Старый 23.09.2016, 11:45 (13:45)   #121
Ivan Fuckoff
Аватар для Ivan Fuckoff
Поблагодарил(а): 273
Благодарностей: 50
Ivan Fuckoff Детский сад
У меня на КАСА на резиновой топл трубке (врезан в топл магистраль) возле корпуса фильтра стоит цилиндр металлический блестящий, закреплен на моторном щите , это что?
Ivan Fuckoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2016, 12:08 (12:08)   #122
LASER
Аватар для LASER
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 481
LASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER Старшеклассник
дополнительный топливный насос ... только на двигателях КАСА стоит
LASER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ivan Fuckoff (23.09.2016), ZAlek (23.09.2016)
Старый 23.09.2016, 12:18 (11:18)   #123
ZAlek
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
Точно, я сразу про нештатное оборудование почему то подумал
Недавно только обсуждали. А так то да, дополнительный топливный насос.
Последний раз редактировалось ZAlek; 23.09.2016 в 12:23.
Старый 23.09.2016, 12:29 (16:29)   #124
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 590
Получается у нас по факту 4 насоса ?
2 в баке, 1 вот этот и еще ТНВД ? жесть
Старый 23.09.2016, 23:08 (01:08)   #125
Ivan Fuckoff
Благодарностей: 50
4 шт, хера себе... А когда зажигание включаешь какой качает?
Старый 26.09.2016, 18:34 (17:34)   #126
Basilik
Поблагодарил(а): 1,346
Благодарностей: 411
Basilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классов
А почему 2 в баке? Я когда лазил только один там нашёл в правой части. В левой только датчик уровня стоит.
Basilik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.09.2016, 05:28 (09:28)   #127
Dmitry42
Благодарностей: 590
Как я понял в одной половине насос подающий давление к двигателю, а во второй перекачивающий насос - подающий топливо в первую половину.
Сам не лазил - понял по темам на форуме.
Старый 27.09.2016, 08:53 (07:53)   #128
Basilik
Благодарностей: 411
Знающие, проясните, почему я не нашёл второй насос? Как я понял, это только на бензе так. Но в левой половине насоса нет, туда даже проводка только под датчик, т.е. 2 проводка идёт на фишке.
Ivan Fuckoff (19.10.2016)
Старый 16.10.2016, 20:21 (22:21)   #129
Ivan Fuckoff
Благодарностей: 50
сегодня поменял у себя . откачал топливо, на дне было немного черной грязи. Уверен сервисмены никогда туда не полезут.поэтому надо самому все делать. вышел и вставился фильтр без проблем. после замены залил в стакан дизеля. затянул с отвернутым центр болтом. вытекла соляра немного. затем 3 раза включил зажигание. завелась как обычно. БезВаси
Старый 17.10.2016, 19:25 (18:25)   #130
Basilik
Благодарностей: 411
Чтобы аккуратно снизу осадок собрать, я тоненький шланг использовал. Как на омыватель идёт, или систему в больничке делают. Фильтр.элемент вынимаешь. Один конец шланга в бутылку, и к колесу, а другим, как пылесосом всё аккуратно со дна собираешь, и солярку заодно из стакана удаляешь. Можно насухо не протирать, и так будет чисто.
ZAlek (17.10.2016)
Старый 25.10.2016, 18:34 (18:34)   #131
вадимАН
Аватар для вадимАН
Поблагодарил(а): 157
Благодарностей: 235
вадимАН Ученик младших классоввадимАН Ученик младших классоввадимАН Ученик младших классоввадимАН Ученик младших классов
И всем привет!Сегодня первый раз поменял топливный фильтр сам за 2 года эксплуатации,до этого менял в сервисе.Начитался на форуме ужасов что не могут завести после замены фильтра,и боялся попасть в такую же ситуацию.А как оказалось,как "два пальца об асфальт""! Открутил крышку,достал старый элемент,откачал солярку,вытер дно стакана ветошью,вставил новый элемент,оригинал бошевский ,залил солярки полный стакан,поменял уплотнительные кольца,закрутил крышку,старт,и тракторок работает без проблем Все элементарно,а я боялся экономия 750р. за замену.
