Старый 17.07.2012, 14:56 (16:56)   #121
petlyads
Аватар для petlyads
Благодарностей: 87
petlyads Первоклашкаpetlyads Первоклашка
Anteko, разбери гофрированную трубку, возможно повреждение где-то там. далее провода в жгуте идут к блоку управления под передним правым сиденьем
petlyads вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.07.2012, 15:23 (15:23)   #122
Anteko
Причина: Коммерция
Благодарностей: 41
Anteko Младенец
я же объясняю, что вытащил провода из гофрированной трубки аж до того места как они входят под крыло, они все целы и звонятся с фишкой
Anteko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.07.2012, 16:08 (16:08)   #123
Nojabrsk
Аватар для Nojabrsk
Поблагодарил(а): 344
Благодарностей: 287
Nojabrsk Ученик младших классовNojabrsk Ученик младших классовNojabrsk Ученик младших классовNojabrsk Ученик младших классовNojabrsk Ученик младших классов
подскажите пожалуйста что за датчик находится в самой пневмостойке в самом ее низу??? Отвечает за жесткость подвески чтоли, вобщем связано с режимами auto\comfort\sport...
Nojabrsk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.07.2012, 19:31 (19:31)   #124
Wolf911
Аватар для Wolf911
Поблагодарил(а): 1,521
Благодарностей: 698
Wolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курс
тоже интересует данный вопрос, отпишись как поставишь новый датчик!!!
Обошлось новым датчиком, жив и здоров. Извините, что не сразу отписался.
Wolf911 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.07.2012, 19:45 (19:45)   #125
Nojabrsk
Аватар для Nojabrsk
Благодарностей: 287
Wolf911, спасибо за информацию.:), жаль, что у меня не он барахлит...
Старый 29.09.2012, 02:17 (01:17)   #126
aleksandr2012
Touareg 3.2 V6 Kong Sun&Air
aleksandr2012 Младенец
Здравствуйте! Я смотрю у многих такая ошибка-
Адрес 34: Регулировка дорожного просвета
Label: 7L6-907-553.lbl
Part No: 7L6 907 553 B
Компонент: LUFTFDR.-CDC- 3C1P1 3650
Кодировка: 0015520
Мастерская #: WSC 24320 943 94610
1 неисправность:
01772 - Сигнальный провод от датчика давления регулятора дорожного просвета-G291
008 - нелогичный сигнал - Непостоянно
Загорается каждый день "FAULT RUNNING GEAR WORKSHOP" на протяжении года,в основном на кочках.На станции говорят датчик менять надо,но подвеска работает исправно.
Дайте совет,продолжать так и ездить или стоит заняться устранением?
aleksandr2012 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.10.2012, 01:26 (03:26)   #127
Volodya
Благодарностей: 48
Volodya Младенец
Номера датчиков подскажите пожалуйста
Volodya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.10.2012, 10:44 (13:44)   #128
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
1 неисправность:
Как правило с датчиком этим все в порядке. Такая ошибка зачастую возникает при не достаточной производительности компрессора пневмоподвески. Компрессор не создает необходимого давления и выскакивает подобная ошибка. Лечится ремонтом компрессора (существует не дорогой ремкомплект) или его заменой
Старый 11.10.2012, 11:24 (11:24)   #129
Москаль
Аватар для Москаль
Поблагодарил(а): 108
Благодарностей: 372
Москаль Ученик младших классовМоскаль Ученик младших классовМоскаль Ученик младших классовМоскаль Ученик младших классов
Ставил акум на зарядку. Открыл капот,подсоединил няньку.Открутил акум и поставил другой.Пока тот заряжался катался на старом. После зарядки начал ставить все назад.сделал маленькую ошибку,когда начал прикручивать клемы ,сказал другу"снимай няньку".Он отсоединил и....зараза....клема одна на акуме слетела..сек на 1,5. Висела ошибка по подушке пассажира..она пропала.Но появились другие(раньше не было)
красная машина стрелка вниз вверх (STOP FAULT RUNING GEAR)
02250- Отключение функции продолжительности включения клапанов
001- Превышен верхний предел
00907- Вмешательство регулятора нагрузки
000-
01520- Датчик дождя и освещенности g397
008- Неправдоподобный сигнал. Спорадическая
00926- Клема 30
001 - Превышен верхний предел.Спорадическая
Пневма не работает,но и не спускает. Вчера делал адаптацию...но не помогло..Сек через 5 после пуска загорается ошибка. Может предохранитель где сгорел? Как быть?
