Старый 27.08.2019, 04:37 (04:37)   #121
arteem
Аватар для arteem
Благодарностей: 98
arteem Первоклашкаarteem Первоклашка
сегодня целый день убил на замену насосов. катал год на газе, в баке бензина было в среднем литорв 15-20 не больше. пару раз укатывал в пробаках юенз в ноль когда заканчивался газ. потом залил пол бака сразу, машина начала троить. потом постояв пару часов не сдвинулась в места. переключившись на газ поехала. сразу подумал что хана насосам. купил крауфы по 1700 рэ щтука. ни в одном видео не показывают насколько геморойно снимать колбы насосов, снимать старые 15 летние трубки которые прикипели к платиску что не вырвешь практически никак. плюс новшество, нигде не написано что левый насос отличается от насоса крауф. и непонятно как подключать трубик, из-за чего пришлось потратить еще полтора часа чтобы все разобрать обрано и переставить трубки. так как машина не завелась. фильтр sct полная херня. он не по размеру старого, болтается в колбе фланца, критично это или нет не знаю, пришлось купил vdo, ХОТЬ НА НАСОСАХ СЭКОНОМИЛ, ИБО 30 ТЫСЯЧ ЗА ПЛАСТИК ПЛАТИТЬ НЕ ХОЧЕТСЯ. везед где пишут что колбы насосов можно отвернуть рукой, никогда их сами не снимали, пришлось долбить отверткой и молотком чтобы их выкрутить, и чтобы закрутить то же самое. крауфы очень сильно гудят. правда сидушки пока не поставил, думаб не критично, хоят черт знает, может и громковато. кто будет менять правый бензонасос, крауф идентичен оригиналу, с турбками не озщибетесь. на левом насосе синий шланг подключается к крауфу сверху, коричневый снизу. хомуты можно поставить винтовые, стоят копье держат мощно. я уже подумал что куплю заменитель Эра и крауф сборе так как нарезал трубки когда снимал и их уже почти не хватило. но о чуда машина в 9 вечера с фонарем через 3 секунды прокрутки стартера хавелась, расход 1 л на холостых чеез пару минат работы. надеюсь походят насосы, ибо еще раз азбирать всю эту байду очень не хочется. по локоть в бензине и постоянно что=то из бака вылавлить, например попалвок и колбы насосов, который постоянно вылетал зараза. заменить насосы реально вполне, но это явно намного сложнее чем показано на всех видео которые есть в интернете, на ютубе это форуме и т.д. предохранители не слинмал, просто снял клему акб. надеюсь вам поможет мой скромный опыт. раньше думал что замену топливного фильтра геморой, оказалось это только разминка))))) напишу об этом во всех темах, надеюс вам поможет
если трубки и защелки нагревать феном, то всё прекрасно снимается. а насосы крауф и эра -это как попадется, у меня через 3 месяца сдохли в половину, т.е. давали 2 Бара вместо 4. пришлось ставить VDO.
arteem на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.08.2019, 19:15 (18:15)   #122
xwartex123456
xwartex123456 Младенец
менял на улице, фена од рукой не нашлось, а притащил домой, все равно не помогло. надеюсь походят. удовольствие не из приятных все это менять. но за такие деньги можно поэксперементировать
xwartex123456 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.12.2019, 20:48 (19:48)   #123
Sanich
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 26
Sanich Младенец
Добрый вечер. Появилась необходимость поменять насосы. Тур 3.2 . Почитал форум. Насколько понял Золота середина это насосы vdo. Два вопроса подскажите. Вот эти номера актуальны?228-236-005-017Z (левый) и 228-236-005-016Z (правый). И они насколько я понимаю идут без фильтра? Авто на газу может не заморачиваться и взять кнауф подешевле
Последний раз редактировалось Sanich; 25.12.2019 в 20:52.
Sanich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.12.2019, 21:15 (20:15)   #124
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 354
vdo и есть оригинал , крауф
Sanich (26.12.2019)
Старый 25.12.2019, 21:17 (21:17)   #125
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,115
Sanich, насосы идут без фильтра, лучше заморочиться и поставить сразу нормальные насосы, чем потом этот крауф опять менять.
Когда у меня умерли оба насоса я вообще заморочился и поставил оригинал + топливный фильтр оригинал. Чтобы забыть про них на очень долгое время, и не встать где-нибудь на трассе в самый неподходящий момент.
Сейчас в оригинале стоят насосы фирмы CONTINENTAL, а родные стояли VDO.
Последний раз редактировалось ROTEX; 25.12.2019 в 21:44.
