Старый 17.11.2014, 07:21 (07:21)   #121
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
yatsina, всё та же проблема с платой. Чувствую, тому кто выложит здесь проблемные места платы, мы скинемся на памятник.
Старый 17.11.2014, 17:54 (17:54)   #122
hooligan163
Поблагодарил(а): 21
hooligan163 Младенец
inisel, и не говори, проблема очень уж насущная
hooligan163 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2014, 19:57 (19:57)   #123
Anton174
Аватар для Anton174
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 50
Anton174 ПервоклашкаAnton174 Первоклашка
Подскажите кто занимается ремонтом.
А то как тепло, все работает, как холодает пропадает связь с блоком и при снятии с сигнализации включается продувка. Работает до тех пор, пока машина не прогреется.
На контакты уже смотрел, там вроде все в порядке, попшикал спреем для контактов. Сейчас чуть похолодало и сегодня опять услышал знакомый звук продувки
Мне за 2500 руб. в Иваново сделали.
Anton174 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2014, 18:38 (18:38)   #124
hooligan163
Поблагодарил(а): 21
Anton174, может интересовался у человека который тебе делал в чем конкретно причина была?
Старый 18.11.2014, 21:59 (21:59)   #125
Anton174
Аватар для Anton174
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 50
Я спрашивал, говорит коммерческая тайна.
Старый 19.11.2014, 10:09 (10:09)   #126
AND80
Аватар для AND80
Поблагодарил(а): 75
AND80 Младенец
У меня такая ситуация -перестал работать штатный догреватель. Продиагностировав приговорили блок управления. Отдал на ремонт, поставил- все ок- завожу двигатель, слышно как заработала горелка и звук -как будто тиканье часов. Из под водительской двери легкий дымок-выхлоп. Так было пару дней, сегодня завожу утром двигатель-шум от горелки вроде идет, но тиканья нет. Глянул под днище -выхлопа никакого нет, хотя когда поднес руку к трубке, чувствуется что от туда идет поток воздуха. Заглушил -было слышно как горелка продолжала работать. Снова завел - шума горелки нет, дымок не идет и воздух уже тоже. В общем поехал так -но уже чз 10 мин пошел теплый воздух, чз 20 минут тосол нагрелся до 90С а масло где то минут через 40 только до 90 дошло ( ехал в пробке, скорость 15-20 км/ч на улице -8С)Раньше вроде дольше грелась. Сори за много букв, просто у меня это первая машина с догревателем -не могу понять корректно от работает или нет -подскажите бывалые)
AND80 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.11.2014, 10:19 (10:19)   #127
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
AND80, тикание - топливный насос. Если не тикает - вебаста не работает. Шум - работа нагнетателя. Не обязательно говорит о работе котла - может идти просто продувка (аварийная как правило). Дым - бывает и при работе вебасты, и при аварийной продувке. В любом случае, верный признак её работы - тикание насоса. 10 мин для начала нагрева многовато.
Думаю недолечили тебе плату.
AND80 (19.11.2014)
Старый 19.11.2014, 10:21 (10:21)   #128
karek1
Аватар для karek1
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 253
Может просто не услышал тиканье?
Когда рукой проверял, теплый воздух дул?
Мож котел сразу не стартанул, а через некоторое время одумался.(вроде там 3 перезапуска)
Причин море может быть: Насос (ошибка по перегреву), срыв пламени и т.д.
AND80 (19.11.2014)
Старый 19.11.2014, 10:28 (10:28)   #129
AND80
Аватар для AND80
Поблагодарил(а): 75
AND80 Младенец
А как это проверить ? Если подключить шнурок -покажет эти ошибки?
В обед нужно будет съездить по делам -как раз остынет движок -еще раз понаблюдаю.