Москаль вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.12.2012, 17:51 (20:51)   #130
DarkhanAlmaty
Аватар для DarkhanAlmaty
DarkhanAlmaty Младенец
Вставлю свои 5 копеек. История началась с того, что мой Тур перестал подавать признаки жизни. Не открывал с пульта (открыл с ключа), зажигание не включалось, даже габориты и аварийка сдохла, ключ закусило в зажигании. Пришлось прикуривать с машки, завел, доехал до ОД (уже была ночь). На утро приехал на стоянку ОД, и увидел, что машина легла на морду и не подавала признаков жизни. Еле как загнули в сервис, после 2 часов ожидания, диагноз: залепило реле компрессора пневмо, компрессор работал всю ночь, скушал аккумулятор и сам умер. После замены аккумулятора, реле и компрессора (не малые деньги), довольный уехал домой. Но радости моей хватило всего на пару часов. Вечером того же дня загорается ошибка Running gear fauld. Workshop. Но пневмо работает в норме. Оставил машину на стоянке, а утром (суббота) увидел что перед упал за ночь. Завел машину и услышал как громко заработал компрессор. Морда поднялась до нормы, но через пару минут ошибка опять появилась. При езде было слышно, что каждые 10-15 мин включался компрессор и громко работал. С испугом поставил машину на стоянку, и начал блуждать по просторам интернета. На следующее утро (воскресенье) на удивление машина не опустилась, но ошибка горела. Начал поднимать машину- поднялась. (Слышно было как компрессор громко работал). Опускаю -а нет, не хочет. Сейчас машина стоит на уровне бездорожье. На всякий случай вынул предохранитель компрессора под водительским сиденьем. Завтра (понедельник -наконец то), заезжаю на сервис к ОД.
Добавлено через 2 часа 16 минут 5 секунд
Вечером вышел посмотреть ни села ли пневмо, машина стояла чуть ниже обычного, тогда я решил вставить предохранитель и поднять в положение стандарт. Вставил предохранитель, завел двигатель и начал поднимать, машина поднялась в положение стандарт и батс щелчек под сиденьем, смотрю предохранитель сгорел. Выпила кровь эта машина, завтра к ОД. Какие еще сюрпризы???
Последний раз редактировалось DarkhanAlmaty; 09.12.2012 в 17:51. Причина: Добавлено сообщение
DarkhanAlmaty вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.12.2012, 15:41 (18:41)   #131
DarkhanAlmaty
Сегодня ОД (заменив предохранитель) после 3-х часовой диагностики, так и ничего не обнаружил. Ошибка как на зло отключилась и компьютер не выдавал ничего. Уровень пневмо был в норме. Но компрессор работал 20 секунд каждые 5-10 минут интервалом. Конкретного ответа от официалов так и не получил. Ну не должен компрессор включаться постоянно, че делать?
Старый 10.12.2012, 17:26 (20:26)   #132
stiv73
stiv73 Младенец
Хорошо
Ремкомплект поможет. Такая же хрень была. Компрессор включался постоянно, ошибка горела жёлтой иконой. Поставил ремкомплект, всё ушло.
stiv73 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
DarkhanAlmaty (10.12.2012)
Старый 10.12.2012, 18:06 (21:06)   #133
DarkhanAlmaty
А Вы какой именно комплект ставили? Просто они 2-х типов (по укомплектованности) Ремкоплект компрессора пневмоподвески (оригинал)
Устанавливается на автомобиль: Volkswagen Touareg 2002-2010, Touareg GP 2006-2010.