Sanich (26.12.2019)
Старый 26.12.2019, 10:17 (09:17)   #126
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Благодарностей: 354
CONTINENTAL номерок ? Как они ходят ?
Старый 26.12.2019, 11:04 (11:04)   #127
ROTEX
Аватар для ROTEX
номера нет, я купил новые оригинальные насосы у ОД, и там на насосах указана фирма CONTINENTAL вместо VDO.
Старый 26.12.2019, 12:12 (14:12)   #128
Риша с Атырау
Благодарностей: 45
Риша с Атырау Младенец
я себе поставил китай ACHR EFP502201G уже больше года полёт нормальный.
KRAUF KR0500P умер. вскрытие показало стёрлась одна щётка в ноль, вторая как новая. (может брак) отремонтировал, установил, наблюдаю.
VDO брал новые левый и правый после 2.5 лет перестали давать давление.
Риша с Атырау вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.12.2019, 17:39 (16:39)   #129
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Благодарностей: 354
скорее всего упаковщик, где континенталь и где насосы
Старый 27.12.2019, 06:04 (06:04)   #130
kpss
Поблагодарил(а): 20
kpss Младенец
Вот так это выглядит. Насосы VDO с небольшой наклейкой Continental на коробке.
Тип файла: jpg IMG_20181228_164215.jpg (123.1 Кб, 27 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20181228_164240.jpg (127.4 Кб, 22 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20181228_164924.jpg (109.9 Кб, 21 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20181228164326.jpg (69.0 Кб, 21 просмотров)
kpss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.12.2019, 09:14 (09:14)   #131
ROTEX
Аватар для ROTEX
kpss, у меня на оригинальном новом насосе на пластике белом отливка была CONTINENTAL и номер оригинальный и ещё какой-то, который ни где не бьется.
Старый 09.01.2020, 21:49 (20:49)   #132
Sanich
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 26
Sanich Младенец
Поставил vdo. Нашел контору у себя, у которой можно заказать просто сами бензонасосы. Без колб и всего остального. Вышло за два насоса 130 дол плюс не стал заморачиваться с картриджем для фильтра. Взял в сборе. Нашел хорошего мастера. Он все собрал. Авто ракета. Цена вопроса с работой 250 дол. Посмотрим сколько проживут. Но мастер после сборки сказал что ресурс по его опыту должен быть нормальным. Всем Спасибо за советы
Старый 09.01.2020, 22:48 (22:48)   #133
ROTEX
Аватар для ROTEX
Sanich, огласите номера тогда для поисков!!!
Старый 07.09.2020, 12:51 (14:51)   #134
Риша с Атырау
Благодарностей: 45
Старый 07.09.2020, 17:52 (16:52)   #135
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Благодарностей: 354
http://www.youtube.com/watch?v=14dRhJD4iNY
ни о чем. Где номер ?
Старый 07.09.2020, 23:05 (22:05)   #136
НИКГРЕК
НИКГРЕК Младенец
Номер на самом моторчике. Но смысла в нем нет. У нас в инет магазинах его не возят. Если заказывать с Польши или Украины, то ценник как насос vdo в сборе.
Я эту тему вентилировал.
НИКГРЕК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.09.2020, 12:27 (14:27)   #137
Риша с Атырау
Благодарностей: 45
номер видно на 27 секунде.
Старый 27.04.2021, 21:49 (20:49)   #138
BVT
BVT Младенец
Друзья подскажите пожалуйста тур 3.2 241л.с у меня начались пропуски зажигания по всем цилиндрам и машина начала плохо заводиться, долго крутить стартером, при езде тупит и троит, решил проверить давление топлива вынул реле правого перекачного насоса, машина завелась на левом основном и работала хорошо манометр показал 4 очка, потом вынул реле левого насоса и вставил правого перекачного машина завелась и сразу заглохла давление показал манометр всего 0,5 атмосферы, подскажите получается сдох правый насос? Или на нем машина не должна работать а только заводиться и он отключается.
BVT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.04.2021, 04:58 (04:58)   #139
arteem
Аватар для arteem
Благодарностей: 98
правый насос работает при старте и при оборотах больше 2500, как-то так. а у вас скорее всего еще и топливный фильтр чернее сажи уже, стоит в левой части, в отдельной колбе.
Старый 28.04.2021, 08:49 (07:49)   #140
BVT
BVT Младенец
Спасибо за подсказку значит буду разбирать и смотреть, у меня получается что на правом она один раз завелась после отключенного левого и все больше не схватывает так как давление сразу упало до 0.5 0.7 бара а как я понял они должны оба по поочередно если проверять каждый выдавать по 4 бара?
Текущее время: 07:42. Часовой пояс GMT +3.