Добавлено через 2 минуты 36 секунд
Да нет, вроде до этого слышал -а сейчас не было
Если честно не обратил внимания, заметил только что поток воздуха идет
Последний раз редактировалось AND80; 19.11.2014 в 10:28. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.11.2014, 10:31 (10:31)   #130
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
AND80, шнурком посмотреть ошибки, стереть и сделать тест исполнителей. Если ошибок не появится, сделать штатный запуск, когда остынет. Там снимать аудио-визуальные симптомы
AND80 (19.11.2014)
Старый 19.11.2014, 10:44 (10:44)   #131
karek1
Аватар для karek1
Благодарностей: 253
+ проверить наличие топлива в баке
Можно не ждать пока остынет - вентилятор и температуру на полную и через 3-5 минут должен запуститься.
Последний раз редактировалось karek1; 19.11.2014 в 10:47.
Старый 19.11.2014, 10:58 (10:58)   #132
AND80
Аватар для AND80
Поблагодарил(а): 75
AND80 Младенец
karek1,
Спасибо, сейчас попробую
Бак почти полный
Старый 19.11.2014, 11:14 (11:14)   #133
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,452
Не пугайте парня
Из-под авто (из трубки) тёплый воздух идёт - значит всё работает
Тикает\нет - это у кого как со слухом
Прочитать ошибки - там будет видно
Но:
Всё нормально
Добавлено через 1 минуту 1 секунду
Заглушил - было слышно как горелка продолжала работать. Снова завел ...
А так лучше не делать...
Пусть полностью прогревается с первого раза
Последний раз редактировалось Игоряныч; 19.11.2014 в 11:14. Причина: Добавлено сообщение
AND80 (19.11.2014)
Старый 19.11.2014, 11:20 (11:20)   #134
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Эдак и машиной пользоваться перестанешь. У меня порой по пять коротких запусков. Чтож теперь пешком ходить?
Старый 19.11.2014, 12:02 (12:02)   #135
yatsina
Аватар для yatsina
Благодарностей: 34
yatsina Младенец
Так кто ремонтом занимается? Координаты можете дать?
У нас в Краснодаре никого не нашел, а может и плохо искал :)
yatsina вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.11.2014, 12:08 (12:08)   #136
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
yatsina, вон у Anton174, спроси. Я в МСК знаю, но дороже
Старый 19.11.2014, 13:28 (13:28)   #137
Slonoff
Аватар для Slonoff
Поблагодарил(а): 266
Благодарностей: 357
Slonoff Ученик средних классовSlonoff Ученик средних классовSlonoff Ученик средних классовSlonoff Ученик средних классовSlonoff Ученик средних классовSlonoff Ученик средних классов
Не всегда результат теста исполнителей будет корректным. Мой опыт: была ошибка 01414 - Вентилятор подачи воздуха в камеру сгорания-V6 007 - короткое замыкание на массу. Вентилятор не работал. При этом тест исполнителей, в том числе и вентилятора отрабатывал "на ура".
Я думаю, если проблема в плате, то такое может быть. По всей видимости, тест исполнителей задействует проверяемые компоненты напрямую и позволяет проверить только их работоспостобность. Если проблема в ЭБУ (плате), то в штатном режиме запуска абсолютно рабочий компонент не будет активироваться, не получая соответствующий сигнал от ЭБУ.
Slonoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.11.2014, 13:47 (13:47)   #138
karek1
Аватар для karek1
Благодарностей: 253
Это тока на Фордах так, у нас Туриков иначе!
Шучу! Прикольный аватар!
Старый 19.11.2014, 14:07 (14:07)   #139
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Slonoff, тест исполнителей восстановит ошибки, которые критичные. Эт чтоб запуск цикла по шнуру не делать. А то его потом фиг остановишь.
Старый 19.11.2014, 15:45 (15:45)   #140
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Когда тёплый авто - не страшно
А когда совсем холодный и Вебасто полностью не отработала - не желательно
Я же не писАл НЕЛЬЗЯ!!!
galant61 (17.02.2019)
Текущее время: 22:31. Часовой пояс GMT +3.
