Загрузить фото |
Правила форума |
#121 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 31
31
Нашёл контору которая производит мембраны. Нужен диаметр.
#122 |
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 543
668
#126 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 31
31
В каких то вопросах я согласен, что кроме оригинала брать ничего не нужно. Но, иногда, платить доллар, за детальку, которая стоит рубль - нецелесообразно. так же и здесь, если есть возможность поменять мембрану - почему нет?
На 3,2 от черри не подходит(((( проверка стоила 500 руб, не тратьте деньги. Интересно, почему на больших двигателях мембрана меньшего размера? |
#128 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 31
31
valera2005, привет...готов забрать (купить) мембрану которая не подошла к твоему движку..
Приятная новость за день))) Кажется, я её не выбросил. Посмотрю вечером отпишусь. |
#129 |
Touareg 3.2 V6 Individual
Поблагодарил(а): 144
Благодарностей: 185
235
Всем привет, у меня такой вопрос по теме! У мня на авто если закрыть эту технологическое отверстие пальцем и подержать секунд десять, начинают потихоньку возрастать обороты а как отпущу все нормализуется, так и должно быть?
#130 |
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 153
203
#131 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 31
31
#132 |
Благодарностей: 543
668
Это аварийный канал поступления воздуха, при порванной мембране. Перекрыв его двигатель будет "голодать", со всеми вытекающими последствиями.
Через него при целой мембране ничего не засасывает... Ниже схема такого клапана.. И описание взятое отсюда Оффтопик 1) При приемлемом давлении, у источника разрежения, пружинка распрямлена, вследствие чего диафрагма приподнята, канал "А" открыт для прохождения картерных газов. 2) При слишком низком давлении, у источника разрежения, диафрагма начинает смещаться вниз, преодолевая сопротивление пружины и тем самым запирая канал "А". Картерные газы начинают проходить через канал "Б" имеющий калиброванное отверстие. 3) Канал "В" предназначен для обеспечения плавного хода диафрагмы. |
Последний раз редактировалось ZYM; 30.09.2014 в 10:00. |
Поблагодарили: |
#133 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 31
31
Отверстие в клапане технологическое и предназначено для сообщения верхней части мембраны с атмосферой.
#134 |
Благодарностей: 543
668
Правильно я понимаю, что канал В это и есть наше пресловутое отверстие и через него воздух сосёт периодически?
Факт засасывания через это отверстие воздуха - является показателем порванной мембраны... Нашел в интернете сайт с услугой по изготовлению мембран для BMV и VW http://vanos-bmw.ru/membrana.html Для движка 3,2 я там не нашел, но связался с производителем мембран, там пообещали купить клапан для образца, снять замеры и изготовить мембрану. Для 3,6 подойдет мембрана для клапанной крышки VAG 06F103469D VW, Skoda, Audi. |
Последний раз редактировалось ZYM; 30.09.2014 в 15:25. |
Поблагодарили: | вол (27.07.2015) |
#135 |
Благодарностей: 185
235
Deg,
valera2005, ZYM, Ребята я еще раз извиняюсь но я так и не понял, почему у меня при закрытии пальцем этого отверстия с начала двигатель калбасит потом он начинает работать ровно и повышать обороты до максимума, пока не отпустишь палец потом обороты возвращаются в нормальный режим??? Я вот думаю если мембрана порвана, а по всем признакам это так, то по меня шайбу на новую у меня не начнут расти обороты??? ![]() |
Последний раз редактировалось Александр077; 30.09.2014 в 19:26. |
#136 |
Благодарностей: 543
668
Deg,
#137 |
Благодарностей: 543
668
Парни у кого движок 3,2, ни у кого случаем не осталось старого клапана вентиляции картерных газов? Мне нужна подводящая трубка от этого клапана, для опытов. У меня на 3,6 похожая трубка сломалась не могу подобрать замену...
Трубка к клапану (грибку) как на фото (автор: Deg): |
Последний раз редактировалось ZYM; 01.10.2014 в 10:58. |
#139 |
Благодарностей: 543
668
ZYM, я сразу ему место на помойке определил!
#140 |
Благодарностей: 185
235
При закрытии отверстия смесь обогащается за счет уменьшения подсоса воздуха, начинается колбасня, потом по сигналу от лямбда зондов идет коррекция, уменьшается количество впрыскиваемого форсунками топлива и происходит стабилизация оборотов.