вадимАН вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.10.2016, 18:58 (18:58)   #132
вадимАН, а Вы это не в ТО делаете?
Старый 25.10.2016, 21:30 (21:30)   #133
Pavel74
Поблагодарил(а): 590
Благодарностей: 476
Так что это такое на фильтре б/у, в складках белое (пост 108 на фото)? Менял на выходных свой, такое же дерьмо. Твёрдое как пластмасса.
Старый 25.10.2016, 21:41 (21:41)   #134
Adb_83
Аватар для Adb_83
Поблагодарил(а): 121
Благодарностей: 117
Adb_83 ПервоклашкаAdb_83 Первоклашка
вадимАН, а я не наливал) пару раз вкл зажигание
Kurt, так при ТО каждый фильтр отдельной строкой идет)
я все поменял кроме маслла и маслянного фильтра и поехал на ТО
итого 400ре
Adb_83 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.10.2016, 22:49 (22:49)   #135
вадимАН
Аватар для вадимАН
Благодарностей: 235
в ТО!Только все остальное делал сам,все фильтра и масло,а топливный заезжал в сервис,причину писал выше)))А ща ВСЕ сам,и мосты и двигатель и раздатка на выходных,а топливный сегодня.
Добавлено через 10 минут 57 секунд
У тя Casа?Там попроще,там же два насоса подкачивающих в баке и под капотом,а в бкс только в баке.И все случае про завоздушивание системы я читал про бкс.
Последний раз редактировалось вадимАН; 25.10.2016 в 22:49. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.12.2016, 19:37 (18:37)   #136
Basilik
Благодарностей: 411
Упал указатель топлива. Потом опять стрелка поднялась. И была на первом делении. Завёл поехал, гляжу опять ноль. Контролька не горела. В гараже привычным жестом вскрываю водительскую часть бака, чтоб глянуть поплавок, а она пустая
Т.е. сухо совсем. Контакт на поплавке подогнул, зажигание включаю, опять одно деление показывает.
Кто знает какой алгоритм у перекачивающих насосов( если они там есть вообще )? Авто заводится и работает нормально. Двигатель CASA. 09г.
Старый 09.12.2016, 15:17 (14:17)   #137
Basilik
Благодарностей: 411
Кароче х.з. как эта байда работает, но авто с сухой левой половиной, спокойно заводится и ездиет. Доехал до заправки,иплеснул полтинник, стрелка дошла на 3/4.
Не пойму зачем нужны перекачивающие насосы. По опыту, на грузовой америке по бокам баки от 330 до 570л. Они соеденены между собой шлангом Д 12 мм. Никакого насоса нет, топливо перетекает, как в сообщающихся сосудах. Заборники снизу, но соеденены они посередине и в точке выше горловин. Уровень в баках всегда одинаков и зависит только от уклона дороги.
Почему здесь так не получается, и нужен доп насос, и где он я не понял.
Старый 09.12.2016, 19:58 (19:58)   #138
драйвер 64
Аватар для драйвер 64
Поблагодарил(а): 338
Благодарностей: 348
драйвер 64 Ученик средних классовдрайвер 64 Ученик средних классовдрайвер 64 Ученик средних классовдрайвер 64 Ученик средних классовдрайвер 64 Ученик средних классовдрайвер 64 Ученик средних классов
Когда меняю, откручиваю полностью и снимаю стакан с фильтром , снимаю старый фильтр , затем тщательно вымываю и протираю насухо. Грязи особо не видел, меняю примерно через 20 - 25тк.
драйвер 64 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.12.2016, 20:05 (19:05)   #139
ZAlek
Чиновник
Смысл снимать сам стакан?
Старый 10.12.2016, 17:23 (17:23)   #140
moscov08
Аватар для moscov08
Поблагодарил(а): 418
Благодарностей: 214
moscov08 Первоклашкаmoscov08 Первоклашка
Ну у каждого своя кухня
Кому-то проще снять стакан
Кому-то проще из стакана высосать топливо и протереть
А кому-то вообще все ровно - ездят и ездят (просто люди даже не думают о том, что систему можно убить) поменяли Фильтр и нормально
moscov08 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 19:04. Часовой пояс GMT +3.