В комплект входят:
осушитель воздуха;
механический, электромагнитный клапан;
воздуховод;
поршневая гильза;
поршневое кольцо;
уплотнительные резинки;
соединительные болты.. Ремкоплект компрессора пневмоподвески (без осушителя воздуха, оригинал)
В комплект входят:
поршневое кольцо;
Старый 13.12.2012, 11:01 (11:01)   #134
Slaider
Аватар для Slaider
Slaider Младенец
Хэлп! Подвеска поднялась в верхнее положение (предпоследнее), не опускается и не поднимается. Через 2 минуты движения выдает "Stop Running gear fault". Что посмотреть, где? За городом сейчас, не близко сервис
Может есть спецы в Одинцовском районе?
Последний раз редактировалось Slaider; 13.12.2012 в 11:21.
Slaider вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2012, 21:12 (21:12)   #135
saburNN
saburNN Младенец
Решил поделиться своим опытом! Туарег третью зиму, с пневмо проблем не было, в этом году после +5 ударили морозы и загорелась надпись STOP running gear fault. Машина приняла уровень Бездорожье и двигаться куда либо решительно отказывалась! После помещения в теплый бокс на 2 часа все оживало. Поехал к офдилеру, после диагностики сообщили что недостаточное давление в системе и надо поменять компрессор (55 тыр) и лучше бы еще и клапанную рейку (20 тыр)! С неутешительным диагнозом отправился к знакомым ребятам, сняли компрессор и о, чудо, он оказался один в один такой же как на моем предыдущем Mercedes S400 W220, все переделки сводились к высверливанию четырех клепок, держащих кронштейн крепления и их заменой на болты! Стоимость же мерседесовского компрессора, а точнее этого же компрессора но с мерседесовским номером 16 тысяч рублей. Немного отпустило! Но ребята проверили компрессор и оказалось что давление он выдает вполне приемлемое, но при вскрытии обнаружилось, что внутри полно воды! На самом компрессоре установлен осушитель наполненный силика-гелем, такой же штукой которая продается с каждой обувкой. Заменив эту штуковину внутри на новую (точнее из б\у компресора с мерседеса) и хорошенько его просушив все заработало! Таким образом, ремонт вместо 75 тысяч, мне обошелся в 5! Хотя если и поменять компрессор вместо 55 тысяч он обойдется всего в 16! Если кому нужно подсказать пишите serebryakov@ardman.ru
saburNN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
freeman07 (03.02.2016)
Старый 08.01.2013, 11:43 (11:43)   #136
dugiss
dugiss Младенец
Комрады, помогите. Приехал к родителям на новогодние праздники в небольшой городок. После выгрузки сумок, погнал свой тур на стоянку. После 1-2-ух минут движения на дисплее загорелась "Stop Running gear fault". Скажите, пожалуйста, есть ли большой криминал, если с этой ошибкой мне придется проехать порядка 700 км, иначе ОД в округе этого километража нет.
dugiss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.01.2013, 12:17 (13:17)   #137
Lyon18
Аватар для Lyon18
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 57
Lyon18 Детский сад
Зависит от того как ведет себя пневма, компрессор, амортизаторы... Может быть все что угодно, от потери контакта проводка, до "дырки в пневмобаллоне"
П.С. Домой Туарег вас в любом случае довезет)
Последний раз редактировалось Lyon18; 08.01.2013 в 12:22. Причина: П.С,
Lyon18 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2013, 12:23 (12:23)   #138
dugiss
dugiss Младенец
Пневму задрало в высшее положение и подвеска стала немного "деревянной"
Старый 09.01.2013, 17:54 (18:54)   #139
Lyon18
Аватар для Lyon18
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 57
Lyon18 Детский сад
Скорее всего замерз конденсат в системе. Отгоните в тепло, там должно все встать на свои места. А после приезда домой желательно проверить герметичность штуцеров на баллонах
Старый 15.01.2013, 13:39 (13:39)   #140
dugiss
dugiss Младенец
Съездил к официалам по-тихонечку. Сделали диагностику мозгов. По словам мастера: среагировал какой то датчик частого изменения клиренса?!!! Ошибку удалили. Все нормально. Итог: 1900 руб.
Текущее время: 11:57. Часовой пояс GMT +3.
