31.10.2018, 15:28 (14:28) | #121 |
Привет всем обладателям NF ! Подскажите как мне выяснить что накрылось лампа или блок розжига ? Система такая заводишь автомобиль обе фары горят,проходит время,правая лампа гаснет,глушишь,опять заводишь горит ,но не долго,может еще в дороге сама по себе загореться!
31.10.2018, 20:41 (20:41) | #122 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 178
203
Поменяйте лампы местами и сразу станет понятно |
Последний раз редактировалось Dimit; 31.10.2018 в 20:43. |
Поблагодарили: | НиколайТур (31.10.2018) |
31.10.2018, 20:51 (19:51) | #123 |
Хоть у меня и не NF, но лайфхак подкину
31.10.2018, 22:34 (22:34) | #124 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 178
203
Да если бы это было так просто на nf я именно так бы и сделал,а тут я в фару победу только если менять лампы,вот думаю может поменять датчики розжига местами,только не знаю сработает ли?идентичны они или нет?
Только не попутайте блок розжига с блоком управления фарой!!! |
Последний раз редактировалось Dimit; 31.10.2018 в 22:39. |
Поблагодарили: | НиколайТур (01.11.2018) |
01.11.2018, 10:00 (10:00) | #125 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,150
5775
на всякий случай блок розжига ксеноновой лампы указан на фото стрелкой.
Поблагодарили: |
03.11.2018, 09:55 (09:55) | #126 |
Правая фара стала жить своей жизнью. С утра горю, вечером не горю. Поменял обе. В фаре стояла с завода OSRAM Osram Xenarc D3S Original 66340HBI.
Долго думал что ставить, решил D3S Osram Xenarc Night Breaker Unlimited (NBU) код лампы 66340XNB. Поменяли за 30 минут. Фару не снимали. Видно у электрика руки гнутся очень сильно. Взяли 500 рублей за обе. |
Последний раз редактировалось pdv788; 03.11.2018 в 09:57. Причина: ошибка |
05.11.2018, 20:56 (20:56) | #127 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 101
126
Заменил сегодня себе обе ксеноновые лампы на FL TDI с DLA. Всё действительно меняется без снятия фар. Справа только отжал как здесь рекомендовали ранее воздушный фильтр. На всё ушло минут 40 из них 15 минут на левую сторону.
Без 90 градусной трещотки лучше не начинать и желательно вымыть подкапотное. |
06.11.2018, 13:20 (12:20) | #128 |
Поменял блоки розжига ,все равно лампа,сначала загоралась,потом через 1 мин гасла,решил менять лампу ибо больше нечему нае.. Купил такую же как была Osram,поменять можно и самому,у меня ушло 2.5 часа,но я в принципе не торопился Главная проблема с нижнем болтом на блоке (хрен подлезишь расстояние 1.5-2 см) чтобы его открутить,нужно снять блок вместе с крышкой сдвинуть вправо,немного загнуть железный крючок(непонятно для чего приваренный) и немного отогнуть провода! Затем снимаем блок,он выниматься из крышки фары легко ,ослабляем воздушный фильтр (я снял половинку,которая к движку) И все в принципе,но если бы кто за 500 рублей мне поменял я бы с радостью согласился,все крайне не удобно и можно поломать!
Добавлено через 3 минуты 29 секунд https://disk.yandex.ru/client/disk/%...102_190514.jpg |
Последний раз редактировалось НиколайТур; 06.11.2018 в 13:29. Причина: Вот как то так! |
10.11.2018, 11:20 (10:20) | #129 |
Тоже не могу понять что у меня сдохло. Так как под описание подходят и лампы и блоки. И как то быстро все произошло. Хотя может не замечатал раньше. Заметил что лампа начала моргать и цвет стал немного фиолетовым. Пару дней моргала и потухла.
Я так понял блоки розжига поменять местами не очень сложно в отличии от замены лампочки |
10.11.2018, 14:05 (14:05) | #132 |
5775
Ещё снимите блок розжига лампы и проверьте контакты разъёма, который подключается к нему. Был случай когда разъём оплавился и был плохой контакт, лампа то работала, то нет.
10.11.2018, 14:28 (13:28) | #133 |
Поблагодарил(а): 217
Благодарностей: 285
410
12.11.2018, 08:59 (07:59) | #134 |
за 20 минут поменять, это надо быть профи.
Поменял блоки местами. Сдохла лампочка. Никто такие не ставил ? https://romario-auto.com/buy/neolux_d3snx3s/ |
12.11.2018, 13:32 (12:32) | #135 |
Лампочка
Поставь родную OSRAM мне обошлась 3500 деревянных,разницы почти нет с левой лампой
12.11.2018, 13:48 (15:48) | #136 |
Поблагодарил(а): 2,874
Благодарностей: 2,636
2886
nevel, Неолюксы хвалит обзорщик с ТыТруба Андрей Финашин (если интересно, глянь у него ролики). Типа, бюджетные, но качественные.
04.12.2018, 19:39 (21:39) | #137 |
Благодарностей: 119
119
Крышка после откручивания винтов верхних и отщелкивания фиксатором снимается с креплений, отходит от фары буквально на сантиметр, но сдвинуть ее в сторону невозможно
04.12.2018, 19:53 (18:53) | #138 |
Благодарностей: 86
86
Доброго времени суток!Дело в том,что после откручивания двух верхних винтов и отодвигания крышки,ее(крышку) еще необходимо поднять вверх и вывести из зацепов,типа двух лапок по краям крышки.Только после этого,крышка вместе с блоком сдвигается в сторону.Длины проводов хватает.Только что менял сам с левой стороны,на самом деле ничего страшного!
04.12.2018, 20:01 (22:01) | #139 |
Благодарностей: 119
119
а теперь с правой попробуйте и расскажите
05.12.2018, 09:40 (11:40) | #140 |
Пограничник
Поблагодарил(а): 6,615
Благодарностей: 4,112
7987
Всё почти тоже самое, но, очень мешает воздушный фильтр(корпус) Одному оч. трудно! И так: Откручиваем это корпус, вытаскиваем его с нижних зацепов потянув вверх (перед этими действиями вытаскиваем сам фильтр и отстёгиваем верхнюю крышку от ДМРВ) Затем нужно будет снять и сам блок розжига, чтобы легче вытащить эту крышку и добраться до самой лампы. Я отводил корпус фильтра в сторону ДВС (Аккуратно) а товарищ вытаскивал лампу (у него рука меньше ) Ну как то так мы и поменяли лампу с правой стороны |
Поблагодарили: | Paul128 (22.12.2018) |
