09.12.2013, 14:06 (14:06) | #124 |
Поблагодарил(а): 6,116
Благодарностей: 2,677
3302
Не знал в какой теме спросить: отопитель у всех дизелей в комплекте идет?
Поблагодарили: | 101 (28.11.2014) |
09.12.2013, 14:57 (14:57) | #125 |
4
Спасибо, в итоге ВАСЕЙ можно активировать догреватель или он полюбас салон(двигатель) греть не будет?
Поблагодарили: | Kalmik (03.12.2021) |
10.12.2013, 16:36 (16:36) | #126 |
Поблагодарил(а): 75
Благодарностей: 35
10
10.12.2013, 20:13 (20:13) | #127 |
Поблагодарил(а): 279
Благодарностей: 226
251
АндрейП, Всё в ручну забили, вот что получилось, на фото 1
изначально установленные значения, на фото 2 в ручную забили 514200, и автоматом убрался 3 и 4бит после запуска котла, нагрелась вот эта трубка, на фото 3 и 4, и немного нагрелся блок, трогали с лицевой стороны, где в правом верхнем углу торчит шестерня, ошибок никаких нет. Всё как говорится по инструкции Андрей, у всех что ли вместе с 3м 4й бит убрался??? |
10.12.2013, 23:14 (22:14) | #130 |
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 337
337
Трубка нагрелась, которая идёт в блок, блестящая
У кого какие комменты??? а то у меня тоже эта трубка греется, но у меня и клапана нет у меня двиг прогревается нормально, при условии: сделал ЭТО, теперь климат не выдувает тепло в салон. ставлю время работы на 30мин, через 20мин выхожу ехать, завожу, стрелка ОЖ поднимается до 70, и сразу падает до 50 , через 5сек поднимается до 60 и дальше растёт. t на улице -5. минимальных оборотов климата хватает для того что бы в салоне был +, дальше прогревается очень быстро. |
Поблагодарили: | АндрейП (13.12.2013) |
11.12.2013, 00:43 (00:43) | #131 |
Пунктуальный
Поблагодарил(а): 1,221
Благодарностей: 3,009
Изображений в галерее: 8
3684
изначально установленные значения, на фото 2 в ручную забили 514200, и автоматом убрался 3 и 4бит после запуска котла, нагрелась вот эта трубка, на фото 3 и 4, и немного нагрелся блок, трогали с лицевой стороны, где в правом верхнем углу торчит шестерня, ошибок никаких нет. Всё как говорится по инструкции Андрей, у всех что ли вместе с 3м 4й бит убрался??? на фото то у вас первое на 0 байте, а второе на 1 байте!! одинаковые байты гляньте для сравнения! |
Последний раз редактировалось АндрейП; 11.12.2013 в 00:52. |
11.12.2013, 08:23 (08:23) | #132 |
Благодарностей: 226
251
Последний раз редактировалось seregaxx; 11.12.2013 в 08:23. Причина: Добавлено сообщение |
11.12.2013, 11:43 (11:43) | #133 |
4
На ГП васей не сделать ничего , если НФ то да . Сегодня активировал , в меню климат появилась кнопочка "автономный отопитель" и кнопка REST стала включать его принудительно. Эбер у меня стоял , у меня четырехзонник.
Как определить есть отопитель там или нет? Я уж запутался, кто говорит на всех дизелях, кто про фен толкует.. |
11.12.2013, 11:56 (10:56) | #134 |
Благодарностей: 337
337
У мну и есть НФ, просто подпись забыл сменить.. Только 2х зонник климат.
11.12.2013, 18:36 (18:36) | #135 |
Благодарностей: 138
213
для начала можно стать на коленку и посмотреть под водительской дверью выхлопную от догревателя
12.12.2013, 20:31 (20:31) | #136 |
Уничтожитель шариковых
Поблагодарил(а): 12,598
Благодарностей: 6,876
9251
Комрады, кто подскажет, где то проскальзывала инфа что если соляры меньше 30 литров не включатся эбершпрехер? в прошлом году вроде все работало нормально, у меня не с брелка , а разблокированный Васей диагностом, вчера попробовал выставил время, утром сажусь - болт соляра подходит к резерву, может выставил как то неправильно алгоритм вроде правильный, включил зажигание, на автономном отопителе выставил время, принудительно нажал кнопку отопителе и все... Выключаю, на табло значок отопителе горит... Может че не так делаю?
12.12.2013, 21:41 (20:41) | #137 |
Благодарностей: 337
337
не запустится если уже горит лампочка резерва, а дальше ничего не понятно
что означает: Цитата:
Поблагодарили: | Aleksandr71 (12.12.2013) |
12.12.2013, 21:45 (21:45) | #138 |
9251
что означает: ??? какую кнопку нажал после выставления времени соляра только только красному подошла,при 100 литр.баке это ж литров 20.. |
12.12.2013, 22:49 (21:49) | #139 |
Благодарностей: 337
337
кнопку нажал отопителя ,что бы загорелся значок что он включен
всё равно не понятно алгоритм должен быть такой: вкл. зажиг. -- заходим в климат -- автономный отопитель -- выставляем время -- ставим галочку -- при необходимости устанавливаем время работы отопителя -- ВСЁ!, выключаем зажигание. установленное время это время к которому будет прогрета машина, то есть если время работы отопителя установлено 30 минут, а время прогрева установлено 9-00 то отопитель включится в 8-30 и выключится в 9-00 отопитель не включится если горит лампочка резерва топлива(не близко к красной зоне а именно горит), если низкий заряд АКБ. на всякий случай проверяем время в машине. |
Поблагодарили: | 101 (28.11.2014), Aleksandr71 (12.12.2013) |
12.12.2013, 23:23 (23:23) | #140 |
9251
какую конкретно?
Последний раз редактировалось Aleksandr71; 12.12.2013 в 23:26. |
Поблагодарили: | shiza (04.12.2017) |
