обошелся ремонт?
Старый 25.06.2015, 20:09 (19:09)   #126
raskazlt
raskazlt Младенец
Еще все в процессе. Но пока 21 т. (Прокладки+Клапана+Направляйки) + 5т. (замена направляек + притирка) + 5 т. набор сервисных инструментов VAG.
Добавлено через 1 час 9 минут 52 секунды
Ну что новые новости с ремонта!
Решил пока гбц делают, физически удалить егр так как он все равно отключен программно.
Снимаю егр а там заслонки нет. Теперь проблема куда она делась, прочитав в инете выяснил что сломавшись на 2 части обычно улетают в турбину ((. Так как я на 160 менял турбину они в старой или уже в новой. Из всего я делаю один вывод: отсутствие заслонки постоянно пихало выхлоп во впуск, что могло привести к перегреву клапанов а в результате все проблемы с гбц.
Добавлено через 1 минуту 12 секунд
Сплошная Ж.
Последний раз редактировалось raskazlt; 25.06.2015 в 20:09. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.06.2015, 00:58 (23:58)   #127
Lelik485
Lelik485 Младенец
Заслонка егр? Или вихревая заслонка?
Lelik485 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.06.2015, 07:03 (06:03)   #128
raskazlt
raskazlt Младенец
Заслонка ЕГР
Старый 26.06.2015, 12:01 (12:01)   #129
колич
колич Младенец
Заслонка ЕГР
мдаа
Старый 26.06.2015, 13:55 (13:55)   #130
Renik177
Благодарностей: 30
Renik177 Младенец
На ауди клубе Ратков про это писал, что заслонка из EGR летит прямо в турбину, и при большом пробеге его нужно удалять.
Renik177 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.06.2015, 23:56 (22:56)   #131
525ia
Аватар для 525ia
Благодарностей: 155
скину-ка и сюда рисуночки свои самопальные
чтоб наглядно кнопку как вывести, понятнее было... только не убивайте меня за мои "художества" а вот посмеяться вполне можно
образование никак не радиоэлектронщика...
Тип файла: jpg IMG_0617.jpg (223.4 Кб, 317 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0618.jpg (188.3 Кб, 257 просмотров)
Старый 28.06.2015, 12:44 (12:44)   #132
KERMIT
Благодарностей: 91
KERMIT Детский сад
Неправильно это оставлять с кнопкой. Если цена скажем - замена датчика температуры топлива
Старый 29.06.2015, 01:45 (00:45)   #133
525ia
Аватар для 525ia
Благодарностей: 155
а как его вычислить, этот датчик, что он нуждается в замене?...
с кнопкой - это да, нажал - внёс немного нештатную схема запуска, запустил, кнопку снова нажал - и всё штатно. да, вмешательство. но вычислить бы истинного виновника этого тяжкого запуска! много работ проделано форумчанами да и не только в исцелении от сего недуга, но далеко не всегда это даёт положительный результат, которого ожидают, увы. да, все параметры двигателя и топливной надо уметь читать и делать общий вывод, чтобы быстро устранить проблему. но когда борьба идёт дорого и долго, не принося желаемого результата - почему бы не кнопка?.. убрать можно всегда.
Старый 29.06.2015, 11:55 (11:55)   #134
колич
колич Младенец
Старый 29.06.2015, 19:51 (18:51)   #135
525ia
Аватар для 525ia
Благодарностей: 155
я открыл сегодня ваг-комом 7 группу в двигателе - там нормально датчик температуры топлива всё показывает.... кстати, скрины мои в теме тоже есть - это можно в них увидеть. всё хорошо с датчиками температуры, ни один не показывает сказок
Старый 30.06.2015, 07:17 (06:17)   #136
raskazlt
raskazlt Младенец
Сборка прошла. Запуск идеал. Компрессию пока не мерил.
Итого по ремонту:
21 т.р запчасти + 10 т.р. масло+тосол.
Как померю компрессию отпишусь.
Старый 30.06.2015, 22:31 (21:31)   #137
Lelik485
Lelik485 Младенец
А сколько за саму работу?
Старый 30.06.2015, 23:43 (22:43)   #138
525ia
Аватар для 525ia
Благодарностей: 155
Итого по ремонту:
30 тысяч - это вполне бюджетно за такой объём, тем более, в наши времена...
а вкратце перечень деталей замененных?
клапана выпуск + направляйки
прокладки ГБЦ
и сами же делали? сколько времени ушло на всё про всё?..
Старый 01.07.2015, 07:57 (06:57)   #139
raskazlt
raskazlt Младенец
Делал все сам по elsa. Из прокладки ГБЦ + прокладки крышки цепей + клапана выпуск (12шт)
+ направляйки (20шт) + колпачки маслсем (24шт).
Снятие 15 часов
Установка 20 часов
7 дней с учетом ремонта и заказа запчастей.
525ia (01.07.2015), simonst (02.01.2018)
Старый 01.07.2015, 23:49 (22:49)   #140
Konstin
Konstin Младенец
Езжу с кнопкой уже неделю, запуск супер , ошибок нет. Сопротивление кстати поставил 2,4 кОм.
А можно ли VAGом компрессию посмотреть? или обязательно сложную процедуру делать надо?
Помню на старом туре 2.5 у офицалов мне назыали цифры компрессии.
Добавлено через 4 минуты 52 секунды
Кстати по заслонкам: одну я поменял, а по второй раз в пол года выскакивает ошибка, заезжаю на станцию, мне там в механизм какую то пленочку вставляют и езжу еще пол года спокойно. Говорят можно поменять на новую, но есть ли смысл? работа занимает 5 минут и копейки по стоимости.
Последний раз редактировалось Konstin; 01.07.2015 в 23:49. Причина: Добавлено сообщение
Konstin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Evgeshka (17.09.2019)
Текущее время: 06:27. Часовой пояс GMT +3.
