19.02.2016, 13:39 (13:39) | #121 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 21
21
Нев се так просто, фокус в том что ручта эта уже менялась по гарантии в 13 году. И сейчас опять она же
Я таки склоняюсь к радикальному лечению. Заглючит опять сенсор открытия, перережу провод и разомкну его. А нет ли у вас желания расколупать свою старую ручку и посмотреть, какие провода к каким сенсорам там идут? |
19.02.2016, 18:51 (18:51) | #122 |
Поблагодарил(а): 251
Благодарностей: 297
397
А не проще ли Вам методом тыка если что изолируете и герметиком зальёте.
19.02.2016, 20:54 (20:54) | #123 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 21
21
Никакой герметик не поможет. Тут на форуме была информация, что красный провод гниет. потому что на нем постоянный +. Вот он со временем и окисляется изнутри, а вовсе не из-за внешней влаги. Физика, однако
19.02.2016, 21:29 (20:29) | #124 |
Желания нет А не проще ли Вам методом тыка если что изолируете и герметиком зальёте.
На мойке сегодня был, потом весь день ездил, но пока работает зараза... В общем как отрежу, о результате напишу! |
20.02.2016, 09:16 (09:16) | #126 |
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,605
680
Не думаю, что внешнее воздействие, хотя частично возможно. Недавно ремонтировал ручку, при вскрытии обнаружил изоленту, под ней сгнивший провод. Т.е.кто то уже пытался дополнительно заизолировать. |
20.02.2016, 19:36 (21:36) | #127 |
Добрый вечер! проблема та же: перестал работать бесключевой доступ. при сканировании выявили ошибку 03286 (Разрыв в цепи датчика правой передней двери). Снял ручку - далее как и рекомендуете красный провод (вздутие). Разрезал, запаял, проверил тестером на целостность пайку. Поставил ручку на место - не работает. Может надо снова на тестер - снять ошибку или ??? Заранее благодарен за совет.
Вопрос решился - завел и заглушил двигатель. Все работает! Спасибо гуру! |
Последний раз редактировалось Vasil49; 20.02.2016 в 20:15. |
24.02.2016, 20:11 (19:11) | #128 |
Поблагодарил(а): 106
Благодарностей: 253
328
Сегодня обзвонил все сервисы в Санкт-Петербурге, которые хоть как-то связаны с vw, ни кто ремонтировать ручку не берётся, может кто сталкивался?
24.02.2016, 22:38 (22:38) | #129 |
680
С чем сталкивался?
Дилеры только замена с покраской. Весной буду в Питере, могу сделать, если дождетесь.) [ |
Последний раз редактировалось Sedlex; 24.02.2016 в 22:38. Причина: Добавлено сообщение |
24.02.2016, 23:26 (22:26) | #130 |
Благодарностей: 253
328
Ручки
С чем сталкивался?
Дилеры только замена с покраской. Весной буду в Питере, могу сделать, если дождетесь.) [ Весна совсем близко, как раз доеду , посмотрю по диагностики которая из них (ручек) умерла , |
Последний раз редактировалось Evgenspb; 24.02.2016 в 23:29. |
26.02.2016, 13:59 (13:59) | #133 |
Поблагодарил(а): 11,054
Благодарностей: 1,961
2811
Чего то у меня все самопочинилось вдруг , все замки снова работают
26.02.2016, 14:30 (13:30) | #134 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 38
38
Свою заднюю левую починил, проблема та самая: красный провод внутри салатово-зеленый.
Самое сложное было снять ручку, повредил себе немного металл вокруг технологического отверстия пока пытался "поддеть" крепление. Дальше все довольно просто, паяльник и герметик. |
26.02.2016, 14:38 (14:38) | #135 |
Поблагодарил(а): 129
15
Я вылечил ручку следующим образом - с обратной стороны ручки есть два отверстия залепленные мастикой, типа жвачки, по видимому в них попадала влага и ручка жила своей жизнью. Я ее выковырил положил ручку на батарею на час, что бы испарилась влага, затем замазал отверстия "жидкими гвоздями" а сверху после высыхания гвоздей залил резиновым клеем. Две недели, полет нормальный.
Провода у меня были целые. |
Поблагодарили: | kermy (01.03.2016) |
26.02.2016, 23:18 (23:18) | #136 |
680
Если периодически не работает, значит скоро откажет окончательно. Не изолируйте провода вместе, иначе не доберетесь потом до проблемы и только замена ручки.
27.02.2016, 08:23 (08:23) | #137 |
Сколько лет Вашему авто, если уже по второму разу ручки отказывают?
29.02.2016, 16:55 (20:55) | #138 |
Благодарностей: 21
21
Произошла классика - отключился беспроводной доступ в салон. Вася показал какая ручка гонит, снял, перепаял красный провод (как у всех, внешне был как новый, а внутри рассыпался в труху), собрал, потер ошибку Васей т все работает. Огромное спасибо за эту тему и пути решения проблемы. Потратил 0 рублей:)
07.03.2016, 22:39 (22:39) | #139 |
680
Сегодня восстановил еше одну ручку. Из нескольких отремонтированных вариантов, в том числе повторных, ни разу небыло передней пассажирской двери.
Поблагодарили: | zahbol (08.03.2016) |
08.03.2016, 02:26 (01:26) | #140 |
Жадность оф.диллеров и "специализированных" сервисов не знает границ. Хотя думаю что им просто лень вникнуть в проблему и потратить 30 мин на восстановление, проще конечно содрать деньги за замену, покраску и тд. В моём случае это третья ручка, которую я не стал тупо менять а попробовал восстановить. Очень всё прошло оперативно, быстро, комфортно и даже с диагностикой неисправности вагом... |
Последний раз редактировалось zahbol; 08.03.2016 в 13:21. |
Поблагодарили: | Sedlex (08.03.2016) |
